Grave_444
kolopele #169743 üzenetére
Azt írtam elvinné, hogy még véletlenül kötelező neki 750W neki. Nyilván nem ajánlanánk mellé 400W-ost, ettől függetlenül ha lenne mondjuk egy Seasonic Fanless X400-am és nem szeretném cserélni én simán rákötném, sőt húznám is a kártyát, amíg csak bírja.
Grave_444
Attól függ, például God of War majdnem maxon szépen fut FHD-n.
Ami nem AAA cím az simán mehet, ezért erősen játékfüggő.
Új Warzone 2.0-t próbáltam vele multira beállítva Ultra-High (ez a max) textúrákkal és élsimítással 120-144FPS-el gyönyörűen megy.Meg is lepődtem, mert nem kellett konzolra hasonló performance stb beállítást használni textúra részletesség butításnak.
Grave_444
nyul105 #169800 üzenetére
Warzone 2.0-ról az előbb írtam.
(Sőt, kipróbáltam úgy is, hogy a többi effektet is csutkára tettem, úgy is tartott 60-70FPS körül, de nekem 144Hz-es monitoron az már kevés volt. A többség, aki 60Hz-hez van szokva szerintem gond nélkül játszotta volna. Egy titka van, hogy ismerni kell a beállításokat.)
Controlt nem ismerem, de YT alapján ez is elfut az említett kártyán.Ha elkezdjük megint sosem lesz vége, szerintem mindenki tudja, hogy gyengébb kártyán is simán játszható szinte akármi, ha tököl a beállításokkal és akármelyik csúcskártyát is ki lehet akasztani.
Grave_444
SkyTrancer #169802 üzenetére
Nagyjából ezt fogalmaztam meg az utolsó mondatomban.
A problémát az szüli, hogy aki egy 3080 vagy felette lévő kártyát nem tud kompromisszumosan beállítani és játszani vele annak hihetetlen, hogy töredék teljesítményű gyengébb kártyával más teljes elégedettséggel játszik akár multit 144Hz vagy felette.Szerintem annyi a lényeg single playerben legyen 60FPS, multiban monitortól függően sok.
Grave_444
kasza blanka #169807 üzenetére
Ha nem tévedek 1-2FPS a különbség, nem fogja vissza.
Grave_444
hermandani #169839 üzenetére
Az a baj az egész gép nagyon régi már.
Olcsóbban esetleg RX470-480/570-580 vagy GTX 1060 / 1660S.
A későbbiekben tervben a fejlesztés? -
Grave_444
hermandani #169843 üzenetére
Ennek fényében 1060 3GB vagy RX570 4GB a befutó szerintem ~35k körül.
Gyengébbet szvsz nincs értelme venni, esetleg 25k környékén RX470-et.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Ez így nehéz kérdés.
Neked kell eldönteni erre a felhasználásra mennyire érdemes pénzt áldozni rá.
Maga a proci nagyjából single playerben elég lehet a kinézett kártyához, de 6600 is szerintem megtenné. Gondolom az adatlapodon lévő gépet használod.
A táp pontosan milyen, illetve a felbontás, képfrissítés?(Ugye ezek alapján tudunk pontos ajánlást adni, de nagyjából kiderült.
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) majdnem
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni? kérdés
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? oké
4. Mennyi pénzt szánsz rá? oké
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz? feltételezem használt[ Szerkesztve ]
Grave_444
700W sem pontos típus. Remélem nem valami noname.
Multiplayer igényli a több szálat általában, a tied 6/6-os csak, manapság kis túlzással 6/12 a belépő szint erre. Vagy 8/8.
Igen, így értettem. Az RX570 mellé bőven elég, a 6600XT mellé éppen elég.
Minden esetre jó az elképzelés, gondold át. -
Grave_444
akerbis #169881 üzenetére
Annak azért nézz utána a PCI-E sín hány Wattot tud, mert brand gépeknél nem mindig 75W-os a foglalat. Előfordulhat emiatt, hogy nem működik benne egy 1050Ti/1650 például vagy TDP limit miatt visszaveszi az órajeleket és gyengébb lesz.
Ha tudod pontosan milyen Fujitsu utánanézek szívesen.[ Szerkesztve ]
Grave_444
veber0937 #169906 üzenetére
Hagyna benne, ilyen régi és ma már gyenge procihoz sajnos csak régebbi kártyák illenek.
Azokat is használtan célszerű/lehet megvenni. Felbontást, képfrissítést, illetve játékokat nem tudunk.
AMD-ből RX570 passzolna a géphez, aprón 30k körül találni. Újonnan nincs alternatíva.[ Szerkesztve ]
Grave_444
veber0937 #169908 üzenetére
Ha jó áron van lehet 8GB, de pár ezerrel többet ne fizess felárra, mert előbb fogy el a gpu ereje, mint a memória. Annyival nem olcsóbb az RX560, hogy megérje szórakozni vele és szerintem bőven túltárgyaltuk mit érdemes venned.
GEIL
Akkoriban régebbi játékok esetében lehet elég volt nagyjából GTX970 mellé, de szerintem akkor is cpu limites volt a gép, ahogyan ma is az lenne hasonló kategóriával. Én régen I7 4770-el használtam 970-et.
Egy 1650S szerintem nem 30k aprón.[ Szerkesztve ]
Grave_444
tepenzed #169918 üzenetére
Újonnan boltból 150-től indul a 3060, viszont egy ventilátoros kis kártyák, annyira nem ajánlottak. 160-165-ért viszont kaphatóak 2 ventilátoros megoldások.
Aprón 120-ért szokott lenni már értelmes ajánlat.
Mérlegeld melyiket szeretnéd és csapj le egy jó vételre, ha látsz.
Helyetted nem tudjuk figyelni az aktuális hirdetéseket.
Példák : [link] [link] A kártya topikjában biztosan találsz infót a hűtésekről.[ Szerkesztve ]
Grave_444
veber0937 #169934 üzenetére
Ránézésre nagy borda, de a topikjában kérdezz rá, nekem nincs tapasztalatom vele.
(A zajszint teljesen egyénfüggő kinek mi a jó. MSI-nél a Gaming X/Z a dupla ventilátoros hűtés közül a jobb, az olcsóbb Ventus ventilátorvezérlése és hőmérséklete nem győzött meg.
Ha nem tévedek az Armor is hasonló kategória lehet.)[ Szerkesztve ]
Grave_444
parandroid #169946 üzenetére
Táp nem gagyi, viszont valóban "csak" egy 80+ bronz vagy még azt a plecsnit sem kapta meg.
PSU Database szerint "80 Plus Bronze certif. pending" . Egyébként egy ágon 408W, ami elég.Proci talán még elég is lehet az 1440p miatt szvsz, de valóban ajánlott feljebb lépni.
Grave_444
Baggio04 #169950 üzenetére
3060 alatt újonnan zöld oldalon nincs ajánlott vétel, szóval legyen akkor az.
Kicsit hagyhat benne a proci, de gondolom úgysem azt nézegeted, ha játékra se jut sok időd.
A kártya topikjában szerintem kérdezz rá a pontos hűtésre hogyan teljesít.parandroid
Igen, szerintem is maradjon a 3060.[ Szerkesztve ]
Grave_444
UserX #169974 üzenetére
Véletlen nem 3050-ről váltottál? Úgy emlékszem problémád volt valamelyik új kártyával.
Annál mondjuk erősebb, esetleg árértékben rosszabb és nem is téged kritizáltalak, hanem a gyártót.Annak örülök, hogy sikerült megfelelő kártyát találnod, nem mindig egyszerű.
Én pl vettem egy Asus 2060S Dual Evot--t és másnap vissza kellett vinnem a tulajnak, úgyhogy maradt a régi. -
Grave_444
Rowon #169982 üzenetére
Nekem még fent van. Az a baj alapból 1 cpu magot használ, mindig affinitást kell állítani Windowsban. Azért szinte mindenhol 250FPS a korlát, mert 333-al már lehet olyan jumpokat, amiket alatta nem és ha futsz nincs hangja a lépteknek.
pluto1969
A fő problémám az volt, hogy nem jött ki a tápommal és cicergett, mint az állat. [link]
A másik, hogy nálam valahogy melegebb és hangosabb volt, mint vártam, de erről az itx gépem is tehet. Finomhangolni lehetett volna, de így nem foglalkoztam vele.
Különben jól összerakott darab, ajánlott.
Nem nyíregyházi és nem volt semmi baja a kártyának, ez még nem is garanciális probléma.[ Szerkesztve ]
Grave_444
A linket meg lehagytam.
(Warzone 2.0-ban ha nem használsz vagy DLSS-t vagy valami más upscaling/sharpening módot konkrétan nincs olyan beállítás, hogy natív monitor felbontás. Beállítod a képernyőd szerint és homályos az egész. Ha pedig ez megvan és éles a kép kb nem fut el normálisan és muszáj dynamic resolution is, ami kívánt FPS alapján működik. Utóbbi mondjuk nem okoz semmi észrevehető romlást.)
Grave_444
Ezt nehéz megmondani, de általánosságban nem érdemes várni.
Bányász kártya a fele a hirdetéseknek, nem feltétlen gond, mindenki maga döntse el.GEIL
Videón keresztül nem tudom megállapítani, de valóban nevetséges a helyzet.
Magam részéről én is szívesebben játszanék nélküle és butítanék annyit, hogy fusson is.
Ne offoljunk ezzel kapcsolatban többet. -
Grave_444
balojazz #170062 üzenetére
GTX1650-el nem lősz mellé.
A 750-el szemben nem 55W, hanem 75W, de ~ 2,5x erősebb.
Olcsóbban GTX 1050 / 1050Ti. Ezek mind 75W-ot esznek.Azért manapság 1050Ti alá még ilyen felhasználásra sem érdemes szerintem menni.
AMD kártyák ebben az ársávban jóval többet esznek, azt nem írok.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Grave_444
CJ4567 #170163 üzenetére
Igen, viszont amikor már a 4k144fps is egy átlagos gépen kivitelezhető úgyis majdnem mindenki átáll, senki se fog akkor is 4k60 mellett maradni, erre céloztam.
Csak az a maradi réteg, aki akkor is azt fogja erőltetni, hogy nincs különbség. Erre próbáltam példának felhozni a mai crt használókat, de nem leszólva őket csak meríteni egy nagyon kis réteget, akiknek lehet ez indokolt.
Grave_444
Lirle #170165 üzenetére
Igazából elég lenne egy RTX3060TI/3070 is erre a célra.
Amelyik játék, például a sokat emlegetett CP77 RT-vel kimaxolva nem fut ezeken, az a 3080-on se fog.
A későbbiekre való tekintettel persze simán vehető erősebb kártya, ha szánsz rá annyit, legfeljebb nem teker maxon, baj nem lesz miatta.Nagyobb felbontás mellett a későbbiekben jól jöhet a plusz teljesítmény.
Single playerben szerintem a mai AAA címekhez is elég ez a cpu, de minél nagyobb a felbontás, annál jobban számít a gpu. Multi pedig meghálálja a 6/12-nél több magot/szálat is.[ Szerkesztve ]
Grave_444
PuMbA #170168 üzenetére
Van benne valami.
Példának Warzone 2.0-t hozom fel. Na ott számomra ki van maxolva (Ultra grafika és élsimítás, DLSS nélkül, nem is tudná a gpu) és ügyesen játszva a beállításokkal minőség romlás nélkül stabil 120-144FPS egy 1660S kártyával. Egy a titok, Dynamic resolution : on.
Na most aki nem próbálkozik, az valószínűleg kiakaszt egy ennél lényegesen combosabb kártyát, esetleg gépet fejleszt. Mindent ésszel kell.
Lehet mondani, hogy ez így nem max, de rendesen fotó sorozatot készítettem és semmi különbség nincs látványban, cserébe 3x annyi az FPS. (AMD FidelityfxCas szebb, mint akármilyen DLSS/DLAA)Lirle
FHD és az RTX3080 nem egy megszokott páros, de ilyesmi probléma szerintem esélytelen.
Többiek is biztos szólnának különben.[ Szerkesztve ]
Grave_444
KAMELOT #170304 üzenetére
Ja értem. Ha ilyen a hűtés egy Suprim X-en milyen lehet a többi. Nem tudom mennyire halk, gondolom rávágod, hogy az. Azt hittem ezek a csúcskártyák azért 70 fok körül maradnak, max 90-es hotspottal (így is sokat írtam). Ventilátor fordulatban is a felére számítottam.
Legalábbis teszteken pl Gaming X Trio 1200rpm körül elvan. Biztos minden oké abban a házban? Persze nem volt ilyen kártyám, lehet ez normális, de akkor nevetséges. -
Grave_444
Grave_444
CJ4567 #170337 üzenetére
Na meg online lövöldében általában sokkal jobban lehet játszani alacsonyabb grafikán, ott pont nem az a cél, hogy elvessz a részletekben. Ott általában a textúra és az élsimítás van bekapcsolva, minden más felesleges dolog minimumra véve. Nem a több fps elérése érdekében, hanem a jobb statisztika miatt is így javasolt szvsz. Profi streamerek full lowon nyomják.
Grave_444
Harbinger85 #170678 üzenetére
Nagyban függ attól is milyen játékokra használod a gépet, illetve mennyire vagy kompromisszumképes.
2060 Super 8GB-os szerintem, az a legjobb választás a felsorolt 3 közül.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Házimozi belépő szinten
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Revolut
- TCL LCD és LED TV-k
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Kedvenc zene a mai napra
- Hardcore café
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit 2 ÉV ALZA GARIS Videokártya
- Geforce 1660 super (hibás)
- Garanciális 2026-ig! - Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Xtx Vapor-X
- ASUS DUAL Radeon RX 6500 XT O4G 4Gb DDR6 2025.09-ig garanciával
- Eladó/nagyobbra cserélhető Gigabyte Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G
