MZsoltee
válasz Mahdi #115029 üzenetére
Ha 4k-ban játszol akkor minden elég. Inkább az kellene kitesztelni, hogy az általad használt programok, játékok alatt valahol visszafog-e a 6700-as. FullHD alatt lehet olyan ahol kevés lehet a 6700-as al órajelen.
Gondolom SSD van benne.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz KisApám #115036 üzenetére
Jó lenne, ha lenne valami a 1080 és a 1080Ti között. Ott elég nagy a távolság.
Fura, hogy nem adott ki az nvidia tovább vágott GP102 chippel.1080 GT GP104 ből is van 3 féle és lesz 4.-is a 1060-al, míg a GP102-ből csak kétféle.
MZsoltee
válasz Cyrin #115126 üzenetére
Vegyél 50k körül RX480/580 4GB-ot garival. Az a bestbuy most a használt piacon ebben az ársávban. Bocsánat nem láttam, hogy spec tápod van. Nem lehet megoldani valahogy tápcserével? Esetleg kérdezz utána a tápos tpociban.
MZsoltee
válasz TechN7ne #115137 üzenetére
A tesztelt programoktól is függ amivel tesztelnek. Lehet mindkét féle tesztet hozni. [580-as nyer] 1060-as nyer Legyen akkor egál. Bár nekem az 580 felé dől a mérleg nyelve.
MZsoltee
válasz SCHERWOODY #115184 üzenetére
Vegyél egy i7-est a jelenlegi gépbe tolt fel 4,4-4,5Ghz-re és egy 1070/1070Ti-t. Ez az amit ki lehet belőle hozni.
MZsoltee
válasz MolGabi #115382 üzenetére
A gari hová szól, ha bolthoz, akkor miért érdekes az eladóról szóló vélemény. Ha az eladóhoz, akkor a konkrét eladót kell vizsgálni, nem a fellelhető összeset a HA-n. Hogy lehetne az összeset megítélni egy viselkedése alapján? Vagy fordítva.
A kártya meg egy Sapphire Pulse. Mindegy honnan származik ugyanaz a megítélése. Vagyis mindegyik a Sapphire gyárából származik. Ezt a kérdést sem értem.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz Szityak #115640 üzenetére
A 480/580 nem fog nominálisan annyit veszíteni az árából mint a 1070. Ha elég a 480-as teljesítménye ne válts. Fölösleges. Ha nem hobbiból cserél az ember, akkor csak akkor cserélünk, ha kevés a teljesítmény. Mondom ezt 1070 tulajként, pedig elég lett volna egy RX 580 4GB nekem.
MZsoltee
válasz zsolesz391 #116125 üzenetére
1070Ti vagy 1080Ti. A 1080-at csak 1070Ti árban vedd.
MZsoltee
válasz zsolesz391 #116127 üzenetére
Hát azzal a hűtéssel én nem venném. Vagy egy 1070Ti. Vagy valamit garival használtan apróról.
MZsoltee
válasz Raz3raddict #116195 üzenetére
Bőven tökéletes az 570/580-as. Lehet a 4GB-os változat is, ha a felbontás nem nagy.
MZsoltee
válasz Predator2 #116207 üzenetére
Ár függő!
A teljesítménykülönbségre ez kb jó teszt!2070-est kb 190-ért lehet kapni. 160k alatt megéri a 1070Ti is, ha az elég. A 1080 meg kb egy kutya, szóval rá is ez igaz. 2080 drága akár csak a 1080Ti. Ha van lé, akkor lehet venni.
A Vega 64 is kb 1070Ti szint, monitor függvénye, hogy megéri-e. Szerintem az AMD megoldása olcsóbb és jó, így ha van freesync-es monitorod nem kérdés.
MZsoltee
válasz gyulank #116220 üzenetére
Ha majd eljön az egyszer, akkor kell gondolkodni. Ebbe a gépbe teljesen felesleges bármit is venni, max egy 7770-es szintű kártyát.Ha az most kell vedd meg és kb 0 bukóval el tudod adni. Ha lesz elhatározás és pénz, akkor majd javaslom a milyen gépet vegyek topicot az első hsznek megfelelő hozzászólás írásával.
Karácsonyt!A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz gyulank #116222 üzenetére
De, de teljesen felesleges bele egy 580-as. Egyáltalán nem fogja kihajtani. Ne költs el 60-70k-t. Teljesen fölösleges. vegyél használtan valami egyszerű kártyát 10-15 körül. Ha lesz pénz gépre, akkor majd eladod 1-2k bukóval. Addigra az 580-as ára többet fog esni ennél.
MZsoltee
válasz cech19960320 #116305 üzenetére
Keress HA-n egy RX570/470-et és esetleg cseréld a procid egy 2600/2700-asra később, ha multizol is.
MZsoltee
válasz zakarmihaly #116315 üzenetére
Azokban a játékokban amikkel játszol a 970-el megvan a fix 60?
MZsoltee
válasz Predator2 #116355 üzenetére
Ezt neked kellene kiszámolni, hiszen az árak változásával az ár teljesítmény arány is folyamatosan változik. Vagy nekünk kellene tudni, hogy milyen ár mellett tudsz hozzájutni a vgahoz.
De nem nehéz kiszámolni.
Mondjuk legyen a viszonyítási alap a 2070. Ő legyen az egység. Kapf meg mondjuk 185k ért.
Egy 1070 ti pedig legyen 150k. 150*1/0.84= 178,5.
Tehát a tűvel olcsóbban kapsz egy egységnyi teljesítményt.
Vagy másik megközelítés 150/185=0,81
Tehát 81% nyi pénzért 84℅ nyi teljesítményt kapsz!A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz maxika2004 #116374 üzenetére
Horror áron van a teljesítményéhez képest. Ha már mindenképp új és nv és ebben az árkategóriában, akkor:
[MSI GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 ]
vagy
https://www.aqua.hu/inno3d-geforce-gtx-1060-3gb-compact-x1-videokartya-n1060-6ddn-l5gm-660962.html[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz TheNewDawn #116379 üzenetére
Igen, használtan 570 40k-ért vagy 580 60 fölött ujjonan. De mivel azt mondta Nvidia kell, akkor ne 60kért 1050Ti, hanem 10603GB egy 10-essel többért.
MZsoltee
válasz Sztenly #117007 üzenetére
Felbontás és játék függő (valamint grafikai beállítás függő). Az esetek nagy többségében igen. Én 2600k-t (4,4Ghz) használok 1070-el 2000Mhz-es boost mellett. Ritkán szűk keresztmetszet a cpu. Szóval mehet a 1070/1070Ti/2060/Vega56/Vega64 a cpu-d mellé.
MZsoltee
válasz syberia #117009 üzenetére
Ezt nem értem a képfrissítés kérdését. 60hz-en is mehet nyugodtan 500fps-el a játék. Pl- egy CS:GO.Ha alacsonyabb frekvencián 100%-os a gpu kihasználtság, akkor mivel nehezebb ezt megtenni 144hz mellett?
Ez legfeljebb sync mellet érdekes...Sztenly: Javaslom a kártya topicját.
MZsoltee
válasz Dadpool #117053 üzenetére
Én ha új, akkor vennék egy 2060-at 140k körül. Lehet érdemes várni egy kicsit a kezdeti hype miatt a vásárlással, ha a 2060 mellett döntesz. Ha használt, akkor egy 1070Ti 100-110 körül 2 év garival.
A 2070 15%-al erősebb a 2060-nál. Szeritem az nem ér +30k-t. Legalábbis nekem. Használtan meg még nem kapni. A 2070 nekem inkább egy 2060Ti nagyon túlárazva.De minden ár kérdése, ha van olcsón garis 1080 vagy Ti, akkor az is megérheti. De a 1080 és a 1070Ti között csak kerekítési különbözet van, felárat ne adj érte. Gyakorlatilag 1070Ti=2060=1080=Vega64
Talán a 2000-es Nvidiák driver támogatása tovább tart.
MZsoltee
válasz hhenry #117065 üzenetére
Én egy jó 10-essel olcsóbban szereztem hasonló feltételekkel, szerintem is megéri. Ma már lehet 1070Ti-t próbálnék szerezni 100 fölött kicsivel.
De abban a tempóban, ahogy ma avulnak a vga-k, meg amennyit én játszom ez is overkill. Azért durva, hogy a 1070 lassan 3 éves kártya és még mindig bőven elég 1080p-re. Sokan nem örülnek, hogy nincs fejlődés, de nekem nincs gondom vele.
SECTORnooB: Régebben olcsóbb votl egy vga, de 1-2 évente cserélni kellett. Ma igaz drágább, de sokkal tovább jó. A gtx970 4,5 éves és bőven elég 1080p midre. Mikor volt ilyen régen?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Ingatlanos topic!
