levike92
válasz 4264adam #80962 üzenetére
Most van hd 7850 2b oc-m. Azért ha veszek nem 5-10 ezerrel drágábban egy 750Ti-t akarok venni. Hanem egy jóval erősebbet ami megint elég lesz egy ideig. 960 lesz a tuti választás. Procit nem is húzom hozzá hanem majd nyáron eladom enyémet. Rádobok kicsit aztán veszek egy hozzávalót . Nem akarom legyilkolni
TechN7ne
válasz 4264adam #82154 üzenetére
AMD után most beraktam a 770 t és háát, AMD nek mediumon/high on is szebb képe volt a Gta 5 nek pl, szebben csillognak a tárgyak, víz stb.,
Erős az nvidia de semmi extra látvány élmény számomra, 7790 el nem volt lag meg semmi ilyesmi, szépen menntek vele a játékok de az adott gyártó is sokat számít hisz ők adják a minőséget, már amelyik.... -
Beni97
válasz 4264adam #82647 üzenetére
Ez inkább a nyári fizumon múlik. Az egész gépet cserélném, mert nem mai alkatrészek vannak benne, csak hát ezt kis lépésekben tudom csak megtenni. Talán majd jövő nyáron, vagy ha tudok dolgozni suli mellett akkor már karácsonyra új alkatrészek lesznek.
itt vannak.. Nyáron még bill+egér, egy monitor, talán valami kontroller és kész. Sajnos csak ennyit tudok tenni. -
Apollo_21
válasz 4264adam #83635 üzenetére
oké..ez tiszta dolog h külön...
De csak van haszna..mivel már most 3gigát elértük..és legalábbis ha magamból indulok ki, ha nem a kis pénztárca szab határt, akkor felejtő h most olyan használt dolgot vegyek ami már nem elég max grafra fullhd-n sem, tehát inkább egy olyan használt cuccba fektetek ami nem 2hónapig tud majd a vram mennyisége miatt max grafikát nyújtani.
De ez a része igazán nemis mozat ami leírtam, mert tudom h mik a tapasztalataim ebből a szempontból, és kizárt h 4gb-t alatt vegyek vmit. A lényeg h nem lassul a még talán napjainkban is túlzott 8g-nek.
6-os lenne az ideális de nem igen találkoztam ilyen vga-val.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
TechN7ne
válasz 4264adam #84712 üzenetére
Valóban?
Bizonyítsd be kérlek hogy a 960-ad erősebb e egy 4 éves HD 79xx szériánál,nekem volt a gépemben szóval tudom az igazságot,itt vagyok állok elébe....
Nincs mit keresnem és kutatnom,fizikailag kipróbáltam őket nem az újaimból szopom ki,nem olvasgatok róluk hanem hasznlom őket van egy kis különbség.Ebben a topikban nem nagyon voltam szakmaiatlan ,van bőven tapasztalatom ,kockáztatni merem hogy nálad is sokkal több.
Szerk.: Még mielött jössz hogy újabb,kevesebbet fogyaszt,kevésbé melegszik ,figyelmeztetlek hogy nyers erőről beszélek!
Esetleg ha tuningolod 1500MHz-re a 960-at úgy már erősebb,de egy mezei OC-s 960 nem,még új játékokban sem.[ Szerkesztve ]
holozis_HUN
válasz 4264adam #84742 üzenetére
De hogy lehet akár erősebb?
Mert egy GTX 960 több textúrázót egyebet tartalmaz. Nem csak a mhz számít. E tekintetben mi a helyzet? Én pl nem vettem észre sok fps növekedést 1000 MHz-ről 1150-re húzással, és 1100 mhz-ről 1250-re húzással. Első a gpu, másik a memória.
El errar es humano y el perdonar, divino.
gyulaitomika
válasz 4264adam #85108 üzenetére
Szóval nem is érdemes így 970-ben gondolkodni?
Áfamentesen tudok vásárolni, így 50 a gigabyte 960 wf2 4gb és 71 a 970 wf3 4gb.Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
sirszevenap
válasz 4264adam #85134 üzenetére
Figyelj, 4 Évig garanciás, minden. Ha mondjuk megfő egy 750Ti-től akkor az már elég förtelem... Nem érdekel már megmondom az őszintét, olyan szinten felidegesítettem a tudatlanságomon és a nem körültekintésemen magam, hogy akkor max ki lesz használva a gari... Ennyi.
Bankkártyával? Hát persze!
grafika95
válasz 4264adam #85301 üzenetére
Tudom, itt mindenki tuningol, de amd oldalon már annyit nyomtam régebben, hogy a kékekhez áttérve nem akartam a k-val vacakolni, mivel nem szándékom a tuning nem érné meg a felárat, és minimálisan a fogyasztásra is figyelek, mióta engem illet a villanyszámla csekkje . (Mellesleg vétel előtt megnéztem van olyan BIOS verzó a lapomhoz, amivel a NEM K-s proci is szépen húzható olyan 4-4.5GHZ köré stabilan, de ez esetben le kell mondjak a jelenleg használatban lévő IGP-ről.) Ha ez az alap i7 nem elég a mai gamekhez FullHD-n húzás nélkül, akkor veszek egy kalapot és megeszem ! XD -Az alaplap a jó ára miatt, a stabil áramellátás,és az OC ramok támogatása miatt lett Z-s nem pedig egy sima B150 vagy ilyesmi
Akkor R9 290X vagy ha találok még jó áron 970-et (mert körülbelül ugyan az a teljesítmény, árba +5k talán a 970 de azokból több a garis) Köszönöm a segítséget
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 4264adam #85307 üzenetére
Azért ne essünk át a ló túloldalára..bőven van élet a top kategória alatt is..
grafika95
Ilyen kerettel 970. A villanyszámlát se zaklatja nagyon, míg nincs koppra húzva. Normális RX480 nem mostanában lesz <75ért, a Hawaii/Grenada vonal (290-390X) meg kevésbbé poén Wattokat figyelembevéve.[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
