Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
sirszevenap
Érdeklődni szeretnék, hogy van e értelme egy 120-as SSD-t beszereznem. ( Nem szeretnék 20 ezer felett rákölteni. Mondom miért.. )
Legelső alkalommal fordult elő az amit még soha nem láttam ezelőtt játéknál. Szeretnék GTA V-özni viszont játék alatt egy idő után elkezdi használni a jelenlegi HDD-t ( 1TB WD 5400rpm ) brutálisan (50-100%) akkor amikor nagy a forgalom és gyorsan megyek a kocsival. Ilyenkor elkezd szaggatni, droppolni az fps-t. Viszont mikor megállok a HDD kihasználtsága is 0-ra esik és vele párhuzamosan az FPS is normalizálódik.
Én közel biztosra veszem, hogy ez a HDD-m lassúsága miatt van, mivel ameddig nem kezd növekedni a lemez kihasználtság addig probléma nincs. ( Ez egy olyan szűk 5 percet jelent ).
Tehát a kérdésem lényege, hogy érdemes e nekem SSD-be gondolkodni vagy elég lehet egy 7200rpm-es HDD is?
Köszönöm
Bankkártyával? Hát persze!
sirszevenap
válasz Fehercsoki #28917 üzenetére
Dell Inspiron 3537
i7 4500u
Hd 8850m 2gb ddr5 128 bit
8gb ddr3 ramSzerintem ez igy nem keves.
Procira gyanakodtam, de gyanus nekem ez az egyemes aranyossagban valo fps drop.Bankkártyával? Hát persze!
sirszevenap
válasz snake1977 #28919 üzenetére
Full lowon illetve maximumon is hasonló a helyzet. Egyértelműen látszik, hogy bírná ez csak valami nem klappol.
Vram -nak nem kéne elfogynia. A játékba azt írja, hogy 980/2048 ( ugye ha minimumon van )
Esetleg hogy tudom másképpen ellenőrizni?
sirszevenap
sirszevenap
válasz snake1977 #28925 üzenetére
Nem tudom mit tudtok belőle kivenni. Ha esetleg másra voltatok kíváncsiak akkor mondjátok és csinálom.
Ez teljesen low, 800x600 -ba. Ugyan úgy csinálja az fps dropot. A HDD használat itt csak 30% , de volt ettől jóval több is mint ahogy említettem.Nem hiszem, hogy ezen a gépen így kéne futnia a játéknak.
SSD szerintetek akkor nem oldaná meg?
Ui:. És igen, friss 15.4 Beta AMD driver van fent.
sirszevenap
válasz Fehercsoki #28927 üzenetére
Minden, minden a legújabb!
Nem tudok mást a HDD-n kívül kitalálni. A proci is fixen 2,4 en ketyeg végig, nem melegszik túl. A VGA -sem.
sirszevenap
Ezt a 850 evot 120-asból is megéri megvenni? Vagy van ami jobban megéri?
sirszevenap
Uraim. Nem igazán tudok kimenni ugye abbol, hogy a kingston-oknál van ilyen olyan amolyan. Felteszem egyszerűen a kérdést!
Vagy inkább másat? 120gb nekem elég, külső házba meg belerakom az 1 terásat adattárolásra
sirszevenap
válasz Fehercsoki #28982 üzenetére
(#28981) SymbianOS: Kicsit drágábban, igen. Nem bánnám, ha 20 alatt maradna az ára.
Nem csak rendszernek kell hanem az említett problémám miatt. GTA 5 fog még rámenni meg alap programok.
sirszevenap
sirszevenap
válasz BomiBoogie #28987 üzenetére
Amit az előző hozzászólásomba linkeltem én arra gondoltam.
sirszevenap
Egyébként kell nekem foglalkoznom egy SSD-esetében firmware frissítésekkel?
sirszevenap
No, be lett újítva az SSD.
Viszont következő a gondom. Vettem ugye keretet a HDD-nek amit az ODD helyére be is szereltem. Ezek után az ssd sokkal lassabbnak tűnik számomra, ami igazából a kisebb probléma. A nagyobb az az, hogy hol felismeri a HDD-t, hol nem! Ezekkel a problémákkal mit tudok kezdeni?
Egy Dell Inspiron 3537-ről beszélünk és itt a HDD a keretben:
Ui:. Bios a legfrissebb!
sirszevenap
Elnézést, hirtelen para miatt egyből ide írtam!
A windwos kifejezetten lassabban bootol be ha mellette van a HDD. Ha nincs, akkor pikk pakk. ( Win8.1 a karika pörög kb 5 öt HDD-vel, Szinte egyet se HDD nélkül)
Nem tudom, hogy érintkezési hiba van e.
sirszevenap
Üdvözletem!
SP920-at (256GB) , garancia nélkül 19-ért meg szabad venni? Bár borítékolom a választ, azért csak kíváncsi vagyok!
Üdv
sirszevenap
Sziasztok! Egy végső és egyszerű kérdés számotokra!
SAMSUNG 250GB 850 EVO SATA3 2,5" MZ-75E250B/EU (5 év garancia)
vagy
HyperX 240GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/240G (3 év garancia)
És még egy hülye kérdés. A sata3-as 850 evo sokkal rosszabb mint az m.2 és az msata?
sirszevenap
sirszevenap
válasz varmi2 #40008 üzenetére
Persze, persze, ezzel nincs is gond. Csak gondol egyet a posta / futár, akárki és nem érkezik meg. Nem az eladótól tartottam én, hanem attól, hogy sürget az idő és hajlamosak karácsony után hozni. Ennyi Általában nekem is minden ígért időben megjön viszont most rendeltem boltból 2x8 GB DDR4 HyperX Furyt, aztán sikerült neki megjönnie egy hét alatt. Pedig elvileg fizetés napján feladták... Kitudja.
sirszevenap
válasz szpali #40016 üzenetére
Értem már! Egyébként jelenleg két éve nyúzok egy V300-at ami ugye nem ajánlott. 5-6 sec alatt mindenem betölt és jelenleg 97%-os. Ezért furcsállottam. Meglepne ha ettől lenne gyorsabb cucc, vagy ha az EVO 850 lassabb lenne. Gondolom azért nem ajánlott a V300 mert sokaknál hibásodott/hamar tönkrement. Ezek szerint szerencsém van.
sirszevenap
válasz Jamesb2 #40109 üzenetére
Én is csak laikus módjára mondtam amit mondtam! De pl ugyan úgy ott van (nem rég beszéltük itt) a V300 a nem ajánlottak között. Aztán kiderült, hogy nem azért nem ajánlott , mert rossz ssd-k, csak nem régiben ez történt:
"Azért lett nem ajánlott, mert az első szériák pozitív visszajelzései után a cég figyelmeztetés nélkül kicserélte a V300-ban a szinkron NAND-okat lassabb aszinkron NAND-okra, majd ugyanazért az árért árulta tovább a terméket."
Nekem még a gyorsabb NAND-os van elméletileg. 3 éve használom semmi baja. 100/97-es majdnem 6TB írt adattal. Nem tudom mondjuk, hogy ez jónak számít e.
Tehát... Én 850 Evot vettem most, 5 év garival annyira nem félek az ilyenektől. Ill környezetembe is van olyan, akik évek óta használják és nem hogy elromlott, hanem még mindig 100/100-asok. Akármelyikből ki lehet fogni hibásat.
sirszevenap
Samsung 850 Evo garanciáját (5 év gyártói) hogyan tudom beregisztrálni? Vagy nincs semmi teendőm?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
