Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
jeni
Tévedés!
Mert nekem az Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-150 II ezüst Kit volt augusztus 29-n 230000Ft-ért hirdetve bevezető árként. Vissza jött tőlük email,hogy téves áron volt megadva ,de annyiért nem tudják a rendelést teljesíteni. Így automatikusan törölték és helyette a valós árat adták meg utána.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Gedeon31 #31558 üzenetére
most akcióznak
+1000Ft fuvardíj
de ehhez képest csak 2000Ft-al olcsóbb és a garancia ott problémásabb. lehet ,hogy inkább a rendes boltban kéne megvenni és nem egy Romániából beszerzett SSD-t?
jeni
alapból a Samu 650 SSD-nél a gari kevesebb és maga az olvasási és az írási sebessége is kevesebb.
ha olcsón kell akkor a Hyper Furyt érdemesebb megvenni 12500Ft áron.atesss
Igaz az EVO mSata nem szerepel de az is SSD,még ha kisebb méretben és más csatival.
Itt látható,hogy az Ipon is 1 vagy 5év garival adja
Tényleg nem ad lehetőséget rá,hogy regizni lehessen!
de azért tegyél próbát
Ha most pénteken vetted meg én akkor vissza vinném és ott venném meg ahol 5év garit adnak a boltban vagy a regivel elérhető(bár az Ipon ebben az esetben hogy kínálja 1év +regi=5év gari!) amit nekem se engedett a termék megnevezésével tovább lépni.[ Szerkesztve ]
jeni
ennek van valami oka,hogy kiszórják? 12500Ft legolcsóbb helyen.
Kingston 120GB Hyperx Fury SHFS37A/120G SSD meghajtó
a PCX boltba nincs listán!
Az Iponnál már nem elérhető![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Anonymus23 #31594 üzenetére
Viszont a reginél MZ-M5... már nem is engedi kiválasztani ,mivel nincs ilyen modellkód jelölés.
Ugyanis ha nincs regi,akkor nincs 5év gyártói gari, ezért kell,olyan megoldás ilyen esetekre ha a bolti garira adnak 5évet.
Ne írj olyat amiben nem vagy biztos,HOGY 1000%,mivel a garit nem NÁLAD LEHET ÉRVÉNYESÍTENI.
jeni
válasz Anonymus23 #31597 üzenetére
Nem vitatkozni akartam,csak a gyártói oldalon a reginél nem szerepel a modell típus az MZ-M5E120BW. Azért kellene nem felbontani a cuccot,hanem regizni,az adott oldalon és ha elfogadja az 5évet akkor semmi gond nem lesz,de ha nem akkor érdemesebb a bolti Ipon 5évet bevállalni.
Több ismert bolt 3év ad,az Aquacomp csak 1évet. Ugyanis ha az adott promóciós oldalon 5év van az még nem garancia semmire,mert azt bármikor tudják szerkeszteni.Ilyenben nem bízom:
"ha a Samsung honlapja IS leírja, hogy ennél a típusú SSD-nél NEM KELL regisztráció"
jeni
válasz Gemi_88 #31608 üzenetére
Szia
30000 alatt kapsz már 850 EVO 250GB SSD-t 5év garival. Hyper Fury 240GB 3év garis szintén
13000Ft-ért meg egy Kingston Hyper Fury 120GB-t.
Az a Adata SX930 120GB 5év garival 19000Ft áron.
Intel 535 120GB 5év garis.Árértékben ezek a Best-Buy vételek.
jeni
válasz peti_s #31614 üzenetére
Semelyik nem támogatja a TRIM-t.
Viszont van ehhez külön alkalmazás. Egyes SSD-k jók a XP-hez de ritkább a hozzáférésük.
XP alatt a Garbage Collector működik, ami nem olyan hatékony.
A 650-t kevésbé éri megvenni, a garancia és a technikai paramétereik rosszabbak a nagyobb testvérhez képest,inkább a 850-t vedd.
és Andor22
pár sort olvassatok vissza ,több modellt kínáltunk,javasoltunk, ma, tegnap és korábbi napokon,szinte azonos a modelleket!
ÉRDEMES az ÖSSZEFOGLALÓT ÁTLAPOZNI!
jeni
válasz kasaf1 #31674 üzenetére
Hello
Egyre ritkább az mSata félmagas SSD. Gyorsan kell keresned mert még végkép nem lesz sehol.
ebayaz aprón vannak jópáran akik tudnak neked segíteni ilyen jellegű rendelésekben.
itt párhónapja még kapható volt,kérdezzél rá tudnak-e még rendelni?
jeni
jeni
válasz Peterson_ #31748 üzenetére
Hello
Nézzél utána,hogy ez alapján a laposod tud-e mSata vagy m.2. sata eszközt kezelni?
Ha igen akkor már jobb a lehetősséged a variációkra. -
jeni
válasz detroitrw #31824 üzenetére
Cseréld le az OCZ-t egy Fury-ra ,azt ad el újként garival és helyette vegyél 240GB SSD,ha laptopba lesz.
Szerintem 2db 120GB SSD egy PC gépben nem sok értelme van mert akkor inkább 240Gb és lesz helyed is.
Amúgy ha két 120GB van akkor az egyiknél feleslegesen ketyeg a gari idő.Ezt nem úgy kell venni mint egy fényképező gépnél,hogy kell tartalék memória kártya vagy aksi a géphez.
jeni
válasz cuccos19 #31851 üzenetére
Szia
Hosszútávra és a garancia időt tekintve az ADATA SX930 120Gb 5év garival 20000 Ft alatti áron.
Esetleg ha az aprón találsz újat vagy bontottan de garanciális Samsung 850 Pro 128GB,ide értve az Intel és a Samsung és a Kingstonokat. Újként még jó vétel az Intel 535(530) és a 850EVO 120GB mindkettő szintén 5év garanciával ha találsz 20000 Ft körüli áron egyes boltokban +1-2000 Ft eltérések lehetnek.
Amúgy a pendrive is nagyon jó háttértárolónak ha van elegendő USB csati a laptopon,gondolom a külső háttértároló 2,5 inches méretben már nagy lenne neked.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz csabiee #31858 üzenetére
Hello
Tudomásom szerint az a fémes csavar (anya) kivehető.Az többségében simán bele nyomják. Nem hinném,hogy forrasztva vagy ragasztással megerősítik.
Amúgy laptopod garis? Mert ez a szerviz dolga lenne,rosszabb esetben hivatkozni kell a rossz gyártói szerelésre,holott a furat az adott a másik mérethez. -
jeni
válasz cikasz #31876 üzenetére
az nem más mint egy magasító,vagyis az SSD 7mm és az a keret meg 2mm ,ezt oda kell tenni ahol hézag van,vagy esetleg a csavar sem találkozik egymással. esetleg talán lehet neki csillapító,vibráció csökkentő hatása is.
A weboldal szerint a 850 EVO 250GB
viszont az oldalára kattintva már 24990Ft és 5év garis
jeni
érdekes,hogy a kettő egy és ugyanaz az a bolt
ahol át lehet venni mindkét esetben egy boltban és ott csak 3év garival adják
a Magicomp is 5év garival adja igaz csak 26400Ft régóta a piacon vannak de nem nagyon hallani a hangjukat.
viszont korábban itt vettem a 850 Pro-t és arra 5év garit adott a bolt,de a neten 10év garanciásra tudtam regisztrálni. elvileg a 850 EVO is a regi után nagy valószínű,hogy megkapja az 5év garit a gyártótól.
jeni
válasz detroitrw #31937 üzenetére
Mindegyik termék eredeti, az előző kérdésemre sem adtad meg a tuti választ.
Itt az a kérdés,hogy magyar Samsungtól vagy szürke importból beszerzett az SSD?
Tudok olyan boltról (egyik nagyobb Plázában működik - három betűs) aki fals garival vagyis 5 év garanciával hirdette a terméket ami külföldi beszerzésű volt és nem volt érvényes a hazai márkaszervizben való javítására garanciában.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz czanga #31994 üzenetére
Nem valószínű,hogy hardveresen jobb lesz,mert gyártónál a cél a minél több darabszám értékesítés ,eladás és a termék mielőbbi elavulása vagyis az életciklus minél kevesebb legyen. Biztosan lesz újabb modell de annak meg kisebb lesz a tech. alapján a csikszéleséggel legyártót SSD. Ami igaz lehet,hogy nagyobb méretűek lesznek és olcsóbbak.
jeni
Hello
Ma már a 120-128GB alatt nem érdemes venni.
Ár/érték arányban nem jó vétel amit kinéztél és a 60GB hamar megtud telni. Inkább tegyél hozzá még 5000Ft-t Esetleg a nagyobbat..
jeni
válasz stereodead #32073 üzenetére
olvass vissza,sajnos magyar sajátosság,hogy nem kötelezi a törvény a boltokat,hogy annyival hirdesse a terméket a garancia idő megadásával amennyit a gyártó megad. a törvény kötelezően1 évet ír elő,ha több mint 1év van rá, akkor azt külön fel kell tüntetni belátása szerint.
amúgy az extra + garancia érvényes rá,ha magyar beszerzésű akkor a termékre az 5év gyártói garancia él.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- 750gb és 1 TB HDD
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
