Jim74
Van egy MSI Hawk HD 6870 VGA-m, amit lehet, hogy lassan érdemes lenne gyorsabbra cserélnem.
Mit javasolnátok?
Teljesen nyitott vagyok mind ATI, mind Nvidia irányaban. Fontos, hogy a VGA minél rövidebb legyen, de minimum ne legyen hosszabb a jelenlegi VGA-mnál, illetve a halk és hatékony hűtés kiemelt szempont.
Legfeljebb 20-30k-t tudnék a cserére szánni, szóba jöhet hardveraprós használt kártya is, ha van rá normális üzletbe 1,5 - 2 év garancia.
1680 X 1050-es felbontásban játszom kb. 65%-ban, a maradék 35%-ban pedig FullHD-ben.Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz CoolBoy323 #17510 üzenetére
Igen, mire beírtam, addigra megjelentek hozzászólások
Jim74
Úgy látom 7850 & 7870, amire érdemes lenne váltanom. Nvidiával, mérettel és hűtésekkel kapcsolatban nem lettem okosabb...
Jim74
válasz CoolBoy323 #17518 üzenetére
Köszönöm
Ahogy elnézem az új árakat, akkor 7870 lenne a "best buy".
Jim74
válasz marcusa #17522 üzenetére
Ahogy néztem a PH-s tesztet, a 660-ból a Ti volt meggyőző, mondjuk csak átfutottam az összegzést.
(#17523) CoolBoy323: akkor lehet, hogy egy tuningolható 7850-et kellene keresnem? Néztem 660-asokat is, de azt számoltam, hogy kb. 30k-ért menne el a 6870 és akkor 20-25k-t kellene egy 660-ra rádobni. Kapok ennyivel több teljesítményt? (jó tudom, a 660 vadonatúj lenne sok garival)
Nagyon kimaradtam az utóbbi időben a VGA-kból, kb. 1 éve cseréltek gariban 5850-et 6870-re, azóta nem nagyon nézegettem kártyákat.
Jim74
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
ENNEK a Gigabyte GTX660-nak a hűtőjéről mik a tapasztalatok? Halk, hatékony?
Jim74
Lehet, hogy borul az egész projekt, mert igazából a GRID 2 miatt szeretnék fejleszteni, de most hallom, hogy az "adhatja az első pofont a Keplernek"...
Jim74
7870-es VGA vásárlásán töröm a fejem, de nem tudom, hogy melyiket válasszam:
SAPPHIRE 11199-19-20G HD7870 2GB GDDR5 OC GHZ EDITION
pro: legolcsóbb
kontra: félő, hogy előfordulhat "BS" hiba, csak 2 év gariSAPPHIRE 11199-16-20G HD7870 2GB GDDR5 GHZ EDITION
pro: ezzel elvileg nem lesz "BS" hiba, ha minden igaz
kontra: nem OC verzió és drágább, csak 2 év gariMSI R7870-2GD5T/OC HD7870 2GB GDDR5
pro: OC verzió, jó hűtés
kontra: jó a hűtés, de meddig? most is egy Hawk-kal van bajom... gariról nincs infóGIGABYTE GV-R787OC-2GD HD7870 2GB GDDR5
pro: OC, talán az egyetlen a 4 közül, ami gyárilag 1100 MHz core clock-os, állítólag a hűtése is jó. 3 év garancia van rá, míg a Sapphire-okra csak 2.
kontra: nem ismerem a Gigabyte jelenlegi VGA-inak a minőségét és kicsit tartok a 3 ventilátortól... (zajügyileg)Lenne még ASUS, de sokallom a felárat a DCu2 hűtésért. Mivel nálam tuning nem valószínű, vagy csak minimális, így feleslegesnek tartom számomra a DCu2-t.
Jim74
válasz BomiBoogie #17681 üzenetére
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat
Jim74
Honnan látom ennél a "szuperszerda"-s akciónál, hogy mely termékeket érinti? Vagy hogy működik ez pontosan? A cég honlapjának kezdő oldalán rögtön látom, hogy "szuperszerda" van?
Köszönöm a segítséget
Jim74
A Gigabyte 7870 OC-nek mennyire hangos alapjáraton a hűtése?
Még mindig 3 kártya között vacillálok:
MSI 7870
Sapphire 7870
Gigabyte 7870Az MSI-ről most olvastam, hogy valami gond van a ventiszabályozással. A Sapphire-ra csak két év garancia van. Eddig a Gigabyte a befutó, de arról meg valami olyasmit írtak, hogy alapon sokat pörög a ventije.
ASUS-t meg még mindig kicsit drágállom.Ha nem nagyon akarok a feszültségekhez, meg ventibeállításokhoz nyúlkálni, akkor a Tahiti 7870-esekkel ne is foglalkozzam, ugye? Egyébként ezek mennyivel erősebbek egy Pitcairn 7870-esnél?
Jim74
Jim74
Érdemes lecserélni egy Sapphire 7870 Tahitit egy 270x-re?
Jim74
válasz BomiBoogie #48953 üzenetére
Köszönöm, Grave Neked is
Jim74
Van egy Sapphire 7870 (Tahiti) VGA-m. Szerintetek milyenre érdemes továbblépni, ha legfeljebb 15-20k-t szánnék a cserére? i5-2500k hajtaná. Nvidia és AMD is szóba jöhet. A lényeg, hogy halk legyen.
Jim74
Egy Geforce 7300 GS VGA-t kellene lecserélnem a legköltséghatákonyabb módon. Passzív hűtésűből mit ajánlanátok Nvidia vonalon, amit lehet használtban kapni és még garanciális és legalább hozza a fenti VGA teljesítményét (bár ha garisat keresek, akkor kb. bármi hozz a szintjét ennek az őskövület VGA-nak ).
Jim74
válasz Bjørgersson #58644 üzenetére
A legolcsóbb, ami legalább hozza a 7300 szintjét (nem lesz nehéz ).
945PL-DS3 lapban van egy 2 GHz körüli Celeron. Szerintem a táp sem valami "PH ajánlott" darab... Szóval ennek fügyvényében kellene valami "Tesco gazdaságos" VGA...
A 7300 nagy valószínűséggel hibás. Boot alatt még van kép, még a windows töltőképernyő is okés, de utána szétesik az egész kép. Két kis kockában látszik kb. az egész képernyőtartalom, a többi fekete, meg csíkos...
Jim74
HD7870 (Tahiti)-ról érdemes váltani 7970-re? Ha igen, akkor mennyit érdemes rádobni pénzügyileg?
Vagy mire lenne érdemes továbblépni használt kategóriában? Sajnos Batman Arkham Origins full HD-ben kicsit "röcög" (PhysX ki van kapcsolva), pedig egy i5-2500k@4GHz hajtja a VGA-t.
Köszönöm
Jim74
Szeretnék segítségeteket szeretném kérni.
Full HD-ben játszom, viszont a szeretek a lehető legnagyobb részletességű beállításokat alkalmazni (saját perverzió ).
Eljutottam oda, hogy egy R9 290 teljesítményű kártya valószínűleg elegendő lenne számomra, de itt jön a bonyodalom.
Kinéztem egy ASUS R9 290 DC2OC, mert jó ára van (új bolti árakról beszélek). De rákérdeztem a topikjában és nagyon sok segítőkész választ kaptam, amiből kiderült, hogy VRM hűtésileg nem jeleskedik az ASUS és át kellene alakítanom a házhűtésemet (jelenleg 4 db 12 cm-es venti van benne és még 2-t javasoltak beépíteni).
Néztem jobb hűtésű R9 290-eket, de azok szinte már R9 290X árban vannak, sőt akár GTX 970-et is lehetne azon áron kapni (100ezer Ft VGA-nál 4-5ezer Ft eltérést már elhanyagolhatónak vehetünk szerintem).Szóval a kérdés adott. Mi lenne a legjobb választás?
Jim74
válasz Speed® #61139 üzenetére
Ha mondjuk egy Sapphire R9 290 (nem X) Tri-X OC-t meg tudok csípni 79-80 körül, és egy Gigabyte GTX 970 OC-t 83-84k körül, és egy Gigabyte R9 290X OC WF-et szintén 83k körül, akkor is a GTX 970 az ajánlott?
Fogyasztás nem igazán érdekel, viszont a hőtermelés igen (tudom a kettő összefügg, de az alkalmazott hűtési megoldások hatékonyságát nem ismerem teljeskörűen...)
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX Eladó! 125.000.-
- ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
