dewil666
Az lenne a kérdésem hogy mennyi különbség van egy Ati Radeon Sapphire HD 6850 1Gb és egy Sapphire R9 270 DUAL-X között?
6850 helyére érkezik ez utóbbi. Néztem vga összehasonlító oldalakat de nem világos teljesen. Valami kevés fogalmam van de hogy teljesen tisztán lássak.Köszönöm!
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Amd Phenom II X4 945 (3GHz, 95w) Melyik a vga felsőhatára amit ki tud még hajtani? Elsődlegesen Amd vonalon érdekelne de nVidiára is kiváncsi lennék.[ Szerkesztve ]
dewil666
dewil666
Fentebb kérdeztem hogy Amd Phenom II x4 945 esetleg még elég egy R9 270 vga-hoz?
Vagy egy i5 3470 az jó lenne? Utóbbinál ugye alaplapot is cserélnem kellene és kicsit költségesebb. Vagy milyen Amd proci lenne jó am3 lapom van.[ Szerkesztve ]
dewil666
Lenne egy olyan kérdésem hogy i3-3240 proci tud megfelelően futtatni egy 7770 vga-t?
Nem kevés a proci?
(munkatársam kérdezi)Köszönöm!
dewil666
válasz bluemirage #53391 üzenetére
Köszönöm!
dewil666
Szerintetek megéri lecserélni egy R9 270-et egy 7950 3Gb-ra?
dewil666
válasz t72killer #57525 üzenetére
Értem köszönöm!
Amit most nézegetek az nVidia vga. Nagyon jó teljesítményt nyújt alacsony fogyasztás mellett a 970 de nagyon drága.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz t72killer #57530 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Meg is hirdettem ma és már el is viszik
Az R9 270 Dual-x OC-hez képest kb mennyi teljesítmény javulást hozhat a 960? Illetve mekkora memóriával érkezik?
Megérné az árkülönbséget a 970 a 960-hoz képest?[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz t72killer #57578 üzenetére
Köszönöm!
Akkor nem éri meg AMD kártyát venni ha számít a fogyasztás jól gondolom?
Lehet gyűjtök még egy kis pénzt és benevezek egy 970-be. Nem a felbontáson akarok hozni hanem hogy egy jó ideig ne kelljen kártyát cserélnem.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz t72killer #57582 üzenetére
CsigaGyilkos
És milyen a hűtése ezeknek az új 9xx nVidiáknak órajel emelés nélkül.
Van különbség AMD és nVidia kártya között játékoknál? Régebben az nVidiát ajánlották játékra. Az utolsó nVidia kártyám 6600gt volt
Azért kérdezem mert az AMD-t jobban nyomon követtem az utóbbi években.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz t72killer #57708 üzenetére
(#57707) SymbianOS
(#57708) t72killerLégyíves akkor olvassatok már bele a "Milyen processzort vegyek" topikba is. És kiderül hogy nem fog tuningolni.
"Egy K nélküli Intel olyan mint egy nő mellek nélkül. " Ezek szerint még nem láttatok nőt Vagy csak szilikonosat?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz N@idia #57714 üzenetére
Ha már VGA topik ez vagy lehet CPU-s is mindegy mert nincs igazatok!
A VGA oldalról csak egy péda (igaz amd mert 10 éve amd-s vagyok, voltam 1.5 hónappal ezelőttig)
Az amd 6850 karimat annyiért adtam el mint a 6870 mennek.
CPU felől a Phenom II X4 945 annyiért adtam el mint a 955 és 965 mennek it a PH-n.
És nem azért mert balekot-balekokat fogtam.Szóval nem hiszem hogy olyan nagy különbség lesz 3-4-5 év múlva árban a procik között mint most kifizetné a K-s procit.
dewil666
válasz KG19920818 #57722 üzenetére
Ezt még mennyiszer fogod megkérdezni?
Már mondták hogy az első variáció a legjobb!Vagyis ez:
1. Gép
Alaplap: GIGABYTE GA-B85M-D3H Alaplap - 17.550 Ft
CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA1150 Processzor - 47.214 Ft
VGA: Sapphire R9 280 3GB DDR5 OC Dual-X 11230-00-20G - 54.611 Ft
RAM: 8 GB Kingston 1600 MHz - EZ MARAD
Táp: Cooler Master Elite Power 600W RS600-ACABM4-WB - 11.990 Ft
Összesen: 131.687 FtCsak valami normális tápot nézzél hozzá!!!!
dewil666
válasz Grave_444 #57723 üzenetére
Nem kell biost frissítenie, nekem sem kellett (ugyan ez a lap és proci) csak a rev 2.0 lap kell ennyi.
dewil666
válasz Machado #57800 üzenetére
Lehet nem 100%-on de ha annyiért meg tudod venni mint a 260X vga-t akkor is jobban jársz a későbbiekben ha el akarod adni vagy ha frissebb konfigot akarsz.
Veszteni nem vesztel semmit[ Szerkesztve ]
dewil666
Szerintem nem ártana a procit is cserélni kicsit izmosabbra + 2Gb ram.
Kicsit rá kellene pótolni és akkor lehetne egy 6770 vagy 7770.
De ha ennyi az összeg akkor itt az aprón van most fent egy 5750 1Gb vga.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Ricsi125 #58023 üzenetére
Ha vársz január végéig akkor a GTX 960 az valószínűleg egy jó választás. Igaz hogy pótolni kell még az összeghez amit írtál ~15-20e de akkor lesz egy igen jó vga-d. Még nincs pontos ár.
dewil666
dewil666
Az sem rossz de sok a fogyasztása a 9xx szériához képest (tudom most hirtelen jönnek azzal hogy de annyival is drágább a 9xx széria) . Nem ez az elsődleges a fogyasztást nézve hanem ha kevesebbet eszik akkor a hő is kevesebb amit termel.
Én is vga nélkül vagyok most. Várom a 960-at és meglátom majd a teszteket, de amire megjelenik addigra a 970-re is meg lesz a keret (majd akkor eldöntöm hogy melyik legyen)[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Ricsi125 #58030 üzenetére
Milyen tápod van pontosan?
Egy minőségi 500W táp a 970-et is simán viszi.
GTX 960 olyan ~120W TDP-vel jön majd.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz neko18 #58033 üzenetére
A GTX 980 rendelkezik 165W TDP-vel.
A GTX 970 az 145W TDP
És a GTX 960 az még kérdéses de állítólag ~120W TDP vel jön majd.Valamit eltalált az nVidia. (nem vagyok nVidia fan 10évig Ati/Amd-m volt).
(#58034) Ricsi125
Nem ismerem azt a tápot[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz neko18 #58037 üzenetére
És ez még biztosan változni fog!
3-4 év múlva ezek lesznek a "sokat zabáló" kártya kategória vagy legalábbis lesznek jobb teljesítmény/fogyasztás arányú kártyák.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz zibo73 #58081 üzenetére
Szerintem egy 5750 1Gb az jó választás lenne és 10K körül van az ára.
Tudom hogy kell neki külön táp de ha sikerül dobozosat kifogni ahhoz szokott lenni molex-6pin csatlakozó.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
válasz Wiz Khalifa #58390 üzenetére
GTX 960 csak várni kell rá.
dewil666
válasz bendi806 #58467 üzenetére
Esetleg a 6670 1Gb ez olyan ~12 ezer körül mozog de igazából a 7750 lenne jó csak az már ~17 ezer körül van.
dewil666
válasz csabi236 #58476 üzenetére
Biztosan jó ez is de a sapphire kártyán a ramokra is ráér a hűtő. Erre nem látom. Lehet nem számít semmit (én jobb szeretem mikor hűtve van az is)
dewil666
válasz csabi236 #58478 üzenetére
A 270-es szériával nincs különösebb baj tudtommal. Elméletileg a driver ami nincs olyan jó mint az nvidianak (én nem tapasztaltam amd vga driver hibát) de ez ugye az amd-re írták az nvidiával szemben.
Szóval 270-es jó széria.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz DPISTI00 #58482 üzenetére
A proci lehet kevés a vga teljes kihajtásához illetve 1366X768-as felbontás mellett felesleges az R9 280.
A táp jobban számít! Milyen táp van?(#58483) cmd3
Nem ajánlott a R7 260 vga fórumon sok panasz van rá.(#58485) DR|FTK|NG
+1[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz DPISTI00 #58486 üzenetére
Új vagy használt is lehet?
Az itt emlegetett kártya GTX 750 ti jó lenne vagy a R9 270. A GTX 760 már lehet sok lenne.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz scope2007 #58560 üzenetére
Ha annyira nem sürgős akkor lehet érdemes megvárni a gtx 960 karit. Január végére várható. Árba szerintem belefér majd.
Vagy ha most kell itt a hardveraprón új van fent Gigabyte N770OC-2GD5 WF3 69e ft.[ Szerkesztve ]
dewil666
dewil666
dewil666
válasz RaiDan #58590 üzenetére
G1 Gaming (én azt venném és lehet veszem is)
dewil666
válasz dolbyman #58802 üzenetére
Csak a Sapphire-t ismerem de annak a memóriáin is van hűtő. Szerintem jó választás.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Szeretnék tanácsot kérni, mert nem tudom mi legyen.
A gtx 970 G1-es karival szemezgetek (éppenséggel meg lenne az ára is) de sajnálom azt az összeget kiadni érte még úgy is hogy költségként a kb 30%-át le tudnám írni. Amikkel játszom azokat nem fullhd-ban teszem de a monitor fullhd. Olcsóbb karit néztem ami fontos lenne a fogyasztás és hogy hűvös legyen meg ugye jó lenne tartalk is benne hiszen 4-5 évig nem akarnám cserélni. Ezért szeretnék 3-4gb memóriás vga-t. A gtx 960 megérkezését vártam volna de sajnos csak 2gb rammal jön.
Alternatívát tudnátok mondani vagy ötletet?
Proci i5 4690
Táp ctg 500 80➕[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Speed® #59031 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a választ.
Igazából a monitort is azért vettem mert a régi sokat evett ez egy LG 22" és őszinte leszek amióta megvan nem játszottam sokat vele mert a régi vgamat (6850) eladtam és vettem egy r9 270 dual-x vgat nagyon jó áron. Viszont a procim kicsi volt ezért komplett platformot cseréltem amd-ről 1150-re. Na ekkor eladtam(jó áron, mertfentebbment az ára) az r9-et mert ugyan annyi fogyasztással a gtx970 is megelégszik. Itt járok most.
De megrendelem a 970-et ahogy javasoltátok! Hozzászokok hamar a fullhd-hoz is.Boldog Újévet!
dewil666
válasz manya777 #59894 üzenetére
A GTX 760 jobb választás a két vga közül!
Én azt vennémKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz MrChef #59905 üzenetére
R7 260x nem ajánlott (sok a panasz)
A GTX 750 2Gb ha belefér akkor az jó választás még akkor is ha hosszabb távra tervezel.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz imotep03 #59907 üzenetére
Összeget mennyit szánsz rá?
(#59908) ReFleXx Használtan esetleg 6850/70 (régi) vagy 7790.
dewil666
válasz imotep03 #59910 üzenetére
Új vagy használt is jó?
Hamarosan jön a GTX 960 2Gb vagy GTX 770 2Gb.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz imotep03 #59912 üzenetére
Most még elég. Viszont ha újat akarsz és Nvidiát ami több 2Gb-nál akkor az a GTX 970. Az viszont nem ~80 hanem ~100. Viszont akkor lesz egy nagyon komoly tartalékokkal rendelkező vga-d. Ha esetleg össze tudod az összeget hozni akkor GTX 970
dewil666
válasz imotep03 #59915 üzenetére
Ezt írja a termék oldalán: VGA card length: 423 mm / 16.6 inch
A G1 max 32cm.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz ReFleXx #59918 üzenetére
Azért írtam csak AMD-t, mert amit Speed(R) is írt nvidiánál nincs jó alternatíva.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- Hobby rádiós topik
- Facebook és Messenger
- Fűnyíró topik
