4264adam
válasz superecneB #71034 üzenetére
Sajnos nem tudom mert ennyire akkoriban nem ismertem a hardvereket és azóta nincs is Cyclone hűtő.Gygabite GTX 460 SE 1GB 256bIt 2xWindforce 15k
560Ti 22k
650Ti 25k
750 ki lehet fogni 20k-ért most nincs. -
4264adam
válasz 0karmacoma0 #71057 üzenetére
Újonnan 33k
4264adam
linkeltem, feltüntettem mennyi újonnan, ezzel utalva arra, hogy nyugodtan lehet alkudni
4264adam
válasz 0karmacoma0 #71063 üzenetére
Mivel ami igazán neked kellene az a kevés hő, fogyasztás, alacsony hang. Ezeket a Maxvell mind nyújta számodra és éppen az FHD Medium szintű VGA alatt helyezkedik el a GTX 750 kb 50W-al. Szvsz azt a +5-6k-t megéri, ha a proci ram teljesitmény elegendő számodra akkor ez fog igazán "boldogságot" okozni.
4264adam
válasz DeathAdder #71079 üzenetére
Akkor a cuccaid nem a valósakat tükrözik?
4264adam
válasz DeathAdder #71083 üzenetére
Egyedül a GTA V ami Very High-on 3,6GB-ot kér. Ramból pedig 6GB-ba is bele kóstolt a mai napon.
4264adam
válasz prime77 #71105 üzenetére
Nem lesz annyi FPS-ed és nem is lesz magas felbontáson semmi, CPU felett eljárt az idő és 4GB ram is kevés. Ha ennyire Witcher 3 és társai érdekelnek akkor pénzt kell áldoznod rá. GTX660 sem mai darab de neked többet nem bírna a 775-ös platform. Kicsit javítasz a Ladádon de attól még Lada marad
4264adam
válasz Gyuree.. #71116 üzenetére
Fentébb nagyon nem mennék, mert alaplap csere kell procit 4-4.5Ghz-en járatni, hogy értelmes kártyát ki tudjon hajtani. Amihez hűtő is kell szóval bőven 30k+VGA árnál vagy. Én eladnám az alaplapot procit, vennék egy I5-öt. Olcsó H61-es alaplapot neki és GTX980-ig bármely VGA-t
4264adam
válasz tibcsi0407 #71131 üzenetére
Még a GTX 660 is sok neki. Nem tudom miért olyan nehéz megérteni, hogy az e8400 nem elég. Annyira erőlteti a 60k-s VGA ársávot magának
castiels : Igen akkor felejtős
MacCay: neked is felesleges a Phenom 955-el az 50k-s ársávban nézelődni mert nem elég a proci. Eleve rántsd fel 3.8-4Ghz-re. Mellé egy GTX750 2GB és vége.
4264adam
válasz Gery008 #71133 üzenetére
Igazábol a felhasználási célod szab határt, megfelelő alaplappal hűtéssel 4.5Ghz-en Biosban Power SavingFF, min FPS is szépen fog nőni. Bármi VGA-t vehetsz hozzá. Ha a cél a játékok minél magasabb grafikai beállítása akkor a keretet inkább 60k felé lődd be ha teheted.
castiels: Nem a VGA a probléma hanem a processzorod, mert hiába veszel erős VGA-t a rendszered nem lesz képes kihasználni mert nem fogja megmutatni az erejét, nem bírja el a CPU. 10 éves az a processzor technológia legalább. 4 magos proci! Ezt megveszed, kicsit megtuningolod 3Ghz felé és oké lesz.
4264adam
válasz prime77 #71139 üzenetére
Nem a VGA a probléma hanem a processzorod, mert hiába veszel erős VGA-t a rendszered nem lesz képes kihasználni mert nem fogja megmutatni az erejét, nem bírja el a CPU. 10 éves az a processzor technológia legalább. 4 magos proci Ezt megveszed és talán okés lesz a téma.
4264adam
válasz Gery008 #71150 üzenetére
Az FX Processzor 4,5Ghz-en sem képes utol érni játékokban igy I5-öt. AMD-hez 4,5Ghz-en 10 fázis kell ami 23 ezres alaplap, +FX Proci + 10-12 ezres hűtő. Helyedben vennék használtan alaplap 13k
i5-3470 34kEzekkel jobban jársz mint az FX. A mostani procidat elviszik 15k-ért és gondolom az alaplap is megér 6-7 ezret. A mostani hűtőd pedig elég.
Ezzel az alaplappal a Prociból kinyersz még +400Mhz-et hűtőd van hozzá de nem szükséges mert az I5 3470 bőven elég Játékra. VGA-ból pedig bármit vehetsz.
4264adam
válasz Skinny26 #71189 üzenetére
Igen érdemes. GIGABYTE GV-N960OC-4GD Ennél fentébb nem mennék.
Inkább hozzá csapnék még 10k-t és 90k-ért használtan egy GTX 970
4264adam
válasz Tomeee1989 #71259 üzenetére
ez alapján és hsz-ei miatt lehetséges, hogy AMD-t vennék:
SAPPHIRE R9 380 4GB NITRO 72.638 Ft -
4264adam
D5.
Sajnos még 1 cím sincs hirdetve DX12-vel. Nem tudjuk, hogy az első körben kijövő DX12-es játékok (következő év második fele vége fele), mit fognak kérni, optimalizáltság mi lesz. Biztosan ennek is szüksége lesz időre, hogy kiforja magát szóval erre én szvsz jövőre tudnánk leghamarabb biztosat mondani. Legújabb tesztek írások alapján az AMD GCN-je fog jobban kezdeni így ha most kéne választani az AMD felső kategóriás VGA-it nézegetném. Eleve abból is kiindulva, hogy elsőnek Xbox ONE/PS4 lesz elsődlegesen DX12 és onnan portolnak PC-re amik pedig GCN-t alkalmaznak.
Lululu :
4264adam
Olvass utána rengeteg cikknek és akkor számodra is világos lesz. Gyors összefoglalva: Úgy néz ki az NV nem képes Compute számolásra (hardveresen) ami DX12-ben lesz így első körben lehet az NV hátra szorul a Maxvell-kel és csak a Pascal tulajoknak nem lesz baja. Míg az AMD Fury teljesen készen áll a DX12-re.
4264adam
Tudjuk, hogy nincs nagyon értelme. Őt ez foglalkoztatta, válaszoltam a kérdésére és a cikk alapján ha 200k felett VGA között kell dönteni én a Fury-t venném azzal nem lő most sem mellé mert az 5% elhanyagolható és tudjuk, hogy neki nem kell DX12 válaszokra várni mint NV oldalon már most is.
Szerk: Valamit kitalálni...[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz pzolika9512 #71361 üzenetére
Vissza felé nem váltanék. Inkább add el és vegyél egy HD7950/280-at
4264adam
válasz bluobluo75 #71399 üzenetére
Újonnan ebben az ársávban igazábólsemmi nincs, egy hatalmas űr van a GTX 960 (60k) és GTX 970(100k)/R9 390 között. Az R9 380 4GB Nitro ugyana mint a GTX960.
90-es keretnél én vagy várnék, és hozzá tennék 15k-t egy GTX970-ért. Vagy használtan néznék GTX970-et/R9 390-et
4264adam
válasz F.B.I. #71400 üzenetére
Inkább megtartanám a GTX750Ti-t.
GTX 460 15k
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- ASUS GeForce RTX 2070 Super Turbo 8Gb
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
