gtamate2
válasz --Disztroj-- #71741 üzenetére
Szia,
Az a baj hogy a most ilyen áron kapható nvidia kártyák eléggé ki vannak herélve így az előző generációnak sokkal jobban fekszenek az ilyen munkák főként azért mert a cuda magok ki vannak spórolva az újakból.
Pl. a 960-ban van 1024 mag ellenben a 770-ben 1536.Talán ezért jobb az amd ebben a kategóriában mert az biztosan több shadert tartalmaz, a Premier Pro pedig támogatja azt is.
Ha használt vagy hardverapro is szóba jöhet akkor azt mondom hogy onann nézz egy: GTX 680/770-et.
Újonnan viszont inkább:
R9 380*Sn0w
gtamate2
válasz To_Pet #71745 üzenetére
Játékban egy szinten vannak, vágásnál a shaderek száma számít legjobban így ezért erősebbek a 960-nál mert az eléggé meg lett nyirbálva.
(#71746) --Disztroj--: A 60k-t említetted, annál egy kicsit most feljebb ment ez a verzó pedig olcsóbb volt. Esetleg alternatíva lehet a 270x (1280 shader) vagy a GTX 960 (1024 shader)
*Sn0w
gtamate2
válasz To_Pet #71759 üzenetére
Igen félre ment, (#71744) Bál@-nak ment volna
Az i3 nagyon nem fogja meghajtani a 270x-et. Minimum egy i5 kellene mellé meghúzva.
(#71762) goose87: Tök mindegy, a 280x = 7970+ oc szóval ugyan az a gpu. Viszont inkább valami Sapphire megoldást keresnél (De nem Dual-x-et), A 770/680 is jó választás.
*Sn0w
gtamate2
Szívesen.
(#71775) fgabo: A lightning ajánlott belőle.
pityaa23: Msi lightning, Sapphire Vapot-x, tri-x az ajánlott. Az asus eléggé kerülendő, rossz vrm hűtés miatt. Plusz a gpu nem érintkezik ennél rendesen az összes hőcsővel.
(#71777) ITjunior : azok a referencia darabok, ha valamilyen konkrét kérdésed van tedd fel, az a grafikon egy útmutató és annak elég részletes.
Uhh ez a mobilos szerkesztés a halálom sry az esetleges hibákért
*Sn0w
gtamate2
válasz pityaa23 #71786 üzenetére
Az MSI már a nem olyan rossz kategória de ha hasonló árban van a Sapphire inkább azt választanám.
(#71785) Skinny26: Hogy kicsit árnyaltabb legyen a kép, én a 390-et választanám ha több mint 2 évre tervezel. És a Sapphire Nitro jó áron van. Viszont ha tuningolnál akkor 970.
*Sn0w
gtamate2
válasz FireShadow #71864 üzenetére
Ha K-s az a proci akkor húzol rajta és akár a 980ti is mehet oda.
*Sn0w
gtamate2
válasz David75 #71880 üzenetére
Jobban tuningolható általában, viszont hangosabb a hűtése mint az evga-nak.
A 390x pedig erősebb, viszont a hűtés amit néztél neki nagyon gyenge, hogy finoman fogalmazzak. Minimum egy Sapphire Tri-x-et szoktunk javasolni, de a Nitro vagy Vapor-X a legideálisabb, csak ezeknek az árát is megkérik. Az általad nézettek vrm hűtése pedig vagy nagyon lightos vagy konkrétan nincs.(#71884) KAMELOT : Úr Isten, HDD-n van a windowsod? Amúgy partícionálással simán megoldható, nekem is úgy van szétosztva és cserébe nem foglal annyi helyet/nem melegszik annyira.
*Sn0w
gtamate2
válasz phoenix1989 #71899 üzenetére
Ez a topic a videókártyák ajánlásával foglalkozik, nem a hibák megoldásával.
Linkelve lett a 2 topic ahol megkérdezheted, ha nem kapsz rá választ ott tedd fel ne itt offold tele a topicot!*Sn0w
gtamate2
válasz Crendless #71998 üzenetére
Szia,
Nem sokkal erősebbet, ha olyan 4.5 környékére húzod akkor esetleg tehetsz mellé egy HD 7970/ GTX 770/ 960. De inkább érdemes platformot váltanod szerintem lassan.(#71999) whited :Szia, attól függ hogy megéri-e hogy milyen hűtéssel van szerelve. Ha Sapphire Vapor-x /Tri-X akkor egyértelműen jobb vétel, ha nem, akkor annyira nem mert akkor a hűtést is mókolni kell, illetve a tápegységből is egy erősebb kell a 290x mellé, milyen tápegységed van?
*Sn0w
gtamate2
Ha 750ti-t szeretnél akkor ezt vedd: [link]
950-ből pedig:[link]Olyan hatalmas áresésre nem kell számítani, játékot illetve egyéb ajándékot(pendrive, egér, stb..) szoktak adni november/december környékén. Hogy megéri-e várni emiatt? Az csak tőled függ..
whited: Akkor ha jóféle a hűtése a kinézett 290x-nek akkor simán jó vétel.
*Sn0w
gtamate2
válasz Ruszli66 #72005 üzenetére
Ezek közül a 970-et választanám már csak a jobb hűtés miatt is. Ha Sapphire Nitro lenne a másik kártya akkor már keményebb dió.
Pár Pro-kontra érv (a Sapphire hűtés esetén)
GTX 970:
+Jó hűtés
+Alacsonyabb fogyasztás, hűvösebb kártya
+Jó tuningpotenciál
+Jó driveres támogatottság
-Alacsonyabb DX12-es bekötési modell támogatás
-"Csak" 3.5 Gb memória (FullHD-ra bőven elég jelenleg)R9 390
+Jó hűtés
+8GB Vram
+Jó driveres támogatottság (újabban)
+Full DX12 support
-Lévén hogy eléggé csúcsra járatott kártya, alig van benne tartalék
-Magasabb fogyasztás
-Jobban melegedik
-2 év garanciaTeszt: Techpowerup,Guru3D, Prohardver (Viszont a PH tesztjét nem ajánlom szívem szerint, mivel nem épp valós képet fest az erőkről, itt még a 980-at is leveri a 390, ami köztudottan nem igaz)
Ezek alapján te is el tudod szerintem dönteni hogy melyik szimpatikusabb számodra.
*Sn0w
gtamate2
válasz castiels #72012 üzenetére
igen, a Nitro is rendes vrm hűtéssel rendelkezik, a felhasználók is dícsérik szóval ajánlott.
A Matrix 7970 viszont nem a legjobb megoldás, hiányzik pár memóriáról a hűtés, a dc2 is jobb nála egy fokkal. Az amd esetében csak Sapphiret vagy Msi Lightningot vennék személy szerint.
*Sn0w
gtamate2
válasz painkillerx #72013 üzenetére
Inkább 960, ha már használtat nézel esetleg 680/770-et nézhetsz helyette, ezek kicsit erősebbek viszont többet fogyasztanak a 960-nál.
(#72015) castiels : Jelenleg nem sok, főleg fullHD-n, a későbbiekben pedig majd meglátjuk. De a GTA V esetén már jól jön a nagyobb memória, az simán megeszik maxon 3-4 gigát.
(#72016) thomeef: A phantomra csak 2 év gari van, viszont tényleg halk kártya. Az OC is ugyan olyan halk, de felesleges több pénz kiadni érte mert otthon 2 kattintás felhúzni OC órajelre.
Én inkább egy Gigabyte WF2-es darabot ajánlanék, erre 3 év garancia van és ez is nagyon halk darab.*Sn0w
gtamate2
válasz Apollo_21 #72027 üzenetére
Gtx 670/760/6650ti-t néznék (ebben a sorrendben) Ha fontos a csendes működés akkor ne referencia darabot nézzetek (de amúgy nem vészes annyira az sem)
Amd oldalról HD 7870 férne bele ebbe a keretbe.
Amúgy nem eszi a csgo a vramot, gondolom nem maxon játszik.
*Sn0w
gtamate2
válasz blizzrd #72055 üzenetére
Az jó mert ennyiért újonnan csak olyan 10%-kal erősebb kártyát tudsz venni, használtan pedig sokkal erősebbet.
A tápodat sem írtad le azt is tudni kellene.Amúgy 50k-ig nézhetsz: HD 7970,7950-et vagy GTX 770/680-at
Az amd-ből a legjobb lenne egy MSI Lightning, vagy Sapphire Tri-x,Vapor-xNv-ból mindegy csak ne referencia legyen hanem valami rendes hőcsöves
7970-ből most van pont 50k-ért egy Lightning, 770-ből pedig egy Twin FrozR(#72058) FurrierX: Inkább Gigabyte WF2-t nézz.
*Sn0w
gtamate2
Szia,
Azt tudom hogy a Giga és az Asus nem tartozik a halkabbak közé. Ezek közül szerintem a KFA² Geforce GTX 970 Gamer OC hűtése a legjobb így ránézésre.
A hosszabb nyákos verziókról viszont konkrétan tudjuk hogy az EVGA ACX 2.0, MSI Gaming, Asus Black mind jók, hűtés és tuning tekintetében is.(#72061) orangery23:
Újonnan az R9 390 Nitro van 105k-ért és a Gigabyte WF3 101k-ért, közel hasonló teljesítményük van. Pro/Kontra érvelésHasználtan nézhetsz még r9 290x-et. Vapor-x vagy Tri-X hűtőset.
Vagy esetleg 970-et is szoktak 85 környékén árulni.*Sn0w
gtamate2
válasz GamerToxic #72065 üzenetére
(#72064) Medajk: Erősebb kicsit a 960, de nem nagyon vennéd észre, már valami erősebbre váltanék a helyedben.
*Sn0w
gtamate2
válasz GamerToxic #72071 üzenetére
Én a 380-ra szavazok, de hol láttad hogy neked írtam volna hogy ne vegyél? Amit linkeltem ott össze volt a 960 hasonlítva a 380-al.
*Sn0w
gtamate2
válasz IAMMIAMI #72068 üzenetére
Általában hangosabb is, ha nem fér be a nagyobb a házba akkor szoktuk javasolni. Amúgy a normál mindenben jobb.
Gigabyte WF2 most jó áron van, húzható is szóval hajrá.(#72070) Zolaash: Neked is az imén javasolt Gigabyte WF2[/L-t ajánlanám. Ebbe a kategóriába sajnos az R9 380 drágább, pedig hosszabb távra talán egy kicsit jobb.
Viszont a jelenlegi konfigod mellé hatalmas túlzás mint ahogy írták.*Sn0w
gtamate2
válasz johnywalker #72078 üzenetére
1. Nem erősebb a 380 10-15%-kal, inkább 5-8-ról beszélünk.
2. Ha valaki FullHD-n játszik egy modernebb játék simán megeszik 2 gigát, ha feljebb vesszük a beállításokat. Kitűnő példa erre a GTA V. Elég idegesítő hogy ha van még erő a gpu-ba de a memória miatt nem lehet felvenni a részletességet.
3. A 128 bit hátrány? Köszönjük hogy itt voltál, látszik mennyire kompetens vagy az ügyben.(#72081) Zolaash: A 270x egy HD7870 a 380 pedig egy HD7850. Na ezeknél erősebb bőven a 960.
A 960 ellenfele az R9 380, de abból a normális (Nitro) hűtéssel felszerelt verzió többe kerül mint a kereted.
Az új videókártya pedig abba a konfigba sajnos nem fog olyan sok fps többletet hozni mert nagyon gyenge. (Egy 10k-s celeron is oda-vissza veri)*Sn0w
gtamate2
válasz Zolaash #72083 üzenetére
Gyengébb hűtés, picit melegebb, illetve hangosabb. A WF2 szinte teljesen kussba van akár milyen terhelés mellett, szerintem megér 2k-t, de ezzel sem jársz rosszul.
A cerka konfig sem fogja ezt a 960-at kihajtani, minimum egy i3 kellene alá. Használtan néznék a helyedben S1155 vagy S1150-es lapot+procit. Egy i5-2400 már olcsón van a hardveraprón és az már 4 magos.
(#72084) johnywalker: Ez egy ajánlós topic, ha nem tudsz konkrét bizonyítékot, érveket felhozni csak trollkodni akkor el lehet menni innen.
*Sn0w
gtamate2
válasz DR|FTK|NG #72088 üzenetére
Jogos, 370 akart lenni.
(#72083) Zolaash: Utólag módosítottam a hsz-t, de ezzel menjünk át a Milyen processzort vegyek? topicba.
*Sn0w
gtamate2
válasz xoltbis #72110 üzenetére
A 970 és a 390 nagyjából egy szint. Itt összeszedtem a Pro/kontra érveket.
A 390x másik téma, az már a 980-al van egy kategóriában. Ha úgy nézed hogy mennyivel kerül többe újonnan nem éri meg a felárat azért a plusz teljesítményért. A 390/970-el is bőven el lehet lenni szerintem.
Viszont ha a 390-et választod akkor csak Sapphire hűtővel vedd, a többi nagyon gyenge minőségű.*Sn0w
gtamate2
válasz Gainka #72141 üzenetére
Egy erősek alapjában, csak ugye sok a hiba azzal a szériával, plusz ugye jobb fogyasztás+driverek is a 750 felé billentik a mérleget.
*Sn0w
gtamate2
válasz FollowTheORI #72152 üzenetére
Ugyan az a hűtő rajta, csak idleben a black ventije megy, de olyan halkan hogy nem fogod észrevenni. A strix-é pedig nem megy 50 fokig azt hiszem. Az a gond hogy van olyan helyzet amikor 50 fok körül van a kártya és ilyenkor zavaró hogy be-bekapcsol a hűtés.
+jobb a tápellátása*Sn0w
gtamate2
válasz 4264adam #72188 üzenetére
Azt a Giga 380-at inkább ne, helyette van Nitro, alig drágábban.
*Sn0w
gtamate2
válasz xxxx.x #72193 üzenetére
Nézhetsz használtan GTX 650ti /650ti boostot (most van az aprón olcsón)
Ha eladjátok a Q6600-at kb helyette pont tudtok venni egy említett Xeont, és akkor már mehet esetleg a HD 7850 is szintén használtan Ha nincs értelmes hűtő a processzoron akkor kijön az is, viszont a Xeonnal kicsit körültekintően kell vásárolni. Tehát vagy előre S775 readyt vegyél (ami már ki van vágva a megfelelő helyen), vagy különben az alaplapot kell farigcsálni amihez gondolom nincs kedved.Én mindenképp egy előre "s775 ready" Xeon mellé tenném a 7850-et és felhúznám a procit, ez a legjobb verzió
*Sn0w
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
