Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
PROTRON
válasz Raymond #68250 üzenetére
Ezt a válaszodat nem tudom értelmezni, mert nem foglalkozik a témával, "melyik megbízható típus" kérdéssel, ami miatt felsorolásra kerülnek.
Pyttawrx: ezt is értem.
Mondjuk ki lehetne egészíteni az összefoglalót ezzel a szándékkal,
tehát valami ilyesmi hogy:"az mSata csatlakozó típus ritka-hanyagolt, ennek megfelelően a boltban kapható egységek terén nincs elegendő tapasztalat az ajánláshoz (az aktuális árazás nem mérvadó), ha van másik típusú csatlakozó akkor a javasolt megoldás az abban történő bővítés.
Ettől függetlenül az összefoglalóban található típusokra az ajánlások érvényesek továbbra is, akár nem sokat járatott használt termékek esetén, de az évjárataik alapján bolti/gyártói garanciával már nehéz találkozni. Csak saját felelősségre, a fontos fileokkal kapcsolatban hangsúlyozva a biztonsági mentést.
Kiegészítés: mivel sokszor felmerül a Samsung PM851 nagy mértékben eltér az ajánlott 850-től."De ez nem az én dolgom, ellenben nekem is a Ti véleményetektől függetlenül szükségem lett volna megbízható típus ajánlására mSata témában, mert rá vagyok kényszerülve, de végül egyéb úton döntöttem.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
rpet
Részemről a diskurzus eddigi tanulsága valami ilyesmi lehet:
- M.2 NVMe SSD-t nem veszek, mert nem létezik átalakító Satává, ezért nem tudom betenni a meglévő laptopjaimba.
- mSata SSD vétel szóba jöhet, mert átalakítóval be tudom tenni a kisebb laptopomba. Később pedig át tudom tenni a nagyobb laptopomba, az FCM slotba (amely slot fizikai kialakítását tekintve megegyezik az mSata slotokkal). Vélhetően működni fog, mert van a laptopban Sata HDD-n (SSHD-n) működő Windows 7.
De itt rögtön felmerül egy fontos kérdés: Oprendszer tud-e működni ezen az FCM slotban lévő SSD-n? Gondolom igen. Ez az egyik leglényegesebb szempont.- M.2 SSD vételnek is akár lehet értelme számomra (átalakítóval Satává). Később fel tudnám használni más, újabb eszközökben. Leginkább az mSata méretnél kisebb változat lenne jó, mert ezt még akár az FCM slotba is be lehet majd tenni átalakítóval (ritka megoldás). Sata slotba is berakható (átalakítóval). Mindezek ellen szól: Minél kisebb, annál jobban melegszik?
- 2,5" SSD vétel is szóba jöhet, de csak akkor, ha az M.2 és az mSata SSD jelentősen melegszik, a 2,5" SSD pedig lényegesen kevésbé melegszik.
(Eredetileg nem akartam 2,5" SSD-t venni, mert nem lehet betenni az FCM slotba, sem később vásárolandó eszköz M.2 slotjába. A jelentős melegedés elkerülése érdekében viszont elfogadnám e hátrányt.)Remélem másoknak is hasznosak lehetnek ezek az infók.
gyapo11
válasz Raymond #68540 üzenetére
Nekem ebből kettőt kellett eddig, de lehet, hogy a minitool megcsinálja mindhármat, csak az inicializálást nem látom külön teendőként. Szóval új ssd be, minitool indít, egyből látja az ssd-t amin nincs partíció, tehát 1. partíció létrehoz, 2. formáz.
menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
DDA40X
válasz Raymond #69873 üzenetére
Köszi nektek!
Ha már itt járok, megkérdezném, hogy nem furcsa-e, hogy egy nem egészen 70 terát írt 840 EVO már 23-as wear count-nál jár?
Olvastam tartóssági tesztet anno, ott ugyan a 840 EVO volt a lgrosszabb, de akkor sem ennyire gyalulódott le. Köze lehet hozzá a korának? Több mint 6 éves már. -
Bikkrom
válasz Raymond #69905 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek. A Blue és az Evo most egy árban van 21-ért tudom venni. Annyi, hogy a Blue netről jönne az +2 ezer posta, az Evo van helyben. Ha 2-3 év múlva nyugdíjazom a lapost és vinném tovább az ssd-t akkor is a Blue? Miért ne az Evo-t vegyem? Mi a különbség a kettő közt?
A400 az tényleg kapufa, ki is vettem.
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Bikkrom
válasz Raymond #69907 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Remélem túléli a laptop a cserét, sosem gondoltam volna, hogy ez a kis Acer 10,5 évet kibír, meg még ki tudja mennyit. Pedig évekig hurcolásztam. Akkor megy a hdd helyére az ssd, az odd helyére meg a hdd. Meg akkor keresek beépítő keretet az odd helyére.
Egyúttal már megnézem a memória árakat is. Ha már szétszedem.
HARDVERAPRÓD
válasz Raymond #70117 üzenetére
Semmi sincs túl lihegve. De említést kell tenni nyilván, mert nem mindenki olyan tapsztalt mint pl te is. Ha nem lenne említve az még rosszabb lenne. És általában az is oda van írva, hogy terhelésnél szükséges. Illetve az is van írva, hogy melyik ssd-hez nem szükséges. Néha nem értem az ilyen kommenteket. Miért baj az elővigyázatosság és az emiatt való megemlítés. Így tud majd korrekten dönteni. Csak hangosan gondolkodtam.
HARDVERAPRÓD
válasz Raymond #70119 üzenetére
Pontosan rátapintottál a lényegre.... Pont ezért kérdezem mindig, hogy mire kell... stb. Mert már nincs az ami régen volt, és pont ezért szoktam csak típust írni, mert úgyis meg kell nézni az árat. Akkor szoktam árat is írni, maikor épp megnézem.
Amúgy mikor írtam sok kérdezőnek, hogy töltse ki az összefoglalóban levő kérdéseket, vagy lusta volt, vagy neki állt feljebb...
Szóval igen mostanság nehezebb jó ssd-t ajánlani, kezdve a gyártók trükközéseivel, és sok típus miatt is. De ez van, ezen dolgozunk itt hogy a legjobbat tudjuk mondani.Egyátalán nem vettem kötekedésnek, nem is úgy írtad, de az tény ha nem említjük az is baj
Részemről minden rendben van. -
válasz Raymond #70184 üzenetére
Jól van. Megnyugodtam. Akkor visszamegy a gyorsabb M2 slotba, hadd menjen, van 5 év gari rá
Raymond: Ha messzebb slotba teszem, akkor terhelési teszt alatt kb 3-4 fokkal hővösebb. A VGA meg egy Asus RX-570, alapból 50 fok alatt nem is megy a ventije.
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
PROTRON
válasz Raymond #70654 üzenetére
Az első fele a felvetésednek nem nyert, az adott boltban a gyári gari a pro-ra 3 évet ír, a simára 5 évet. xD
És még mindig az a gondom hogy a papíron azt a sebességet hozza, az nem gyakorlati tapasztalat a röccenésekkel kapcsolatban. : OElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz Raymond #70656 üzenetére
Tehát akkor az eredeti felvetésed továbbra sem igaz, mert a 980 simára is 5 évet vállalnak a gyártói honlapon.
Továbbá a gyártói honlapon a 250-es pro-hoz 150 szerepel(a mérettől is függ a vállalt TBW érték), míg a sima 500-ashoz 300TBW-t írnak...
Komolyan ilyen sok idő lenne utána nézned hogy tényleg alá tudod-e támasztani a felvetésedet mielőtt beírsz?
Nem friss csibével beszélgetsz...tényleg elkéne minden középiskolába rendes vitakultúra óra.De az már kb 10 milliószor le lett írva ebben a topicban hogy igazából az egész TBW-n izgulni marhaság úgy ahogy van, mert ma már a legkevesebb is normál használat mellett bőven 10 éves élettartam feletti értéket jelent.
És nyilván aki ilyen kis méret kategóriában keres az nem fog naponta 30-40 GB-okat írogatni rá 10 éven át...pláne nem napi 100GB+-t 3 éven keresztül.Továbbra is a használati teljesítmény a kérdés.
PROTRON
válasz Raymond #70658 üzenetére
Mi a francért kell pénteken végig trollkodni hogy addig nem vagy hajlandó megérteni amit a másik ír ameddig fel nem idegesíted????
Bocs de nem hogy könnyebb, hanem ezerszer könnyebb lenne megérteni amit a másik ír ha értelmeznéd is amire válaszolsz(!), nem csak write only módban puffognál, lehet akkor megkímélnél mindenkit felesleges köröktől.Marad a capslock, ha mást nem sikerül értelmezni:
A SAMSUNG UGYANANNYI TBW-T ÍR MIND A KETTŐHÖZ AZONOS MÉRET ESETÉN!
Ebben a kérdésben egyébként a fent MEGKÉRDEZETT 500-ashoz már 300TBW-t ír a gyártó, míg a KÉRDÉSBEN szereplő 250 prohoz csak 150-et...csak segítek elvégezni a házifeladatodat!44!4!! AZONOS forintos ÁR ÖSSZEGRŐL VOLT SZÓ VÉGIG!
A SAMSUNG 5 ÉVET ÍR MIND A KETTŐHÖZ.
Miért nem nézed meg hogy mi a valóság? Lehet akkor nem trollkodhatnál feleslegesen, mert rácsapnál a saját kezedre mielőtt entert nyomsz..
Egy percig nem volt kérdés hogy a 250-es SIMA vagy 250-es pro a jobb-e!!!!! Mi a francért nem arra válaszolt amit kérdeztek???Ha meg nem tudod akkor mi a francért arra válaszolsz ami NEM volt kérdés?
A "pro" felirat mögött vannak mérnöki megoldás különbségek. Nem csak marketing bullshit.
AZ VOLT KÉRDÉS HOGY 500-as SIMA vagy 250-es PRO közül melyik a jobb a rendszer pörgőssége szempontjából?
Graphics
válasz Raymond #70799 üzenetére
Goodram is kínál ilyen méretben SSD-t
GoodRam 240GB S400u M.2 2242 SATA3 SSD
Nem a világ csúcsa, gondolom a szokásos SM2248 vezérlő és egy NAND, de nekem pl. a Goldenfir is megy már talán 2 éve.
Én megvenném a Goodramot, ha kezelné a masinám.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
zumike
válasz Raymond #70811 üzenetére
Komoly fájlrendszer hibát hozott az egyik indításkor, nem is tudott indulni.
Ebből gondoltam: Status Remaining LifeTime.
Illetve az offline állapot miatt gondoltam. A többinél nincs ilyen, kb 6 db van.
Ikeás usb-s tápról (5v 2A) megy az egész cucc, max egy éve.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Le Mans Ultimate
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Linux kezdőknek
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
