Hegyirabló
Lecserélném VGA-mat, ezt, ATi Radeon Sapphire HD 6790 1GB DDR5 256bit, valami jobbra, ne nagy árkülönbözettel.
Továbbra is ATi-t preferálnám.
Előre is köszi!
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
Érdekes dolgokat írtok. Át kell rágni még ezt, esetleg tényleg rádobni még egy keveset.
Köszönöm mindenkinekt!
Hegyirabló
Vajon Radeon 7870 áresés várható mostanság?
Hegyirabló
Úgy döntöttem, hogy egy Radeon 7870-est fogok venni. De ahogy látom, több verziószám (típusszám) alatt is fut ez a kártya. Mi különbség van ezek között? Melyiket vegyem?
Hegyirabló
válasz marcusa #35759 üzenetére
Arra gondolok, hogy egy márkán belül (jelen esetben ASUS) ugyanabból a számból találni különböző karikat, mint ez meg ez.
Benyomtam az összehasonlítókába, de egy-két felszereltségi dolgon kívül nem látom a lényegi különbséget, némi GPU órajel, illetve az egyiknél azt írja, hogy "A memória effektív sávszélessége 256bit", amiről meg gőzöm sincs, hogy mit jelent.
Hegyirabló
válasz Hegyirabló #35760 üzenetére
Hegyirabló
Radeon HD 7870-est, maradva a ATi-nál és 60K körüli összegnél mire érdemes cseréni?
Hegyirabló
Tehát akkor a 280X tájékán kell nézelődnöm. Köszi mindenkinek!
Hegyirabló
Hegyirabló
70 ezer forint körüli áron kellene nekem egy kártya, játékra is használnám. A memória interfész legyen legalább 256bites, és inkább az ATi-kat nézegetném.
A procim egy AMD FX 8320, tuningolva 4200Mhz-re.
Köszönöm!
Hegyirabló
Rendben, köszönöm mindenkinek!
Hegyirabló
Lehet, hogy vennék egy új VGA-t!
1. Pontos konfigurációm leírása az adatlapomon, a jelenlegi VGA-m is.
2. Hát, ha lehet, azért 4K-t is.
3. Játékra és munkára használnám.
4. 60-70 ezret szánok rá.
5. Csak is újat szeretnék.Inkább ATi párti vagyok, de nem zárkózom el nVidiától sem.
Köszönöm szépen!
Hegyirabló
Egyre közeledik az időpontja annak, hogy új VGA-t gondolok venni. Ebben szeretnék tisztelettel segítséget kérni:
1. Pontos konfigurációd leírása - adatlapomra hivatkoznék annyi kiegészítéssel, hogy lesz egy új, minőségi tápegység is 550-650W méretben
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni? - 1920x1080
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? - játék, munka
4. Mennyi pénzt szánsz rá? - 85.000Ft lenne a plafon
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz? - Új kártyát szeretnék.
+1. Kizárólag ASUS márkában gondolkodok, sajnos nekem többször is volt gondom más márkákkal.Minden szíves segítséget megköszönök és örömmel veszek, kívánva Boldog Húsvétot minden kedves fórumozónak!
Hegyirabló
válasz kolopele #132446 üzenetére
Köszönöm!
Ráadásul látom, hogy az a tizenöt, amit rá kellene dobnom, az inkább harminc. Átgondolom az életemet, és valamit kiokoskodom.
Igazából mivel évente kábé két játékkal játszom, azok is zömével 3-4 éves játékok, ezért nem gondolkozom drágább/erősebb kártyában, mert azt pénzkidobásnak tartanám.
De azért ha már veszek majd, akkor legyen jobb, mint a mostani. Amit még nem írtam, 256 bit memória interfész a minimum, amiben gondolkozom, de ha jól sejtem erre azt fogjátok írni, hogy az alatt nem is nagyon szabad, ha játszom is.
Hegyirabló
Nagyon okos vagyok, mert most jövök rá, csak AMD kártya lesz jó, mert a kijelző FreeSynces.
Hegyirabló
válasz jokeph #132455 üzenetére
Igen-igen, ezt írom, hogy tudja a FreeSyncet, de csak HDMI-n. A könyve szerint. Az a kérdés, hogy ha úgy dugom be HDMI-vel, hogy valójában a displayportról jön a jel, csak átalakítom displayport to HDMI-re, akkor is fogja-e tudni. Ebben nem vagyok biztos.
(#132456) TheNewDawn
Köszönöm szépen!
Hegyirabló
válasz pengwin #132459 üzenetére
"Ha a mostani R9 380-ad Dispalyporton át is működik a FreeSync-kel (kéne neki), akkor az NV is működhet vele."
Ahogy már korábban is írtam, a kijelzőm (monitorom) a szűk keresztmetszet FreeSync ügyben, mert hogy nincs rajta displayport, csak HDMI?
Hegyirabló
Kollégák, kedvesek, had kérdezzek még!
Ami rája van írva kártyácskákra minimum táp watt szám, az gagyi tápokra vonatkozik, vagyis jó táppal annál kevesebb is elég?
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz Hegyirabló #132610 üzenetére
Ja, bocs benne van összefoglalóban is...
Hegyirabló
A tanácsok és fórumos/netes nyomozás alapján úgy gondolom, hogy a Radeon RX 5700 XT lesz a győztes nekünk, abból is a Sapphire Pulse. Egyetlen kérdésem maradt csak:
CPU elég lesz neki? (AMD Ryzen 5 2600)
Köszönettel!
Hegyirabló
Köszönöm és bocs, azt valóban nem írtam, Full HD-n menne, 75Hz-en, multi nem mozgat meg.
A 3600 meg egészen biztosan a következő lépcsőfok lesz.
Hegyirabló
válasz Hegyirabló #133819 üzenetére
Találtam egy ilyen bottleneck kalkulátort, jópofa egy dolog ez, el lehet vele játszadozni, álmodozni...
Hegyirabló
válasz rasotamas #133832 üzenetére
Nem pénzelbaltázás, hanem gondolok a jövőre, ami mindenképpen 1440p monitor és 144Hz lesz. Igazából már most megvenném az új kijelzőt is (meg akkor az új procit is), csak akkor új íróasztal is kell, mert a jelenlegibe nem fér be nagyobb megjelenítő, viszont íróasztalból meg egyelőre nem találok olyat, ami megfelelne. Vágod?
Meg ugye elolvastam ezt is:
Másik két fickónak is köszönöm!
Hegyirabló
válasz kolopele #133848 üzenetére
Jedi Fallen Order szinte biztosan bekerül a kijátszandók listájára. Ahhoz nyilván a R9 380 is jó kompromisszumokkal, meg gondolom az 5600 is. A kérdés csak az, jön-e esetleg egy játék, amit aztán nagyon akarok majd, és nem lesz hozzá elég a hardver. Még ha nem is vagyok egy hardcore gamer.
Hegyirabló
válasz Sys85 #134115 üzenetére
Minden tiszteletem mellett, de ez nem hangos. Nekem. Pedig én aztán tényleg zajháklis (is) vagyok, végig rinyáltam itt az összes fórumot, ami kicsit is érinti a témát.
Azt is tudom, hogy a Youtube nem tudja úgy visszaadni, mint élőben, meg azt is tudom, hogy mindenkinek más az ingerküszöbe.
Hegyirabló
Megrendeltem egy Sapphire RX 5700 XT Nitro+ kártyát, csütörtökre ígérik az érkezését. De közben észrevettem, hogy az Asus RX 5700 XT Rog Strixnek jócskán esett az ára.
Mint ha valahol azt olvastam volna, hogy egy hajszállal az Asus jobb kártya.
Mit gondoltok, melyik lenne a jobb?
Ebbe menne:
Asus TUF Gaming X570-Plus, Ryzen 5 2600 (év végén 3600 vagy 3600X).
Köszönöm!
Hegyirabló
Leírom, hogy mi történt velem röviden, de a lényeg, kellene nekem egy kártya.
Vettem egy Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ kártyát. Imádom. Csak hogy - bár rengetegen írták, hogy sok gond van a Radeon szoftverrel - nem törődtem ezzel. Viszont a szoftver azt csinálja, hogy nem tartja meg az elmentett beállításoka. Én nem leszek 500 euróért kísérleti nyula egyetlen hardvergyártónak sem, hogy várogassam, mire lesz hozzá egy megfelelő driver.
Szóval kellene egy kártya, most már kizárólag csak nVidiáról lehet szó, még ha ezzel bukom is a FreeSyncet (monitor csak azt tudja, Gsyncet nem).
Árban legfeljebb 160.000Ft - 200.000Ft között. Lapom Asus B550, CPU Ryzen 5 3600X. Gyors, hűvös, jó kártya kellene.
Köszönöm szépen a tippeket!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
