Viktoár
Az alábbi konfigban szeretnék vga-t cserélni mert a jelenlegit gyengének érzem az 1920x1080-as felbontáshoz.
Alaplap: Asus M4A79XTD Evo
CPU : AMD Athlon II X4 635
VGA: ATI HD4850
Ram: Elixír 2x2gb 1333mhz
Továbbá 1db dvd író,2db hdd,1-2 venti.Jelenleg egy 350W-os Delta DPS-350AB tápegység szolgál a konfigban.Ennek a tápnak két 12V-os ága van,12V1-15A / 12V1-14A , a kettőnek együtt max 300W a teljesítménye.
Ennek tudatában szeretnék tanácsot kérni hogy milyen vga jöhet számításba a jó öreg hd4850 helyett,anélkül hogy mást is cserélnem kelljen. Tuning nincs,nem is lesz.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi fiúk,akkor most elkezdek teszteket nézni az ajánlott kártyákról.
Tudom hogy a táp nem egy bitang darab de egyszerre nem tudom cserélni a kettőt.Viszont a felbontás adott így inkább a kártyát cserélem elsőként.
Üdv:Viktor
Viktoár
A múltkor segítettetek hogy milyen vga-t érdemes vennem.Meg is fogadtam a tanácsot és vettem egy ilyet-t.
Ezúttal a fiam gépéhez kérném a tanácsotokat.
Alaplap: MSI 760GM-E51
Proci: AMD Athlon II X2 440 2x2700mhz (kétmagosított sempron 140)
Ram: 2x2gb DDR3
Táp: Szintén a jól bevált 350W-os Delta DPS-350AB (Két 12V-os ága van,12V1-15A / 12V1-14A , a kettőnek együtt max 300W a teljesítménye.)A monitor natív felbontása 1440x900,jelenleg az alaplapi vga van használatban így ezen a fronton szeretném a gépet erősíteni.Tudom hogy a proci nem túl erős darab de biztos tudtok ajánlani mellé egy vga-t.
Üdv:Viktor
Viktoár
Valakinek van ötlete erre hogy kb mit érdemes beletenni?
Üdv:Viktor
Viktoár
Van egy HD5770-es vga-m amit szeretnék lecserélni.
A konfig nagyvonalakban:
Alaplap: ASRock 970 Extreme4
Proci: AMD Athlon II X4 640
Ram: Kingston HyperX 2x2gb DDR3
Táp: Corsair VX450
Monitor: Dell UltraSharp 2209WA (1680x1050)Abban a szerencsés helyzetben vagyok hogy 15k-ért (persze használtan) az alábbi két kártya közül választhatok:
1. Asus HD7770 1GD5
2. Asus GTX550 TI DC/DI/1GD5Melyiket lenne érdemesebb választani? Eddig ATI/AMD kártyáim voltak,totál fogalmatlan vagyon a zöldekkel kapcsolatban.
Üdv:Viktor
Viktoár
A vga-mat szeretném lecserélni ha van értelme mert nem szeretnék mást is cserélni a gépben.Jelenleg egy HD5770 teljesít szolgálatot az alábbi konfigban.A kérdés hogy mire érdemes cserélni ami érezhető plusszot ad és még a gép is elég hozzá.
Táp: Corsair VX450
Monitor: Dell UltraSharp 2209WA (1680x1050) illetve egy LG Smart TV FullHD felbontással.Üdv:Viktor
Viktoár
Tipp valakinek erre? Milyen kártyához lehet elég még a masina?
Üdv:Viktor
Viktoár
Eladom az ASRock 970 Extreme4 alaplapom és az AMD Athlon II X4 640-es procim.Eddig egy ATI HD 5770-et szolgált ki mert anno azt mondtátok hogy ennél erősebb kártyát nem érdemes hozzá venni.
Most viszont aki megveszi az nvdia kártyával szeretné használni,ebből adódik a kérdés hogy milyet nézzünk hozzá? A monitor 19"-os ,de felbontást nem tudok mondani.
A másik kérdésem hogy nekem i5 2400 lesz helyette,amihez szintén tanácsot kérnék,milyen vga dukálna hozzá?
Üdv:Viktor
Viktoár
Nagynehezen összeállt a gép és végre nem szarakodik semmi.A sandy bridge topikban sokat segítettek a fórumozók,nekik köszönhető hogy működik a gép.(Köszi fiúk!)
Szóval jöttem hogy továbblépjek vga terén mert jelenleg egy haldokló hd5770 van benne ami már a sírba tesz.
Nem untatlok senkit azzal hogy mi lehet a baja,egyszerűen csak lecserélem és mehet a kukába.Szóval i5 2400,4gb ram,corsair vx450 mellé szeretnék valami kártyát úgy 25-30k között (használt nem akadály) ami elfogadható.Mindegy hogy amd vagy nvidia,bár nagyon régóta csak ati kártyáim voltak.
Nem követtem a fejlődést/piacot,ezért nem is vagyok képben hogy melyik miért ajánlott vagy éppen miért nem.
Nem vagyok nagy játékos (idő hiányában) de azért időnként ránézek egy-egy újabb játékra.A felbontás elsősorban 1680x1050,néha átrakom a tv-re (FHD) de nem az a jellemző.
A táp lehet még "gyenge" pont de egyelőre az marad. Amd oldalon kiegyeznék egy HD7850-el ha nem bajos kártyák,de inkább meghallgatom a profikat.
Üdv:Viktor
Viktoár
Alaplap: ASRock Z77 Extreme4
Proci: Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
Ram: Kingston HyperX 2x 2x2gb DDR3
Táp: Corsair VX450
Monitor: Dell UltraSharp 2209WA (1680x1050)Milyen kártya lenne megfelelő a konfighoz tápcsere nélkül,illetve ha tápot cserélnék?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Speed® #88881 üzenetére
Tuningon nem gondolkoztam a gyári hűtő miatt.Amúgy sem igazán tudom hogy mit hogyan kell beállítani hozzá.
Keretet azért nem írtam mert fogalmam sincs hogy milyen árban vannak azok a vga-k amik passzolnának a konfighoz.Persze írhatom hogy Pl: 30k használtan,de ha nincs kihasználva vele a cucc akkor minek?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Speed® #88889 üzenetére
Köszi szépen a részletes okfejtést,figyelni fogom az aprót hátha lesz egy jó vétel az ajánlott kártyák közül.
Az "ajánlott" kártyák közül van olyan amelyiket érdemes elkerülni? (gyártó,széria hiba,stb)
A hűtőn sohasem spóroltam csak ami volt az nem volt kompatibilis a foglalattal. (Hyper Z600)
Még keresm az utódját .
Üdv:Viktor
Viktoár
A jelenlegi konfigomhoz vennék egy vga-t mivel ami volt a mai nap megadta magát.
lap: ASRock Z77 extreme4
cpu: i5 2400 (ezt majd lecserélem 2500k-ra de most a vga meghalt így az az elsődleges.)
ram: 8gb kingston hyper x
táp: Corsair vx450Úgy gondolom hogy elég egy 7870 szintű vga.Viszont az már kicsit régebbi és nem tudom mi lenne a "mai" megfelelője? Akár nvidia is lehet nem vagyok márkahű. Használtan is jöhet ár/érték bajnok.
Üdv:Viktor
Viktoár
Pár napja ajánlottátok az i5 2400 mellé a gtx 1050-et illetve az rx460-at.Ahogy néztem az aprót már 37k-tól lehet kapni 1050-et,de az nem világos hogy miért van ekkora árkülönbség a különböző verziók között.Az látom hogy 2gb meg 4gb de azon belül is elég nagy a szórás.
Esetleg 32k-tól az rx460?
Megér az nvidia 5k-val többet?
Jelenleg 1680x1050 a monitorom felbontása de néha átrakom tv-re képet ami fhd.Bár azon csak az asszony nyomja a hidden object játékait.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Gaaabeeesz #94660 üzenetére
Igen azt láttam hogy a TI már 4gb-os meg gondolom nagyobb teljesítményű de én azon lepődtem meg hogy a 2gb-os verziók között előfordul akár 5k difi is.
Itt is az órajelek és/vagy a hűtés miatt lehet ekkora eltérés?
Üdv:Viktor
Viktoár
Inno3d gtx 1050 Ti 45k-ért vállalható?
Üdv:Viktor
Viktoár
Öcsém szeretné a jelenlegi vga-ját lecserélni.
Konfig:
Alaplap: Asus P8Z77-V LE Plus
Cpu: Intel core i5 2400
Ram: 8gb DDR3
Vga: HD7770 1gb ddr5
Táp: FSP 400W2gb-os kártyát szeretne úgy hogy mást ne kelljen cserélni a gépben és amit még a proci ki bír szolgálni.
Tudnátok tippet adni merrefelé nézelődjünk? Az mindegy hogy ati vagy nvidia.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Megkértek hogy upgradeljek egy gépet mert bizonyos játékokhoz (PL: PUBG ) már kevés. (Athlon II X4 640, HD7770)
Úgy gondoltam platform váltás lesz a megoldás.Tehát a következő párosra gondoltam.
i7 2600 -hoz megfelelő egy gtx 1050 Ti ? Felbontást nem tudok mondani de nem lehet olyan nagy mert 19"-os a monitor.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Raymond #102234 üzenetére
A helyzet az hogy el kell adni a jelenlegi félkonfigot ami ASRock 970 extreme4 + Athlon II X4 640 illetve a vga HD7770.
Ehhez dobna max 80k-t az illető. Arra gondoltam hogy elsőként lap+proci csere hogy folyamatosan tudja használni a gépet.A vga-t majd utána cseréljük.
A használt is okés de jó lenne garis cucc.
Üdv:Viktor
Viktoár
Netezéshez, facebook játékokhoz, online filmezéshez, youtube-hoz milyen vga-t ajánlotok? Jelenleg egy Geforce 7300GT (nem írtam el) van szolgálatban de nagyon gyenge.
Apró bökkenő hogy csak d-sub csati van a monitoron, gondolom ilyen vga-t már nem kapok így kelleni fog egy dvi-vga átalakító. Egy GT 1030 biztos elég vagy van jobb ár/érték arányú kártya 10k körül?
Üdv:Viktor
Viktoár
Tudom hogy nem most kellene ezt a kérdést feltennem mert őrület van, de ha más nem csak elméleti szinten kérdezem.
Nekem egy 1060 6gb-os vga-m van és a gyerek gépébe szeretnék egy hasonló kaliberű kártyát. Régebbről az rémlik hogy körülbelül az rx580 van vele egy szinten, de sok éves gari nélküli vga-t már nem szívesen vennék.
Végülis mindegy hogy amd/nvidia (bár nvidia jobb lenne ha ugyanaz az ár) csak üsse meg a 1060 6gb szintjét és még garival lehessen kapni az aprón. Mit ajánlanátok ami megfelelne az elvárásnak?
Üdv:Viktor
Viktoár
Értem, köszönöm mindenkinek!
Nagyon rossz hogy így le vagyok maradva vga-k terén, régebben nagyjából képben voltam, de most szinte nulláról kell kezdenem. (Guglizás, olvasás, tesztek, felhasználói tapasztalatok, videók, stb...)
Ja és akkor majd jön a proci csere (r5 2600 van) meg a többi ami ilyenkor húzza magával az egészet. A legutolsó gépfejlesztés is így kezdődött/végződött.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ha egy Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 5 2600 pároshoz vennék egy RX 6600-at az mennyire lenne visszafogva teljesítményben? Olvastam hogy pcie 4-es alaplap meg Ryzen 3000-es széria kellene hozzá, de egyelőre csak 1 komponensre futja. Azt gondolom hogy a vga-ból profitálnék a legtöbbet, egy RX580-at (4gb) váltana.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Lorden #166953 üzenetére
Köszi, akkor ráér a többi komponens cseréje. Van olyan RX 6600-as ami valamilyen okból kerülendő? Gondolom mint sok más kártyánál a hűtés a sarkalatos pont, de viszonylag jól szellőző házba kerülne (az rx580 sem főtt meg a nyáron) így inkább egyéb okokra lennék kíváncsi. (megbízhatóság, elektronikai anomáliák, stb)
Üdv:Viktor
Viktoár
Vettem egy Asus VG249Q monitort, ez ugye még FHD és 144Hz. Egy RX6600 megfelelő lenne hozzá? (Far cry 6, dying light 2, ilyesmi játékok lennének)
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszönöm, akkor marad a 60-80 fps, mert ennél többet már nem szeretnék játékokba ölni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy gyors kérdés, FHD felbontás / 144Hz -re megfelelne egy Rx 6600? A proci (r5 2600)és a lap (B450M) miatt nem igazán mennék feljebb.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz mrzed #169605 üzenetére
Engem 40 éves fejjel már annyira nem kötnek le a játékok, de van gyerek a családban akit igen.
Amivel láttam játszani az a cs:go, gtav, fortnite, ilyesmik, nem kell a legújabb nevekre gondolni. Bár jövőre jön a dead island 2 meg a forest 2 ami számomra is érdekes lehet...Köszönöm a linket, nagyon hasznos.
rasotamas : Igen sejtettem hogy nem túl acélos már a cpu sem, de őszintén szólva a vga vásárlás is elég megterhelő. Így az ünnepekre készülve már eléggé kiköltekeztünk erre az évre ez csak egy előzetes felmérés lenne a következő komponens cseréhez. Gondolom majd ha megy a proci akkor a lapot is váltani kellene vele együtt.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi mindenkinek a választ, nem gondoltam volna hogy a folyamatos használat "árthat" a kártyáknak. Eddig is csak megbízható embertől vettem használt kártyát, szerencsére soha nem volt gond. Mondjuk bányászósat még nem vettem.
Üdv:Viktor
Viktoár
HA-ról szeretnék venni egy RX6600xt-t, ár/érték arányban ezt találtam megfelelőnek. Mivel komolyabban nem értek hozzá tudnátok segíteni hogy melyik az a tipus amit ajánlott elkerülni? (Ha van ilyen)
Üdv:Viktor
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
