Toto2000
TV Tuner területén nincsenek még tapasztalataim, de most tervezem egynek a beszerzését. Két szolgáltatáson gondolkodom:
- MinDig TV (első körben sima, aztán Extra)
- UPC (már úgyis bent van a kábel, amiről a net és telefon megy)Ha jól értem, akkor egy tunerrel nem igazán oldható meg, mivel az egyikhez DVB-T (antennás) a másik meg DVB-C (kábeles). Kérdéseim:
- létezik-e jó hibrid kártya, esetleg külső tuner, ha esetleg mindkettőt használnám? (örülnék, ha PCI-E lenne a dolog, de nem baj, ha USB)
- a MinDig TV Extrához elméletileg kell egy kártyaolvasó? Az mennyibe kerül és melyiket érdemes?
- Budapesten a VII. kerületben milyen a jelerősség? Szépen jön a MindigTV beltéri kis antennával?
- ha előfizetek egy digitális csomagra a UPC-nél, akkor kell külön set-top-box is?A gép:
Gigabyte X48-DS5
Intel Core 2 Q6600 @ 3.2Ghz
Sapphire Radeon HD7850 2GB OC
Asus Xonar DGX
8GB 1066Mhz DDR2 RAM
Windows 7 64bitKöszi előre is!
Toto2000
válasz krealon #13017 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Már csak két kérdésem maradt:
A MinDig TV EXTRA-nak a gépemen történő nézéséhez milyen eszközt kellene beszereznem? Van arra mód, hogy egy kártyaolvasós külső dekódert nem a tévéhez, hanem a géphez kötjük?
A UPC saját digitális dekóderéből nem lehet a jelet sehogysem a számítógépbe vezetni tévé helyet? Ha mégis, milyen eszközzel?
Köszönöm!
Toto2000
A PC-men szeretném nézni a MinDig TV Extra adásait. Az alábbi eszközeim vannak:
- tökéletesen működő high-end gamer PC
- Technisat CableStar Combo HD CI külső tuner
- Thomson 42db beltéri antenna
- SMiT Conax CAM modul (az Antenna Hungáriától vettem, ezt adták a Mindig TV Extrához)
- MinDig TV Extra előfizetői chip-kártyaA helyzet az, hogy a fentiek összerakását követően kizárólag az ingyenes adások jönnek be (azok egyébként tökéletesen), azonban nem kódolja ki az Extra csomagba tartozó adókat. Sőt úgy látom, hogy a tuner nem is érzékel, hogy a CI foglalatában van egyáltalán CAM modul. Mindezt annak ellenére, hogy többször újrainstalláltam a drivert, az eszköz megfelelően van telepítve (még a távirányító is működik), kipróbáltam több programot is (DVB Viewer TE2, DVB Viewer PRO, MyTheater). Egyszerűen hiába erőlködöm, nem tudom rávenni az eszközt arra, hogy a CAM modult és a chip-kártyát lássa...
Kérlek, adjatok tippeket, teljesen tanácstalan vagyok! Köszönöm!
Toto2000
Köszönöm a gyors választ. Telepítettem a Homesys legújabb verzióját, ez sem látja a kártyát... Lehetséges, hogy hibás a CAM modul vagy a tuner? Mindkettőt ma vettem... Megőrülök!
Az eszközkezelőben így néz ki a tuner:
Toto2000
Toto2000
Köszönöm szépen a segítséget!
Van egy aktiválás előtti szakasz, amikor minden (még az HBO) is kódolatlanul jön. Ez most így van.
Közben kb. 10 óra el****sa után sikerült életet lehelni a cuccba. Az volt a megoldás, hogy az Azurewave 7070-es driverét telepítettem (1.0.8-as verzió) és a DVBViewer Pro 5.1-et használom (homesys továbbra is képtelen érzékelni a CAM modult). Így már tökéletesen működik. (Persze most meg a távirányítót nem lehet sehogysem működésre bírni, de ez egy másik történet...)
- 3,5hónapos Apple iPhone 15 Pro Natural Titan 256GB (S23/S24+ és Ultra beszámítás)
- 4TB -os új bontatlan 3,5"-os HDD 1 év garancia Toshiba Surveillance S300
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- ASUS TuF F15 - 15,6" 144Hz, I5-11400H, 16/512, RTX 3050-4, TBOLT4 +SZLA +GAR +ajándék egér,egérpad!!
- SAMSUNG (QE65S90CAT) 165CM 4K Q-OLED SMART 2024 PRÉMIUM ! AKCIÓ
