Ispy
World Of Tanks-ra és Need For Speed World-re elég lenne egy HD6670 vagy inkább egy HD7750? Márkából melyik a jó? Csak Low Profile megoldás jöhet szóba.
A monitorom egy full hd ips, a proci egy G1610-es intel.
Köszi,
Ispy"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz TechN7ne #24365 üzenetére
Akkor nem variálok, megveszem a 7750.
(#24366) bartucc
Pont ezt nézegettem én is. Sapphire vagy PowerColor?
(#24367) ST05
+1 a 7750-nek, köszi.
(#24372) juvik
Hát nekem most nincsen sok választási lehetőségem, mert jelenleg csak IGP-vel játszok 20-as fps-el.
Ispy
Ispy
Köszi, akkor ez jó?
Ispy
Ez tuti nem hangos, erről valami tapasztalat? Mondjuk ez csak 2 év garis
Ispy
A tesztben, ahonnan a tablat is linkelted azt irtak, ha van valamennyi legmozgas a hazban, akkor 50 fok korul mozog a kartya terheles alatt, nem tudom alszom meg ra parat, azert koszi!
Ispy
válasz t72killer #55690 üzenetére
Nekem eleve mitx-es házam van, szóval nincsen benne túl sok hely, de a házon hátul van egy 12cm-es venti, de nem tudom megítélni, hogy mekkora légmozgást tud csinálni, a másik, hogy sajnos megtetszett ez a passzív bordás kártya (mármint kinézetre, de tudom nem ez fontos )
Ispy
válasz t72killer #55692 üzenetére
Igen elfér, két slotos a ház, mondjuk a videokártya ventije és a 3,5 HDD tartó fémkeret között nem tudom maradna-e 1 mm is, szóval azt lehet kiveszem a házból és akkor rögtön lesz 3 cm szabad hely.
Kíváncsiságból most megnéztem, hogy a mostani kártyám mit produkál (Sapphire HD7750 1 GB LP) és hát nem egy bajnok, 55%-os venti fordulatnál produkál 72 C játék közben. Ha a passzív kártya hozná ezt a szintet zaj nélkül, akkor már nyertem vele, 55%-os ventinek azért már van hangja.
Ispy
Attól nem tartók, hogy belelóg valamibe, lemértem be fog férni.
Szerintem az lesz, hogy neten rendelek egy passzívat, kipróbálom, hogy milyen, ha jó, akkor marad, ha nem akkor cserélem egy aktívra.
Ispy
Mint írtam vesztenivalóm nincsen, kipróbálom, tesztelem, aztán eldöntöm, hogy megtartom, vagy kicseréltetem egy aktívra.
Egyszerélünk, hejjj
(#55705) BomiBoogie
Tesztben azt írták, hogyha van minimális ventiláció a házban, akkor terhelés alatt 50 C fok körül mozog a hőmérséklet.
Ráadásul mint írtam a jelenlegi kártya aktív hűtéssel is simán felmegy 70-74 C-re és az sem sütötte meg a gépet még (játék alatt a MB 40 C alatt van, a proci 50-55 C). Akkor mi a különbség, ha aktívan megy fel 70 C-re, vagy passzívan
Ispy
Te tudod ... de hogy ezt ki fogja majd kicserélni arra kíváncsi leszek
A bolt? Minden interneten vásárolt terméket kötelesek visszavenni 15 naptári napon belül indoklás nélkül.
Nézd én nem azt mondtam, hogy nincsen igazatok, csupán azt, hogy lehet, hogy nincs. Ha tévednék, mea culpa, akkor B terv, de legalább aki ilyet tervezne egy csendes kis gépbe venni legalább már informálódhat a dologról, hiszen a gyártó szerinte ez egy életképes megoldás, hát most majd kiderül.
Ispy
válasz t72killer #55766 üzenetére
Akkor nem veszek ilyet magamnak, a fele kilógna a házból
(#55773) Xmodule
NEMMMM
Az elállás arra vonatkozik, hogy meggondoltad magad és köszi, mégsem kell. Ha nem bontod ki a dobozt, honnan tudod, hogy jó lett-e neked a termék amit vettél?
Ispy
Nos, az ismerkedésünk úgy kezdődött, hogy a kis rohadék elvágta vagy 3 ujjam, szóval egy kicsit pirosra festettem a bordákat.
Eddig egy HD7750 volt a gépbe, amivel a WoT közepes grafikán egy FHD monitoron 30-40 közti FPS-t hozott, ezért akartam egy erősebb VGA-t. Terhelés alatt 70-75C-ig ment fel és a pici légkavaró elégé bepörgött.
Most a palittal az FPS magas beállítás mellett 40-50 között mozog. A hőfok a változó, a procin lévő noctua ventijének 2500 RPM a maxja, a ház ventijének 1000 RPM. Ha lehúzom minimumra a ventiket, akkor a procijé 1400 RPM-en forog, a ház venti 400 RPM-en, így terhelés alatt a VGA 70-75C, a proci 50C. Ha teljesen felhúzom a fordulatot, akkor olyan 60C-ig lemegy a VGA.
Ispy
Egyrészt a zaj nagy részét a 7750-es pinduri ventije csinálta, másrészt ha nem maxon futnak a ventik, akkor sem fog megsülni semmi, 70 C a VGA-nak és 50 C a procinak szerintem teljesen jó (eddig is ennyi volt, egy itx-ben nem lehet csodát tenni), viszont most terhelés alatt tk. nem hallom a gépet.
Ispy
Hát most már 3 órája megy a gép, stabilan tartja a hőfokot.
Egyébként én koca játékos vagyok, hetente max. 3-5 óra játékra van időm, ezt sem egyben tolom le, ha meg nincsen igénybe véve a VGA, akkor 30 C-re visszamegy.
Persze, hardcore gamereknek ez nem opció egyáltalán, mint ahogy az itx sem.
Ispy
válasz Timyyy #56247 üzenetére
Hát az elég necces 120k-ból, én most vettem GTX 750 ti-t I3-as procival fut, magas beállítással 50 fps körül hoz, ha maxra feltolom, akkor 30 körül, de ha maxra tolnám, akkor már nagyobb kari kellene, az meg drágább.
Ispy
Ispy
válasz rolcsy94 #56525 üzenetére
Nem igazán a topik témája, de szerintem ez nem kártya hiba, hanem lehet, hogy el sem jut boot-ig a rendszer, azért nincsen kép. Memóriát, ventiket, bekötéseket ellenőrizni. Ha nem megy még mindig meg lehet próbálni az alaplapra rádugni a monitor, hogy úgy megy-e (előtte kivenni a VGA-t).
Ispy
Adott egy konfig:
Monitor: LG 34UM57
Proci: Intel I5 4460 3,2
Alaplap: Gigabyte H81M-S2H
Videokártya: Gigabyte GTX 750ti 2GBA kérdésem az lenne, hogy újabb játékok futásához (far cry 4 pl.) mire lenne érdemes cserélni a kártyát, hogy full hd-ban élvezhető módon lehessen játszani a játékokkal?
GTX 960 vagy inkább a 970 felé érdemesebb nézelődni?
Ispy
a következő konfigom van:
Cooltek U2
Asrock B75 itx
I3 3220
Palit kalmx 750 ti
Silverstone SST SX500Van most olyan videokártya, amire érdemes lenne cserélnem?
Játék most csak wot.
Ispy
válasz solfilo #89468 üzenetére
Berendeltem ma egy GTX 1050ti-t. Gondolom az I3 3220 karcsú alá, ezért rendeltem mellé egy I5 3570-et. Most viszont elbizonytalanodtam: nem lett volna jobb választás egy RX 470 4GB?
Már ha létezik belőle max 22cm-es változat
Ispy
válasz turbokappa #89475 üzenetére
Na de hogyan jön ide a 1060 és társai? Nem egy ligában játszanak, egy 1060 6GB több, mint 30%-kal drágább.
Az rx 470-ből esetleg tudsz mondani olyat, ami befér 22 cm alá? Mert ugye ez volt az írásom másik fele...
Ispy
Nem rossz, nem rossz, de az ára, az már húzósabb, egy kicsivel olcsóbban megúsznám egy GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB kártyával, erről valakinek tapasztalat, vélemény?
Tényleg a zotac tudja a semi-passiv módot vajon?
Ispy
válasz Hannibhál #89519 üzenetére
Ez jó hír, akkor berendelem ezt, igaz kicsit drágább, mint terveztem, de talán jobb az ár-érték aránya, mint a 1050 ti-nek.
Ennek kell külön tápot adni?
Ja, látom 6 pines kell neki.
Végül is 15% plusz pénzért add 50% fps-t.
Ispy
válasz sirszevenap #89579 üzenetére
Amikor itt kérdezek mindig kicsúszik még plusz 10-20 ezer a zsebemből a tervezetthez képest
Ilyen ez a popszakma Én is mindig így járok....
Ispy
válasz sirszevenap #89851 üzenetére
Én egyszer tudtam venni egy fejhallgatót, ami 60k-ról le volt értékelve 30k-ra, gondolom mert a kutya sem vitte annyiért
Ispy
Megtudná valaki mondani, hogy a 1060 jetstream milyen vastag? Mindenhol csak annyi van, hogy 2,5 slot.
Ispy
válasz Raymond #108103 üzenetére
Hát nem tudom, kép alapján a 1070 vastagabb, pedig azt is 2,5 slotra írja, megrendeltem, akarom, furok, faragok, de be fog férni. Szélesség ok, hosszban még akár 1 mm szabad hely is marad, max. akkor nem lesznek ventik felette.
Ispy
válasz kolopele #108192 üzenetére
Amit vaakuum kolléga írt, vagy éppen senki sem mer a használt piacról drága karikat venni, mert kétes az előélete.
Azért nem mindegy, hogy 30-50k adsz egy használt kártyáért, vagy 150k-t, szerintem ez már sok embernek kívül esik a komfortzónáján.
Ispy
válasz TheNewDawn #108261 üzenetére
Hát 45k-ért nem fogsz találni, én most adtam el 50k-ért raktam fel, 4 óra múlva elvitték, igaz ez OC-s verzió volt.
Az új ára ennek a kártyának, ha nem himihumi webshopból veszed, akkor 70k.
Ispy
válasz TheNewDawn #108264 üzenetére
Igaz, én csak a gigát néztem, az még 70k-nál tanyázik.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
