Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
krizoli
Szteretnék segítséget kérni SSD vásárlása terén.
Soha nem volt még SSD-m, és most szerenék egyet venni ami nagyjából 20.000Ft környékén mozog, és csak az operációs rendszer lenne rajta (ami egy WIN8 lenne,meg persze az alapvető dolgok).
A kiszemeltem egy OCZ 60GB Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G.(Iponon most van 20-22 között)
Szeretném ha valaki akinek van/volt ilyenje vagy szimplán ért hozzá, az írna valamennyit hogy mennyire érné meg (esetlegesen hogy átlagban mik az alapvető tartozékok, mert láttam már kábel nélkül is HDD-t és akkor ezt is figyelembe venném), vagy ha nem igazán éri meg akkor ajánlana valami mást.
(Valamint azt is nagy örömmel olvasnám hogy milyen beállításokat érdemes majd eszközölni meg hasonlók)[A konfigurációm ha esetleg számít valamit:
-Alaplap: Gigabyte 870A-usb3
-Proci: AMD Phenom II X4 955 (3.2 GHz)
-RAM: GEIL 2x2GB (1600MHz DDR3)
-VGA: AMD Radeon HD 6850 (Sapphire)
-Most van egy WD 500GB-os HDD-m ebből lesz majd háttértár és majd megy hozzá szintén egy WD-s 3TB-os HDD is]A válaszokat előre is köszönöm.
krizoli
Köszi szépen.
Olvastam az összefoglalót, de annyira nem értek hozzá, hogy ezért kérdeztem rá.
A kingstonok mennyire bírják jól? (Valamint látom ebből van 2 fajta kiadás, ha tényleg annyi a különbség hogy az egyik mellé adnak minden félét, akkor felmerül a kérdés hogy az olcsóbbik változatnál mit adnak, vagy csak az eszközt, bocsi csak nem tudom alapból miket adnak, mert egy tartót meg kábelt adhatnának) -
krizoli
Üdv.
Szeretném ha segítenétek.
A kör 2 DB SSD-re szűkült: OCZ Vertex 3 és Vertex 4 (60GB, 64GB).
Egy Gigabyte 870A-USB3 lapba lenne (ha tudom van benne AHCI támogatás), csak rendszer+driver és a fontosabb programok.
Garancia ugyan annyi mind a kettőre és az árkülönbség se nagy.A segítséget előre is köszönöm.
krizoli
Szeretnék venni egy ssd-t amin leginkább játék és média tartalom lenne. M.2-eseket néztem, 500Gb-os elég lenne.
Azt olvastam, hogy a Samsung 970 evo plus ajánlott, csak a kérdés az, hogy árban megéri-e, esetleg van más amit tudtok ajánlani (Esetleg mint a fenti Apacer AS2280Q4)A segítséget köszönöm
krizoli
Sajnos kevés már a rendszernek a a régi OCZ vertex 4-em (64GB), így cserélnem kell. Ebben kéne segítség.
Néztem Samsung 870 EVO-t meg a Crucial MX500-at. Nem tudom melyik jobb erre a célra, esetleg van-e ajánlottabb. Nem értek ehhez, régihez is inkább segítséget kértem.
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá?
15.000 alatt szeretném ha megállna (nagyon max 20.000, ha annyival megbízhatóbb egyik a másiknál).
2. Mekkora SSD-re van szükség?
500GB
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó?
Asztali gép, SATA3
4. Pontosan milyen (alaplap/laptop) lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán)
[link] B450 Tomahawk MSI
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!)
Legyen mondjuk 5. ( de az a legjobb ha nincs vele probléma)
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD?
Átlagos. Rendszer menne rá (Win 10) és az alap programok.
7. Csak új vagy használt is szóba jöhet?
Csak új.A segítséget köszönöm.
krizoli
Köszönöm szépen.
Olvastam, hogy mostanában ezeket az ssd-ket (mind a WD/crucial/samsung) hiába írják TLC-nek, kerültek ki QLC változatok is (most hogy ez egy széria vagy átálltak az nem derült ki nekem). Nem tudom itthon mik a tapasztalatok, vagy honnan lehetne ezt vásárlás előtt megtudni?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Assetto Corsa Competizione
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Véget is ért egyelőre a Helldivers II körül balhé
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
