attiati
válasz bobalazs #130219 üzenetére
Így járnak a hobbijátékosok, ha mindent is akarnak
Casual játékos lét akkor kifizetődő a legjobban, ha az ember mindig 3-4 év lemaradással követi a játékokat (ha akkor még van bárki is a szervereken). Aztán elvan az olcsó, lepattanó hardware-ek begyűjtésévelDe bármi ötletet szívesen veszek én is. Azt találtam ki, hogy alacsonyabb natív felbontásra kellene menni (amelyik játéknál muszáj), fekete kerettel a széleken.
kolopele
Én meg mindenfélével ugye 4K - ban, több kevesebb sikerrel. Most a Sniper Ghost Warrior Contracts - ot gyűröm, és a 2080 Ti kisajtolja magából lazán a 60 fps - t Így lenne jó mind, de sajna nem mindig jön így össze, hiszen ott volt a Control, a Metro, medium-high, de még az is jobb a semminél. RTX ON meg pláne felejtős ezeknél. A magam részéről nem bánnám ha jönne egy erősebb kártya, hátha a 3000 - res széria majd elhozza.
attiati
válasz bobalazs #130291 üzenetére
Hajlok az új(szerű) kártyák felé a topiknak köszönhetően.
Abban a tévhitben éltem eddig, hogy "örökéletűek" ezek a gpuk.
(Cpu-ból kiindulva)Nem aggódom, csak az árazást nem értem. Például 6 éves életciklussal számolva akkor 50%-os állapotban van egy 3 éves kártya. A teljesítményben hasonló újhoz képest viszont 70-75%-on cserélnek gazdát. Pedig az életciklusában csak most kezdődik a kockázat.
Bár nem jogos a lineáris amortizáció, mert úgy is lehet nézni, hogy pl első évben 5% esély van hibára, második évben még 10%, harmadik évben még 15%, így reális lehet a 70%-os állapot. Csak hát innentől kezd begyorsulni a hibalehetőség.sorry
ON
kolopele
válasz bobalazs #130422 üzenetére
Nem igazán. Azt írja a kérdező, hogy a grafikai beállítások jók legyenek, és bizony már az AC is képes megfektetni a 2060 - at, 2070 - et, nem beszélve egy Control, Metro párosról. A 2060 super alig tartja a 60 fps - t a Controlnál high - on, egy Red Dead 2 - ről már nem is beszélve.
Lassan egy 2060, 2060 super FHD 60 - 75 fps - re lesz csak jó (ami persze szerintem abszolút elég).[ Szerkesztve ]
koko52
válasz bobalazs #130878 üzenetére
Nem vennék rá mérget, hogy a vram fogyott el. Az élsimításod 8x-volt, az nyírta ki az FPS-t. A vram ha kevés inkább laggol. Egy Far Cry 3 kifektet egy 2060-at ultra + 8X AA-val 1440p-n .
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
kolopele
Szerintem is a 8X élsimítás a bűnös itt, ahogy koko52 kolléga is írta. Miért nem monitoroztad ki a vram használatot? Akkor nem kellene találgatni. Mondjuk mindettől függetlenül én a 6GB - ot inkább meghagynám FHD - ig, az a biztos, felette legyen inkább 8 (vagy több).
koko52
válasz bobalazs #131024 üzenetére
Ha 2-3 évre tervez valaki valamelyikkel akkor inkább 5600. Idén megjelenik NV 3xxx és a 2xxx széria le lesz ejtve ahogy eddig is csinálta. AMD pedig fejleszt előző genre is drivert.
kolopele
válasz bobalazs #131063 üzenetére
Ez oszt derék.... van ebből demo/próba variáns ?
(#131059) allein: csak kíváncsiságból, pontosan milyen core i5 van ebben a gépben ?
(#131065) kolopele: no igen. OS+SC2 Multi bezabál huzamosabb játéknál 7 GB körül, ha rányitom a 18 lapos böngészőt is, akkor 9-10 GB körül foglalnak összesen, a 16 GB-ból.
Úgyhogy a 8 GB már ennél is határeset, és ez nem is annyira ram zabálós játék még.
Elmegy 4 GB ramnál is, de akkor stabilan 3,5-3,6 GB a foglalt ram és falja a lapozófájlt (ami ha HDD-n van, randa akadásokat tud produkálni).[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MadKet
válasz bobalazs #131423 üzenetére
Hmm, ez érdekes. 32-es méreten viszont nem nagyon pixeles az 1080p? Most azért nagyon úgy tűnik az alapján amit olvasok, hogy 1080p max 27 colon élvezhető. Sajnos megnézni illetve összehasonlitani nem tudtam ezeket sehol.
De akkor azt mondod hogy akár ezen a 32 colos moncsin még a full hd is élvezhető lenne?
(#131420) Csupingo MadKet (#131419)
Sejtettem azért hogy sovány az 1440p-hez ez a szett, de gondoltam hátha. Azért megprobálok tesztelgetni kicsit aztán majd látjuk. Köszi! -
válasz bobalazs #131434 üzenetére
De ez hogy lehetséges? Itt ül mellettem a kollégám, ugyan ilyen monitora van, azt mondja szerinte homályos de nincs összehasonlítási alapja mert más monitorokon nem próbálta, lehet hogy ez sokkal jobb.
Tudnál valami fotót készíteni róla?[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
válasz bobalazs #131439 üzenetére
Ja, bocs, valamiért nem vettem észre a linkeket. Így fotó alapján jónak néz ki, egy makró a pixelekről érdekes lenne, hogy hogy mixeli ki, persze ehhez valami olyan képet kellene ráadni ahol egyértelműen azonosíthatóak a pixelek, pl egy sakktáblaminta amin egy mező egy pixel.
Ezt találtam egy tesztben a monitor interpolációjáról:
"Observing the Full HD resolution (with our Nvidia GPU), the interpolation process used by the Q3279VWFD8 provides a moderate amount of softening. It retains the original texture sharpness and clarity and edge definition better than some models, but there isn’t the same sharpness or overall look that you’d get from running a native Full HD monitor of this size. If you’re sitting some distance from the monitor then you will probably find this softening difficult to notice and the monitor would be quite usable. For console gaming this might be natural. If you’re a PC gamer then we’d strongly advise reducing graphics settings other than resolution before touching the resolution – we always recommend that regardless of how good the interpolation process is, though.
A few final notes related to this. The monitor has an ‘Image Ratio’ setting in the ‘Extra’ section of the OSD. This can be set to various setting when running the monitor at a non-native resolution, FreeSync disabled. The default (‘Wide’) uses the interpolation process, whereas ‘1:1’ is a pixel mapping feature that will only use the pixels called for in the source resolution. Displaying things without any loss of sharpness or distortion and keeping the extra unused pixels ‘unlit’ (black). The monitor supports 50Hz, 59Hz and 60Hz refresh rates natively at Full HD. Finally, if you’re running the monitor at 2560 x 1440 and viewing 1920 x 1080 content (for example a video over the internet or a Blu-ray, using movie software) then it is the GPU and software that handles the upscaling. That’s got nothing to do with the monitor itself – there is a little bit of softening to the image compared to viewing such content on a native Full HD monitor, but it’s not extreme and shouldn’t bother most users."https://tinyurl.com/rasoapro
BigBlackDog
válasz bobalazs #131874 üzenetére
Ha már így előjött az 5600 is; ugyanolyan árban és BIOS frissítés nélkül MSI GTX1660S Gaming X, vagy inkább egy SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5600 XT éri meg jobban? Nem csak teljesítmény, hanem problémamentesség, csendesség, hűtés szempontjából is érdekelne a különbség. ~500 Wattos táp nem lenne korlátozó tényező az 5600 esetén?
Dolphine
válasz bobalazs #131904 üzenetére
Az OBS valóban jobban kedveli az Nvidiát, viszont ha jól tudom akkor van lehetőség az AMD-re is. A Vegasnál viszont az AMD a preferáltabb kártya.
Tehát akkor van értelme.
Az eredeti kérdés igazság szerint az akart lenni, hogy az általam kiszemelt kártyánál RX570 lesz-e a két szoftverben GPU gyorsítás. Vegasnál az R7 250-nél semmi.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
válasz bobalazs #131938 üzenetére
Köszi. Lett volna picit drágábban egy LowProfile ami később a kis SFF gépembe jó lett volna, de utána néztem, hogy a gépben bár 2 slot van, sajnos a procitól távolabbi a 16x
Utána már ott a psu tehát csak és kizárólag 1 slotos gpu fér be.
Képzelheted milyen gyakori és erős...[ Szerkesztve ]
mert_csokis
válasz bobalazs #132855 üzenetére
Az 1080Ti még mindig embertelen. Nagyon elgondolkoztam, basszus.
Még annak ellenére is, hogy ugye "visszafele nem fejlesztünk". De most ért el igazán a csúcsra az öreg, ár-érték arányt tekintve.
A teljes videó
Az 5700XT is megdöbbentően erős. Nem véletlen, hogy sokan hagyják el a járt utat a járatlanért...adidas UltraBOOST 21 (FY0371) 41 1/3-os méretben eladó
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
