Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz Cingáriusz #1333 üzenetére
Vagy a táp szarakszik !
Milyen beálításokkat eszközöltél ?
Én semmiet sem, feltelepítettem és használom.A fönököm neki is ugyanolyan van mint nekem, igaz nem OCZ hanem Samu 830, ugyanilyeneket mond mint te, hogy képtelen volt rárakni az partició mentést, hogy nem indul csak többszörire, stb....
A táp ról, most cseréltem lapot, és cpu -t, + ramot, ami szarabb lett az időzítéseket illetően, mint a korábbi a cl7 helyett cl9, de mint tudjuk ezek a ram sebességteszeken kivül aliha számítanak a valós életben !
És hasonló jelenségeket láttam mint Te is, nelam a ledek is hol halványabban, hol erősebben égtek, a korábbi lappal a tápom hibátlaul megy, tettem másik tápot, és láss csodát a gép pöpecül indul, és semmi akadozást, szóval nem biztos, hogy az ssd a hibás.
A Tápteszter sem csoda, a szerint az én tápom is hibátlan, de hiába van meg a fgeszültség, ha nincs mögötte valós teljesítményGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hello
Csupán ideiglenes tárolónak, filmvágáshoz keresek SSD ét
Tart addig amig, de a hdd kerregését képtelenség kivárni !Milyen típusokat ajánlotok ? Sata 3 as a lap
Core2duo6600
válasz #46372352 #1520 üzenetére
Nincs olyan SSD amivel, nincs probléma
A fórumba 2 ok miatt írnak, vagy érdeklődnek, vagy valami bajuk van.SLC SSD ék milyenek vannak ?
Meg persze nem mindegy mennyiért, mert lehet inkább cserélem 2 évente[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Az elsp ár nagyon el van szálva a Samsung is olcsóbb ugyanekkora méretben a 830 as szeria, olyanom is van
(#1528) HeavyToys
Ha abból indulunk, hogy a
KINGSTON SNVP325S264GB és a Samsung 830 128 gb közt mekora a teszt szerinti különbség, és a valós, akkor mondhatom, hogy semmit nem fogsz észrevenni !Az új Core i7 esen egy frissen telepített rednszer 6 mp alatt bootol be a 0 ról mind a 2 vel, tehát ennyi a különbség
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz luiz187 #1540 üzenetére
Az tényleg nem egy mai darab, ebből következik, hogy XP-vel használod, már amennyiben windows kerül rá, van az első hsz ben egy lohgoutos cikkre mutató link, ott nézd meg, hogy xp hez mi az ajánlott, a lényeg, hogy legyen benne valami beépített karbantartó ami a trim et helyettesíti.
A laposnál erre talán már nem kell figyelni, azon milyen os fut ?
Ha win 7 akkor bármeéyik ssd jó lesz amit kiszemeltél nagy difi nincs köztük dönts ár vagy gari hossz mellett !Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Nekem 25 giga körül van a 64 es ssd én, az sp1-et még nem tettem fel !
(#1738) Patice
Én újraraktam már direkt az SSD re magyságrendekkel gyorsabb lett, mint az átklonozott, és az is egy friss rendszer volt a hdd ről fürge volt , már amennyire egy hdd ről furge tud lenni !
Core2duo6600
Minden garis cserénél újraindul.
(#1761) icons
Ha most veszel lapost, lehet figyelni kellene a mSata ra(#1766) tomesto
Előtöltést sem érdemes, a RAM még mindig a leggyorsabb !(#1768) vond
Telepítsd fel, és használd nem kell kiherélni mindent a windowsból, mert ezután jönnek az olyanok, akad, nem megy lassú,,, stb hidd el az MS nél tudják, hogy miért tették bele őket a win be !Lapozófile-t sem, hibernáció oké, asztali gépnél nincs jelentősége, laposnál én hagynám !
Defragot, meg a win letiltja arra az adott particióra, a hdd ket ettől függetlenül kell, tehát a szolgáltatást ne nyird ki !Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Úgy értettem, hogyha most veszel új laptopot, hogy akkor azon nem árt ha van msata, és akkor oda lehet tenni az ssd ét
1 HSZ ben van egy lista onnan válogass !
(#1785) kmisi99
Már nem annyi !Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Filmszerkesztéshez, jó a Sandforce os ssd ?
Vagy jobb lenne egy "sima" ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
(#1798) Monyos , (#1799) Bodor
Igen, a sima jelzőt arra gondoltam, hogy nem tömorít, mint ahogyan mondtad is pl Idilinx, Samsung, intel, ...stb.
(#1801) Egon
Sata 2 eset szvsz nem, persze ha kevés a sata port, akkor úgy esik ahogy puffan
Igen, a lapgyártó oldaláróll lehet leszedni a drivert hozzá, bár jó esélyel a win 7 is megtalálja a neten[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz freaghill #1875 üzenetére
Elég nagy a kontraszt a vga, és a Core i3 közt.
Marha erős vga, és egy harmatos cpu.
Lehet jobban járnál egy picit gyengébb vga val, és egy erősebb cpu val, mondjuk egy Ivy bridge core i5 elMi van meg ebből már ?
Vagy mindent most készülsz venni ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz bionatur #1902 üzenetére
Az én értelmezésem szerint a rendszer hez hozzá tartoznak a felhasználó progik is.
Szerintem ma már a 128 as környékén érdemes választani.Játékokat nem szokás az ssd re tenni, de gyakran használt progikat annál inkább !
Hogy csak a rendszer legyen rajta, hát erre a C: tartalmát értjük, a letöltést mondjuk jó ha a hdd re csináljuk, a torrent is fusson onnan, stb.
Beüzemelésből én meg csak azt csináltam meg, hogy ellenőríztem, hogy a beépített defrag le van - e tiltva az SSD particióiról !
Mást nem csináltam, és tökéletes a drive om.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
A Patrol nem ajánlott.
Nem véletlen ennyire olcsó.
Mindazonáltal lehet, hogy neked szerencséd lesz vele.
Mert ugye ált. rendszerlemezként használunk SSD ét, így eszerint van az ajánlás is.(#1943) Illye
Igen, de ez esetben a diskeeperrel helyettesíteni kell a trim et.
Ill. van olyan SSD mi kifejezetten xp/vista alá fejlesztettek, van nekik beépítve olyan algoritmus ami helyettesíti a trim et.
Ha egyaltalán lehet még kapni !
Carabge correction ennek a neve gha jól rémlik[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
60 000 ért eladni használtan tuti nem lehet, meg lehet próbálni a vaterán, de körbe is nézhetsz, kiindulásnak nem rossz.
Én a helyedben még gyüjtenék pénzt, és megvárnám amíg tudok Ivy bridge rendszerre frissíteni, egy i5-3570 -re !
Hogy 64 vagy 128 ezt helyetted nem tudjuk eldönteni a kérdést lényegében magad meg is válaszoltad
Kétségtelen, hogy a mostani is fog gyorsulni az SSD től, pontosabban kisebb lesz a válaszidő, de ha csak játszol, akkor nem mindegy, hogy mennyi idú alatt tölt be a a game ?
(#1968) petike2014
Egy topikba elég, az, hogy kevesebb post van valakitől nem jelenti azt, hogy nem olvassa !!!(#1969) vati182
Ha megtennéd, hogy nem idézed a teljes részt az első hsz ből !
Amgí nincs meg a pénzed rá, addig édes mindegy !
Win 7 alá meg az ajánlottak közül bármelyik !A keret utólag fillérekért megvehető (asztali géphez ), de én nem variáltam vele behajítottam a gépházba és kész !
Nehogymár egy keret ennyibe kerüljön !(#1996) vati182
Ami neked szimpatikis, nem írtad, hogy hol laksz(#2000) justo00
1 HSZ(#2003) BK87
Én Adata terméket nem vennék tucatjával szarnak be a pendrive ok a cégnél, az pedig jóval egyszerűbb mint egy ssd(#2031) vati182
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Ill. Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja(#2036) cool13
Nincs különösebb, elöször minden driver nélkül (vga legyen fent mert a hiány eheti a cpu-t és lassabb lesz !!! ))mérj egyet, hogy mit csinál, majd tedd fel az ahci druver-t is, majd ismét mérj egyet, ha esetleg lassult, akkor kezd elölről és az ahci driver nélkül használdGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz banderasz77 #2113 üzenetére
Eme topik első hsz -ban megtalálod a kérdéseidre a választ.
Core2duo6600
1. Passz, még el sem romlott, ráérsz akkor, ha elromlott
2. Elvileg igen, de mivel nem mozog, megteszi ha be van rakva a gépház aljába és kész
3. Adnak hozzá, de nem sok értelme van. szvsz t9bbet árt mint használ.
SSD beszerel, win 7 feltelepít, és kész.
Használni kell, nem babusgatni !
Azzal már sokat kiméltél rajta ha a torrent nem az SSD ről dolgozik.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
