TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
vzsryl
A legolcsóbb alternatívát keresem a következő szempontoknak megfelelően:
-IPS panel, esetleg VA
-kábel nélkül tudjam összekötni PC-vel, és így tudjam használni másod monitorként is akár
-minél nagyobb méret
-150k alatt legyen mindenképpEddig az LG 49LH570V-t találtam a legmegfelelőbbnek. Esetleg van más ajánlat?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
válasz #94529552 #12990 üzenetére
FullHD-re sincs még elegendő tartalom, szóval nagyobb felbontásra semmiképp sincs szükségem. Játszani nem fogok TV-re kötve sosem (nincs konzolom), asszony szokott nézni TV műsorokat, én foci VB-EB-t, és néha filmezünk. Ennyire lenne használva.
Esetleg ha van olcsón olyan UHD TV, ami elképesztően jól skálázódik kisebb felbontásra, és nagyon jó áron kapható, akkor meggondolom, de erre nem látok sok esélyt.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz #94529552 #13000 üzenetére
Értem. 150k alatt nincs megfelelő megoldás? Az okos rendszerből nagyon max. youtube-ozásra lenne használva, mivel azt nagyon szereti az asszonykám nyomni fél napon keresztül.
Ahogy írtam is, főleg asszony nézne rajta néhány TV műsort, én foci EB-VB-t, és együtt wi-fi-vel megosztva filmeket valamilyen módon. Nagyon fontos, hogy messze lenne a PC-től, és nem vagyok hajlandó kábelt használni az összekötésre.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz #94529552 #13119 üzenetére
Euronics-ben volt jó áron, helyben.
Főleg HD tartalmakat fogyasztanak, de most csekkoltuk, és az SD is jól néz ki, de mivel az alap+sport csatornák mind-mind HD-sek, ezért teljes az öröm. Nagyon tetszik nekem is, szóval jöhet a nagytesó.
Köszönöm az ajánlást!megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
2 hónappal ezelőtt segítettek TV-t választani a szüleim részére, és akkor vettek egy LG 43UH603V-t, ami egész korrekt készülék, de már alig kapni.
Most én szeretnék vásárolni egyet, és leginkább MM-os vagy Euronics-es kínálat érdekelne a könnyebb garanciális ügyintézés miatt. Utóbbi van helyben, előbbi a közelben, és nem kellene futárral hozatni-vitetni...Felhasználás:
-asszony VIVA-t néz/hallgat
-néhány esti kvízműsor
-filmnézés WI-FI/pendrive segítségével (32GB-os USB 3.1-es pendrive)
-EB/VB/Olimpia nézés
-youtube
-lefekvés előtti böngészgetés esetleg, ha túl picinek éreznénk a telefont hozzáFőleg LG IPS-t preferálok. Ma voltam Euronics-ben, és megnéztem az idei 43UJ6307-es modell-t, aminek a sebessége egy picit jobb a tavalyi modellnél, de kipróbáltam egy Samsung-ot is, ami mocskos gyors és smooth volt, de sajnos átláthatatlan katyvasz az egész.
Mit ajánlanátok? A 150k körüli ár mennyire reális ezekért?megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz #94529552 #14304 üzenetére
Tehát ha beviszem az Euronics-be vagy Media-ba a hibás készüléket, akkor is ugyanannyi ideig tart a gariztatás, mint egy webshop-on keresztül? Ott azért számolni kell a futár költségével + szállítási időkkel is (oda-vissza). Ráadásul nem egyszer hallottam olyanról, hogy törött TV-t kaptak, és nem tudták cseréltetni, pl. TheVR youtube-osok egyik tagja is így járt egy meg nem nevezett nagy magyar webshop-pal. Ha boltban veszem, akkor kibontom ott helyben az eladó előtt, és csak akkor viszem haza, ha semmi karc sincs rajta, és én a szállítás során vigyázok is rá.
vzsryl
Ez mennyire éri meg az árát tekintve és azt, hogy 4 év garanciát adnak rá? Ráadásul van csomagellenőrzési lehetőség is.
vzsryl
válasz #94529552 #14536 üzenetére
Boltban néztem egymás mellett a 6307-et és a 6517-et, és abban reménykedtem, hogy az utóbbi többet tudna nyújtani. Nem akarok senkit lebeszélni a 6517-ről, de én annyi különbséget vettem észre, hogy szürke, és alul ívelt nagy talpa van.
A 6517 is ugyanolyan visszafogott minőségű műanyag, csak szürkére van festve, ráadásul képen hiába tűnt keskenyebbnek a kávája, élőben semmi különbség nincs. A képe elsőre semmivel se volt szebb és a menü sebessége se különbözik. Nekem nagy csalódás volt, mert azt hittem többet nyújt, de sajnos számomra semmivel hatott többnek, tehát inkább 6307-et vettem, mivel 13k-val olcsóbb volt.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Szeretnék egy új TV-t a nappaliba. A következő elvárások vannak:
-65" (kisebb semmiképp)
-Netflix, HBO GO, youtube app (ez elengethetetlen)
-viszonylag jól használható, nem túl lassú menürendszer
-130cm-es TV-asztalra kerülne, így a talpával kapcsolatban erre figyelni kell (szerintem 65"-ig ezzel nem kell probléma legyen, mivel általában ~146cm szélesek, és a talpa mindegyiknél legalább 10-10cm-rel beljebb van)Nem létszükséglet, de ha esetleg lehetne rá tükrözni Iphone-t, akkor az jó pont.
Gagyi minőségben valószínűleg csak a Comedy Central menne rajta ritkán, de ez mellékes, tehát ha nem skálázza túl jól a HD-nál alacsonyabb felbontású tartalmat, akkor az nem számottevő probléma.
Játékra szinte biztos, hogy nem lesz használva, nem konzolozunk.
Most van egy 43"-es, 4K-s LG (2017-es modell), aminek a képminőségével és tudásával nagyon meg vagyok elégedve, de nem ragaszkodom a márkához. Samsung viszont kizárva! (van egy olyan balszerencsém, hogy bármilyen Samsung eredetű készülékem volt, azzal mindig szívtam...)
Nézegettem Philips, Hitachi, Sharp, TCL, Hisense stb. TV-ket is, amik papíron jónak tűnnek (néha 5 év garancia is feltűnik), de nem tudom, hogy a 3, fent említett app van-e hozzájuk .Jó lenne ha ~200k-s keretbe beleférne.
Van esélyem kifogni az ilyen elvárásoknak megfelelő TV-t?
vzsryl
válasz AxBattler #42824 üzenetére
Ebbe az LG-be még nem futottam bele a keresgélés során. Csak az Euronics-nál lehet kapni ennyiért. Ez egy kifutó modell? Illetve egy 7000/7100/7400/7450-hez képest ez mivel tud többet/kevesebbet?
A Sony-hoz a vásárlói vélemény szerint nincs HBOGO.
A többi, általam felsorolt márka felejtős?megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Gino20 #42831 üzenetére
A keretből nem nagyon szeretnék kimozdulni, mert épp lakásvásárlás előtt állunk, és egy táblázatban összeírtam minden +költséget (a TV is idetartozik), és nem nagyon kívánok ugrálni, mert biztosra veszem, hogy lesznek még váratlan kiadások, amire szeretnék tartalékolni.
Az IPS panelt nagyon kedvelem, már évek óta minden megjelenítőm ilyen panellal van szerelve, beleértve telefon, monitor és TV, tehát ha megint ilyen lesz a TV az tulajdonképpen még előnynek is nevezhető.
Úgy láttam, hogy az LG 7400/7450-es széria tudna mindent, amit szeretnék, még Apple Airplay-t is. Euronics-nél most 190k, ehhez hozzádobnék még pár év garanciát, és 200k körül megállok. Mennyire ajánlottak ezek a típusok?
Felhasználást tekintve nem kell túl nagy dolgokra gondolni, mivel nagyrészt a feleségem néz rajta néhány műsort, pár hetente nézünk valamit Netflixen, HBOGO-n, meg foci EB/VB fanatikus vagyok. 95%-ban a monitoromat bambulom...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Baranysag777 #42963 üzenetére
55UM7450PLA
vzsryl
Nagy eséllyel LG 65SM8050PLC-t fogok vásárolni. Az a probléma, hogy a lábai túlzottan kiszorultak a szélére, így nem fér rá a TV-asztalra, tehát VESA állványra fog szorulni.
Kérdés a következő: Van olyan állvány, ami elbírja ezt a 24,6 kg-os TV-t úgy, hogy akár 40cm-re is a faltól kihúzom? Sajnos két oldalt 50cm mély szekrények lesznek, de sokszor nagyon meredek szögből is nézni fogjuk a TV-t, és ehhez legalább 40 cm-ig ki kellene húzni. A jelenlegi TV is 10 cm-rel beljebb van, mint a két szekrény, tehát annyi belefér.[ Szerkesztve ]
vzsryl
Az LG és Samsung tv-ken kívül van még olyan készülék a 200-300k-s 65-70”-es sávban, ami tudja mindet a következők közül:
-HBOGO
-Netflix
-Amazon Prime (ez még nem számottevően fontos)
-Apple Airplay
vzsryl
válasz Bazs1981 #45130 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy milyen márkát veszel, mert tartósságra mindegyik “tökéletes termék”, értsd garancia idő lejárta után bármikor megmurdálhatnak.
Akkor van szerencséd, ha előbb döglik be, mert akkor a csere alkatrész lehet, hogy tovább húzza.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
"Üzletben érdemes kipróbálni, hogy az otthoni 3 méterről mennyire látod kicsinek az 55 - ös Oledet."
Az üzletekben a hatalmas tér miatt minden TV kisebbnek tűnik, mint otthon, szóval szvsz. ezzel a módszerrel nehéz megsaccolni.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Lajderk #45217 üzenetére
LG, Samsung és Android TV-t futtató készülékek tudják az HBO GO-t. El kellene döntened, hogy neked a mély fekete szín (VA) vagy a betekintési szög (IPS) fontosabb, hogy szűkíthesd a keresést, aztán már csak rá kell böknöd egy olyanra, amin van elég csatlakozó.
vzsryl
válasz rainman72 #45304 üzenetére
Be is húztam a 65UM7450PLA-t. Pont ebben a kategóriában filóztam, csak ugye 200k felett. Amikor megláttam a hsz-od, egyből rávetettem magam.
Egy nap alatt meghozta a futár, minden működik tökéletesen (Magic Remote, Airplay, HDMI-n képernyő megosztás, HBOGO, Netflix stb...), és számomra az IPS képe is elengedhetetlen volt, mivel sokat fogom nézni nagyon meredek szögből.
Hasznosak ezek a linkjeid, ne hagyd abba!megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz TeeJay #45547 üzenetére
Most direkt lecsekkoltam, és a 2017-es, 43"-es, két szélső lábas LG-m sokkal jobban imbolyog, mint a 65 UM7450PLA, ami középső lábas, pedig ez utóbbit a fizika törvényei sem segítik a méretei és tömege miatt.
vzsryl
válasz Ladanielx #45741 üzenetére
LG 65UM7450PLA van még az alzán 166k-ért. Ennyiért nincs ellenfele, én is lecsaptam egyre.
Pontosan ugyanígy váltottam, mint te, tehát 43UJ-t viszek a hálóba, és kellett egy nagyobb a nappaliba. Ha meg voltál elégedve az előzővel, akkor ez a 65-ös nagyon tetszeni fog, mert szoftverben és hardverben is minden téren hatalmas fejlődés.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Bugarov #45788 üzenetére
Oksa.
Megvettem alzáról, és nekem nagyon tetszik, tud mindent (hbogo, netflix, youtube, apple airplay, magic remote). Tőle jobbra, kb. 1m-re a PC, ahonnan néha ránézek a TV-re, és mindent jól látok rajta, mert IPS, szóval 166k-ért számomra best buy. Mindenki másnak ez egy Trévé’, mert IPS, szóval ennyit tudok segíteni.
Btw. Élénk módban, Truemotiont kikapcsolva használom, mert nagyon világos a nappali, és kétoldalú agyf@szt kapok a szappanoperás mozgástól.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Bugarov #45798 üzenetére
Ha elindítok egy fekete képernyős videót a youtube-on, akkor szürke, nem fekete, viszont filmezés közben egyszer sem tűnt még fel, este sem. De nem releváns amit írok, mert egyrészt laikus vagyok, másrészt mindig szerettem az IPS kijelzőket (8 éve csak ilyeneket használok).
A felhősödés az mindig azon múlik, hogy a te paneled épp hogyan sikerült. Ebben szerencsém volt, mert az előző IPS LG TV-men sokszor "be volt borulva", de a 7450-esből kifogtam egy nagyon korrekt darabot, ezért nem küszködöm ezzel a problémával.
Tulajdonképpen nagyon elégedett vagyok, mert egy olyan TV, ami számomra többet nyújt ennél, az már minimum 3-4x ennyibe kerülne, szóval egy rossz szavam sem lehet.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Hoffer #45816 üzenetére
Én megvettem, olvass vissza. Nyugodtan megveheted, ennyiért nagyon elégedett leszel vele, mert az elvárásaidat bőven túlteljesíti, viszont minimum 720p-t nézz rajta, mert ekkora kijelzőn az SD tartalmak már tényleg nagyon gagyik.
vzsryl
vzsryl
válasz akcir007 #45937 üzenetére
Itt tulajdonképpen felesleges márkákról beszélni, mert van néhány panelgyártó, akinek a portékáját használja az összes márka, aztán valami kínai üzemben összeszerelik, és rábiggyesztenek néhány betűt.
Inkább a panelok típusait, a szolgáltatásokat és az árat kell nézni. A Philipsek általában minden kategóriában próbálnak kb. a legolcsóbbak lenni, így elég sok best buy termékük van. Ezt azért teheti meg, mert egy tőkeerős kínai cég kezében van a márkanév, így olcsó gyártással és tömegeladásokkal próbál piacot szerezni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gaming notebook topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
- Napelem
