Pécsi gyerek
Nem tudom hogy jó helyen kérdezek de most szeretnék venni egy videókártyát ami max 100 wattot fogyaszt.Na most a dilemmám hogy a gépembe van 4 gb ram egy E8400 alap 3 ghz-en,és ezt hajtja egy 400 wattos mercury táp.Namost egy ilyen táp elbír egy ilyen 100 wattos videókártyával?
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
Pécsi gyerek
válasz 4264adam #75195 üzenetére
Köszi a választ.Először is mindig is szar alap tápjaim voltak,sosem volt a tápokal bajom.Ez a táp is vagy már 5 éve hiba nélkűl mükszik.Persze ha lesz rá keret akkor egy minőségit beszerzek.A kérdésem csak arra irányult hogy bírni fogja e a táp a plusz 100 wattot.Nem kapcsol e le a gép stb.Amúgy a gép most fejlődött egy 1.8 as celeron 430 ról erre a core 2 duo e8400 ra.Szóval nekem tökéletes egy 5 évig az tuti.Assasins 1 et mafia 2 őt simán viszi egy nvidia 9500 gs 512/128 bit ddr2 es el.Szóval a négy mag majd ráér nekem.Ezeknél sokkal újjab játékokal nem akarom magam szórakoztatni.Gyerek játszik rajta(5 éves)és internetre van leginkább.Ahoz full jó.Szóval csak az érdekel hogy megveszek egy új kártyát ami nem 50 wattot eszik hanem 100-at akkor azt birnia kéne nem?Na ezt jó leírtam
Pécsi gyerek
Sziasztok ismét.Most egy olyan kérdésem lenne,hogy egy e8400 mellé mi az a maximum kártya amit a proci kihajt.Érdemes venni mellé egy 1 gb/ddr5 256 bit es vidikártyát.Plusz ha még egyszer fejlesztek,és veszek egy 775 ös 4 magos 3ghz es procit,ahhoz mi lenne a maximum kari?Tudom hogy 775 öt ne fejleszek meg blablabla de sajna kis pénz kis foci
Pécsi gyerek
Sziasztok,van két egyforma gépem 4 gb ram e8400 160 as vinyó.Az egyikben egy nvidia 9500gs 512/128 ddr2 a másikban egy gt 7600 256/128 ddr3.A 9500 gs en röhögve megy a mafia 2 a 7600 gtlassított felvétel.Enyire roszabb a gt7600?
Pécsi gyerek
http://hardverapro.hu/apro/elado_gigabyte_gt430_1gb_ddr3_videokartya_1 Sziasztok.Ez a gt430 jó párosa lenne egy e8400 hoz meg 4 giga ddr2 800 ramhoz?A cél hogy pár ezer forintból lecseréljem az integrált vidikártyát.
Pécsi gyerek
Köszi.Van egy másik gépem abban egy 9500 gs 512/128 ddr2 van.Annál ez a gt 430 1gb/128 bit ddr3 erössebb nem?És menyivel sokkal?A cél hogy dirt 2/3 assassin 1/2/3 stb játékok alacsony felbontáson normálissabb fps el elmenjenek.
Pécsi gyerek
Pécsi gyerek
Na.Gigabyte Gt 430 Mafia 2 teszt megvolt.Számomra teljessen jó Igaz csak 1280 /1024 ben próbáltam egyenlőre de perfekt.Amire nekem kell arra tökéletes lesz.Jó kis kártya ez persze nem a hardcore felhasználoknak Örülök hogy megvettem,köszi a tanácsokat skacok
Pécsi gyerek
Sziasztok ismét.Egy olyan kérdésem lenne,hogy melyik a legerősebb kártya amelyiknek nem kell plusz tápcsatlakozó csak a pci-ből kapja az áramot.Ha van drágább új meg régibb olcsobb ilyen fajta akkor azt valaki elárúlná?és ha jól gondolom az ilyen kártyák gyengébbek mint a plusz áramkábelra szoruló társaik.Válaszokat ismét köszönöm
Pécsi gyerek
Sziasztok,egy olyan kérdésem lenne,hogy egy hd 7750 1 gb/ddr5 128 bit hez melyik nvidia kártya áll közel teljesítményben?
Pécsi gyerek
Ismét 😜 (nem értek a témához azért kérdezek enyit 😁) Jelenleg egy e8400 am van 4 gb ddr 2 rammal,tervezek majd később egy quad core 3 ghz es procit plusz még 4 gb ramot.Na most ha veszek kb 10-12 ért egy gigabyte hd 7750 et(fontos a fogyasztás csak olyan kártyát akarok venni ami nem igényel plusz áramforrást) akkor az úgy türhető kompromiszum lesz?(kevés pénzért türhető teljesítmény lesz azért😮😁)Nagy igények nincsenek,de azért egy gta 5 öt low-on eltudjam csesztetni pl.Vagy van valami erőssebb kártya ebben az árkategoriában,ami nem igényel plusz tápcsatlakozót?
Pécsi gyerek
Sziasztok,ez jó társa lenne 14 ezerért egy e8400 nak,és később egy core 2quad 3 ghz-nek?(Sapphire hd 5770 vapor-x 1 gb ddr5 )És mekkora táp kell egy ilyen kártyához.(watt amper mituomén )Válaszokat köszönöm
Pécsi gyerek
válasz Teaway #77263 üzenetére
Nekem is az van és ahoz képest hogy mindenhol agyon fikázzák megy vagy 6 éve 4 gb ddr2 rammal core 2 duo e8400 3ghz 1 db 160 as vinyóval+most vettem bele egy gigabyte gt 430 1 gb-ot.Szóval lehet hogy én vagyok a világ legszerencsésebb embere de a rossz minősége(amit látok hogy mindenhol lehuzák)ellenére semmi bajom nincs vele.
Pécsi gyerek
Sziasztok.Egy core 2 duo e 8400 3 ghz és 8 gb ddr2 800 mhz az jó párja lenne egy Sapphire HD 5770 -nek?Nem tudok most sajnos többet költeni csak olyan 10-12 ezret max.Ilyen hd 5770 eket enyikért láttam árúlni.A monitirom max 1368×760 at tud.Szóval nem egy nagy felbontású cuccot kell "meghajtanija" a kártyának
Pécsi gyerek
Köszönöm a gyors válaszokat Tápot most cserêltem codogen 350 watt fsp 450/500 watt Van rajta gyárilag 2 darab 6 os vga csatlakozó meg egy darab 8-as.Sajnos 15 öt sem tudok most kiadni,inkább a 10 felé hajlok.Csak egy 9500 gs 512/128 ddr2 öt szeretnék lecserélni valamire mert nem szereti anyira a mafia 2 öt meg a gta 4 et.Elmegy rajta lowon viszonylag normálissan csak egy kicsit jobbat szeretnék.
Pécsi gyerek
Sziasztok.Gta 5 és hasonló rendszerigényű játékokhoz egy nem húzott quad core 3 ghz (775 lap) 8 gb ddr2 800 mhz és 1360×768 as felbontáshoz elég egy hd 5770 vagy hasonló erősségű vga?Minimum vagy egy picit magasabb beállításokon.A lényeg hogy normális fps el elmenjen!!(30 körűl ha jól tudom már frankó)Köszi a választ
Pécsi gyerek
válasz B.Á.L.!.N.T #78534 üzenetére
Köszi
Pécsi gyerek
Hali,jövök tovább a kérdéseimmel,nem usszátok meg 😀 Ha netán nem találok hd5770 et,akkor egy gtx 460 megfelelő?Használtan szeretnék venni olyan 10-12 körűl.Van ehez a két kártyához hasonló teljesítményű enyi pénzért 😕? És ujjonan ha netán néznék valamit akkor melyik kártya van teljesítményben ott mint egy hd 5770?Csak enyi jutott eszembe 😁Válaszokat ismét köszönöm
Pécsi gyerek
válasz zulu_mester #78988 üzenetére
Sims 3 hoz 128 mb os videókártyát meg p4 es prockot ajánlanak Én jelenleg egy öreg 9500 gs t használok (512 mb/ddr2) és azon is elmegy pl dirt mafia 2 stb alacsony beállításokkal 30 fps felett.Szóval sims és régi játékokat röhögve visz egy ilyen kártya.Azt hogy menyiért veszed és hogy anyiért megéri e azt nemtudom.
Pécsi gyerek
válasz zulu_mester #79001 üzenetére
Amúgy 10-12 között kapsz ddr5 ös hd 5770- et.Azt ajánlották nekem is ár/teljesítményben nagyon frankó.
Pécsi gyerek
Nekem ugyan ilyen procim 9800 gt amit max javasoltak hozzá.Mondjuk hd 5770 akarok venni 😀
FL3X NEK IRTAM😉[ Szerkesztve ]
Pécsi gyerek
válasz lexter00 #79130 üzenetére
Nekem hasonlo gépem volt,és problémám.Vettem plusz 2 gb ramot meg egy e8400- at.Megszünt a probléma.Mondjuk utána vettem még egy gt430 at (5 ezer)(1gb 128 bit ddr3) azért evvel elmennek lowon a játékok is.(dirt 3 mafia 2 mortal kombat komlette edition stb)Szóval én a helyedben tuti vennék egy olcsobb vidikarit (5 ezer)plusz 2 gb ramot(3 ezer) meg egy e8400 at (3300)És alap játszadozásra is még simán jó.(kissebb felbontáson,alacsony beállításokal)
Pécsi gyerek
Ha már kép megjelenítés a téma 😁 .Számítógépet szeretném összekötni androidos telefonnal.(lenovo a606)De úgy hogy ne keljen monitor,hanem pl wifin ha bekapcsol a gép átküldi a telóra a pc képét. Vagy ez így felejtős,mindenkép kell monitor?(tv nem játszik)
Pécsi gyerek
Sziasztok.Ez a kártya menyivel gyengébb egy 9800 gt hez képest, http://www.arukereso.hu/videokartya-c3142/gigabyte/gf-gt430-oc-1gb-128bit-ddr3-pci-e-gv-n430oc-1gi-p44378873/
Pécsi gyerek
válasz 4264adam #79408 üzenetére
Az én e8400 gt 430 am akkor már rég halott de ma simán játszottam a mortal kombat x-el,igaz 800×600 ban😝 Na meg plusz 2-5 perc amire betölt a játék,de utána a game már nem akad 😁Szóval gtx 960 meg szar régi 4-6 magos cuccal simán tolhatnám ha lenne.Biztos nem fhd meg csili vili de a játékélmény azért ott lenne.Szerintem bőven nem kellene temetni ezeket a régi cuccokat
Pécsi gyerek
válasz TechN7ne #79537 üzenetére
Nekem az e8400 3ghz mellé mondtak itt maximum egy 9800 gt-t,mert erősebb kártyát nem hajtja ki a proci.Akkor egy 2,5 ghz es core 2 duo-nál mért is lenne teljesítmény javulás a gts 450-el?
Pécsi gyerek
válasz 4264adam #79546 üzenetére
Nekem az e8400 el plusz gt 430-al ami mindkettő valjuk be lejárt lemez(főleg játékra) simán megy egy rakás olyan 2013/14/15 ös játék ahol 4 magos prockót meg gtx 460- akat írnak Persze lowon 1024×768 meg ilyesmiben És még tervben van egy xeon 4 magos meg egy normális vidikártya hozzá ami az én igényeimet kielégíti(na meg a pénztárcámat) Szóval akinek támogatja az alaplapja a xeont (11 ezer)(3 ghz/plusz még egy kicsit meg is lehet húzni) és vesz egy 15-20 ezres kártyát még bele,akkor azért jól ellesz a core 2 duok után.Szerintem.Persze ha van lóvé akkor i5 meg 960 meg 8 gb ddr3 ecete ecete.
Pécsi gyerek
Én zöldfülű vagyok e témában,7-8 hónapja probálom a témát körűljárni,de amit idáig leszűrtem az az hogy hiába rakok bazinagy videókártyát egy gyenge processzor nem tudja adatokkal ellátni és így halottnak a csók.Szóval ha már mitudomén 1-2 fps t hozhat is a jobb kártya neked az nem hiszem hogy megérné.Az én egyik gépemben 8 gb ddr2 800 mhz van ehez akarok venni xeon négymagos procit(amik azért annak idején jó kis cuccok voltak,jó tudom 7 éve még kb.)és amit itt ajánlottak hozzá videókártyát amit kihajt az sem egy gyönge darab Szóval én még mindig azt mondom hogy akinek nincs új gépre,kényszerből simán érdemes még mindig 775-re fejleszteni.30 ezerből a géped is szárnyakat kapna.De ha nincs enyi akkor egy erőssebb 2 magos is szóba jöhet 3-3,5 ezerért már kapsz egy e8400 et ami a 775 dupla magosok harmadik legerőssebb prockója azért az jobban kihajtaná valamenyire a gts 450- et.Főleg ha felhúzod 3.6-4.0 ghz-re.Anyit leszűrtem a saját tapasztalataimból is meg amit utána olvastam neten,hogy ez a core 2 duo-core 2 quad széria jóra sikeredett
Pécsi gyerek
válasz johnywalker #79555 üzenetére
Igaz,mostmár ez a régi 4 magos quad az alap ami kell,vagy ugye a sokkal jobb újabb prockók,de ha nincs keret akkor az ember elvan még egy c2d vel is.Max a leg gépigényessebb játékokkal nem játszik az ember,de az új játékok közűl is sok megelégszik egy c2d 2,6-3 ghz-el. Tervben van egy hd 5770 a gépembe majd beszámolok róla hogy mi hogy fut el 2 magon
Pécsi gyerek
Tegnap beszereztem egy 1gb 256 bit ddr3 asus hd 4850-et.A 9500 gs 512 mb ddr2 128 bit után megtáltosodott a gépem. A kérdésem az lenne hogy egy hd 5770 az sacperkb menyivel erősebb a 4850-nél?Szép napot (mondjuk pécsen szél van essővel)
Pécsi gyerek
Még anyi lenne,hogy alapon 46 fokos terhelve felmegy 80 fokig.Gondolom ennél a régi fajta kártyánál ez normális.Plusz c2d e 8400 el hajtom.Kihajcsa ezt a kártyát,vagy kell a négy mag ennek ?
Pécsi gyerek
Még egy up a monitor om max 1360×768 at tud
Pécsi gyerek
Én most cseréltem kártyát nvidiát amd re.Az nvidia kártyát kivettem utána betettem az új amd-t.Gép bekapcs ddu-val driver leszedés.Miután végzett megpróbáltam a slimdriverrel megkeresni az illesztő programot.Meg is találta letöltötte de nem bírtam feltelepíteni.Valami hibát írt ki nem emlékszem mit.Utána rákerestem neten le is töltöttem egyet a kártyámhoz és simán fel is telepűlt.Minden hiba nélkűl működik. Szerintem a gond az volt hogy nem akkor szedtem le a drivert amikor még a régi kártya volt benne.De azonkívűl mint látszik tökéletesen jó ez a vga driver leszedő program.A másik gépemben rendessen csináltam(régi kártya bent driver leszed,új kártya be driver felrak)ott semilyen hiba nem volt.Simán tudtam telepíteni az új drivert a slimdriverel
Pécsi gyerek
Sziasztok van egy asus hd 4850 em 😁 1 gb-os.Gta 5 öt hogy viszi,van valakinek tapasztalata?Monitorom max 1360×768 de nekem az 1024×768 is simán jó.
Pécsi gyerek
válasz johnywalker #80008 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az infókat. Ezt a variálást nem nagyon értem de ennél nagyobb bajom ne legyen (hozátenném hogy két gépem van 775 ös és párhuzamossan megy a "fejlesztés" (nekem az) ezért lehet hogy összevisszának tünnek a hozzászólásaim Egyik gépben hd 5770 lessz,a másikban meg azért van 4850 mert ahonan volt a 9500 gs em ott párvezer ráfizetéssel betudtam erre cserélni.Nyerek a lóttón esküszöm hogy nem variálok hanem bemegyek a boltba és veszek egy 8 gb os full kártyát azt jóvan
Pécsi gyerek
Így van.Látom a lehetőségeket.Azért fejlesztettem az egy magos 1.8 ghz es procit mind két gépben először c2d e8400 re a vég cél ugye egy xeon 4×3 ghz .Csak az én szempontom az volt hogy amíg kimaxolom a 775 ös platformom addig is tudjak játszani a lehető legtöbb játékal legalább lowon.Nekem sajna csak így megy egyik hónap két e8400 7 ezer másik hónap egy hd 5770 stb stb.De nem panaszkodásnak írom mert ebben az országban sok embernek a betevőre sem futja Szóval míg nem ismered az ember szempontjait és hogy mit mér tesz adfig elég nehéz megmondani szetintem hogy ez most variál itt mint kutya b...ás után vagy csóringer fél egy év alatt tud eljutni oda ahova szeretne.OFF VÉGE
Pécsi gyerek
válasz regener #80097 üzenetére
Köszi.És a folyamat az hogyan néz ki?Régi catalyst driver leszed ez meg felrak?Havernak van egy 6770 je azért kérdem,nvidiás kártyán működött a street fighter 5 a 6770 meg elinditja hang van a monitor meg kikapcsol.Játék közben a háttérben hallható hogy fut.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Gitáros topic
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Gaming notebook topik
- Steam Deck
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- GARANCIÁLIS! ASUS TuF RTX 3090 24GB DDR6X OC Videokártya! BeszámítOK
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
