Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
tasiadam
SATA3 sima 2.5" SSD-t szeretnek venni/cserelni. Most 250-es samsung 840 evo-m van, viszont nem tul acelos a 250gb. Szeretnem ezt 480-asra lecserelni, vagy jatekokra beszerezni egy kulon ssd-t.
Tudtok olyat ajanlani, ami nem samsung arban van, es normal felhasznalasra jo? Barmelyik SP, kingmax es ilyesmi eleg erre? Vagy csak masodlagosnak, de rendszer maradjon az EVO-n? Az a problemam, hogy a 2 vinchesterem van mirrorban, es masik 2 sata csatlakozot kitakarja a VGA, igy nem tudok bedugni hnegyedik sata kabelt, csak egyet ami hajlitott.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Raymond #58334 üzenetére
Van micron 1100esem es van 840 evom is, mind a 2 sata 2-n. Egyik 240mega sebesseget tud irasnal es olvasasnal, masik meg inkabb 180. Es mind a 2-n volt win10, egyszeruen nem ereztem semmit belole. Melyikrn van, milyen sebeseggel kb mindegy. De vegul a samsungot kotott ki a win10, a micronrol meg a jatekok es PS megy.
tasiadam
válasz baro32 #59009 üzenetére
Jatekokra vagy egy gyors 7200as HDD-t nezz, vagy egy olcso SSD-t. Ha netes jatekokat jatszol, akkor mehet SSD-re, ha casual akkor HDD. Cs:go-nal nekem HDD-vel mikrolaggos volt, ssd-rol elmult ez. Ha nem fontos az adat, akkor mehet raidba.
tasiadam
kaptam/szereztem/stb egy 11.6"-os laptopot, am harmat gyenge (330UM 1.2 ghz i3, 4gb ram). Szeretnem hasznalni, ugymond robotok futtatasahoz. Ergo felesleges lenne ezert vennem egy erosebb SSD-t.
Mindenkepp a legolcsobb megoldas fele huz a szivem perpill, szoval cacheless SSD johet szoba, vagy WD Black.
Alirol rendelt kingspec erre a celra jo, vagy inkabb a hasznalt WD Black legyen? Folyamatosan menne a gep, iras-olvasas nem igazan futna. Alap win10 home felmenne, hulyere optimalizalnam, es menne a szekreny moge a gep.
Erre jok az alis ssd-k? Van ahol arra panaszkodnak, hogy meghalt 1 honap utan. A400-as cachelessem meg mar volt, azzal sem volt problema, es nem sokkal jobb az A400, mint egy kingspec.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
tasiadam
Mivel nem találok megfeleő topicot, így itt kérdezem:
Lakótársam vett/vesz egy nvme SSD-t. A laptopja bővíthető M.2-vel, sima egyszerű pentium, amiben hűtő sincs. HA! Sima m.2 a foglalat, fel fogja ismerni az nvme ssd-t? Vagy lényegében egyszerűbb, ha megveszem tőle rendszer drivenak?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz demoninpain #61167 üzenetére
Alaplap es proci tipusa is kene.
tasiadam
üdv
Van 2 darab WD blue 500-as AAKX-em. Na elegem lett ebből a 2 krva hangos izéből. Tudnátok ajánlani nekem most 500 gigás m.2 ssd-t, amire torrentek mehetnének meg max tárolnék rajta adatokat? Rendszer EVO 840-en van, játékok pedig Micron 1100-n. Szóval kb semmit sem csinálna szegény SSD, max állna, ezért nem kell nvme, vagy drága.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Pyttawrx #61508 üzenetére
Hűtő van hozzá, vagyis az aorus laphoz járt. Máskülönben konstans fűteni fogja az rx580 armor és lesz mellette szél, mert hát a kártya alatt van az m.2 csatlakozó.
Ja torrentezésnél nem seedelek, van prémiumom. Havi 1-2 filmet töltök le, játékok mennek rá amik singleplayerek és nagyok, és nem fontosak. Meg később akarok majd videót tárolni rajta, ha kell. WD Green m.2 22ezerért? Vagy blue25? Ebben az esetben nemhiszem h érezném a különbséget a 2 között.[ Szerkesztve ]
tasiadam
Találtam nvme ssd-t 20ért, alig használt Samu. Na melyik kiosztás lenne a jobb?
nvme tárolni, játékoknak, torrenteknek ps és premiere pro, a mostani 840 evom maradna a win10-nek és a micron lenen adattároló, minden oda kerülne ami fontosabb, így kb sosem lenne használva, heti max 1-2 alkalommal.
Vagy osszam szét az nvme-t, és dobjam mirrorba a 2 sata ssd-t? A lényeg lenne nekem a backup, vagy a redundancia. De ha egy vállalati ssd megbízható annyira mint egy hdd raid, akkor nem kinlódok.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz gyenge47 #62252 üzenetére
sziasztok!
Meghalt valószínűleg 840 evo SSD-m. Nem tudok rá telepíteni, win10 alatta állandóan összeomlott, javjtotta volna magát, stb stb, de nem sikerült. 95%-os a kondija perpill, de mégsem jó(?).
Rendszernek 250-es SSD-t, vagy tárolni mit ajánlatok? Van egy 512-es nvme, amin most van a rendszer, és egy 1100-as micron, amin adatokat tárolok. Viszont 3 részre szoktam osztani a volumeokat. win10, játékok/torrent és adatok. Perpill win10+játékok egybe került az nvme-re.
Esetleg tegyem a micronra a rendszert, nvme menjen játékok+torrenteknek, és egy kisebb, 120-as cacheless ssd-re tegyem az adatokat?
(Véletlen a HDD-s kérdéshez írtam ki elsőnek)Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Thermaltake #62282 üzenetére
Nekem 2020m es 4gb mellett volt micron ssd, nem tudom h melyik fajta. 3317u zenbookban meg samsung 840 evo es a400 kingston is. Nem erezni win10 alatt a kulonbseget a 2 ssd kozott. A wd green alap ssd, cache nelkul. Az ocz meg latszik h regi es lassu technologia, 1 chip, ez a bottleneck. Egy uj mindenkepp jobb lenne. Szuleim gepeben 60 gigas trancend van, az is 1 chipes, cache nelkul, 240/60as. Betyar lassu egy a400hoz kepest, mert joforman egy hdd gyorsabb, de a repsonse miatt jobb. En vennek ujat inkabb emiatt.
tasiadam
válasz Thermaltake #62285 üzenetére
Igen, ugyan azt hasznalja a wd green mint a blue, csak a blueban van cache, a greenben nincs. Ebbol jon h mas a vezelo 1 picit. De kb minden stimm. A green is jo. Ha van m.2 akkor az is lehet, de sokkal jobb nem lesz mint a sata. Kiveve ha nvme.
tasiadam
válasz mcdennis #62350 üzenetére
Oda csak SATA lesz a megoldás, vagy a pcie 16x-en egy nvme, de felesleges, mert nem biztos h le tudja kezelni. Maradj a satánál.
A régi gépemben (most anyáméké) van egy ősi transend 64 gigás, nem gyors, de mérföldekkel jobb mint a hdd. 8gb rammal, h81 lap és 4150 i3. Egészen használható.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz csuzda #62401 üzenetére
Nekem egy 840 evo és egy micron 1100 van a ház mögött berakva. Az egyik csavarozva, a másik csak be van rakva a kávelekk özé. Zérő airflow, 30-40 fok között vannak. Az nvme egy rx580 alatt bordával meg terhelés nélkül 50 fok.
tasiadam
Udv
Regi dell, sata 2es gepbe milyen ssd-t rakjak ubunzuhoz? Filmezesre van hasznalva neha, jelenleg sata2es hdd-vel.
Elso gen i5, 4gb ram, ergo nem erogep. Win10el meg nincs beepitett kijelzon kep, csak ubuntuval.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Az, hogy kb a chipsetből lehet tudni majdnem, hogy nem háklis. Mehet bele bármilyen SSD. Akár intel optane is.
Nekem M+B van a B450 aorus lapomban, ami szintén M key.
A lényege kb az, hogy ahova megy az nvme, oda a sata is, fordítva nem biztos.[ Szerkesztve ]
tasiadam
válasz Dyingsoul #62638 üzenetére
Nekem munkahelyi laptopomban 512-es nvme samsung van, python, robot framework meg ilyen finomságok mennek rója,, plusz az irtózastos encryption. Kiszolgálnak 3-4 évet, utána úgyis kuka. Valszeg annyit kibír egy drága Samsung.
tasiadam
válasz makoss #62648 üzenetére
kapcsold be a memóriába való chachelést (nekem 10000/9000mb). Másolásnál minden más eszköz lesz a szűk keresztmetszet és nem az SSD.
Mennyit tud egy HDD? 120-160? Mennyit egy sata ssd? 550 tető? Egy nvme? cacheless nvme 1000, cachelt meg 3500? USB 3.0-nak mennyi a max? Akkor kell még nvme, ha nvme-ről nvme-re másolsz vagy dolgozol vele. Nem lesz gyorsabb a másolás, ha nvme-re másolod, mert nem ő lesz a bottleneck.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
500as netem van es valami 40 mega korul jon le / sec. Egx hdd masolasa 120-160. Kb 2 gigabites net kene ahhoz h egy hdd tul lassu legyen, de itt mar alapbol az alaplapi csatlakozo nem birna 2 gigabitet.
tasiadam
válasz Belmondo #62685 üzenetére
A laptop nem ér annyit, hogy ilyen drága cuccot tegyél bele.
Kicsi, de gyors SSD + vagy 500-1t ssd, vagy 1-2tb hdd lenne kombóban a legjobb megoldás, ha ez mindenképp fontos. Egy 250-es WD blue, vagy 500-as, és mellé egy wd blue hdd.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
tasiadam
válasz Graphics #62694 üzenetére
Nekem az első intel sandy-ivy lapomon (nem laptop) 4 darab sata2 volt. Utána az ivy lapomon 4 sata3 és 2 sata2. Laptopoknál meg csak sata3. X401A asus, igaz benne nem volt ODD, de az az 1 csati is kitolta asszem a 450-et a régi micron ssd-ből.
tasiadam
válasz Graphics #62696 üzenetére
igen, de mint noti, mind gép lapoknál ez a felállás, hogy az egyiket upgradelheted a másikra, akkor tuti h van rajta sata2. És én ezt pl gépnél szívtam meg. Laptopnál hm76 volt, de a jó kis butított, amibe max 2030m mehetett, na ott sata3 volt hála az égnek.
tasiadam
válasz Pyttawrx #62728 üzenetére
3 SSD van a gépemben perpill. Egy nvme torrenteknek és játszani, egy micron az adataimnak és egy samsung 840 evo ami gyanus, hogy haldoklik. pl 270el ír, valamikor meg 550-el.
A gépházból minden hdd-t kidobtam, mert mindig felpörgött majd leállt. És utálom ezt, amikor nem használom, és a win10 felpörgetni, mert miért ne.
Az 512-es nvme-t akarom win10-nek a 840 helyett, a 840 menne linuxozni szépen laptopba, a micron maradna az adataimnak. Viszont egybefüggő 1tb tárhely kéne, amit nem sajnálok és halk. Laptop hdd (5400rpm) vagy olcsó cacheless SSD jöhet szóba csak.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
