Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
válasz balint82 #45118 üzenetére
Én nem tudom helyetted eldönteni, de itt már az is kérdés lehet, hogy mire lesz elég 250GB 10 év múlva? Mondjuk rámegy egy rendszer, az oké, de a programok, játékok elég nagy ütemben híznak. Lehet 10 év múlva kapsz nagyobb kapacitást olcsóbban, vagy épp két-három csatolószabvánnyal odébb fogunk járni, a 10k felárnak pedig találni helyet máshol a jelenben.
dugo_
válasz balint82 #45120 üzenetére
Mediamarkt-ban az elmúlt hónapban több nagyobbacska akció is volt Samsung SSD-kre és ott biztosan megadják a teljes gyári garanciát. Árukeresőn szerintem minden említésre méltó bolt fent van.
Edigitalban is teljes gariidővel mennek, illetve az Oázis is meghozza neked (legfeljebb drágább beszállítótól), ha külön kéred. -
dugo_
3 év VAGY 70TB írás a cellákon, amelyiket előbb eléred, ott véget ér a garancia.
70TB nagyjából 10 év működési idő írásmennyisége normál használat mellett (20GB/24h működési idő körül van a legtöbb felhasználó átlaga).
Ez csak a garancia, ettől még nagyságrendileg több írást elbír a cella, nem kell megijedni tőle vagy eldobni, ha mégis sikerülne elérni.Az SSD-k jellemző halála a vezérlő elfáradása, az ellen nincs nagyon mit tenni.
dugo_
válasz Thomas19 #45169 üzenetére
SP920:
https://www.aqua.hu/128gb-adata-ssd-sataiii-25-meghajto-sp920-premier-pro-series-asp920ss3-128gm-c-276839.html
SU800:
https://www.aqua.hu/128gb-adata-ssd-sataiii-25-meghajto-su800-series-asu800ss-128gt-c-475752.html4GB-ra bővíteni kéne a memóriát. 1GB-os DDR2 modulok 500Ft-tól vannak az aprón.
Merevlemezek állapotát ellenőrizni Harddisksentinellel, ha gyenge a kondíció, akkor teljesen kivenni a gépből. Egy rossz HDD miatt is akadhat a rendszer.
Minden futtathatót az SSD-re telepíts, amíg van rajta hely (mínusz 5-8%-nyi szabadon hagyott mellett).
Ha találsz aprón/ebayen/aliexpresszen olcsó Core2Quad-ot, azt még bele lehetne rakni:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-945GCM-S2C-rev-10#support-cpuQ8200/Q8300 3k; Q9300/Q9400 4k Koreából, talán ennyit még megérne.
dugo_
válasz Thomas19 #45171 üzenetére
23-at már nem ér a Fury, mert 28k környékén kétszer akkora 250-eseket kapni.
Az SP920 és a Fury volt nagyon sokáig a két best buy limitmentes, MLC cellás darab. Nem sebességbajnokok, de strapabírók és megbízhatónak bizonyultak az évek során. Mindkettő lassan kifut, az SU800 már egy olcsósított 3D TLC modell. Normál, otthoni felhasználásra bőven jó az is.
Ha kicsit rádobnál, akkor mehet az SP920, mert arra regisztráció után 5 év garancia is jár.
Azért drágább, mert elszállt a forint és elszálltak a memóriachipek árai részben a nagy kereslet,részben a gyanítható kartellezés miatt.9ezres DDR2 memóriával ne viccelj, 10 éve kifutott alkatrészt ne vegyél újonnan. Nem tudok sokat a 775-ről és az akkori RAM kompatibilitásokról, de egy próbagarit kérve nem probléma a használt RAM. Ha rossz, vagy nem megy a dual channel a mostani modulokkal, az gyorsan kiderül. Szerk.: ja, két slotod van csak, akkor gondolom 2x2GB kellene a 4-hez. Az már egy kicsit drágább aprón is.
Az x265-höz viszont modern videokártya kell, nem processzor. Azért van ezeknél a videóknál magas CPU kihasználtság mellett limited, mert a GPU nem ismeri ezeket a kódolásokat, emiatt hardveres gyorsítás hiányában a CPU számol mindent erőből, amihez nyilván gyenge és elvérzik rajta. Ebben speciel a C2Q se hozna javulást.
A legújabb, legolcsóbb, minden modern hardveres gyorsítást, 4K támogatást élvező kártya jelenleg az GT1030, 18-22k környékén vannak belőle modellek, akár hangtalan passzív bordával is. 30W-os, nem fogyaszt szinte semmit, külön betápot nem kér.
Ha esetleg vennél ezt is, érdemes a lapra a legfrissebb bios-t feltenni (ez már a proci cseréhez is kellhet), sokszor anélkül nem ismerik fel ezek a régebbi lapok az új generációs videokártyákat.
Ha új bios-szal se megy (ami nagyon ritkán előfordul), akkor nincs kellő támogatása a lapnak, vagy veszel a kártya alá újabb platformot, vagy elállsz a VGA vásárlástól és esetleg visszaváltasz a régebbi GT710/720/730/740 vonalra, bár azok még csak az x264-et ismerik.Persze így már nem ~20ezerből frissítenél, de a DDR2 és C2Q beruházáson kívül a másik kettő alkatrész továbbvihető egy későbbi új gépbe is.
dugo_
válasz sopruk #45182 üzenetére
A Macrium Reflect az ajánlott program. (Van még több is, de mivel a topiklakók többsége ezt használja, ezért ebben tudunk többet segíteni).
https://www.macrium.com/reflectfree
Magyar leírás hozzá: http://www.ezisazis.nhely.hu/klonozas-macrium-reflect-programmal.htmlCsinálhatod többféleképpen, attól függ, milyen eszközeid vannak.
Talán a legegyszerűbb, ha USB-n rákötöd a gépre az új SSD-t, átklónozod Windows alól, majd utána cseréled meg a meghajtókat.
Vagy kiírod a bootolható Rescue media-t pendrive-ra, bebootolod és ugyanígy klónozol.
Vagy csinálsz egy lemezképet, elmented egy másik merevlemezre és utána visszamásolod az SSD-re. -
dugo_
válasz sopruk #45184 üzenetére
Persze, bele se kell raknod a házba, elég ha rádugod a sata-usb csatlakozót.
Csináld úgy, hogy az 58GB-os partíciót (plusz az előtte lévő 100/párszáz megás rendszerpartíció(ka)t, ha van!) klónozod, majd ha kész, akkor utána kiterjeszted az SSD-n lévő partíció méretét akkorára, amekkorára szeretnéd.
Én erre a Minitool programját használom.Az SSD a teljes memóriaterületen mozgásban tartja az adatokat, nem szab gátat neki a particionálás.
dugo_
válasz Trandoshan #45317 üzenetére
Valószínűleg gyárilag járatták meg.
Következő 1-2 hétben figyeljétek az írásmennyiséget. Ha nem nő számottevően, akkor nincs gond, ha hasonló ütemben nő, akkor valami program szemetel iszonyat mértékben.
dugo_
válasz Tappancs2001 #45323 üzenetére
Általános célra nem kell NVMe, 50k-ból pedig kétszer nagyobbat is vehetsz.
Samsung 850 EVO 500GB M.2
Crucial MX300 525GB M.2 -
dugo_
válasz 1 among many #45352 üzenetére
A garanciális feltételekben nincs limit. Az, hogy a cella élettartama véges, evidens.
dugo_
válasz bandi0000 #45384 üzenetére
Támogat NMVe-t és csak olyat. Mehet bele a 960 EVO.Na jó, minél többet olvasok, annál bizonytalanabb vagyok. Az Asus szerint PCIe kell bele, viszont állítólag létezik kétféle alaplappal is, amik közül az egyik csak a SATA-t eszi meg.Nem kell komolyan venni a prociajánlást, legrosszabb esetben elmarad a gyári sebességértékektől pár tíz megabájttal a szintetikus teszt.
dugo_
válasz bandi0000 #45387 üzenetére
M.2 fizikai méreten belül többfajta SSD is létezik.
Az Asus általánosságban azt mondja, hogy a GL552VW-be PCIe NVMe jó. Az Asus fórumon azt írják a kanadaiak a DH71 altípusról, hogy bizony nekik SATA AHCI-s az M.2 foglalat.
Én meg nem tudom kinek higgyek, mivel nem volt még a kezemben ez a konkrét gép. Bele kéne próbálni először. -
dugo_
válasz bandi0000 #45389 üzenetére
A foglalat B kulcsos, így belefér a B kulcsos PCIe és a B&M kulcsos SATA is.
Néhány gyártó belefröccsönti a foglalat fölé az információt, de néha csak egy M.2 felirat van a műanyagban, az meg nem segítség.
Szerk.:
Na, csak kiderült. Elraktározom akkor az infót.
Akkor mehet bele a 850 EVO M.2, Crucial MX300 M.2[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz atty76 #45397 üzenetére
Van benne mSATA foglalat. Sok választási lehetőséged nincs, mivel kihalt ez a csatlakozószabvány:
https://ipon.hu/webshop/product/samsung_500gb_850_evo_msata_mz_m5e500bw/1005591Ha később fel akarod használni újabb gépben, akkor 2,5"-osra fel kell adapterezni:
https://ipon.hu/webshop/product/logilink_msata_ssd___2.5_sata_adapter/1253339 -
dugo_
válasz csikosdapro #45409 üzenetére
Mivel sem a rendszerbetöltésnél, sem a játékok indításánál nem fogsz sebességkülönbséget érezni a SATA és a PCIe között, ezért 120-ra a rendszer, 250-re a játékok menjenek.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Motorolaj és szűrő topik
- Filmvilág
- iPad topik
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
- Honor Magic V2 - origami
