Grave_444
válasz Balazska90 #138172 üzenetére
Biztos vannak "alul" olyan emberek a cégben, akik leülik amennyit kell, cserébe kapnak egy szép összeget. Utána új néven fut tovább az 'új' cég.
Grave_444
I5 8400, 2x8GB 2666, FHD 75Hz mellé véleményetek szerint mi a legerősebb kártya?
Főleg multi, de nem BF.
Táp jelenleg Hexa+ 400W, de az nem feltétlen szempont. Persze ha bírja az előny. -
Grave_444
válasz pecccccccca #138488 üzenetére
50-ért nem kapok helyette Supert.
Egyébként pontosan ezt a típust kérdeztem, hogy milyen a hűtése, nem pedig azt milyen videókártyát ajánlatok helyette.
Grave_444
válasz eugabesz #138858 üzenetére
Ezt be ne kösd a gépbe. Gagyi szar, semmire nem jó.
Legalább egy FSP Hexa+ 400W kell a gépedhez.
Aprón 5-6k körül találni normálisat is, inkább írj ide. [link]Redplee Igen ez tök vicces, de utánanéztél annak is, hogy a tápon 1db 6pin van?
A GTX 970-nek 2x6pin az igénye. Ennek ellenére, ha 2x6 pin lenne a tápon se bírná valószínűleg, lekapcsolna játék közben, rosszabb esetben magával viszi a kártyát is..[ Szerkesztve ]
Grave_444
Grave_444
válasz arcitec #139535 üzenetére
Igen tapasztalatból.
Nekem is szépen ment, viszont ahogy egy 4/8-as Xeont raktam mellé érezhetően jobb lett a minimum FPS. 1060 mellé szintén kevés volt az a régi I5.
Sőt, a 4/8 Xeon után most 8. gen I5 még jobban kihajtja a 1060-at.Értem én, hogy neked tökéletesen ment, mert valószínű nem próbáltad erősebb procival..
Szóval közel sem volt az tökéletes.Nézhetjük számok alapján is, kiröhögnek ezzel a párosítással, nem véletlen.
Szerintem ilyen hozzáállással rakj mellé 3090-et. Ha neked elég akkor hajrá.
Grave_444
válasz nyul105 #139898 üzenetére
Kérdés ki a gamer. Az gamer, aki sokat, akár napi szinten játszik, nem az aki 8k 240fps-el játszik havonta 2 órát. Lehet valaki egy 50ezres gépen nyomja a CS GO-t 60FPS-el naponta 6 órát. Akkor őt nevezhetjük gamernek és nem biztos, hogy "gazdag".
Persze lehet az is, hogy bőven lenne keret egy több százezres pc-re, viszont talál mást, amire költheti a pénzét és megfelel neki a belépő szintű "gamer" gép is.
Ami az adatlapomon van szvsz simán elég ma is bármire FullHD-n.
(I5 6/6, 16GB, 1060)
Az új címeket is elviszi legrosszabb esetben low-med grafikán.
1070-et stb már tök olcsón dobálják aprón, 120-150k-ból kijön egy gép akár félig új alkatrészekből is medium grafikás játékra minimum.A többségnek ez inkább a fétise, hogy megvegye mindig a legújabb, legdrágább cuccokat.
Kérdés megéri-e a 150k-hoz képest akár négy-ötszörös ráfordítás.
Szerintem nem, fájna a szívem annyit kiadni a kockulásra. Élményben nem kamatozik ahogy előttem is írják.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Grave_444
válasz samuki #141538 üzenetére
Kingston A2000 512GB?
Milyen táp pontosan?
A proci mellé maximum GTX 1050TI-t ajánlanék (ehhez nem kell plusz tápcsatlakozó sem), sok helyen abban is hagyni fog.
Apróról 25-30k, többért semmiképp. Érdemes félpasszívat venni, Gigabyte minden típusa az, ami nem Low Profil.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz glovasi #141737 üzenetére
GTX 1650 Super a plafon, táp és a proci is limitál.
Kéne +8GB memória.Ha van 150k videókártyára célszerű lenne inkább LGA1200-ra beruházni és kompletten cserélni az egészet. Régi, elavult gép már, amire kb 50-60k-s kártyánál többet nem érdemes költeni. Még abban is hagyni fog több helyen.
Grave_444
Grave_444
Gigabyte G1 Gaming tulajok!
Érdekelne elsősorban 1070-nél nektek kb mekkora fordulaton forognak a ventik maximális terhelésen, illetve milyen hőfok mellett. Privátban írjatok kérlek. A saját topikjában nagyon ritka a hozzászólás. -
Grave_444
válasz palfitom #143575 üzenetére
Az a baj még ha át is verne és elfogadná az értékelés kezdeményezést, amíg ő nem hagyja jóvá azaz nem értékel addig nem fog megjelenni sem. Jelenteni lehet, de felesleges, szíve joga kinek adja. Persze valóban nem korrekt.
Kiskokó Örülj ha csak egy 20ezres buliról csúsztál le. Én már rengetegszer jártam így. Az a legjobb, amikor a hirdetés feladását követő 10 percen belül írok neki és nem válaszol, csak látom másnak jegelte.
Volt olyan a srác valakinek már megadta a számlaszámát, de 2 napja eltűnt az érdeklődő.
Utána átutaltam én a pénzt, adta volta postára a cuccot, erre kitalálta a másik vevő is utalt, így inkább neki adja, mert előbb írt. What? A pénzt visszakaptam, de nem vígasztalt.Hogy ne legyen az egész off csak egy érdekesség.
1070 Gigabyte G1 nálam ~75fok ~2500rpm (lehet keveset írok)
vs
1070 MSI Gaming X ugyanabban a környezetben ~68-70fok és max 1200rpm.
Most vagy egy gyengébb példányt fogtam ki vagy ekkora különbség van valóban köztük.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Szeintetek R5 340X 2GB DDR3 vs R7 250 2GB DDR3 az erősebb?
Esetleg R7 430 2GB DDR5? Ehhez nincs LP hátlap az a baj. -
Grave_444
Ha beleszámolod a mostani alkatrészek eladását simán kijön abból az összegből.
Headshot Lenne előrelépés igen, főleg singleben. Multihoz ma már kevés a 4 mag 4 szál.
Lassan egyre több helyen a 4/8-as 6700/7700 sem elég.Egy 1660 / RX580 túlzás ahhoz a régi I5 mellé hidd el. Még a mostani 1050Ti is valamennyit gyorsulna akár egy 6/6-os I5-el is. Persze a felbontást, képfrissítést és a játékokat sem tudjuk egyelőre.
Grave_444
válasz Headshot #144585 üzenetére
Nem mondtam, hogy kártyát ne cseréljen.
Látom csak kötekedni akarsz. Természetesen az a legjobb ha vesz egy 1660-at vagy más kártyát és hozzá egy 10400F-et. A keretből kijön mindkettő, ahogy már korábban írtam, azóta csak offolunk ezekkel a hozzászólásokkal.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz BerserkGuts #144608 üzenetére
Kérdés ugyanarra a hangra gondolunk-e. Ezt így nehéz eldönteni.
Grave_444
válasz BerserkGuts #144618 üzenetére
Ilyet azért még nem hallottam.
Grave_444
válasz mester1102 #144627 üzenetére
Az a proci a létező legrosszabb választás volt fogyasztás szempontjából.
Ha már emlegeted a 8350-et, annál alig erősebb, cserébe rengeteget fogyaszt.
220W a TDP limitje, amellé szerintem kellhet a 650W-os táp tényleg.Egyébként csak azért csodálkoznak rajta jogosan, mert az a cpu nem mai darab és új korában sem volt elég a csúcskártyákhoz. Édes kevés lesz a 3070 mellé, ha arra van keret nem értem normális gépre alá miért nincs.
Kétlem, hogy tönkretette volna a kártyát, azért közel sem gagyi táp.
Nagyobb ugyanúgy minőségivel esetleg ki tudod próbálni a gépet?
Ha tápcsere kéne a kártya miatt inkább szabadulj meg a lap+proci párostól és abból vegyél egy korszerűt, ami harmad fogyasztással megeszi reggelire.Indításkor több áramot vesz fel, ezért ha netezés alatt elég is lenne bekapcsolni nem tud, de ez lehet téves információ.
Grave_444
Tipp : vga csatlakozóval használod és elállítódott a felbontás, esetleg automatikus beállítást kéne indítani a monitoron. Van szerintem külön gomb rá, azzal élesebb lesz a kép.
Ha nagyobb betütípust szeretnél is célszerűbb inkább 1280x1024-en maradni és Windowsban 125%-ra állítani a méretet.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- DVBViewer
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Biztonsági kamera
- XPEnology
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit 2 ÉV ALZA GARIS Videokártya
- Geforce 1660 super (hibás)
- Garanciális 2026-ig! - Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Xtx Vapor-X
- ASUS DUAL Radeon RX 6500 XT O4G 4Gb DDR6 2025.09-ig garanciával
- Eladó/nagyobbra cserélhető Gigabyte Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G
