TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
laci06
Új tévé vásárlása előtt állok. Főleg sorozatok, filmek nézésre lenne, nem lenne monitornak használva egyáltalán. 3D nyilván nem feltétel, és igazság szerint a 4K létjogosultságáról sem vagyok meggyőződve, habár a HDR-ről nagyon jókat írnak (persze az a jövő, de nem a közeli 1-2 éves). A szép kép a fontos egyedül.
Méretben még nem döntöttem, de 55-65 col között vacillálok. A nappali az 4 méter széles, egyik végén lenne a TV, másik végén meg a kanapé. Szerintetek méretben mit lenne érdemes? Konkrét TV-t tudtok javasolni?
A Samsung KU6400-es szériáról nagyok jókat olvastam eddig, vagyis az első kiszemelt az UE55KU6400. Van ettől jobb az árban? Nyilván 65"-nál nem ez lenne a budget, ott a UE65KU6400-nek megfelelő TV-k állnának.
laci06
A Samsung UE55KU6400-ról mi a vélemény? Vehető, ajánlott, vagy inkább valami mást helyette?
laci06
TV-t szeretnék venni, és BF alkalmából szerintem jövő hét végén fogok is.
Azonban egy olyan problémánk lenne, hogy a bútor amire a TV kerülne 90cm széles, vagyis a TV-nek ezen kéne megállnia. Továbbá legalább 55"-osat szeretnénk. Vannak még ilyen TV-k? Max 250k-ig bezárolag gondolkodunk. Vagy felejtsük el, és szereljük fel a falra inkább? -
laci06
Ez a tv jó vétel ennyiért?
Sony KD55XF8096BAEP 230k -
laci06
Ezek közül van olyan amivel ennyiért hibát követnék el:
Sony KD49XF8505
Sony KD55XF8096
Philips 55PUS7503, 199-ért EdigitaltólMelyik lenne a legjobb vétel ezek közül? Esetleg van valami jobb 200K körül?
laci06
SAMSUNG UE55NU7020, 110-ért megérné?
laci06
emag-on úgy tűnik, mintha napközben tényleg jönnének néha egész jó ajánlatok..
most a Sony KD49XF8096 160k -
laci06
Egyszerű kérdés: Sony KD49XF8505BAEP vagy Samsung QE49Q6FN?
laci06
A Sony 49XF8505B 208-ért egész jó bolt, nem?
laci06
Hmm, Sony KD55XF8505BAEP 260K az EMAG-nál, és 10% utalvány formájában visszajár. Mit gondoltok?
laci06
válasz ßrainiac #29683 üzenetére
Arra vonatkozott, hogy hiába RGBW-s a legtöbb 6xxx-es LG, vannak köztük (ahogy néztem főleg 50" és 60" modellek) amibe VA panel került, és emiatt pedig azok nem RGWB-sek, és nem "3K"-sak. Vagyis az RGBW az modellfüggő, és az 50" és 60"-os LG-k között vannak kifejezetten jó vételek. Pl. 50UK6300, 125K, és 50"-s direct led-es VA.
laci06
válasz ßrainiac #29691 üzenetére
Senki nem vitatta, hogy az UK6300 sorozat nagyrészt RGBW, ahogy a többi 6xxx is. De ha megnézed a TV-ket pontosabban akkor látszik, hogy az 50"-osak kivételek.
Itt van egymás mellett pár UK6300
Az összes RGBW kivéve az 50"-os (legalján ott van, gondolom nem tévednek). Viszont így az nekem kifejezetten jó vételnek tűnik (csak az 50"-os verziók).Ahogy olvasom az RGBW az az LG IPS panelok sajátja, vagyis a VA panelok elvileg nem azok.
laci06
Már írtam ide többször is az utóbbi időben, mert még mindig vacilálok, hogy milyen TV-t vegyek. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes lenne-e egy 100HZ-es, 10bit-es TV, vagy pedig mivel nem vagyok különösebben vájtszemű (van egy 55UK6400 a családban, és teljesen jó, nincsen porblémám vele), ezért egy olcsóbb modell is jó lenne, és majd esetleg pár év múlva azt lefokozni 2. TV-nek, és venni helyette egy 100HZ, 10bites panellel szereltet akkor.
Amin most filózok az a Thomson 55UD6326. Most 110K eMag-on, és direct led-es VA panel, kamu 10 bit-el. Amit nem találok, hogy a médialejátszója mit jászik le? displayspec-en van egy lista, vagyis elég mindenevőnek tűnik, de azt, hogy DTS-t játszik-e nem találom.
Vélemények vannak a Thomson SMART TV rendszeréről? Ha jól látom ez nem android-os.
Köszönöm!
laci06
válasz jeffreybboy #30363 üzenetére
Nem vagyok szakértő, de szerintem igen.
Amire érdemes figyelni, hogy a Q6 széria 49"-os modellje rosszabb panellel van szerelve, mint a széria többi tagja. Vagyis 50HZ-es, és 8 bit-es panel. Ezzel szemben az 55" már 100HZ és 10bit. Szerintem azt semmiképpen nem érdemes venni.
laci06
Újra akciós az LG 60UK5200PLA az Euronicsben. Elvileg ebben nem IPS, hanem Direct Led-es VA panel van displayspec szerint. Azonban az egyik vélemény az oldalon, illetve az Euronics oldalon belinkelt LG weboldal is IPS-t említ. Hol van az igazság? Tudom, hogy nagyrésze az LG TV-knek a kamu 4K-s IPS panellel van szerelve. Azonban az 50" és 60"-os modellek között vannak VA panelesek. Jó vétel ennyiért ez a TV?
Köszönöm!
laci06
A Sony 55XF7596-ot lenne érdemes venni a Philips 55PUS7803 ellenében is? Utóbbi most elég jó áron van az MM-ben, és ha jól látom 10 bites VA panel.
laci06
Hmm, Sony 60XF8305 255K MM-ben, az is elég jó árnak tűnik, annyi, mint az 55"-os 8505, de VA és direct led.
laci06
Hmm, tudom, hogy Emag, de elég jónak tűnik: Sony 60XF8305 240k-ért
laci06
Van most MM-ben "late night shopping".
SAMSUNG QE55Q6 248k
SAMSUNG UE55NU8002 234k
Sony 55XF85 230kMeg még van pár jó.
Most NU8002-n gondolkodok. Sajnos bútor miatt muszáj, hogy középen legyen a talp, és ahogy nézem a Q6-tól csak ippeg marad el. Szabad venni?
laci06
Van valakinek tapasztalata az MM házhozszállításával? Elvileg valami Szami Group fogja hozni majd a TV-t, és tegnap ki lett adva Nekik a megbízás (délután 3-kor, a TV egy outlet TV volt, vagyis raktáron volt). Mikorra fogják hozni vajon, hogy érdemes számolni?
laci06
Gondolkodom TV cserén. Jelenleg egy 2 éves, Samsung QE55Q6FN TV-nk van, amit kb 3.5-4 méterről szoktunk az ágyból nézni.
Két opción gondolkodok, vagy váltani feljebb méretben (ha van értelme), ha pedig nincsen, akkor esetleg egy magasabb kategóriára ugrani (igazából ezzel is elégedettek vagyunk, de már nagyon rég nem költöttem ilyen hülyeségre, és már igazán megérdemlem, és szerencsére megtehetem).
Ami korlátol, hogy polcon van a TV és a polc teteje az kb 108*35.5 cm, vagyis erre kéne felférnie, és emiatt szerintem rengeteg TV ki is esik.Amit néztem, hogy nemrég felmerült a Samsung Q82RAT, mint az egyik legjobb LCD TV, és annak a talpa, még a 65"-osnak is elférne ezen a polcon. A kérdés, hogy egy ilyen váltásnak lenne-e értelme?
Illetve ami még opció azok az OLED TV-k, de nem tudom, hogy van-e értelme azokra annyival többet költeni. A budget nem korlátozna, de értelmetlenül nem szeretem szórni a pénzt. Vagyis alapvetően 5 opció közül szeretném megtalálni azt aminek a legtöbb értelme van:
- ne csináljak semmit, ez a TV ami van jó ide
- 55"-on maradni, de váltani egy jobb LCD-re
- 55"-on maradni, de váltani egy jobb OLED-re
- 65", és jobb LCD
- 65", és OLEDMit gondoltok?
laci06
A VESA lyukak a TV-k hátulján mindegyik TV-n ugyanott helyezkednek el? Tehát ha felfúrok a falra egy adott VESA konzolt, akkor azon mindegyik TV ugyanott fog elhelyezkedni (azonos méretett feltéve persze)?
Költöztünk, és a TV-nek a nappali bútorzatban elég furán hagytak helyet. Vagyis kb egy 76" TV az ami befér, vagyis nyilvánvalóan 75"-osat tudok max berakni, csak akkor mindegyik oldalt lesz még kb 0.5-1 cm. Talppal viszont semelyik 75" nem fér már be, mert 98 cm magasságba bele kellene férni. Viszont az alacsony "hézag" miatt nagyon ki kéne mérnem, hogy a VESA konzolt hogyan rakom fel, hogy valóban be tudjak rakni egy 75"-os TV-t, ezért a kérdés.
laci06
Kis szerkesztés:
A Sony XR-75X95J beférne, de a talpa kilógna, vagyis 31.5 cm mélységem van. De ha lenne egy olyan TV, aminek hasonlóan alacsony a talpa, és nem ilyen mély, akkor VESA sem kéne. -
laci06
A Samsung Q95T (2020), és QN95 (2021) között van jelentős különbség? Egy nagyobb méretben keresek tévét, és az utóbbi kb 60-70%-al drágább, mint a 2020-as széria. A linkelt tesztek alapján a különbség marginális a kettő között, vagyis abszolút nem érné meg a különbséget a "kicsit" jobb tavalyi széria. Mit gondoltok?
laci06
Nem igazán ide tartozik, de részben.
75"-os TV-hez milyen fali konzolt ajánlotok? Lényeges lenne, hogy a falra merőlegesen lehessen be és kimozgatni a TV-t. Ahogy nézem sok ilyen megoldás van, de nem tudom melyik ajánlott és melyik nem.
laci06
Megpróbálkozok itt, hátha.
Tegnap is már kérdeztem fali konzol témában, és kaptam egy tippet.
Azt leszámítva, hogy a neten semmit nem találok róla (ha jól sejtem csak MM-nek gyártanak, vagyis Németországban is MM-ben és Saturnban találtam meg), szimpatikus. Ami jó lenne benne, hogy a falra rögzítő része nem széles, hanem inkább magas.
Ezek pedig szimpatikusak, mivel ide szeretnék felrakni egy 75"-os TV-t (aminek pont van hely), és mivel van elég sok konnektor, ezért nem lenne jó, hogyha az egyik rögzítőcsavart azt egy konnektorba kellene fúrnom, emiatt pedig jó lenne ha egy olyan konzolt tudnék találni, ami hasonló a linkelthez a fali részét tekintve.
Továbbá mivel a hely éppen elég egy 75"-os TV-nek (kb 76"-nyi hely van), ezért fontos lenne, hogy a falra merőlegesen "járjon" a konzol, amit szintén teljesít a linkelt termék.
Ami még jó lehetne az egy hasonló a linkelt Alza termékhez ahol ugyan a rögzítő rész nem olyan keskeny, de csak két vékony sínen kell rögzíteni ami becslésem szerint a konnektorok alatt, illetve felett futna végig.
Mit gondoltok, esetleg valaki tud alternatívát javasolni? Tudnék többet költeni rá, de a drágább termékek általában elbuknak valamelyik fenti problémánál.
laci06
Nem teljesen kapcsolódik a témához, de vajon a képen látható becsomagolt 4 tipli-csavar meg tud vajon tartani 55-60kg-ot a falon, ha ytong téglába mennének? Egy konzolnak ezek a rögzítő csavarjai. A konzol elég masszív, elvileg 80kg-ig lehet terhelni, és az önsúlya 15kg kb. Én egy 75"-os kb 40kg-os TV-t tennék rá, vagyis bőven a maximális terhelhetősége alatt.
laci06
válasz Saccco #65316 üzenetére
A 325-ös volt 20k? Az valóban nem rossz ár. Megkérdezhetem, hogy milyen falban van, és tettél-e a 4 alap csavaron kívül még párat a falba hozzá?
Illetve milyen TV-t tart (főleg a súlya érdekelne csak), és mennyire van kihúzva a faltól, vagy csak a falra van amennyire csak lehet nyomva?
Köszönöm!
Quadgame94
(rögzített hozzászólás)
Szerintem zárjuk le a témát! Ugyanis az eredeti témától már nagyon eltértünk (65G4 v 65G3). Konkrét termékekről beszéljünk, de ne dobáljunk be random árakat, meg random méreteket, hogy mi éri meg és mi nem. Ez a kérdés konkrétan felmerült. Akinek van érve a G4 +500 ezres felára mellett az írja meg a kérdezőnek.
Az nem érv, hogy "van aki a legújabbat akarja".
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
