4264adam
Milyen videó kártyát javasoltok a következő konfigurációhoz?
-Gigabyte GA-MA785GM-US2H (rev1-F12)
-AMD Phenom 955 & Mugen4
-6GB DDR2 800Mhz
-XFX Pro 450-Úgy tudom hogy egy HD7870 meghajtásához 4GHz körülire kéne húznom a procit viszont ez a gyengécske alaplap miatt nem jön össze. Ez így van? Ha igen én arra gondoltam hogy egy HD7790 lenne a megfelelő választás mellé, szerintetek is?
-Érdekelne hogy a Mantle Api ígéretek szerint több FPS-t hoz a gyengébb procikkal illetve a GCN videókártyával. Ez igaz lenne az én procim és egy HD7790-el is?
-Minden ötletet szívesen látok! Köszönöm!
4264adam
válasz Alastair' #41908 üzenetére
Köszönöm egy másik topicban olvastam hogy a jövőre való tekintettel jobb lenne egy R7 260X 2GB a mante jövője miatt. Így jó? Illetve elnézést de hagy kérjek már választ ha lehetséges az előző hozzászólásomban feltett kérdésre a mantle iránt.
Köszönöm!
U.I.: 3,6Ghz-re képes vagyok húzni stabilan tesztelve! Ha ez jelent valamit.
4264adam
HD4200 IGP-t cserélnék le a két kiszemelt:
1: HD6850(windforce, használt)
2: HD7770-Melyik lenne jobb választás? Miért?
-Monitor: 21,5" FHD
4264adam
20 felé nem akarok menni nincs FPS vadász igényem csupán ne laggoljon
4264adam
GTX650 OC-t megéri elcserélni HD6870-re?
Mennyi a kettő közötti különbség?Válaszaitokat Köszönöm!
4264adam
AMD Phenom II 955 @3,5Ghz
Adott egy mostani GTX 650 1GB ami holnap cserélve lesz egy HD6950 2GB-ra. Körülbelül mekkora a két kártya közötti különbség? Megéri-e?
4264adam
Adott most egy HD6970 2GB megéri eladni és ráforditással venni egy GTX750TI 2GB-ot? Csupán FPS teljesitmény növekedés érdekel, fogyasztás hő nem. Mennyi a különbség?
4264adam
válasz Darth-anyán #47770 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ebben az esetben nem cserélem le mivel legjobb esetben is 6k ráforditással jár. Veszek 2GB ramot mellyel kiegészítem a 4GB-ot. A következő őszi generációbol vásárlok majd( "GTX850") -
4264adam
válasz 123sylaar #47773 üzenetére
A GPU jövőt úgy látom hogy vagy a mag méretét növeljük( magas TDP-ig) ugyanis az elekttonok szabad lyukak 28nm alatt ennél sűrübben instabilak. 2: átnevezések bios frissítések 10%-os növekedés szériánként és ámen. 3: új félvezetők használata. 4: eddig ismeretlen funkciok felszabadítása.
A középkategoria nincs meg megnevezve de a felsomategoria igen. Az NVidia véleményem szerint most kihasználhatná hogy az AMD idén csak átnevezéseket hajtott végre és újra magasra törhetne (árai is AMD közeliek lennének)
4264adam
válasz benceman00 #47776 üzenetére
HD7850/ GTX 660 2GB
procit MUGEN4 vagy hasonló teljesitményüvel hűteni(>125W) 3,8Ghz-en +0.05V-on járatni csupán szorzó emeléssel. Sky Driverben 1000 feletti pontszám többlet!
4264adam
válasz TechN7ne #47788 üzenetére
Köszönöm kimerítő érdemleges válaszodat!
Marad a HD6970 kártya nyáron 1x 2x fogok játszani évközben pedig egyetemen tanulni felesleges belegondolva cserélgetnem mivel csak néha kapcsolom be most is az AC4-et az is szépen fut 30-40FPS-el. Majd jövőre talán lecserélem Most inkább veszek egy fejest és kibővítem 6GB RamraPhenom 955 pedig szépen fut 3,7-4,0Ghz-en ennél több szerintem nem kell sose fogok venni diákként felső kategóriás VGA-t. Évek múlva meg úgy is cserélem alaplaptól az egészet. A mostani 2008 óta szolgál és szerintem nem is rosszul AMD Phenom 955 3,7Ghz, HD6970 2GB, 4GB ram, XFX 450PRo WD 500GB(2008)
Ami szerintem megállja a helyét még ma is mivel nem alacsony felbontáson LOW beálitásokkal képes futtatni a 2014-es gameket is
4264adam
válasz Grave_444 #47963 üzenetére
8GB DDR2 rendelésem történt fél éve 10k értékben plusz a posta a csomag megérkezett fogásra ramok voltak benne csak éppen SDRAM-ok(1k értékben)!!
Állította hogy jókat küldött én vagyok a hibás törölték hardveraprórol ezt pedig felfogtam tanulópénznek! CSAK REFERENCIA vagy személyesen![ Szerkesztve ]
4264adam
Sikerült túladni a a HD6970 (2GB)-on így ismét porondra került a VGA vásárlás a keret összeg 30k! Így használtan nézelődnék. Szerintetek melyik lenne a legjobb vétel?
Inkább NV, a múlt havi GTX650 tapsztalatom miatt, de ha van erős AMD ilyen árban akkor megnézem. NV-ből a GTX660/750Ti-t néztem.AMD Phenom 955BE@ 3,7Ghz
4264adam
AMD Phenom 955BE@ 3,7Ghz -
4264adam
4264adam
válasz norbi2010 #48057 üzenetére
Nem erősebb nála sőt mikro laggos az új gameken mivel 1 hónapja GTX650-em volt, össze tudom hasonlítani mérésekkel és azzal is hogy 1-2 óra game után melyik kártya bántja a szememet(lehet hülyeség). 2.000Ft ráfizetéssel szereztem a HD6970-et most pedig 4.000Ft-al adom többért el. Szerintem ennyi elég hogy miért lesz GTX660
750Ti alapból 20%-al gyengébb a GTX660-nál az Ipon csapata 1155/6000 simán felrántotta amivel 10%-ra hozta le a különbséget, a GTX750/Ti topicban 2 kolléga is simán(Gigabyte) elérte az 1300Mhz-et. Így arra becsülöm hogy eléri a GTX660-at de inkább az utóbbit próbálom megvásárolni
4264adam
válasz norbi2010 #48073 üzenetére
Az a pontszámitós vacak nem tudja a játékok alatti teljesítményt mutatni csak hogy 192/256bit, ROP egységek, TDP stb. De játékok alatt melyik nyújt többet arra ott a Prohardveres tesztek Ipon tesztek, külföldi oldalak youtube-os játszások.
GTX660 a nyerő. Illetve lehetséges hogy a 750Ti súrolja mivel Ipon-on +135/600Mhz-el emelve a 20%-os különbség 10%-ra csökkent FPS alapján. 2 kolléga pedig simán elérte a tápcsatis változatokon az 1300Mhz-et szóval lehet beéri csak ki tudja-e hogy a sávszélesség mennyire keskeny már
4264adam
Lenne egy GTX 660 30-ért de HP gépből lett kiszedve ez pontosan mit is jelent az eladó majd holnap válaszol de hátha valaki ismeri így is. Leginkább az érdekelne hogy milyen hűtéssel szokták szerelni az ilyeneket?
4264adam
Furcsa gondoltatok járnak a fejemben. Adott egy MSI GTX 750Ti 2GB TF. FarCry4 High beállitással szépen fut FHD-n FPS >35. Ugyanakkor 20mp-ként képes meg meg akadni egy pillanatra ha nincs bekapcsolva a Geforce vezérlőpultban az energiagazdálkodásnál a "Teljesitmény" opció. Tudom nem egy felsőkategóriás VGA de nem is a legroszabb. Ha pedig az Afterburnelt használom gyakran látom teljesen ki van használva a 2GB Vram. Lehetséges, hogy ez okozza az 1-1 képi laggot? Vagy a 128 bit? Arra gondoltam ha a Vram lenne kevés akkor használtan néznék egy GTX760 4GB-ot vagy GTX 660/ti 3GB-ot esetleg visszatérek az AMD oldalra egy R9 280X oldalára. Sajnos nem engedhetem meg magamnak a GTX960 majdani vásárlását így ismét a használt piac felé fordulok a lélektani határ 50-55 ezer. Szerintetek valamely formában életképes az elgondolásom vagy teljesen felesleges?
4264adam
válasz Bjørgersson #59496 üzenetére
Elbírja az I3 a Pentium 20th is tuningal 4Ghz felett nem CPU igényes játékokban Single Playerrel. Ki tudja használni teljesen a VGA-t.
w333: I5 3470-et sikerült beszereznem 20k-val olcsóbban mint boltból
4264adam
4264adam
Proci: Intel Core i7 2600
Táp: XFX PRo 450
Felhasználás: Játékok
Melyik videókártyát vennétek a kettő közül ( GTX760 / 670)?Tesztben 760=670. Személyes vélemények szerint 670 erősebb, illetve csak 3.th generáció lesz visszafele(nem koros már?).
4264adam
válasz Bjørgersson #59539 üzenetére
Nincs még. Eddig 760-at akartam csak frisebb vér, de ahogy most elkezdtem nézegetni elég jó árakban vannak használt piacon. Mit ajánlasz melyik lenne a legjobb választás? Melyik a legjobb OC változat?
4264adam
válasz Bjørgersson #59549 üzenetére
Így már érthető a generáció Árat úgy értettem hogy a 750Ti-ért 40k jött és 44-ért már van 670 ami olyan 40%-os teljesitmény többlet ha a fogyasztás/teljesítményt nem nézzük?
4264adam
Hát valóban nem valami sok. Vajon hova lőhető be igazán az ereje? Ha GTX770 alá akkor sem sokan fognak váltani szerintem GTX760/670-ről azért hogy ugyanazt megkapják 100W fogyasztással.
4264adam
Láttam néhány helyen olyan SLI kombinációkat mint pl: GTX 770 & GTX 460(for Physx). Bármilyen típus összeköthető ami képes SLI-re? Illetve egy olyan lapban mely 16 és 4X -re képes ott van értelme 4X-ben számoltatni a Physix-et? Van még más előnye is a második kártyának, besegít valamibe?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G - CSERE 3090FE-re
- Új Msi RTX 4070Ti Gaming X Trio eladó.
- RITKA! (ASUS) AREZ STRIX Vega 64 GAMING OC (8GB HBM2 2048bit) -- tesztelt::BESZÁMÍTÁS!
- Eladó MSI GEFORCE GTX 1050 Ti Gaming 4Gb videókártya
- ASUS ROG STRIX RX Vega 64 GAMING OC (8GB HBM2 2048bit) tesztelt -- BESZÁMÍTÁS!
