jeni
Üdv
Ez a kártya gyakorlatban mire elég?
Tud többet egy CPU-ba integrált IGP-nél?pl.:i3-3225 vagy a i5-4570K esetében -
jeni
válasz Buci21 #14669 üzenetére
igen én is erre gondoltam,hogy médiára lenne csak használva,hogy ott nyerne valamit a diszktrét kártya.
de ezek szerint nem érdemes azon az áron megvenni,csak annak akinek nincs IGP beépítve a prociba,vagy az AMD-s FX pricikban sincs integrált videó támogatás.akkor marad a GTX-650Ti újként vagy a használtan a 5870-s,esetleg a 7850-s kari későbbiek folyamán lenne megvéve.
jeni
szia
mi a legfrissebb vagyis a legkésőbb kiadott ati vagy nvidia PCI-express 16x(?) kari amin van TV-out S-video kimenet? -
jeni
jeni
Üdv
Az ATI Sapphire 4890 OC helyett melyiket érdemesebb megvenni (cserével menne a dolog+ pénz mag) egy 5870 1GB vagy a 6970 2GB?
A 6970 2GB valóban melegedősebb,ha igen akkor mennyivel és sokkal többet fogyaszt? Van annyi a 6970 2GB-ben hogy érdemesebb azt megvenni? -
jeni
Szia
Mit tudnátok javasolni a 6970 2GB helyett ami méretében kisebb és erősebb vagy azonos teljesítményű?
Legyen 1,4a kompatibilis,ha Pci-e 3.0-t nem tud az nem feltétel de előny.
Legfontosabb,hogy ne legyen 11 coolos.
7-8-9 cool méret közé essen,és ne legyen elavult,és gyengébb.
Árban kb.40000 Ft-ig mennék el,pár ezer Ft még belefér.[ Szerkesztve ]
jeni
Szia
Ahogy néztem a 270,a 270OC és a 270x kisebbek a 7870-nél fizikai méretben inch megadva. A 270x picivel erősebbnek tűnik a 7870-nél teszt alapján,mennyivel jobb a 270 széria attól Függetlenül,hogy új modell?
Fogyasztás nem szempont,inkabb a jövőbeni hasznaltsagra mennyivel jobb? HDMi 1,4a,4K,tartalékok felbontás,játék alapján,stb...
a 4870 MSi az 241mm hossz,a masik kettő. Gondolom azonos esetleg a 270x nagyobb lehet.
Proci limit nem lesz i7 van benne,húzni sem szeretném.[ Szerkesztve ]
jeni
A 7870 több helyen akciós mivel,hogy tavalyi kiadás,igy gondolva,hogy azonos chipre épül,olcsóbban kapnám,meg a boltban jobban Megéri,sőt meg méretben nem is nagyobb a 270 szériánál.
Nvidia terén mivel van egy súlyban tudásban?árban?
Fogyasztás terén mintha többet kajol az Nvidia.
Atival jobban járnék? Fontos legyen a teljes támogatás.
Valamelyik 7870-nel volt irva a 4k felbontás,tudom ilyen tv is kell mellé mindegyik 7870-re érvényes? -
jeni
jeni
Az alábbi két kártyánál eltérő a kimeneti csatik
melyik-melyik esetben előnyös? melyik a használhatóbb jövő biztosabb,külső forrásra melyiket érdemesebb használni? LCD-Plazma Oled,stb...R9 270x
Dual-link DVI-I x 1 (analóg és digitális)
Dual-link DVI-D x 1 (csak digitális)
HDMI x 1 (version 1.4a)
DisplayPort x 1 (nincs mini Display port)R7870
Dual-link DVI-I x 1 (ezen csak 1 DVI van)
Mini DisplayPort x 2 (version 1.2)
HDMI x 1 (version 1.4a) -
jeni
Szia
Létezik az ATI 270X kártyákból Referencia kiadás?
Semmi sallang. A magasság nem több 95mm (a nyák lábait nem számoltam bele)
Az Asus 5870 és a AMD 6970-s karik 95mm a magasságuk és teljesen zártak,igaz azok csak 1 ventisek és hátulról fújja előre. Igaz azok már 280mm hosszúak vagyis 11inch. -
jeni
Szia
Ezek belsőleg azonosak csak a rárakott ventik azok amelyek eltérnek egymástól másképpen a hűtésekben vannak a különbségek?
ASUS GTX660-DC2O-2GD5 GTX660 2GB GDDR5 PCIE
PNY GF660GTX2GEPB GTX660 2GB GDDR5 PCIE Ti változat nélküli
MSI N660TI-2GD5/OCV1 GTX660Ti 2GB GDDR5 PCIE Ti változat
jeni
válasz marcusa #39125 üzenetére
Szia
Ezzel vagyok meglőve,hogy akár milyet nem tehetek bele.
Mint korábban írtam,hogy a szélességgel volt a gondom ezidáig.
Eladtam a 6970 2GB (bár inkább a 5870-t adtam volna el,mivel az hardveresen gyengébb a 6970-nél,most már mindegy-bár az is igaz,hogy a 5870 karinak az eredete igazolt,ugyanis origináltan vettem dobozosan és annak mindene meg van-számlától a csavarig-annak most nyáron járt le a 3 év garija)
A most vett MSi 270x az jó lett,hogy rövidebb és lett is rendesen hátul helyek a kábelezésnek kényelmesen,bár a mostaninál is elég jól sikerült az elrendezésnek a hosszabb karinál.
Csak 1-re nem gondoltam,mert még nem is találkoztam olyan szitúval,hogy magas felépítésű kártyák.
Így a 270x kilóg a házból,így ment a HAF 932 házba,helyette az 5870 került ide be.Ezeket csak azért írtam le,nehogy valaki csak a hosszára menjen,hanem a magasságot is vegye figyelembe.
jeni
Asus 7870-t keressél vagy az MSi-t esetleg a Gigabyte kiadásban
feltéve ha neked nem számít a 2 vagy 3 év garancia elég a 2év garis 7870 Sapphire akkor azt érdemesebb megvenni
tény a 7870 jobb a 7850-nél de lehet,hogy abban az árban találsz Asus 7870 vagy MSi 7870-t másuttésszerűbb ha árat írsz mennyit szeretnél kiadni érte
amúgy itt az aprón vannak garanciális 7870 illetve Nvidia terén GTX660 karik -
jeni
jeni
válasz krisz12071 #39248 üzenetére
Szia
Esetleg az aprón találsz 7770,abból a pénzmagból tudsz venni jobbat is,sőt vannak amelyek rendes garival kapod meg.
Én is így vettem meg a mostanit.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz MolGabi #39254 üzenetére
Nyilván a 7850 kari,de a procid nem tudja kihajtani,épen itt írják,hogy ...
az utsó 5 hozzá szólásokat nézd. A srácnak erősebb a procija és mégse javasolják a 7850-t,mert elvileg nem tudná 100% kihajtani -
jeni
Szia
Erősebb karihoz erősebb táp dukál.
7770-s elegendő lenne a mostani tápod.
ATi:
7770-7790-7850
a 7770 az elegendő is lenne a procidhoz.
Ha bővíted később a gépet akkor a 7870 esetleg a 270/270x szériából
Nvidia:
GTX650-660Még a táp cserén is elgondolkodnék.Nem egy kajak táp.
Ez alapján a tápod elvileg Seasonic belsős a jelölés alapján.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz kalapacsolok #39344 üzenetére
Üdv
a kék 15 tűs az a D-sub analóg kimenetes monitora kell kötni
a melette levő ugyanannyi tűs de fordítottan az agame játék port(botkormányra lett tervezve
a nagy rózsaszínű csati az parallel port vagyis nyomtató port csati -
jeni
válasz Hopkins_001 #39442 üzenetére
szerintem a 7850 elég többet nem is érdemes esetleg 7870
jeni
legalább ilyen alaplapot vegyél hozzá,ez jobban dukál a pocidhoz
jeni
nem is igazi tuning lapot javasoltam neki,de egy egyszerű laphoz miért kell a majdnem legdrágább prockot az i7-4770-t venni?
itt egy egyszerűbb lap ami H87-sha el van eresztve lével akkor miért ne
jeni
tény és való a nem tuning procihoz B vagy H-s lap illik,
sokan vesznek jobb lapot a nem tuning procihoz mert eleve a Z-s lapok jobbak a passzív hűtésben,több tudással,csatlakozással vannak ellátva mint a sima B vagy a H-s lapok,és nem sokkal drágábbak
Remélem megzavartam rendesen -
jeni
válasz pozsega1999 #41552 üzenetére
A házon belül a tápegységen felragasztva,rögzítve megtalálod az adatokat.
Vagy sose, láttad még belülről a házad belsejét,milyen alkatrészekkel vannak beüzemelve? -
jeni
a ház magassága miatt vagyok kénytelen megvenni az alacsonyabb karikat,
bármely kari betehető,de a fedőlemez már nem tehető rá.
amik jók voltak magasságra is a régi karik benne,azok a Ati 5870 és a 6970 de hosszúságuk miatt a végén már nehezen lehetett a kábeleket elvezetni mellette.jelenleg az Atiban a Sapphire,XFX,PNY és a Nvidia fronton az MSi Evga Asus és a Palit a Gainward-ezt találtam legolcsóbban a bolti áron tehetőek be esetleg egy két mini kiadású MSi és Asus karik(rövidebb nyáklapúak)
az a kérdés,hogy ha az Asus 270x venném meg amit megjelöltél arról lelehet szedni a hűtést és rátenni kisebb magasságú hűtést? gari vesztéssel járna?kiderülne később?
jeni
válasz pozsega1999 #41601 üzenetére
jeeeeeeeeeeeee
Chieftec CTG500W 80P ez vedd ez a minimum a tápokban
a korábbi olcsóbb FSP is jó de ott már figyelni kel egy kajak VGA esetén ha beteszel majd egyet
használtan de garanciával [link] új 3 év garis
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
