Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Arti1
egy Dell latitude D400 őskövületnél merült fel a kérdés, hogy HDD helyett SSD kerüljön bele, még csak elméleti szinten.
Milyen SSD-t ajánlanátok?
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá? meglátjuk, ez most nem érdekes
2. Mekkora SSD-re van szükség? 32 GB, csak oprendszernek, lehet kisebb is
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó? Laptop, IDE de találtam hozzá adaptert
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? Dell D400 gyári alaplap
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? most nem érdekes még
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD? Windows XP, Total Commander, Opera böngésző és ennyi.Ami elméleti szinten még dönthet, és fogalmam sincs róla, hogy a régi Fujitsu 30GB 5400 RPM vinyónál maga a HDD sebessége, vagy az IDE csatoló volt a szűk keresztmetszet sebességben? (sokat használja a rendszer a lapozófile-t, fontos lehet). Ha a vinyó, akkor elméletileg egy SSD valami javulást hozhatna (mindenféle TRIM meg egyéb AHCI hókuszpókusz nélkül is XP-n), ha viszont a sebességet ott is már az IDE sebessége határolta be, akkor nem biztos, hogy érdemes SSD-n gondolkodni, mert nem lesz gyorsabb.
Vagy vegyek egy 32 GB-os SDHC kártyát egy ilyen adapterrel?
Köszönöm előre is
[ Módosította: radi8tor ]
http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
válasz Raymond #39616 üzenetére
Köszönöm!
Tudom, hogy ez a projekt nem a költséghatékonyságról fog szólni, ezt most kihívásként, vagy hobby-ként fogom fel
Ilyen méretű SSD-ben gondolkodom (1,8"), itt talán elférne az adapter (vagy 2 adapter, mert kell egyszer 1,8"->2,5" adapter és utána az előbb linkelt SATA->IDE adapter.
Vagy esetleg egy ilyen 2,5"-os "meztelen" SSD lenne a jobb, akkor nem kell 2 adapter, csak az IDE.
Tudom, hogy ezek a kínai noname csodák nem fogják megváltani a világot, de egy próbát megérne nekem.
A táppal kapcsolatosan: Nem jön a 44 pin-es IDE csatlakozón annyi áram, ami meghajtaná ezeket a mini SSD-ket? (nem értek hozzá), vagy az adapterek csak az adat részt alakítják át, az áramot nem viszik tovább?[ Szerkesztve ]
Arti1
válasz Raymond #39619 üzenetére
Kipróbálom először SD-vel, találtam itthon egy Class10 MIXZA kártyát (microSD, de majd kap egy adaptert ez is az IDE adapterbe bele ) itt 10 MB/s az írási korlát, de inkább az olvasási lesz a fontos, hogy az gyorsabb legyen... meg kérdés, hogy az IDE adapter tudja-e az SD-t ilyen gyorsan írni, nem lesz-e az IDE a korlát.
Itt max. az lehet a kérdés, hogy bírja a kártya a sok-sok lapozófájl írást, olvasást, mennyi idő után adja fel a harcot a túl sok írástól
Viszont: SD kártyát tudok vajon NTFS-re formázni? WinXP azt szereti... Google szerint lehet, csak nem tudom, mennyire szeretni ezt is az SD
Na abbahagyom az offolást amúgy is, amíg ideér az IDE adapter, már jövőre leszhttp://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
segítséget kérnék:
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá? Ez attól függ, mekkora lesz, de lehetőleg minél kevesebbet
2. Mekkora SSD-re van szükség? 128 vagy 256
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó? Régi Dell Optiplex 390, csak SATA 2 van
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán) https://www.dell.com/downloads/global/products/optix/en/optiplex-390-tech-guide.pdf 6. oldal
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!) 3, max 5, de inkább 3, később úgyis kell újabb, nagyobb
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD? Az említett gépen max 3-5 perces videókat szerkesztenék (4k-t nem, az alatti felbontásbannajó, ha nagyob belejövök, 4k-s videókat is), másra nem lenne használva a gép
A gépet most állítottam csatasorba, de az eredeti HDD haldoklik benne. Olyan SSD-re lenne szükségem (gondolom SATA3 csatlakozós), amin a rendszer is elmegy (WIN7) és ráfér ezen kívül még 20-30 GB nyersanyag, amivel dolgoznék. Az anyagok nem az SSD-n tárolódnának, szerkesztés előtt és után NAS-on lenne minden.
Erre szeretnék méret ajánlást kérni (elég-e a 128-as) vagy kell a nagyobb.
3 év gari elég lenne, most kezdem ezt az egész szerkesztős dolgot, ha belejövök, új gép lesz és abba valószínűleg nagyobb SSD.
Erre keresném a legolcsóbb de még megbízható minőségű SSD-t.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Üdv:
Arti1[ Szerkesztve ]
Arti1
válasz Frawly #47989 üzenetére
Köszönöm a tippeket!
Nézegettem, amiket írtatok. Egyvalamit találtam, amit nem értek pontosan, hogy miért annyi amennyi, de nem vagyok otthon SSD-ben.
Ez valami elírás, vagy olcsóbb a 480-as (33.790,- Ft), mint a fele akkora 240-es ugyanebből (36.890,- Ft)? (és 5 év garanciás...)
Vagy a bolt kellene, hogy gyanús legyen?[ Szerkesztve ]
Arti1
válasz Frawly #47992 üzenetére
Akkor valószínűleg utolsó darab volt, mert nekem még visszaigazolták a 480-as rendelést tegnap este 33-ért
Az más kérdés, hogy megtalálják-e és elküldik-eVan arra valami módszer, hogy ha megérkezik az SSD, kiderítsem, hogy az utolsó darab még teljesen új, vagy már fél évet lehúzott a cégnél a raktáros srác PC-jében 24/7-ben torrentezve? Az ilyen utolsó, akciós daraboknál megfordul ilyen a fejemben
Arti1
válasz Frawly #48001 üzenetére
Na rákérdeztem a vasárnapi rendelésemre (Adata XPG SX930 SSD 480GB 33 eFt, notebookspecialista.hu) persze nem szállítják ki ennyiért, hivatalosan annyit mondtak, hogy nincs készleten, sorry....
Sejtettem, hogy itt valami nem kerek...Akkor videovágásra Samsung EVO 860 250GB-osnál ár-érték arányban nincs jelenleg jobb?
MLC-sben melyik lehet az, ami még szóba jöhet / megéri? (240 GB legalább, a keret max. 33 eFt) SATA 2 csatlakozó.
Köszi szépen!http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
Segítség
25 ezer Ft (max. 30)
250-500GB
külső házzal, USB3-as csatlakozóval
Minimum 3
Videók (4K, több GB méret), fényképek heti/napi szintű cipeléséhez kellene pendrive helyett
Por/víz/ütésállóság előny, bármilyen megoldás érdekel, összeszereléstől (külön ház, külön SSD) sem riadok vissza.
Köszi előre is!
Arti1http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
Sziasztok, még mindig külső SSD-t keresek, még mindig nagy video file-ok ide-oda cipeléséhez, esetleg vágáshoz is, de a vágás inkább belső SSD-n történne főleg.
MLC nand mennyire fontos? mert alig találok MLC-set (ráadásul az árukereső olyanokat is MLC-nek jelöl, ami 3D TLC-s, csak hogy ne legyen olyan egyszerű)
250GB vagy 500 GB-ra gondoltam, de pl. Sandisk Extreme PRO-ból csak 500GB-osnál kezdődik az MLC-s és annak 50.000,- az ára, én kb. 30-35 eFt-ot szánnék rá.
Ennyiért találok valahol külső MLC-s SSD-t? (ha 250 GB, akkor annyi, az sem gond)
Vagy csak TLC-sek vannak ennyiért?
Köszi a segítséget!Szerk:
Most találtam egy ilyent:
https://ssd-meghajto.arukereso.hu/transcend/esd400-2-5-256gb-usb-3-0-ts256gesd400k-p234955239/
Ez mennyire ismert/ajánlott?[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- 2,5-es SSD/HDD keret Lenovo M70Q gen3-ba (p/n: 5M11C16880)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
