Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
kalapacsolok
Új gépet építek, a rendszerhez egy kisebb (40-64 gigás) ssd-t vennék. Mit ajánlotok?
Kingston SSDNow V300 60GB (SV300S37A/60G) 17k - erről mi a véleményetek? Van jobb, ami tényleg indokoltan drágább, vagy nincs akkora különbség, hogy érdemes legyen válogatni? -
kalapacsolok
Üdv! pár éve vettem SSD-t, de azóta sokat fejlődött a technológia.
64 giga körüli SSD-t vennék, mit érdemes venni, melyik a legjobb most? Játékokat nem futtatnék, csak oprendszert.
Iponon látom, hogy a 64 gigás silicon power annyiba kerül, mint a 120 gigás samsung SSD-t... A silicon power annyival jobb lenne? Melyiket ajánlanátok? Kingston ssdnow?
Egy asus p4p800-as alaplapra a mostani vinyóra helyére be lehet rakni egy 2,5"-ös ssd-t? Nem tudom, a méret és a csatlakozó stimmel-e pl kingston ssdnow esetén.
http://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/asus/p4p800-x-p247494/termek-leiras.html
köszi![ Szerkesztve ]
kalapacsolok
Köszi Bodor! Windows 7 van most is a gépen, tehát azt elbírja az alaplap. Az SSD Sata 3-as, de ha az alaplap csak SATA 1-es, akkor nem lesz jóval lassabb? Érdemes még így is SSD-t venni?
Most egy olyan verzió is felvetődött bennem, hogy veszek egy alaplapot kb. 10-ért, egy kétmagos intel procit 16-ért, 2 giga ramot, és hozzá az SSD-t, így biztosan nem lesz SATA 1-3 probléma. Illetve még egy kérdés, láttam csomó alaplapon, hogy csak SATA 2 van benne, SATA 3 nincs. Mekkora a különbség gyorsaságban?
kalapacsolok
"egyelőre ne vegyél mást szerintem, csak SSD-t, és meglátod hogy mennyit gyorsul a rendszered, később ráérsz bővíteni, az ajánlott SSD szinte bármelyik modern gépbe is jó lesz majd később."
Logikus, megfogadom a tanácsod, Mester! 1 kérdés: Árulnak bölcső, keret nélküli SSD-t is 17 körül. Jó ez nekem vagy az lötyögni fog tartó nélkül, nem tudom rögzíteni a számítógépben? Kell a CD hozzá?
A kábelt megoldom, megveszem máshol, az nem probléma. Kérdés, hogy a komplett csomag megér-e még 4-5 ezret, azaz tényleg szükségesek-e a benne lévő holmik. [link] -
kalapacsolok
http://www.pcplanet.hu/spd/55982/Kingston_120GB_SATA3_25_SV300S37A120G_SSD_SV300S37
Ezt be tudom gond nélkül szerelni Dell E5530 laptopba? Mármint nem kell semmi extra adapter, csavar, ha így pucéran, keret nélkül veszem az SSD-t?
kalapacsolok
Vettem 2 gépbe is ugyanolyan Kingston V300 SSD-t. Windows 7 telepítésnél azonban nem kettő, hanem három partíciót hoz létre, a szokásos 100 megás rendszerpartíción felül egy 128 megás MBR partíciót is. Ez okoz nekem később problémákat... Mit lehet tenni, hogy ne jöjjön létre ez az MBR-es partíció?
Olyat olvastam, hogy vmi locked OEM partíció okozza nekem a problémát... Hogyan lehetne ezt módosítani?
Előre is köszönöm segítségeteket!
kalapacsolok
válasz kalapacsolok #15078 üzenetére
Illetve a probléma az is lehet, hogy a vezérlőpult-partíciók kezelése (disk management) fülnél nem tudom a C meghajtót aktív partícióvá tenni, lehet, hogy a másik kis partíciót veszi aktívnak... Hogyan lehetne ezt módosítani?
kalapacsolok
Már a sokadik kingston v300 SSD-t használom különböző gépeken, az egyikkel most baj van. Szerintetek hibás, vagy orvosolható? Használtam a windows7-et, 1 db SSD volt benne, ami 2 partícióra volt osztva itt is. De egyszer csak furán viselkedett a rendszer, partition magiccal láttam, hogy többféle partíció jött létre, amiket nem tudtam helyrerakni. Ezért valaki itt azt javasolta, hogy active killdisk-el, dosból zero fillel írjam tele az összes partíciót .Így is lett. Aztán akartam telepíteni a windowst, újra akartam partíciónálni: törlök mindent, de nem lesz 1 nagy unallocated rész, hanem kettő, kb. 30-30 gigás... (WTF?)
Az első partícióra akartam telepíteni a windowst, 3-at csinált belőle. A második pedig továbbra is unallocated, nem engedi ,hogy partíciót vagy bármit csináljak vele, ezt a hibaüzenetet dobja ki: [link]
Hogyan tudnék továbblépni? Vagy az SSD kuka?
kalapacsolok
válasz kalapacsolok #16600 üzenetére
A 100 megás partíciót értem, de azt a 0 megás partíciót nem értem az elején, no meg azt, a másik 30 gigás unallocated-ből miért írja, hogy "bővített", és miért nem tudom se törölni, se partíciót csinálni belőle.. :S TIPP? KÖSZI
kalapacsolok
Sziasztok! Kingston v300 SSD-vel kapcsolatban igaz az, hogy a 120 gigásnak jobb az élettartama, mint a 60 gigásnak? Melyiket érdemes venni akkor, amikor garantált, hogy még a 60 giga helyet sem fogom kihasználn iaz adott gépen? köszi a segítséget!
kalapacsolok
Például? Nekem nagyon fontos az ár, és garantált, hogy a 60 giga helyet sem fogom kihasználni adatok nem lesznek tárolva rajta érdemben... AMúgy múltkor azt olvastam, hogy az SSD-vel kapcsolatos félelmek, hogy hamar tönkremegy a sok írás következtében, nem igazak, nagyon sokáig tartanak... Most akkor mégsem?
60 gigásak 12 ezer körül vannak, 120-asak meg 18-20 körül, szóval nem mindegy...
kalapacsolok
Mi a helyzet az SSD partícionálásával? Régen azt olvastam, hogy nem tesz jót neki, jobb nem partícionálni egyszer sem..
kalapacsolok
van egy HP 6530b laptop, elromlott a vinyó, SSD-t vennék bele (nem kell nagy tárhely). 120 giga is bőven elég lenne. Mit javasoltok? Irodai munkára használom.
Samsung SSD 840 EVO 250GB (MZ-7TE250BW) ? Ez jó lenne bele?
Vagy ADATA SX900, az sokkal jobb, nagy különbség van az SSD-k között?
Köszönöm előre is a segítséget!
kalapacsolok
Sziasztok! Irodai munkára vennék gépet. Mivel garantált, hogy 5-10 gigánál több adat nem lenne rajta az oprendszeren túl, ezért 64 gigás SSD is elég volna. Közösen használnánk a gépet, nem kell nagyobb vinyó! Mindenképp az ipon.hu-ról venném a gépet, viszont a múltkor általatok ajánlott SX900-as SSD-t most nem árulják. A kérdésem, hogy milyen SSD-t ajánlanátok az ipon.hu kínálatából? Esetleg 128 gigás SSD is szóba jöhet, ha nem sokkal drágább, viszont minőségibb...
Köszönöm a segítséget!
kalapacsolok
Irodai munkára vennék egy gépet. Egy kedves fórumtárs ezt az összetételt javasolta:i5 4440
Deepcool Gammaxx 300 hűtő
Gigabyte B85M--D3H
2×4GB 1600MHz DDR3 RAM, pl HyeprX Fury, HyperX Savage
WD Blue 1 TB (EZEX)
HyperX Fury 120GB
Be Quiet! System Power S7 350W
CM N200 ~ 10k
Be Quiet! Pure Wings 120mmA kérdésem, hogy érdemes SSD-ként inkább pl SX930-at venni, egy 120 gigásat? Mert hajlandó vagyok többet áldozni rá, ha azt mondjátok, megéri a felárat az vagy egy másik típusú SSD... Köszönöm a segítségeteket!
kalapacsolok
Sziasztok kb. 250 gb-os SSD-t vennék, közepes tudásút, játékra, általános felhasználásra, rendszerpartíciónak. Mit javasoltok, mit érdemes venni?
kalapacsolok
Sziasztok! vettem egy samsung 850 SSD-t, windows 10 alatt van értelme az SSD cd-s softwarét külön telepíteni, gyorsít, van bármi haszna? köszi
kalapacsolok
Újítok a gépemen, érdemes szerintetek az alábbi konfigban ezt az SSD-t lecserélni: 111GB ADATA SX930 (SATA (SSD))? Vagy felesleges, mert nem gyorsultak annyira az SSD-k az elmúlt években, nem lesz érezhető különbség?
Ház: Cooler Master N200
Alaplap: Asrock b365 pro4
Proci kiválasztás alatt
Videokártya: Sapphire Radeon RX 5700 8GB Pulse videokártya /11294-01-20G/
Táp: Bitfenix Formula 550W tápegység Box /BP-FM550ULAG-9R/
RAM: 2 x 8 GB DDR4köszi a segítséget!
kalapacsolok
kalapacsolok
Idős hozzátartozómnak van egy elég lassú gépe, rengeteg speckó programmal, driverrel. Újratelepíteni esélytelen, makacs, nem engedi. Procit, RAM-ot cserélnék, és felmerült, hogy a HDD-t SSD-re klónoznám rajta.
Érdemes lehet bele másik SSD-t rakni? Ha igen, mit javasoltok? Nyilván használt is jó
Alaplap: MSI H61M-P20 (G3)
CPU: Intel Pentium G2020 2,9 ghz, ivy bridge 22 mm
RAM 4 GB DDR3 665 mhz
Többi specifikáció itt. -
kalapacsolok
Az alábbi konfigban van egy 111GB ADATA SX930 D meghajtóm, amit kinőttem. Az alábbi alaplapra érdemes - lehet esetleg más csatlakozós SSD-t rakni, ami gyorsabb? 500 gigás kellene kb.Ház: Be Quiet Pure Base 500 Black
Alaplap: Asrock b450 pro4
Proci: RYZEN 3600RAM: 2x8gb 16GB 3200MHz DDR4
RAM Corsair Vengeance LPX Black CL16 (2x8GB) (CMK16GX4M2B3200C16)
SSD: Samsung evo 250, 111GB ADATA SX930 (SATA (SSD))
Proci hűtő: Be Quiet! Dark Rock Slim univerzális CPU hűtő (BK024)Mit javasoltok? köszi!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
- Dell asztali gépek
- EAFC 24
