aua
Microsoft Flight Simulator 2020-hoz keresek videókártyát és gépet.
Egy SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 8GB GDDR5 van képben, 3 db FullHD monitort kellene kihajtania.
(A két szélső monitor esetleg mehet kisebb felbontáson is. pl. 1280x720)
Ez megfelelő lehet?
Ha nem, mit ajánlotok helyette?És i7 / Ryzen 7 kategóriájú gép kell hozzá mindenképpen, vagy elég lehet egy Ryzen 5 5600 is?
Köszönöm a válaszokat előre is!
aua
válasz rasotamas #162167 üzenetére
> Talán az AMD mintha pont tudná, eyefinity vagy mi a neve
Igen, az AMD tudja, most is így használom a régi Radeon-omat: Eyefinity bakapcsolva, két különböző felbontású monitorral.
Arra gondoltam, hogy nem baj, ha erősebb lesz az új kártya, nem szükséges a két szélső monitornak alacsonyabb felbontáson mennie és akkor lehet AMD is, vagy NVIDIA is.Egyszerűsítem a kérdésem: milyen videokártya kell a MS Fligt Simulatorhoz 3 db Full HD minitorral?
Köszönöm a választ előre is! -
aua
Sziasztok, nem tudom, ez a megfelelő fórum a kérdésemhez, ha tévedtem, kérlek ajánljatok másikat.
A videókártya: Sapphire Radeon RX 6600, 3 db DisplayPort, 1 db HDMI csatlakozó
A monitor: Samsung 305T, 2560*1600, WQXGA, egyetlen csatlakozója egy DVI-D (Dual Link)
Tudtommal egy Dual Link DVI-D - DisplayPort kábellel összekötve a natív, 2560*1600 felbontással kellene működniük, ehelyett maximum csak 1280*800 felbontást tud a Windows.Eddig ezekkel a kábelekkel próbáltam:
Vention DisplayPort (DP) to DVI Cable 2m Black
https://www.alza.hu/vention-displayport-dp-to-dvi-cable-2m-black-d5858289.htm
VIVA 77492-1 DisplayPort – DVI-D kábel, 2m
https://euronics.hu/szamitastechnikai-kabelek/viva-77492-1-displayport-dvi-d-kabel-2m-p259429Tudnátok ajánlani valamit, hogy ezt a videókártya-monitor párosítást tudjam a natív, 2560*1600 felbontáson használni?
Köszönöm előre is! -
aua
válasz Allihoppa #163124 üzenetére
Szia DUPPLY, köszönöm a válaszod.
56 000 Ft-ot biztos, hogy nem ér, ennyi pénzzel inkább az új monitorra kezdek el gyűjteni.
Jó addig is lenne a teljes, 2560*1600 felbontást kihasználni, erre keresek megoldást.
Az általad javasolt márkák kínálatát végigböngészve ez esetleg jó lehet?
https://www.delock.com/produkt/85313/merkmale.html?g=917
• DVI-D (Dual Link)
• DisplayPort 1.2a
• Data transfer rate up to 10.2 Gb/s
• Resolution up to 3840 x 2160 @ 30 Hz
Ha jól látom a kabelvilag.hu-nál kapható:
https://kabelvilag.hu/Delock-Displayport-1-2-DVI-D-24-1-kabel-2m-85313 -
aua
válasz Create. #163128 üzenetére
Szia Create., köszönöm a hozzászólásod. Ha jól tudom a Sapphire Radeon RX 6600 képes DP++ jelet kibocsátani, ezért talán nem szükséges az aktív átalakító és elég lehet ez a kábel is?
aua
Létezik olyan videókártya, amelynek 2, vagy 3 db DVI-D csatlakozója van?
Kb. Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 3060 kategóriában.
Köszönöm a válaszokat előre is! -
aua
válasz KAMELOT #165014 üzenetére
Hello KAMELOT,
van egy régi Samsung SyncMaster 305T monitorom - 2560 x 1600, csak egy db dual DVI-D csatlakozója van - és hamarosan kapok egy másodikat is. Ezeket a monitorokat szeretném használni, de sajnos semmilyen DisplayPort - DVI-D kábellel nem tudtam a Sapphire Radeon RX 6600 képét natív 2560 x 1600 felbontásban megjeleníteni, pedig 6 különböző gyártmányú kábellel próbálkoztam. (#163123)
Ezért gondoltam, hogy keresek olyan videókártyát, aminek van 2, vagy 3 DVI-D csatlakozója.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
