Silentfrog
Van bármi véleményetek erről a kártyáról?
/a teljesítmény adott,a hangja érdekelne leginkább./
VTX 3D HD7790 -
Silentfrog
válasz Sondi1986 #19769 üzenetére
Köszi de több mit egy hónapja van gariba a gyártónál a Sapphire kártyám és úgy néz ki levásárolhatom az árát.
A kártya maga remek,halk de a garanciáztatása egy rémálom.
A bolt megesküdött,hogy nem ők szarakodnak.
Ezért nézek más gyártótól valamitKérdés az,,hogy amit linkeltem normálisan vezéreli e a venti fordulatot,mert 95 %-ban nem játékra használom a kártyát.
Silentfrog
Mivel sürgős lenne igy itt is feltenném a kérdésem,ez egy pörgősebb topik.
Meg tudná nekem mondani valaki,hogy az APU 6550D + Hd6670 Dual graf. Mennyivel lassabb átlagosan mint egy Hd 7750 vagy esetleg egy Hd 7770 hez képes mennyivel gyengébb?
Gariból jön vissza pénz de mivel nem játszok sokat így gyengébb kártyával is beérem,igy a használt is szóba jöhet
/a 7750 nem nagyon van 18-20 alatt használtba, a 6670 meg 10 körül is van,ezért érdekelne a véleményetek/
[ Szerkesztve ][ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz zsoltyyy #19899 üzenetére
Köszi ,ezt a tesztet átnézem,így lesz viszonyítási alapom!
Én nem találtam ilyetRáadásul a Hd 7750 ami nem ddr 3 memoriás az 24 ezer, 27 ért már van Hd 7770. 33 ért meg Hd 7790.Akkor meg már jobb kártyát veszek nehogy gyengébbet. Nagyon kicsi a különbségek az árban.
Szvsz a 33 ezres Hd 7790 a legjobb árú közép kategoriás kártya jelenleg[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz hegegabi80 #19935 üzenetére
Ha csak ez a két kártya közül választhatsz akkor a Hd 7750 et venném. egy hangyabokányit lassabb csak mint a Hd 6770,kevesebbet fogyaszt max 50 watt idle 8 watt és van zero core is /teljesen lekapcsolja a gpu-t ha nincs terhelve/
Egy érv még ami a garancia. Még a használtakon is majdnem minden van.[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz marinea2 #20299 üzenetére
A minap vissza egy videokártya árát,több mint 7 hét után. Bár mint minden bolt ha garanciáztatnak akkor visszaküldik a gyártóhoz,de van olyan is ami ha nem ér vissza 15 napon belül akkor saját készletből küldik vissza.
Az Ipon jó bolt én szeretem,de én még sosem tudtam gariztatni 5-6 héten belül semmit. /több vga kártya,alaplap és cpu is volt már ezekben/(#20312) TechN7ne Ezt nem kellett volna írnod ,most majd küldenek át érdeklődni,te úgyis szemben laksz.
Silentfrog
Hidd el én lefutottam már ezeket a köröket...
15 nap az egy illúzió egy délibáb,nem létezik!
Ha az ember a hátsóját veri a földhöz akkor sem kapja meg 15 napon belül.
A jogszabály is kimondja 15 napon belül törekedni kell a javításra. Ez nem jelent kötelezettséget.[ Szerkesztve ]
Silentfrog
A "kell elintézni" jó pár éve megszűnt,helyette a" törekedni kifejezést" használják.
Régebben 15 nap után cserekészüléket voltak kötelesek biztosítani és 30 nap múlva szó nélkül kötelesek voltak visszatéríteni a vételárat,vagy az ellenértékét levásárolhatta az illető.
Egyébként a egy blogba / de lehet,hogy itt/ volt szó a garanciáztatásról és egy régi tag mondta,hogy a ASUS MAXIMUS EXTREME alaplapját 5 hónap / !!! / múlva kapta vissza garanciából.
Silentfrog
(#20319) tixem.: Szerencséd volt,már a fogyasztóvédelemtől sem tartanak a legtöbb helyen.
Én nem is fenyegetőzök csak sűrűn érdeklődök.
Többre jutok vele tapasztalataim szerint,hamarabb visszakapom így!Most egy kicsit belekavarodtam a szerkesztésekbe ennél a hozzászólásnál. Sry.
Silentfrog
válasz anytime #20329 üzenetére
Definiálom a helyi bolt kifejezést.:
Az a boltot nevezzük így ami nem fővárosi,tehát vidéki kis helyi vállalkozás,ami a vásárlókból él,és érdeke segíteni a bajbajutott többnyire bajuszos ,gumicsizmás embereken akiknak általában olcsó árszegmensbe tartozó borosüveg lapul a bal zsebükben!
/tehát ,pont úgy néz ki mint én! / -
Silentfrog
válasz TechN7ne #20346 üzenetére
Adok neked garanciaszámot,ha átmész és megkérdezed,hogy mi van vele a a leadott merevlemezzel,még meg is köszönöm és dobok egy virtuális pacsit...
Idézek a mailből.:
"A termék beérkezett szervízünkbe, és XXXXX számon felvételre került a
rendszerünkben!
Kérem amennyiben információra van szüksége a termék állapotával
kapcsolatban,
kérdését E-mailben tegye fel, és a levelében tüntesse fel a fenti számot!A várható ügymenet 2 hét.
Üdvözlettel:
AQUA Szervíz2013.05.13. 16:42 keltezéssel, Garancia Electromax "
Vagy időhurokba kerültem vagy elmúlt az általad említett pár nap!
Hopsz ,irok is nekik ez már nem 2 hét ,hanem 3.
Silentfrog
válasz lukaszokni #20400 üzenetére
Ennyi + sem fér bele?
1800 ft és egy kb harmadával gyorsabb kártyát tudna venni.
Silentfrog
Nemrég újítottam processzort, memóriát / G 4560, 8 gb / márcsak valami vga kellene.
Mivel nagyon keveset játszok így 3 féle kártyát néztem ki Rx 500-Rx 560 vagy egy GTX 1050 25-38 ezres ársávban. Még nem döntöttem melyik lesz majd 24-én meglátom hogy melyiket sikerül beszerezni jó árban. Egy nagyon régi Hd 7700-et váltana.
Kerestem infót, hogy ezzek a kártyák mennyit fogyasztanak üresjáratba de csak a max TDP-t találtam mindenütt. Szerintetek hol találok infót erről?
Illetve ezeknél a kártyáknál van olyan fajta amit kerülni kell? /alacsonyabb órajel, gyenge hűtés stb. /
Mostanában nem nagyon kisértem figyelemmel ezeket a hardvereket. -
Silentfrog
Köszönöm szépen a segítséget, akkor tényleg csak az ár függő. Gondolom más is várja a pénteket. Majd meglátom hogy mi lesz mennyiért.
Silentfrog
válasz távcsőves #103458 üzenetére
Szerintetek mennyire csendesen teszi ez a kártya a dolgát?
XFX RX560D -
Silentfrog
Jól sejtem hogy a " MSI nVidia GF GTX1050 TI 2GT" GPU órajel :1354 MHz, Videomemória :2 GB, Memória órajel :7008 MHz ilyen kártya neem létezik?
Ilyenkor mit hoznak ki ha megrendelném? -
Silentfrog
Jártatok már úgy hogy rendeltetek valamit / én most videokártyát/ és napokig nem jeleznek semmi csak az első email van ami jött hova hozzák, mennyi az ára stb. Gondoltam írok nekik mailt nem válaszolnak, írtam nekik a Fb-on. olvassák nem válaszolnak. Szerintetek rendlejek máshonnan? Járt már valaki így? Nem szeretném ha egyszerre jönne két videokártya. Rufusz -nál adtam le a rendelést.
Silentfrog
válasz yoeuromail #106117 üzenetére
Melyik játék az ami full fd felbontásban gtx 1050 -nel csak low beállítással megy?
Silentfrog
válasz miklos12345 #106160 üzenetére
Ha onnan veszel bármit akkor csak úgy vedd meg ha ki tudod próbálni. Sokkal biztonságosabb itt az aprón keresgélni olyan tagtól aki régen fentvan és jó az értékelése.
Silentfrog
Szerintetek a a Rx 550 helyett alternatíva lehet még egy Hd 7850 1gb? Sajnos amit használtan tudnék helyben az csak 1 Gb-os model. Az ára fele mint rx 550-nek. Vagy már felejtős?
Silentfrog
válasz Pécsi gyerek #106271 üzenetére
Igen ettől tartottam én is. Tesztek szerint erősebb,csak az a fránya memoria mennyiség.
Silentfrog
Tudnátok segíteni?
Jó ideje építem lefele a gépemet nem játszok. Az utolsó kártyám egy gt 1030 volt azzal idétlenkedtem , de pár éve azt is eladtam már.
Most kedvem lenne egy nagyon pici játékhoz, de az HD 630 szinte semmire sem jó.
Az említett gt 1300 tudású kártya nekem elég is lenne, de reméltem hátha van valami újabb ebben a kategóriában, akár használtan is. Tudtok ajánlani valami gazdaságos kis kártyát ami olyasmi mint a gt 1030 volt?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
Nem figyeltem egyáltalán a kártyákat de most elcsodálkoztam , 4 éve vettem a gt 1030-at, ami lényegében egy hd 7700 tudású kártya amit pár ezer forintért adnak használtan
Akkor keresek valamit használtan, évi egy két régi játékhoz nem veszek 100K-s kártyát.
Köszi a segítséget. -
Silentfrog
Segítenétek?
Használt vga-t keresnék, nagyon kevés játékkal, régebbi címekkel szeretnék játszani .
Néztem gtx 1050 ti kártyákat, 25-35 ezer között, szerintem egy ilyesmi szint jó lenne.
Megtudnátok mondani az említett kártyának melyik az AMd megfelelője ( teljesítmény, fogyasztás). -
Silentfrog
Tehát, elég neki, de ajánlott a nagyobb. Köszönöm a válaszokat!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Stellar Blade
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Hobby rádiós topik
- Filmvilág
- Hobby elektronika
- BestBuy ruhás topik
- OpenWRT topic
