draco31
Az már eldőlt, hogy HD4850-es kártyát veszek használtan. Erre futja. De nem tudom melyik gyártótól válasszak, a hűtő kinézetén kívül van különbség? Kettő befutó lett nálam, az egyik az ASUS megoldása, a másik a Sapphire megoldása. Mindkettő DDR3-as 512Mb RAM 993Mhz, 2 DVI 1 S-Video, szóval csak a hűtés más ahogy én látom. Van lényegi hőfok különbség?
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Morris, teratti
Köszönöm a válaszokat, akkor meglátom hogy sikerül.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
AMD A6 mellé melyik lenne jobb? Egy GT 730-as, vagy egy Radeon R7 240-es? Vagy esetleg jobb VGA ilyen árban?
Asrock FM2A55M-DGS az alaplap, és FSP FSP350-60APN 350W Active PFC 80+ adja az energiát, illetve van 4Gb RAM még.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
draco31
Hello!
Mostani konfigom:
ASUS P5Q-E alapalp
E8500 CPU
6GB RAM
HD4850 VGA
500W Chieftech gps ab-a ha jól emlékszem a pontos típusra.
A monitor egy meze LCD. D-SUB csatlakozóval, de van DVI átalakítóm, most is úgy van használva. Ha jól sejtem a VGA gyenge már manapság, mire lenne érdemes cserélni, ami jobb is mint ez, nem is eszik annyit, mint ez, és használt ára 10e alatt van.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Adott ez a konfig:
Alaplap: ASUS M5A78L-M LX
Processzor: AMD Athlon II X2 250 3.00GHz AM3 BOX
Memória: KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KVR1333D3N9/4G
Videokártya: Gigabyte HD4850
Tápegység: CHICONY Hipro 430W HP-D4302RWR2 BOX
LG FLATRON W2234S
Haldoklik a VGA, 25e lenne a keret egy újra, mit érdemes most választani?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
draco31
Hello!
Gépem:
Intel E8500
6Gb RAM
HD4850 Sapphire 512Mb GDDR3 256 bit
Chieftec GPS-500AB-A
ASUS P5Q-e alaplapVGA cserén gondolkozom, 20-25e a plafon, használt sem baj, ezt a VGA-t is használtan vettem 2 éve. Persze előbb el kell ezt adjam, hogy másikat vegyek, de arra az időre van egy Asus EAH4350-esem.
Mit érdemes megvenni?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz 4264adam #76741 üzenetére
Arctic Freezer 13 Pro feszít rajta, így a hűtő is megoldott.
Akkor ez a dolog később lesz, ennyi mindenre nem jut jelenleg. Bár attól a VGA-t lehet cserélni, még ha nem is tudná kihajtani a CPU, aztán majd később egy 4 magos CPU. Vagy a CPU cserével jobb lenne ez a HD4850-es is?
Na meg mit szólna ehhez a tápom?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Gépem:
Intel E8500
6Gb RAM
ASUS P5Q-e alaplapNem olyan régen írtam ide, akkor 4264adam egy Xeon 5450-est ajánlott elsőnek, és csak utána a VGA-t. Most viszont belebotlottam egy garanciás Asus Engtx560 Ti Directcu II TOP 1GB 256bit DDR5-be 20e alatti áron. Gondolom ez sem lenne rossz vétel, tudom a CPU nem hajtaná ki, idővel majd azt is cserélem. A HD4850-re 11-ért van vevőm, az jó ár nekem? A tápomban nem vagyok biztos, elég lenne hozzá, illetve mennyivel nagyobb fizikailag ez a kártya?
draco31
válasz Csupingo #77742 üzenetére
Akkor az durván 23cm, ahogy méregetem, 26-ig jó vagyok, de ha nagyon kell, akkor 27.
Hannibhál
Remek, akkor már csak az kell, hogy meg is vegye, aki meg akarja, nem megy a Farming 15 a mostani kártyájával, vagyis csak 2-3 szín van neki. Aztán úgy meg nem lehet élni, hogy falun nem tud PC-n szántani az ember.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
VGA csere lenne esedékes ebben a gépben, illetve meddig lenne elég ez a VGA?
CPU: Q9550
2x2Gb RAM
VGA GT730 2Gb 128 bit
Alaplap: ASUS P5Q-EM
Monitor: BenQ VW2430
Tápot pontosan nem tudom, de korábban egy GTX280 volt ebben a gépben, amíg ki nem feküdt, annak pedig ha jól tudom kellettek a wattok.
Gondolom egy kis memória sem ártana.
Ár nem számít.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Ismerősnek valami HP gépe van, lényeg, hogy fekvő, és csak low profilos kártyákat lehet belerakni. Az ilyen kártyák mindegyikéhez adnak ilyen hátlapot is, vagy azt külön figyelni kell, hogy legyen a dobozban? Illetve melyiket érdemesebb venni, ahogy látom a felhozatalt, GT610, GT710, HD5450, HD6450 a választék.
draco31
válasz Májkii #80897 üzenetére
2010-es Farmer Simulatorral akar a 6 éves csemete játszani, szóval nem kell nagy erő, meg kb. 13e a keret rá. Borda ügyileg nem tudom mekkora a hely, ASUS HD4350-esre annyit mondtak, hogy a hátlapja miatt nem lehet berakni, nincs meg az LP hátlap hozzá, csak a normál.
draco31
Hello!
Haverom cserélné a HD4850-esét, 25e-e van rá. Valamilyen X3-as AMD van neki, 4Gb RAM, és HYPRO 450 vagy 500-as táp. Természetesen játszani szeretne vele.
Új kártya jöhet csak szóba.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Jelenlegi konfigom egy DDR2-őn alapuló Xeon L5420-as Intel, 7 giga ram, és GTX560Ti. Év vége felé, vagy jövő év elején tervezek gépet vásárolni, várom az úgy Intel lapok árának normalizálódását.
GTX1050Ti-t néztem ki az új vasba, valószínű I5-8400 megy majd mellé. De lehet megveszem hamarabb a kártyát, fogok érezni valami teljesítmény növekedést így? Végül is rosszabb nem lesz az biztos.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Raymond #102852 üzenetére
Remek, akkor ez lesz.
Ahogy látom a fogyasztása sokkal kevesebb az újnak. Ahogy látom soknak nincs extra táp csatlakozó, a régebbi alaplapom el bírja majd látni energiával rendesen? ASUS P5Q-E.
Ahogy látom minimális a különbség a különböző gyártóknál a TI változatnál. Van amelyik ajánlottabb? Az 56-as GIGABYTE, nemrég volt reballozva és kupak alatt is kapott új pasztát.
Mennyit érhet ez így dobozostól?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Raymond #102855 üzenetére
Inkább a házventik zajosak még, de ha új gép lesz, akkor ház is lesz új. Sajna ez még felső tápos.
A procit egy Arctic Freezer 13 Pro tarja kordában, picikét túlméreteztem a dolgot, 50 fok fölött még nem láttam, a tápom meg fél éves Chieftec Force valami, 500W-os.[ Szerkesztve ]
draco31
Hello!
Egy átmeneti VGA-ra lenne szükségem, ami erősebb a 9600GT-től, de megvan 10-12e-ből használtan persze. Miket keresgéljek?
draco31
Új gép állítódik össze, érdemes még 1060-at venni, vagy már inkább 1660Ti? Bár ahogy nézem nem nagy az árkülönbség. Van amelyik ajánlottabb, vagy mindegy melyik?
i5-9400F lesz mellé.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Új gép épül szomszédnál, és matekolás megy a VGA ügyében.
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA1700 mATX alaplap 90MB19J0-M0EAY0
i5-12400F
Kingston 16GB/3200MHz DDR-4 (Kit of 2) FURY Beast Black
Seasonic G12 GC-550 550W
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni?
1080p
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
Játék. Fortnite, LOL, az új Forest, ilyesmi. Jövőben esetleg ha lesz jobb net, akkor ki lenne próbálva a streamelés.
4. Mennyi pénzt szánsz rá?
140, maximum 150 körül.
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz?
Új kártya.
Amik a kalapban vannak, azok az RTX 3050 és 3060 8 és 12Gb változatok. Garanciákat nézegettük, hogy van amire csak 1 év gari van, de nagyrészt 3 év. Itt gondolom jobb a több év.
Illetve teljesítményben mennyi a plusz a több memóriával, illetve a két típus között.
Köszönöm!ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Create. #172638 üzenetére
Az csak terv, mert egyenlőre 100 megás mikrós csoda van errefelé csak. A kábelt ígérgetik pár éve.
Köszi a válaszokat, megálmodja akkor, hogy 3060 12Gb marad, vagy az RX6700.
draco31
3060 12Gb változatnál kell foglalkozni azzal, hogy MSI, ASUS, Inno3D, stb? Vagy csak legyen meg a 3 év gari, aztán annyi?
draco31
Hello!
Haver VGA cserét tervez.
16Gb RAM van a gépében, és i5-4570, és 960 VGA van most jelenleg.
1070 a kinézett használtan. Más alternatíva esetleg? 40 ezer körül lenne a keret rá.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Köszönöm a válaszokat, továbbítottam.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
