Grave_444
rappit4 #157196 üzenetére
Nekem pont az gyanús, hogy ilyen könnyen belemegy a visszautalásba. Ha én meg lennék győződve, hogy hibátlan kártyát adok el és a vevő szerint nem működik azonnal biztos nem utalnék vissza pénzt. Keresnék megoldást és meggyőződnék róla, hogy biztosan nem user fail. Ha pedig valójában hibás a kártya joggal feltételezném, hogy a vásárló csinált vele valamit.
Szóval lehet sejtette, de a lényeg, hogy korrekt és rendezitek az anyagiakat.
Grave_444
466.63-nál vagyok, lusta vagyok "frissíteni", mert csak a clean install DDU-val jöhet szóba és Afterburnerben valószínűleg újra be kéne állítanom az alulfeszelés-órajel értéket plusz a ventiprofilt. Ha ez maradna akkor sincs kedvem szórakozni, letölteni a drivert, utána DDU, net lekapcs, hogy a Windows ne tegyen fel egy régebbit automatikusan, majd a telepítés végeztével vissza. Pubg, Battlefront II meg néha Warzone, Battle for Middle-earth alatt teljesen mindegy szerintem egy 1660S kártyának.
Grave_444
diegho #158032 üzenetére
MSI 1070 Gaming X, Asus Strix vagy 1660 Super kártyát nézz.
Ezek valamivel erősebbek, mondjuk utóbbi majdnem duplája árban a 1060-nak, annyival többet szvsz nem ér. Esetleg 2060 200k körül.Ha nincs szükség gyorsabbra minek cserélsz? Ha a mostani hangos alulfeszelés, ventiprofil állítás/újrapasztázás megvolt?
Grave_444
jokeph #158183 üzenetére
A százalék önmagában semmit nem ér, kártyánként eltérő. RPM-ben célszerű megadni.
Ha jól rémlik MSI kb 1000-1200 fordulaton simán 65 fok körül volt.
A Strix is 65-70 fokon lazán, viszont 1500-1600rpm-en mindezt. Nem nagy különbség, de ahhoz pont elég, hogy a gép ne az idle alaphangján üzemeljen.Ez így van, a mostani 1660 Super Gaming X valami kritikán aluli gyári feszültséggel és szabályzással. A 10xx Gaming X hűtés viszont az eddigi egyik legjobb, amit tapasztaltam a saját gépeimben.
Grave_444
bobalazs #158185 üzenetére
Nyílván típustól függ, ahogy látod írtam 1660S-nél pl nem sikerült jól.
Ezek szerint RX 480-nál rendben van.Ezek jó értékek, kérdés hogy készültek. Ha GPU-Z terhelést indítok az enyém megáll 50 fokon is.
100% terhelésen furmark alatt volt 67 fok a 1070 Gaming X kártyám erre tisztán emlékszem max 1200rpm-en. Nálad is 1712 van, ami ugyan nem sok, de engem zavarna.
Mostani 1660S kártyám ~60 fokos (nyáron inkább 65-68) játékban undervoltolva fix 37%-on, ami szintén max 1200 fordulatot jelent. Sokkal kisebb a borda is rajta egyébként, mint a Pascal kártyákon.
Grave_444
bobalazs #158187 üzenetére
Akkor lehet az én kártyámmal a gond. Sokan panaszkodnak más gyártókra is 1660 topikban, lehet az egész széria kicsit spórolósra sikerült. Gyárilag nekem simán 2200-2400rpm-en megy, mint a hajszárító.
Viccen kívül, a saját feszültségemmel-fordulatommal ha tegyük fel 65 fok 1200rpm és átállítom a gyári értékre egy pillanat alatt felugrik majdnem 80 fokra és üvölt.Nekem a leghangosabb az 5V-os Be Quiet Pure Wings 2 a gépemben.
Grave_444
jokeph #158224 üzenetére
Nem a 4K-val van baja, hanem Fullhd-n a sync miatt szerintem nincs annyira kihasználva, ahogyan a diagramon is látni. Nem rossz értékek, viszont igazam volt a fordulatot illetően. Persze ha kell simán megoldható halkabban, cserébe kicsit melegebben.
Akkor is a Gaming x a nyerő.
Grave_444
DjSaffy #159496 üzenetére
Én pár napja pasztáztam újra a kártyám, amit undervoltolni kellett, mert baromira melegedett a Gaming X hűtés ellenére. Marha szar volt a gyári pasztázás. Korábban 0.787V - 1800MHz GPU mellett 60-65 fok volt 1200rpm-en, most 0.950V ~ 2100MHz mellett szénné húzva 60 fok körül megáll kisebb fordulaton.
Az undervolt is rengeteget számított, korábban raktam fel talán ide is képeket, de így nagyon extra. Ha marad 0.787V-on kisebb órajelen 50-55 fok max terhelésen.
Mindezt a kis ITX szintű házamban, aminek elvileg rossz a szellőzése.
Grave_444
VoltanIgor #159509 üzenetére
Ez ugyanaz a setup pár másodperc különbséggel. [link] [link]
Azóta mégjobban finomhangoltam és újrapasztáztam.Most 950mV és 2050MHz még hűvösebben és halkabban.
Hőmérséklet, fogyasztás, fordulatszám a lényeg.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Jinxb1rd #159512 üzenetére
Engem konkrétan idegesít, ha hangos a gép. Nem érdekelne, ha halkan tenné a dolgát, viszont jelen esetben egy gyárilag rossz példányt fogtam ki. Maxon terhelve halkabb a gépem, mint sok felhasználónak idle. Maga a hőmérséklet nem izgat, de annak a függvénye az, amit szerettem volna elérni. Így a gyári venti profilt sem kell piszkálni.
A linkelt képek szerintem egyértelműek. 2137rpm vs 1261rpm, még a süket is hallja a különbséget.
4264adam
Igazából ha hozzányúlsz mindhárom érték tőled függ, de igen. Nekem a zaj volt a lényeg.
1800MHz gpu vs 2100MHz közt kb 15% FPS különbség van, ennyit korábban beáldoztam.VoltanIgor
Egyébként ha nincs rutin és türelem akkor időpazarlás, főleg olyan céllal, hogy kíméld a kártyát.Még mielőtt szétszedtek indokolatlanul.
Grave_444
Mr.Csizmás #160648 üzenetére
A 1050Ti "jó áron" van tényleg belépő gépbe.
Grave_444
BorsóKorsodi #160693 üzenetére
Új vagy használt? Proci, felbontás, képfrissítés 60Hz?
Amúgy egy GTX 1650 elég lehet.
Grave_444
BorsóKorsodi #160701 üzenetére
Ár-értékben talán a kissé régi GTX 1070, ami jó lehet.
1660S felett van általában teljesítményben és mostanság 120-140k közt vannak aprón.
Normális táp fontos mellé.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Tyler Durden #161792 üzenetére
Rajtad múlik. Bármilyen kártyát érdemes lehet finomhangolni. Kisebb fogyasztással kevesebb feszültséggel tudhatja ugyanazt halkabban, hűvösebben. Vagy 10-15% plusz teljesítményt is általában ki lehet hozni.
Grave_444
Grave_444
bobalazs #161801 üzenetére
Úgy volt stabil olyan alacsony feszültségen és alig pár FPS különbség lett csak.
Előtte-utána. Ventilátor fordulat is hatalmas különbség, nem csak a hőmérséklet.Ez még pasztázás előtti állapot, az még egy nagy ugrás volt azóta.
Most a második kép alatt vagyok 0,950V-al, hőmérsékletben (átlag 62-65fok) és fordulatban (1000-1150rpm) is, viszont 2040MHz-en.
Mondhatni így van tökéletesen van beállítva a kártya teljesítmény-hőtermelés és hang szempontjából. Gyárilag Gaming X ellenére határ fos, üvöltött (78fok, 1905MHz és 2100 rpm felett). Hozzáteszem a gyári ventiprofillal használható ennyi módosítás után.
Grave_444
bobalazs #161803 üzenetére
Azonos terhelés alatt. Ahogy afterburnerben váltogattam a profilok között azt a +10 fokot 1-2mp alatt elérte. Gyárilag gagyi volt a paszta, de szinte az összes 1660/S kártyára ez a jellemző sajnos. Sokan panaszkodtak hasonlóra a topikjában. Már nem piszkálom.
Itt azért agresszívabb a gyári profil is.
Grave_444
Asus RTX 2060 Dual EVO (DUAL-RTX2060-O6G-EVO) kártyának milyen lehet a hűtése?
Ajánlott? -
Grave_444
Tegnap alaplapra kötöttem a házhűtőket, hogy ki tudjam kapcsolni őket (ne fix 5V-ról menjenek) és ami érdekes, hogy alul 2, felül 2 ventilátor alig jelent idle 1-2 fokot cpu terén. Terhelve sem biztos, hogy számottevően segít úgy, hogy a cpu hűtő és mögötte egy 92-es szívó venti egyfolytában üzemel. Utóbbiak kb 5-600rpm-en némák, a gépnek az alapzaja elnyomja. Érdekes, mert nem mozog benne semmi mégis az áramnak van egy minimális hangja. A SS Focus Platina tápban lévő venti, ahogyan a BQ Pure Wings 120mm is hallható már a minimum fordulaton, ezért ezek is pihennek ha nem fut játék. 20%-on indulnak, ha arányos a feszültséggel ez 2,4V-ot jelent.
Ami még érdekes a kártya sem tűnik melegebbnek házhűtők nélkül, persze ez nyáron vagy hosszabb távon biztosan változna.
A sok kábel miatt ideiglenesen szegény alaplapot 2 csavar tartja, a másik felén kb 1 centire a távtartó fölött áll, plusz a vga csavarjai tartják.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit 2 ÉV ALZA GARIS Videokártya
- Geforce 1660 super (hibás)
- Garanciális 2026-ig! - Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Xtx Vapor-X
- ASUS DUAL Radeon RX 6500 XT O4G 4Gb DDR6 2025.09-ig garanciával
- Eladó/nagyobbra cserélhető Gigabyte Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G
