Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
válasz Shokkolo #50912 üzenetére
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_HERO/E10343_MAXIMUS_VIII_HERO_UM_WEB.pdf
Pedig gyárilag benne volt, 14. oldal:
Ha nincs meg, akkor venni kell.
Pl.: https://www.amazon.com/GutsParker-M-2-Standoff-Screw-Drives/dp/B06XBG1783https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=asus+m.2+screw&_sacat=0&_sop=15
dugo_
válasz MaxxDamage #50923 üzenetére
50°C az egyáltalán nem meleg. Gen.2 x5 nem létezik.
Csak az M.2_1 fogad SATA SSD-t, a másik M.2_2 csak PCIe-t, így nem tudod átrakni. Oda PCIe NVMe kell, pl. Samsung 970 EVO, ami még ennél is jóval melegebb lesz, függetlenül a slot helyétől.[ Szerkesztve ]
dugo_
Ha van 3-2-1-es adatmentési stratégiád, akkor tök mindegy, hogy az aktívan használt gépen csak HDD vagy SSD van, hiszen lesz biztonsági mentésed, ha nincs, akkor szintén mindegy, mivel otthoni körülmények között hasonlóan nullához konvergál az adatmentés sikere bármilyen meghibásodott meghajtónál.
Az SU650-ről több tulaj jelezte itt is, hogy hamar elhullott, az már jelentős mennyiség, ha visszajut a híre egy fórumra is.
dugo_
válasz zsolt11111 #51570 üzenetére
30ezerbe mindkettő belefér, így nem kell kompromisszumot kötni.
8GB RAM tök alap, pláne hogy a 2x4 kiszerelés miatt élvezni fogod a dual channel előnyét is. 3-5ezerért lehet aprón kvázi vadiúj bontott SO-DIMM RAM-ot kapni. Feszültség, CL érték, frekvencia egyezzen meg a mostanival (ha jól látom neked az 1,35V-os DDR3L kell).A maradék ~25-ből pont kijön a Crucial MX500 500GB
dugo_
dugo_
válasz Csokishurka #51646 üzenetére
Rá lehet, sőt kell is. Mindent, ami futtatható.
dugo_
válasz Jamesb2 #51682 üzenetére
Ne cseréld el. A tied már túl van a kezdeti bejáratási szakaszon, ahol nagyobb eséllyel előjöhettek volna a gyártási hibákból adódó meghibásodások.
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrd%C5%91k%C3%A1dg%C3%B6rbe
dugo_
Ott van a belinkelt adatlapon:
Intel® H97 lapkakészlet :
1 db M.2 Socket 3, , M Key csatlakozással, 2260/2280 típusú tárolóeszközök támogatása (SATA és PCIe módokban egyaránt)*2Verzió 2502 2015/04/225.39 MBytes
H97-PLUS BIOS 2502
Improve system stability.
*Support NVMe
*Before using the 5th Gen Intel Core processors, we suggest that you use USB BIOS Flashback or download ”BIOS updater for 5th Gen Intel Core Processors”to update the BIOS.Azt pedig már ezerszer leírtam, konkrétan neked is, hogy az M.2 NGFF kifejezés egyáltalán nem SATA SSD-t jelent. Csak és kizárólag a csatlakozó fizikai formáját:
dugo_
Vonatkozó topik:
https://logout.hu/tema/flash_ssd_osszefoglalo_az_1_hsz-ben/friss.htmlIlyet még nem olvastunk erről a modellről, régebbi Adata-k szoktak így viselkedni.
Volt a gépben előtte/mostanában másik SSD? A chipset haldoklása is járhat ilyen tünettel.
dugo_
dugo_
válasz Frawly #52648 üzenetére
Két éve a Magyar Posta lehetetlenítette el a kis méretű csomagok levélküldeményként való feladását a 24mm magassági korlát bevezetésével. Plusz bevételt reméltek, na én azóta sem adtam fel semmit postán...
Az Aqua és egyéb itthon jelenlévő, de nem nemzetközi (mint pl. az Alza, eMag stb.) bolt pedig annyira jelentéktelen forgalmat bonyolít, hogy kb. közük nincs az árak alakulásához, nincsenek alkupozícióban a rendelt mennyiségek alapján.
dugo_
válasz Beldar #52657 üzenetére
A HDD sem szól előtte és tippelhetsz, hogy mekkora eséllyel mentesz róla adatokat otthoni körülmények között.
Az adatbiztonság belépője a 3-2-1 backup stratégia, amíg ez nincs meg, addig teljesen mindegy a hordozó.
dugo_
Ez egy 7 éves gép, szóval sok újdonságra ne számíts.
mSATA képmSATA foglalat van benne, ami már kihalt, pár darabot lehet csak kapni:
https://ipon.hu/shop/csoport/szamitogep-alkatresz/ssd?71=3113&817=200-300&sortOrder=olcsoViszont ahogy látom, csak SATA2-n üzemel, vagyis ~280MB/s-os sebességet lehet vele elérni szekvenciálisan.
A 2,5"-os hely SATA3-as, de akkor a merevlemezt a cd meghajtó helyére kell költöztetni adapterrel.
dugo_
válasz lenoma #52698 üzenetére
inkompatibilis Asmedia és AMD sata 2 vezérlővel!
Jó, hát így 2019-ben ne kelljen már hozzátenni, hogy Pentium 2 konfigba se kéne erőltetni...
Egyébként mindig el van mondva, ha valaki normálisan kitöltött kérdéssorral kérdez, és látjuk a gépet, alaplapot, ahova szánja.
Aki nem veszi erre a fáradságot, az magára vessen.
dugo_
válasz mert_csokis #53125 üzenetére
Ez nem a látnok topik... Ráadásul a kérdés idevaló:
https://logout.hu/tema/flash_ssd_osszefoglalo_az_1_hsz-ben/friss.htmlPontosan milyen SSD-t?
Pontosan milyen alaplapba?
Melyik foglalatba?
Bios-ban látszik?
Lemezkezelőben látszik?Koppig be kell tolni a foglalatba.
dugo_
válasz YellowFlash #53671 üzenetére
Igen, van.
Volt planár TLC és 3D TLC is, amit a termék nevében is megkülönböztetnek.
dugo_
válasz AsakuraDave #54907 üzenetére
Igen.
dugo_
válasz thyeby #54981 üzenetére
Kábé hatszoros sebességeket ígér
Szekvenciálisan. Tehát ha nagy méretű, több gigás fájlt másolsz két hasonlóan gyors SSD között. Egyéb esetben (OS, programindítás) nem lesz lényegesen gyorsabb.
De belebotlottam, hogy van PCIe M.2 adapter. Elvileg tehát ez az öreg gép is felgyorsítható (mégjobban).
Ezt is jól értelmeztem?Mivel a bios nincs felkészítve rá, ezért nem fogsz tudni bootolni M.2 PCIe SSD-ről. Ha videót vágsz és kell az anyagnak hely, akkor ahhoz berakhatod. Egyébként értelmetlen ehhez a géphez.
dugo_
válasz thyeby #54984 üzenetére
A te régi gépedben csak SATA SSD-k működnek, abból is csak a normál SATA csatlakozós 2,5"-ra tokozott variánsok.
Az alaplapon nincs mSATA, M.2 SATA csatlakozó, így ezek a formátumok is kizárva.
Mivel baromi öreg a gép, amikor még a fasorban sem voltak a PCIe NVMe modellek, ezért azok még PCIe átalakítókkal is felejtősek, mert az alaplap bios szinten nem tud velük mit kezdeni.
Mindjárt ki is guglizom, hogy mit tud egy Dell Optiplex 390, és megnézem, mi van nekem. Ilyen?
A normális M.2 SATA és PCIe támogatás az Intel 6. generációjától, illetve az AMD Ryzen megjelenésekor lett elterjedt. Minden, ami ezelőtt volt, az szinte biztos, hogy nem támogatja.
(4. gen 1150 high end lapokon kezdett előfordulni az M.2 PCIe 2.0 x2 foglalat, de az nem valami gyors sávszél).[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Laccoss #55118 üzenetére
Ha játékot telepítesz, és a második partícióra teszed, akkor azt rakhatod az elsőre is, hisz egy esetleges windows újratelepítéskor úgyis újra kell azt is telepíteni.
Nem feltétlenül kell. Egy több száz gigás Steam könyvtárnak elég csak újra megadni az elérési útját, így külön partícióra letöltve független lesz az OS újratelepítésektől.
dugo_
válasz Frawly #55504 üzenetére
Nincs vele tapasztalat, ha valaki megveszi, és kiderül, hogy nem megbízható széria, akkor kellemetlen lesz, hogy ajánlottad.
Már egy ideje megfogalmazódott a kósza gondolat a fejemben, hogy akármit is vettem az itt ajánlott SSD-k közül, a modellek jelentős részéről azért kiderültek turpisságok az évek alatt...
Samsung 840 EVO - túl nagy szivárgó feszültség a NAND-okon
HyperX Fury - OK
Adata SP920 - random eltünedezés
Crucial MX500 M.2 - 65°C idle, 70°C üzemi, 80°C terhelés alatti hőmérséklet
Crucial BX500 - egyelőre OK... -
dugo_
Nos, egyrészt a 840 EVO volt itt egyáltalán valamikor is ajánlott?
Igen, megjelenés után 2013 végétől egészen 2014 szeptemberéig. Akkor lett cikkezve a lassulásról, amit végül 2014 októberében orvosoltak egy új firmware-rel.
Én 2014 nyarán vettem, akkor még szó se volt a hibás működésről. Azóta is megvan ~25TB írással és a javítás megoldotta a gondot, de azért na.Egyébként ha problémamentes cuccot akarok, a felsőkategóriából vásárolok (vagy legalább a középkategória tetejéről)
Ilyen alapon zárható lenne az összes ajánló topik. Amúgy a konzumer cuccok tetejét sem érzem a mérnöki teljesítmény csúcsának, ipari alkatrészek vásárlása meg kicsit ágyúval verébre kategória.
dugo_
válasz Andralin #55581 üzenetére
Meg tudjátok erősíteni, hogy jelenleg ez az egyetlen elérhető SATA felületű prémium kategóriás SSD, ami még kapható Mo-n?
Dehogy. Az összefoglaló régi.A másik kérdésem az, hogy érdemes lenne-e egy kisebb SSD-t is venni mellé, amire csak a lapozófájlt és a hibernálás fájlt tenném, semmi mást? Ezzel lehetne számottevően kímélni a rendszer SSD-t? Vagy nem lenne semmi értelme?
Semmi értelme.Sok mindenről írtál, de igazából nem tudtunk meg semmi lényeges infót...
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá?
2. Mekkora SSD-re van szükség?
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó?
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán)
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!)
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD? -
dugo_
válasz Andralin #55591 üzenetére
A 850 Pro utódja a 860 Pro. Ez még MLC cellás, a konzumer vonal tetején áll.
De a leírtakra egy 860 EVO is bőven elég lenne, vagy hasonló 3D TLC-k között az Intel 545s, Crucial MX500, WD Blue 3D is.de kérlek hagyjátok figyelmen kívül. Nem ehhez méretezve keresek valami gyengébb SSD-t
Az alaplap típusa a csatlakozók ismeretéhez kellett, illetve kizárni pár ismert SSD modell - SATA vezérlő inkompatibilitást.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Építő/felújító topik
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Arena Breakout: Infinite
- World of Tanks - MMO
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
