Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Walter_White
és kijönne a GLS: 500.000Ft 2 SSD
Walter_White
Sziasztok. Először is B.U.É.K Minden kedves Forumozónak!.
Érdeklődnék hogy melyiket lenne érdemes megvenni szerintetek?ADATA 256GB ASP920SS3-256GM-C 3év
Adata 240GB SX930 XPG ASX930SS3-240GM-C 5 év
Adata 256GB ASP900S3-256GM-C SSD 3 év -> jelenleg 64GB-s változata van a gépben másfél-2 éve, és nagyon meg vagyok vele elégedve.- SSDLife szerint 8,3T van rá irva - minden nem oda illő fájl\ szemét ramdrive-on
Ebből adódóan SX930-al, illetve az SP900-al szemezekVagy esetleg:
INTEL 240GB 535 SATA3 2,5" SSDSC2BW240H601 5év garanciaKöszönöm.
Walter_White
Ahol néztem ott az intel 5K-val drágább mint az A-DATA , 5 év jó lenne garanciának
viszont, említett PC Buldog - egy olyat, hogy garanciális szempontból van egy olyan hogy írási limit. (gondolom ez csak bizonyos SSD-ket érint.) Nem tudom a felsoroltak közül Intelnél - illetve az SX930-nál van-e ilyen. Lehet hogy átlag felhasználóként elérhetetlen ez az adatmennyiség 5 év alatt... de ha már fizetek valamiért ne legyen semmilyen limit rajta.
Köszönöm. -
Walter_White
Hadd kérdezzem meg, hogy van valami érdemleges különbség a Samsung 850 Pro 256GB, 850 Evo 250GB, és egy HyperX Fury 250GB között?
Észrevehető lenne melyik van a gépben? (Windows 10 + programok futtatása) - gyorsaság szempontjából?
Walter_White
még egy kérdés.
SHPM2280P2H/240G - HyperX Predator PCIe Gen 2.0 x4 ,
Kompatibilis lenne a lapommal? Maximus VIII Hero, Illetve (lehet hülyeséget kérdezek de visszafogná a VGA-t? , hogy ugye az egyik PCIE lane le van foglalva. és a többi Satás winyóval hogy viselkedne?) Köszönöm.
Walter_White
Soha ne vegyetek OEM SSD-t, vagy nem tudom azok alapbol szarok-e vagy én fogtam ki 2 silány ssd-t.... Intel 535-ből az egyik 120GB-s a másik 250GB-s.... Gondoltam be tudom tenni a HyperX Fury SSD-t notimba. (szerencse hogy nem formáztam le mert különben tombolnék..) De nem. Olyan 2 SSD-be sikerült belenyúlnom, vagy OEM révén nem érdekli őket a minőség nem tudom. Lasabb mint egy HDD. de még mint egy Pendrive is. Gyors formázás a 120-nál 6 percig tartott, a 250-nél 3 perc körül. Nagyszerü. Nézzük meg SSDOK-al, minden rendben Achi mod aktiv, Sata III, MBR, tökéletes. Nos akkor mérjünk egy Cristal Disket, Hozza az elvártakat, sőőt, gyorsabb is volt mint a HyperX. Na következzen a Windows Telepítés- egyenes Út a Pokolba. Windows mire eljutott a Fájlok másolásáig kb 7 perc telt el, Fájlokat negyed órán át másolta, fél óra mulva eljutott addig hogy ujrainduljon a gép, ahogy kell. Folytatódik a telepítés, még 10 percen át forog a kis óra az Asus logónál. Mire belép a Beállítások testreszabásához. Na mondom ez haladás. Na de kérem szépen, itt hiába jelent meg, mert bár az egér megjelent, de semmire nem lehetett kattintani majd csak egy jó 2 perc múlva... de kivártam. Beirtam szépen a felhasználóinevet. majd befejezés. Remek. Bejön az Alap Asztal. Megfagy az egér... várok várok, majd ismét jó... Najó. idegességemben lehuztam az ssd-t, kékhalállal elszállt. Majd vissza a Fury-t. és mint a veszett ugy fut minden.
Kedden lesz egy Köröm az Aquával, vagy holnap.(bár nincs szerviz) de felhivom őket. Másikat fogok kérni. vagy Samsungot, vagy Fury-t. Remélem nem fogják tesztelésre bevenni. ha még benne vagyok a 3 napba, de még a 14 nap elállásba is.
Walter_White
válasz Fire/SOUL/CD #34754 üzenetére
azért az nagyon durva hogy mind a 2 meghajtó Pendrive szintü... Windows telepítés is bűn lassu, utána meg azok a mikroakadások, mikrofagyások, egyáltalán nem pörgős, mint mondjuk a FUry... ezek gondolkodnak, lustálkodnak, egyszer pörögnek, utána meg mintha elfogyna belőlük az erő, várni kell hogy betöltse azt amire rákattintok, pedig egy alap müvelet lenne... huh ezek most nagyon rossz vételek.
ezt a két tipust kerülni kell.... SSDSC2BW240H601, SSDSC2BW120H601
Walter_White
felhívtam az Aquát, de ők meg vannak győződve arrol hogy az alaplapom Biosában van ellálítva valami, vagy az Alaplapom a szar.. vagy a kábel. Mert az Intel olyan minőségellenörzésen megy át hogy elképzelhetetlen hogy 1 is hibás legyen, de hogy 2 az szinte kizárt.. (Szerviz csak Kedden lesz... ) Már a képernyő illesztő is hibákat dob hogy nem válaszolt, utána helyreállt... Csináltam CMOS resetet is.
Walter_White
válasz Terence12 #36829 üzenetére
Eddig leginkább csak olvasója voltam a Topiknak, de 535-ös Intel valószinüleg Inkompatibilis a PS3-al, ahogy az Én Max 8 HERO lapommal is... 2db 535-el is próbáltam mindegyiknél 5-6 perc volt egy gyorsformázás és folyamatosan gyüjti Windows alatt a CRC hibákat és azok okoznak nálam is akadást, úgyhogy ment vissza a FURY.
Én a Fury-t ajánlom
Walter_White
Sziasztok. Akinek Maximus VIII Hero alaplapja van, vagy használt már, esetleg tesztelt, az milyen ssd-t tett mellé? Szeretnék egy nagyobb méretü SSD-t, mint a jelenlegi 120GB-s HyperX, viszont nem szeretnék ugy járni mint az Intel 535-el, hogy alaplap-SSD inkompatibilitásba futok :S , Samsung 850 Pro-n gondolkodok ami benne van a támogatási listában a 256GB-s változat. Viszont az árát kicsit sokallom.
Walter_White
válasz kriszwells #37109 üzenetére
Én személy szerint inkább más fajta SSD-t ajánlanék.
Volt 2db-om is, már csak a 240 van meg, de hamarosan megválok tőle. Nálam inkompatibilis, használom egy jó ideje, játékok alá, de se FW, se Bios Update nem oldotta meg a problémát. Másik gépben, Notiban tökéletes. de az ördög sosem alszik.
Jelenleg csak Youtubon tudom prezentálni, illetve Formázásnál.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Na megrendeltem egy 850 EVO 250GB-t. Nagyon remélem nem szívok vele megint úgy hogy senki ne tudja mi a probléma. az 1Terrás Változata fent van a Támogatási listán, de annak ugye más a Vezérlője.
Kiváncsi leszek. Szerdán veszem át.
Amúgy ez a 14-napos elállás csere másik termékre, hogy müködik? ha kibontom és kipróbálom, de sajnos nem jó mert esetleg hasonló gondja lesz mint az 535-nek... visszateszem a dobozba és akkor is ugyan ugy indok nélkül elállhatok, cseréltethetem?.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Adott egy Asrock X370 Professional Gaming alaplap
2db M.2-es slottal (mivel csak a PCI-E 4-es és/ vagy az 5-ös slotot tiltja- le így beruháznék egy ilyesfajta SSD-be), kinéztem magamnak pár darabot.
(Rendszer, és programok lennének rajta.)SAMSUNG 250GB 960 EVO M.2 PCIe 2280 MZ-V6E250BW
ADATA 256GB XPG SX8000 M.2 PCIe 2280 ASX8000NP-256GM-C
HyperX 240GB Predator M.2 PCIe 2280 SHPM2280P2/240G
PLEXTOR 128GB M8Pe(G) M.2 PCIe 2280 PX-128M8PeG -
CORSAIR 120GB Force MP500 M.2 PCIe 2280 CSSD-F120GBMP500
120-128GB közül, illetve 240-256 közül melyiket ajánljátok?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Sziasztok! Windows-ra illetve pár kisebb képszerkesztő - videóvágó programhoz keresek 120-128GB-s SSD-t de legfőképp rendszer lenne rajta. Jelenleg egy M.2 NVME-n van, és igazából olcsón jutottam hozzá, így kipróbáltam, de Windows betöltésére, meg pár kisebb program ( PS -VEGAS-After Effect) betöltése, használata mellett sem látom értelmét, inkább bedobnék egy 120\128GB-s SSD-t Rendszer alá és a progik alá, Játékok- meg minden egyébnek beállítanám az NVME-t.
Kingston 120GB A400 - 6-8eFt
Western Digital 120GB - 7-8eFt
ADATA 120GB Ultimate SU650 - 7eFt
SanDisk SSD Plus 120GB - 8-10eFtKingston fele húz a szivem.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
