Assasin_
Napokban vettem egy vgat egy asus dcu2 gtx 580at van otthon egy 24es monitorom és egy tvém amit rá szeretnék kötni a kártyára 1 hdmi kábel a tvbe és egy dvi a monitorba de nem ismeri föl csak mindig az egyiket amelyiket hamarbb csatlakoztatom és próbáltam de nem is látja nem tom mit kell állitanom hogy jó legyen? Vagy halllotam még egy olyan pletykat hogy 580nal 1 vagy 3 monitort lehet 2öt nem igaz ez ha igen akkor nem értem az okát igy csinálták a gyártók?
Assasin_
Vga tuningal kapcsolatban hol kell érdeklödjek?
Assasin_
válasz csucsbicep #16116 üzenetére
Néztem nem nagyon meg a topic. Lenne egy 580 dcuii ami teljesen gyári beállitások mellett van használva de egy kicsit szeretném felturbozni mert néha ugy értem kevés BF3 alatt maxon. Le töltöttem az msi afterburner programot amir már régóta használok a ventik miatt. Na hogy kéne elkezdjem?
Assasin_
válasz csucsbicep #16123 üzenetére
jó megpróbáltam de még sose csináltam ilyet. ugye nem lesz baja ettől a kártyának?
Assasin_
válasz csucsbicep #16126 üzenetére
köszönöm a sok segitséget jelentkezem ha megvagyok
Assasin_
Ezek a beállítások mennyire "szarok"? Csak mert mindenhol ezt olvasom hogy a mag az 782 a memo pedig 4000Mhz na ez most nekem csak 2000 ez jelent valamit? Bocsánat a hülye kérdésért de nem értek hozzá és csak kíváncsi vagyok. Mindez persze az említett Asus 580nál. Ja és néztem hogy a Palit 580 az alapból több 873/4020 azt se igazán értem valaki elmagyarázza?
mag:782Mhz
shader: 1564Mhz
memória: 2004Mhz[ Szerkesztve ]
Assasin_
válasz Gabor901127 #16140 üzenetére
addig is köszönöm de kínai az nekem még
Assasin_
itt van pl ez egy 550tinek nagyobb shader és a vezérlő is mint nekem az 580ba ja meg a memória az pedig ugyan az? Hogy van ez??? teljes sötétség van nálam bocsánat a sok kérdést csak meg szeretném érteni
Műszaki adatok
Grafikus vezérlő NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Buszszabvány PCI Express 2.0
Videomemória GDDR5 1GB
Vezérlő órajele 910 MHz
CUDA magok 192
Shader órajele 1800 MHz
Memória órajele 4104 MHz ( 1026 MHz GDDR5 )
Memóriaillesztő 192 bites -
Assasin_
válasz Gabor901127 #16146 üzenetére
ddr3 mas nem lehet tudtommal mivel 580böl nincs ha jól tudom. nem lehet akkor hogy a 2000ret kell megszorozzam 4el a ddr5 miatt?
Assasin_
válasz Gabor901127 #16155 üzenetére
afterburrnerröl néztem
2004et ir memória órajelre[ Szerkesztve ]
Assasin_
válasz Gabor901127 #16157 üzenetére
mag:782
shader: 1564
memoria: 2004ezt irja az afterburrner de akkor már én se értem mi van megnézem akkor GPU-Z al holnap
Assasin_
60+-5kért lehet kapni vgat ami jobb mint az 580nam használt is jó. A procim i5 2500. alaplap pedig giga GA-P61-S3-B3 .
Assasin_
válasz Rypejakten #16253 üzenetére
Bocs az offért de Szuper szerdára hol tudok regrisztalni iponon mar van acccom
Assasin_
egy kiss off Msi afterburnerrbe hol tudom beállítani hogy mutassa a fps és hőfokot játék közben? egybként le van magyarosítva nekem de így se találom
Assasin_
Az lenne a kérdés srácok hogy érdemes e lecserélni egy Asus gtx 580 dcu ii egy -VTX3D HD7870 BLACK 2GB GDDR5 majdnem ujj a ati kb 3hetes dobozos garis minden. Az lenne a lényeg hogy nem tudom melyik az erössebb és jobb kártya elsösorban játékra kéne. (ami a csere felé huz az az 580 fogyasztása)
Assasin_
srácok az számit valamit hogy PCI Express 3.0 vagy 2.0 mert ha jól emlékszem a lapom csak 2.0 16x Pci ez számit valamit bele fog menni a 3.0 kártya és fok müködni rendesen?
Assasin_
Az a kérdés hogy egy i5 2500 ki tudna e hajtani egy 7970 Matrix platunimot? És hogy egy CTG 500 táp elbirná e?
Assasin_
válasz Rypejakten #24554 üzenetére
Kicsit később lesz platformváltás addig meg majd kihúzom valahogy vele. Ez a jó vétel most van sajnos most kell megvennem a VGat és csak utána tudom cserélni a többit
KAMELOT: Most nézem te egy i5-3450 hajtasz egy 7970DCUII neked kihajtja teljesen?
Assasin_
Egy 7870 black utána mennyire lenne előre lépés egy 270x? Vagy esetleg egy 770 vagy 280X.
Assasin_
Üdv
50 ft-ert milyen kartyat ajanlotok jatekra egy in mellé. Lehet hasznalt is. A monitorom full HD.
Assasin_
Giga windforce 770 vagy Asus DCUII 280X? Ti melyiket választanátok játékra. Egy árban vannak
Assasin_
Üdv
Egy fsp raider 750 tap elvisz gond nelkul egy asus dcuii 280x et? Esetleg kesobb tuning eseten is?
Assasin_
Üdv
Egy sima 4670 i5 megbirkozik egy 280x-el?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
