szabonagyur
Hozzám került egy ilyen gép: [link]
i5 650 ebben a proci. A kérdésem, hogy milyen videókártyát lenne érdemes ebbe a gépbe rakni amit maximumon kihajtana?
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
szabonagyur
válasz csucsbicep #3660 üzenetére
Köszi a választ, ez amúgy egy fekvő házas gép, ebbe is bele lehet szerelni valahogy?
szabonagyur
Adatlapomon szereplő géphez melyik a legjobb videókártya amit teljesen meghajtana?
AMD 7770 mondjuk? 1366x768 vagy 1270x720-as felbontás.Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
szabonagyur
válasz csucsbicep #4776 üzenetére
Köszi, akkor nagyjából jól lőttem be. Proci majd egyszer lesz benne nagyobb, amire kell most is elég, sőt az Intel HD is rengeteg dologra elég, de van amire mégsem. Majd amikor lesz benne erősebb proci akkor majd egy akkori kártyát veszek bele, akkor egyelőre 7750et nézek. Itt 1 gigástól se több se kevesebb nem kell ugye?
szabonagyur
válasz csucsbicep #4779 üzenetére
GDDR5 egyértelmű volt. Akkor utána is nézek valami jó ajánlatnak.
szabonagyur
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a jelenlegi Intek HDnál ezek az olcsóbb GF 210 vagy HD5450 körüli kártyák mennyivel erősebbek játékokban? A gép változatlan lenne.
szabonagyur
Sziasztok, adva van a következő videókártya és 3 db monitor.
Videokártya ATI Radeon HD 5670 (1024 MB)
a monitorok: 2db samsung SA350
1db DELL u3011Milyen videókártyát ajánlanátok, hogy a 3 monitort együttesen tudjam használni? Legalább ilyen "erős" kártya érdekelne minimum.
szabonagyur
válasz Bjørgersson #7113 üzenetére
Keret legyen mondjuk 30k de amúgy pókeres gép, játék minimálisan, szóval amennyire futott a mostanin mondhatni attól jobban nem kéne futnia. Bár most azt olvasom elvben képes a 3 monitor kezelésre akkor mi lehet a baj vele?
szabonagyur
Mondjuk egy 7770 alkalmas lenne 3 monitor kezelésére? Vagy ha az alaplap képes és berakok mondjuk egy olcsóbb videókártyát a másik mellé azzal lehetne használni a 3. monitort? Játék nem cél szóval nem feltétlenül fontos az Eyefinity Amelyik kevesebb problémát jelentene szoftveresen.
szabonagyur
válasz Bjørgersson #7121 üzenetére
A probléma az, hogy elvben a 5670 támogatja a 3 monitort, de eyefinity alapján kell hozzá egy DP port is, ezen meg csak HDMI, DVI, DSUB van... és a 3 monitor ezekre van rádugva. Átnézek a másik topikba ha nem jó ez a kártya akkor veszek egy 7770 körüli kártyát.
szabonagyur
Adatott az adatlapomnál lévő konfig és egy 1366x768as monitor. Egy HD7750 vagy HD7770 videókártya illene hozzá jobban? A gép nem nagyon lesz egy éven belül fejlesztve, max egy i3 kerülhet bele de nem valószínű. Árban kb 5-6 ezer van a kettő között, megéri a HD7770? Mindkettő 1 GB
szabonagyur
válasz BomiBoogie #11734 üzenetére
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy kell tápcsati a kártyának? Illetve a tápomon van vajon hozzá megfelelő? Annyit tudok, hogy a 3 SATA csati az foglalt tutira, a többi szabad. Vagy esetleg átalakító kell hozzá és adnak a dobozban olyat?
szabonagyur
Most olvastam ezt a cikket: [link]
Ebben szerepel a AMD HD8870M típusú laptop videókártya. Ez valami jövőbe látás lehet? Mert még nem találtam nagyon ilyen gépet, valamint az AMD oldalán még driver sincs ehhez a szériához.
szabonagyur
válasz kukulec #14100 üzenetére
Szia
Nekem a HD7750 tökéletesen megy Win7 és Win8 alatt is. De ahogy írtam neked privátban is tiszta telepítés esetén előbb fel kell rakni a .NET 4-et és csak után elindítani egyáltalán az AMD telepítőt. Így nekem tökéletesen fut, játékok alatt is probléma mentes. (GTA4, Battlefield 3, Crysis 2, Forma 1 2012, FarCry 3)
szabonagyur
válasz Freiherr #14115 üzenetére
A HD7750-nek sok hangja nincs szerintem Én eddig csak akkor hallottam amikor bekapcsoltam a gépet és felpörgött (ugyebár tisztítás szerű céllal). Játék közben semmit sem hallok belőle, pedig nem megy semmi sem max hangerőn Melegedni sem melegszik túlzottan, filmezés közben meg hangtalan én csak HDD-met hallom néha
Az én gépem a radiátortól kb 40 centire van és nem melegszik jobban
szabonagyur
válasz nincsisbéla #16593 üzenetére
Szia
Olyasmi gépem van mint amit te akarsz fejleszteni. HD7750-nel még az új játékok is mennek, természetesen nem FHD-ban
szabonagyur
Lenne egy ilyen egybe gyári gépem: [link]
Ebből is az álló házas verzió i5 procis. Ebbe kéne nekem a legerősebb videókártya amit a táp és proci elbírnaKöszi
szabonagyur
válasz BomiBoogie #17070 üzenetére
Céges gép volt és hozzám került. A táp nem tudom milyen, de nálunk ezekből van kb 400-500 db és hibátlanok. Lehet kéne bele egy nagyobb? De hogy adhatták akkor ilyen kicsivel?
szabonagyur
válasz Szólista #20448 üzenetére
Szia
Win 7 alé AGP-ből talán a ATI 9600/9800 is elég lehet filmezni, de a procid nagyon kevés hozzá, nekem hasonló konfig csak 3,0 GHz-es Pentium procival is szaggatott eléggé, de még az xp is sok volt neki néha. WIn7 felesleges rá
szabonagyur
válasz bandi0000 #29964 üzenetére
Tuning lehet lesz nem feltétlenül akar spórolni a srác lenne miből, sőt az 500ek csak a korábbi gépből kiindulva volt megadva 600-700-ig fel lehet menni. Az i7 szerintem nem baj ha van a sok szál miatt, mivel gyakran megy neki PS, CAD, meg akár Sony Vegas is egyszerre, mondhatni szereti kihajtani a gép lelkét is.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
