Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Nixon18
Hello!
Elgondolkodtam egy SSD beszerzésén. Csak teljes mértékben tanácstalan vagyok, hogy 60 GB-osba (csak Win7 kerülne rá) mostanában mit érdemes és hol megvenni. -
Nixon18
Hello!
Szeretnék majd egy SSD-t venni a laptopomba (Hp Elitebook 8560w) és érdekelne, hogy ti mit ajánlanátok.
1, Keretet még nem tudom. Bízom benne, hogy esnek valamennyit az árak a közeljövőben...
2, Örülnék egy 256-osnak ArchiCAd és Artlantis miatt
5, A gépet Win7-tel árulják, tehát az.
4-5, Az Intel a chipsetre azt írja, hogy SATA 3 csatlakozó van rajta, viszont a Lapost egy SATA 2-es HDD-vel adják.
6, Beépítő keret nem hiszem, hogy szükséges lenne. HDD helyére menne, az pedig az ODD helyére. -
Nixon18
Erre senkinek semmi?
Tudom, hogy most van még 2 darab Samu 840Pro 40ért, de kicsit később terveztem a vásárlást.
Nixon18
válasz Impressa #11124 üzenetére
Köszi! Neked is fejesattila!
Ahogy néztem 256 Gigásnál a 840 Prora és a Vertex 4-re is 5 év garanciát adnak. Nagyjából írási és olvasási teljesítményre is hasonló adatokat adtak meg. Ebben az esetben mi dönt? A szimpátia?Egyébként mennyire jelent előnyt az 5 év garancia? Értem ez alatt azt, hogyha -tegyük fel- 2-3 év múlva elfogadhatóbb áron lesznek 512-es (esetleg nagyobb) kapacitású ssd-k. Eladásnál csak előnyt jelent, hogy ezekre még lesz 2 év garancia, míg a többire nem.
Nixon18
válasz #78232832 #11130 üzenetére
Ezt a topicot nemrég kezdtem el követni és nem igazán olvastam vissza, szóval erről a vesézésről lemaradtam. De jó, hogy rákérdeztem. Már kezdtem azt hinni, hogy milyen szép az élet. Viszont ezt igazán feltűntethetnék a megfelelő helyeken... (mondjuk ahol én is észreveszem).
De ha "gyakorlatilag elnyűhetetlen" és a 128-as is tud 400TB körüli írást, akkor tényleg nem is problémázom tovább, hanem elkezdek spórolni -
Nixon18
Hello!
Nem vagyok biztos benne, hogy ide tartozik, de:A notebookstore-nál felajánlottak a gépbe egy 250-es Samsung 840-et. Konkrétan ezt.
Az érdekelne, hogy ez most Pro? Vagy nem Pro? És mi a különbség a Pro és nem Pro között? -
Nixon18
Kinéztem 3 SSD-t. Egy Samu 840Pro-t, egy V300-at és egy OCZ Vector-t. Mindegyik 256 GB körül mozog és nagyjából aznos áron is (az OCZ a legdrágább). Érdekelne, hogy melyiket érdemes venni Win7 és ArchiCAD alá illetve, hogy hol. Mert inkább kifizetek párezer + forintot, hogy ne legyen probléma, ha esetleg gariztatni kéne (nameg, hogy meg is kapjam, amit rendelek )
Köszönöm a segítségeteket! -
Nixon18
válasz Fire/SOUL/CD #11247 üzenetére
Megnéztem az üzleteket. A pcx-en csak 128-asban van pro.
Egyébként köszönöm a segítéged! -
Nixon18
Ha már szóbakerült az intel ssd, érdekelne, hogy megéri-e a plusz 10ezreket egy 240-es intel 520 a samsung 840 prohoz képest. Tovabbra is archicad és ps alá kéne a cucc első sorban.
Szerk.: PS inkább csak másodsorban Még csak ismerkedem vele
Nixon18
válasz peterk #11260 üzenetére
Hagyok még egy kis időt, hogy ezt megvitassátok Egy 256-os SSD amúgysem két forint.
Viszont, ha Samsungot vennék (tehát, ami nem tömörít, akkor mindenképpen úgy partícionálnám, hogy legyen egy 10-15%-os partíció a wear levelingnek. Vagy nem tudom, hogy van-e olyan más megoldás, amihez véletlenül sem tudok hozzányúlni.
Egyébként árban mindenképpen simpatikusabb a 840Pro és itt is nagyon ajánljátok. De gondoltam, hogyha megéri a plusz ráfordítást az Intel, akkor lehet, hogy elgondolkodtam volna, hogy kicsit tovább húzoma vásárlást és egy olyat veszek.
Nixon18
válasz johny.attila #11313 üzenetére
Ha jól tudom erre is az vonatkozik, mint a 256-os 840 Pro-ra. 3 évet vállal a bolt. 5 év csak a gyártói garancia
Nixon18
Nem tudom, hogy ide való-e ez a kérdés vagy sem (közvetetten mindenképp, csak közvetlenül nem biztos )
Ha jól tudom a szekvenciákis írás a nagy fájloknál jelent előnyt. Tehát addot a kérdés, hogy mi számít "nagy fájlnak". (ha nem jól tudnám, javítsatok légyszi)
Nixon18
Öhm... szerintem ez az érték a 0-hoz konvergál
SSD-n lesz ArchiCAD, Artlantis, CS6, esetleg egy AutoCAD vagy Autodesk 3Ds Max. És csak ezeknek a nagyobb méretű fájloknak a betöltése/mentése lenne az a művelet, ami nagyobb fájlokkal operálna. (egy nagyobb projekt renderelése akár 500 Mb is lehet)
Nixon18
Nixon18
válasz mSchumi87 #11593 üzenetére
Itt azt mondják a téma szakértői, hogy átlagfelhasználás melett minimum 10 év... számok alapján.
De itt van Impressa hozzászólása is, amit már említettem
Nixon18
Szerintetek érdemes megvenni egy 2 hetes, 60GB-os Kingstone V300-at 353GB írással, 5,5 nap működéssel 10ezer forintért?
A másik hasonló kérdés egy "pár napos", 120GB-os 840-re vonatkozik 18ezer forintért. Erről most próbálok csak infókat szerezni -
Nixon18
válasz Johnny194 #11771 üzenetére
A szekvenciális írás/olvasás akkor előny, ha nagy fájlokat másolsz. Ehhez viszont a forrás/cél-meghajtónak is ehhez hasonló sebességekkel kell bírnia. Tehát mondhatni átlagfelhasználásnál lényegtelen. A véletlenszerű írások/olvasások a lényegesebbek (nem ezeket szokták hangsúlyozni a gyártók, mivel ezek kevésbé látványos értékek). És ha jól tudom ezekben az értékekben nincs akkora különbség SSD és SSD között, hogy "perdöntő" legyen. Mivel a különbségek csak mérhetőek, nem érzékelhetőek
Nixon18
Hello!
Lehetőségem lenne megvenni egy 250 GB-os, teljesen új Samsung 840-et 32.000 Ft-ért. Az egyetlen probléma, hogy külföldről lett behozva. Szerintetek be lehet vállalni? -
Nixon18
Hello!
XP-hez keresek 60-64GB-os SSD-ket. Az összefoglalóban ajánlott V100 és S596 mellett vannak még ajánlott típusok? Ugyanis egyikből sem találok eladót égen-földön (kivéve egyet, aminél nem válaszolnak a levélre...)
Nixon18
A következőben kérném a tancsotokat:
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá?
kb. 50 000 Ft +/-5 000 Ft
2. Mekkora SSD-re van szükség?
1 TB
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó?
NAS-ba SATA3
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán)
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!)
3 is elég szerintem, eddig egyetlen SSD-vel sem volt problémám
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD?
Átlagosnak nevezném inkább.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Fujifilm X
- EA Sports WRC '23
- Androidos fejegységek
- Nyaralás topik
- LEGO klub
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
