mm779
Tekintve, hogy a mostani VGA árak eléggé megugrottak, az jutott az eszembe, hogy 110k-s GTX1060 meg a 150k-s RX580 helyett mi lenne ha vennék két darab RX560 4Gb-os verziót és ezeket CrossFire-el / SLI-vel együtt használnám.
Szerintetek ennek lenne értelme? Két darab RX560-es tudná hozni a GTX 1060 6G teljesítményét CrossFire-ben? Vagy ez játékfüggő is?
Nem feltétlen a RX560-esen van a hangsúly, a kérdés inkább arra irányul, hogy megéri-e / lehetséges-e két középkategóriás kártyát egybegyúrni, hogy GTX 1060 6G vagy a feletti teljesítményt kapjak kevesebb pénzért?
mm779
Használtan szeretnék venni egy AMD RX 470-et amire még van 1-2 év garancia. Annyi kérdésem lenne, hogy ha esetleg elromlana a kártya garancia időn belül, akkor abból lehet gondom, hogy a garancia nem az én nevemre szól hanem az eredeti tulajéra? Én is tudom gariztatni, vagy csak az eredeti tulaj?
mm779
A tanácsotokat szeretném kérni videokártya és PC modernizálással kapcsolatban!
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
Alaplap: MSI B350M Mortar (MS-7A37)
CPU: AMD Ryzen 5 1600 (3400 MHz) --> Nem AF
RAM: 2x8 GB DDR4-3200 (Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16)
GPU: GIGABYTE GV-N105TOC-4GD GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 OC PCIE
Táp: FSP HYPER S 500W
Ház: FRACTAL DESIGN Define Mini C fekete
SSD: CRUCIAL 275GB MX300 SATA3 2,5" CT275MX300SSD1Ezt a konfigurációt 2017 körül raktam össze. Semmi sincs rajta húzva, minden alap órajelen működik.
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni?
1080p (FullHD)
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
Játék, abból is többnyire az ezek (amelyiket lehet azt ray-tracing-el): Metro Exodus Enchanged Edition, CyberPunk, WoW, Quake Champions minél több FPS-el (240Hz+-hez), illetve tudom, hogy ezt nem túl reális megsaccolni, de GTA6-ot még lehetőleg bírja szépen, ha egyszer megjelenik.
4. Mennyi pénzt szánsz rá?
400k (processzor upgrade-el együtt)
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz?
Új6. Egyéb
A valóság az, hogy nagyon várom a GTA 6-ot, és akkor tervezek majd egy teljesen új konfigot összeállítani, de arra gondoltam, hogy a mostani setup-omat is kicsit frissíteném azzal a feltétellel, hogy alaplapot, házat, memóriát és tápegységet nem szeretnék cserélni, de processzort tudnék cserélni ha szükség lenne rá.1. Mennyire bővíthető processzor cserével a fenti konfig? Esetleg elbírna egy RTX 4070-et?
2. A jelenlegi konfiguráció melyik kártyát tudná még értelmesen meghajtani bottleneck nélkül?
3. A jelenlegi alaplapom (MSI B350M Mortar) support oldala szerint még befogad Ryzen 7 és 9 procikat is BIOS frissítéssel, de videokártyából csak úgy látom, hogy a Nvidia Geforce RTX 2080 Ti, amit még bevesz: https://www.msi.com/Motherboard/B350M-MORTAR/support#vga --> Ezt mennyire kell komolyan venni?Itt pl. úgy látom, hogy ebbe az alaplapba valaki még RTX4070-et is bele tudott tenni: https://www.userbenchmark.com/System/MSI-B350M-MORTAR-MS-7A37/52939
Köszi előre is a segítségeteket!
mm779
válasz Headshot #177202 üzenetére
Köszi szépen a válasz(oka)t! Reggel láttam pár kommentet válaszul a kérdésemre, amit most valamiért nem látok és úgy rémlik, hogy arról ment a diskurzus, hogy a jelenlegi alaplapom ki tudja-e hajtani az 5XXX-es processzorokat, mert hogy csak PCE 3.0-t támogat illetve lehet, hogy volt még más is említve mint probléma, de már nem emlékszem rá.
Összességében akkor mi a konklúzió? Van értelme a jelenlegi MSI B350 Mortar alaplapomat bővíteni RTX 4070-el és Ryzen 5XXX-es processzorral vagy inkább hagyjam, mert úgy sem tudná kihasználni teljesen őket az alaplap?
mm779
válasz XboxPlayer #177274 üzenetére
Ez lehet, hogy amatőr kérdés, de hogyan lehet mérni a videokártya fogyasztását játék alatt?
Én is szeretnék új videokártyát és az alaplapom (MSI B350M Mortar) elvileg be is venné az újabb típusokat is, de sajnos nálam is a táp egység a szűk keresztmetszet (FSP HYPER S 500W).
Ilyen táp mellé melyik az a kártya ami a legjobb teljesítményű, de még elbírná a táp? (Ipon oldalán néztem, de talán csak a 6600(XT)-t és a 4060(Ti)-t bírná el a keresési feltételek szerint, mint "Ajánlott min. tápegység". Mennyire kell ezeket komolyan venni?)
mm779
RTX 4060Ti 8GB kártyát melyik gyártótól (pl. Gigabyte, ASUS, MSI, stb.) érdemes beszerezni?
Ami fontos szempont lenne, hogy legyen a lehető leghalkabb, beleférjen egy mATX házba és 500W-os táp még elbírja.
Köszi előre is a segítséget!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- ASUS TUF RTX 3070 8GB OC - eladó!
- Sapphire Nitro+ RX 6950 XT PURE GAMING OC 16GB - BONTATLAN!
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192bit /Gyári állapot/Csavarmatrica/Beszámítás/
- AIO Vízhűtéses RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak nálam!!
- ASUS RTX 4090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X (TUF-RTX4090-O24G-GAMING) - Beszámítás: OK
