huntenseN
Vettem egy alap konfigot intel G860-as procival, gondoltam majd jövőhónapban beruházok egy 7750/70-re, addig meg elleszek ezzel.
Namost, kicsit meglepődtem.
A HD2000 tényleg ennyire gyenge? Azt hittem, simán tudok vele CS:GO-zni low beállításokon, 1400x900as felbontáson, de 20 fpsem van..
ha leveszem felbontást 640x480ra, akkor 200fps.Tényleg ennyire gyenge a HD2000?
Milyen olcsó vga-t ajánlotok, amin elfut 100fpssel a cs:go?
huntenseN
Vettem egy alap konfigot, gondoltam majd vígan el CS:GO-zgatok rajta. (G860(HD2000), 4gb ram stb.)
Nem gondoltam, hogy a hd 2000 ilyen gyenge lenne, gyakorlatilag játszhatatlan.
A proci szerintem bőven elég lenne neki.
Nézegetem a használt vga piacot, de nem tudok dönteni. Egy HD4670 elég lenne 1400x900-as felbontásra? Csak CS:GO-ra, semmi más játék nem érdekel.
Tesztek alapján azért sokkal gyorsabb mint az intel hd 2000. -
huntenseN
Üdv.
Melyik a legkedvezőbb árú vga a piacon, ami teljesítményben felér egy 4850-nel, de fogyasztásban jobb, illetve nem 40cm a hossza?
1440x900-as felbontásra, ebbe a konfigba:
Pentium G860
Corsair XMS3 4GB 1333
FSP 350-APN.[ Szerkesztve ]
huntenseN
Szükségem lenne a segítségetekre, ugyanis vga várárlásra adtam a fejem.
Eddig egy Asus 4850-em volt, amivel minden szempontból meg voltam elégedve, de sajnos elhalálozott.
Az egyetlen játék, amivel játszom, az a CS:GO, 1440x900-as felbontásban, viszont fontos, hogy meglegyen a stabil 150-200fps. A 4850-nel meg is volt, szóval hasonló teljesítményű, de modernebb kártyát keresek, amit a procim még ki tud hajtani, és nem haladja meg a 25ezer Ft-ot.
A halk hűtés fontos lenne.Konfigom:
Asrock H61M
Intel G860 3.0Ghz
Corsair XMS3 4Gb 1333
FSP 350-APNKöszönöm előre is!
huntenseN
Olcsó vga-ra lenne szükségem egy G860 és 4gb ram mellé, CS:GO-ra meg Diablo3-ra.
Az olcsó olyan 20ezer-ig bezárólag értendő.
6670 1GD5-öt nézegettem újonnan, esetleg tudtok jobbat ajánlani, akár használtan is?
A 20k tényleg a max.
Köszönöm előre is. -
huntenseN
Köszi mindenkinek, átnyálazom az aprót.
Még az is lehet, hogy nézek valami 4850-et, az minden igényem kielégítette, csak félek hogy meghalna az is. -
huntenseN
Ezt a 7770-et ki tudnám hajtani egy G860-nal?
1366x768 a monitorom felbontása..
Diablo3, CS:GO, WoW-ra kellene.[ Szerkesztve ]
huntenseN
válasz Askformore #34215 üzenetére
Mert szegény 4850 elhalálozott..
huntenseN
Sapphire R7 250-et szeretnék venni, de két féle cikkszám létezik ebből a típusból.
11215-00-20 és 11215-00-20G
Valaki tudja esetleg, hogy mi a különbség a 2 között?
Én sajnos nem találtam semmit, de hátha nektek jobb haverotok a Google :p -
huntenseN
Erre valaki?
huntenseN
Kedves ismerősömnek állítok össze egy új konfigot a napokban, és szeretném kikérni a véleményeteket, hogy milyen vga kerüljön bele.
A proci az i7 4770, ez biztos. Videót vág, photoshoppol, és live streamel CS:GO-t, szóval jól fog jönni az i7.
Kérdés a következő:
Nagyon nagy butaság lenne "csak" egy 750 Ti-t rakni az i7 mellé? Játék tényleg csak CS:GO lenne, az meg ugye cpu igényes első sorban, viszont fontos, hogy ne legyen fps drop, 100 alá lehetőleg ne essen.
Ezzel mondjuk benchmarkok alapján nem lesz gond.Erősebb kártyát nem igen szeretnénk, mert az jóval többet eszik, jobban melegszik, és az egész konfig egy szép kis Bitfenix Phenom-ba menne, egy 450-es moduláris Corsair táppal, szóval erősebb vgahoz valszeg nagyobb táp is kellene már, de nem akarunk erőművet
Tehát, i7 4770 + GTX 750 Ti, nagyon elvetemült ötlet a fentiek ismeretében, vagy mehet a menet?
huntenseN
GTX 750Ti mennyire eletkepes manapsag? I5-4460 melle menne, es GTA 5 lenne a leghardverigenyesebb jatek, ami futna rajta. Ezen kivul Blizzard jatekok es CSGO. Videok alapjan szepen boldogul a GTA-val, valoban igy van? -
huntenseN
Beszereztem egy RX 570-es kártyát, amin 1db 8pin és 1db 6pin csatlakozó van.
Sajnos a moduláris Be Quiet tápom PCI-E kábeleit elkevertem valahova, nem lesznek meg..
Találtam ilyen Delock Sata - 6pin és 2x molex - 8pin átalakítókat..
Mennyire biztonságosak ezek? Használhatom ezeket?
Köszi. -
huntenseN
Ez jó vétel lehet?
huntenseN
Asrock kártyát be szabad vállalni?
Pl ezt.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
