jozs6200ax
Gépfejleszést tervezek. Főleg játékra van használva a gép. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a jelenlegi HD6850 vga- m érdemes e lecserélni egy GTX 750ti-re? Jelenleg a gépben i3 2100 cpu, 8 gb ram van, 400w fsp táppal . Tervek szerint egy i5 3470 venné át a helyét a vga csere melett. -
jozs6200ax
Sziasztok !
Videókártyát szeretnék cserélni .Főként játszok a gépen full hd felbontásban.Jelenleg ark survival és sw battlefront 2 ami megy jobban és picit már megviseli a kis 750 ti-m Mit ajánlanátok ? Keret 50.000-80.000 ft ~
Jelenlegi konfigurációm :
Alaplap :msi h61mu-e35 (b3).:
Ház: xigmatek asgard 2
Ram: ddr3 kingston 2x4 gb
Táp: fps 400 ghn
Vga: Nvidia gtx 750 ti 2gb
Cpu :Intel i5 3470
Ssd: : Kingston V300 120GB
Cpu hűtő eep cool gammaxx 300Előre köszönöm a válaszotokat
jozs6200ax
válasz BomiBoogie #105183 üzenetére
Igen , vga hiány van.
jozs6200ax
Vasárnap megrendeltem az 1060-as 3gb-s giga kártyát (80.000 ft) . Ma felhívtak készlethiány van .Tudnak helyette ajánlani 6gb-s változatot 135.000 ft-ért. Azóta az oldalon ugyan úgy kapható a 3g-s modell és 100.000 ft Zseniális
jozs6200ax
válasz BaLee #105304 üzenetére
Na igen... Most jön az a rész ,hogy kivárásra játszok és addig marad a kis 750 ti ,aztán játszok kompromisszumokkal...Magas ára van és nem" mai" kártya már az 1060 se. Az 1050 ti ára is szépen szalad fel ami meg végképp nem éri meg az árát . Egyébként figyelmetlen voltam mert az oldalon írta ahol rendelni akartam "érdeklődjön telefonon " de viszont a webáruház engedte a rendelést..
jozs6200ax
A segítségetek szeretném kérni vga és cpu páros ügyében .Főleg játékra használom a gépem full hd felbontásban. A régi konfigom szeretném egy picit erősíteni súrolva a határokat amit elbír még, ezzel elhalasztva az új gép vásárlást.
Jelenlegi konfigom :Lap:MSI H61MU-E35
Cpu: i5-3470
Cpu hűtő: Deepcool Gammaxx 300
Ssd: Kingston V300 120GB
Ram: Kingston 8GB DDR3 1333MHz KVR13N9S8K2/8
Vga: Gigabyte GTX 1060 Mini ITX OC 3G GV-N1060IXOC-3GD
Ház: Xigmatek Asgard II
Táp: FSP FSP400-60GHNArra gondoltam a cpu-t lecserélném egy i7 3770 vagy 3770k -ra és mellé egy 1070-es vga-t vennék. A kérdésem az ,hogy mennyire hajtaná ki ez a régi proci az 1070-es vga-t ? Valamint elég e hozzá ez a tápegység?Esetleg ne húzzam halasszam vegyek frissebb gépet a vga-hoz.? Válaszotok előre is köszönöm
jozs6200ax
Köszönöm srácok a gyors válaszokat Úgy döntöttem építek egy új gépet ambe egy darabig átkerül a mostani 1060-as kis kártyám . Aztán utólag majd cserélem 1070-re vagy annál nagyobba .
jozs6200ax
Sziasztok! Szerintetek érdemes egy 1060 (6gb) vgat lecserélni egy 1070ti ra? 90 ezer lenne a kártya. Full hd játékra van használva a gép .Esetleg várni nyárig hátha rendeződik a piac és akkor 3060ti.
jozs6200ax
Nem törekszem arra minden max legyen. Van még rá 4 hónap garancia. Az a kérdés ideiglenesen megérheti e cserélni( 1 év kb) .Nem tudom meddig tert ez a piaci káosz.1060 -al is elvegetálok éppen , de cp 2077 re már necces.
jozs6200ax
válasz Pécsi gyerek #144072 üzenetére
Nincs garancia már rá. Megmaradna a kártya családon belül , pénz nem jön belőle.
jozs6200ax
válasz Pécsi gyerek #144080 üzenetére
Ha veszek vga-t, akkor teljes gépcsere is ,mert cpu limitem van Ezért gondolkodok mi legyen ... Ha egy évig is elhúzódik a készlethiány vagy beindul ismét a bánya szezon akkor megint úgy járok mint az 1060-al ,csak "drágán" tudtam beszerezni.
jozs6200ax
válasz Pécsi gyerek #144171 üzenetére
Jogos. Sose lehet tudni meddig bírják . Szerencsére nekem még egy videó kártyám se romlott el.
jozs6200ax
jozs6200ax
Igazatok van , bele se gondoltam teljesen ebbe a forgatókönyvbe. Én magam postán keresztül szoktam kérni a csomagot. Ott dolgozik rokonom és számomra rugalmasabb a csomag átvétel /ellenőrzés stb..
jozs6200ax
Kinek milyen tapasztalata van 3060/3060ti-ról , melyik márka/típus ajánlott ? (Szemezgetek Ti-nál FE verzióval) .
jozs6200ax
válasz Pityu. #150525 üzenetére
Szerintem (és ezt ne vedd támadásnak) engedd el a kártyavásárlást most ebben a helyzetben. Van egy kártyád ,tudsz vele játszani pont. Biztos vagyok benne ,ha megvennéd a 3060/ti-t egy idő után azt éreznéd az is kevés.. Én 1060-as vga-val tolom.Sokan kisebb vga-ra váltottak a nagyobb meg ment aranyáron a bányába. Türelem , amire kell arra van most kártyád.
jozs6200ax
válasz Pityu. #150632 üzenetére
Még mindig kínzod magad ezzel a kártyával ? Van egy egyszerű recept , nem nézel róla semmi infót , nem keresed , nem követed és elmúlik a kisértés.... Felesleges szerintem cserélned . Amint rendeződik a piac majd lecseréled.De ha mégse bírsz a véreddel akkor 3060ti/3070, durrants oda a tárcának és ideig óráig megnyugszol.
jozs6200ax
Minőségben / hűtésben hol áll az EVGA GeForce RTX 3060 Ti vagy 3060 ?
jozs6200ax
Van valakinek tapasztalata az MSI Ventus 3x szériáról? [link]
jozs6200ax
Rtx 3060 (asus tuf) megér ennyit? [link] . 3060 ti (tuf) múlthéten ~287.000 ft volt ha jól emlékszem.
jozs6200ax
3070-nél a 2 ventis változatokat kerülendők? Pl [link]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
