xtevo
Adott lenne ez a konfig:
AL: Asus P5K SE
CPU: Intel Pentium D 820 @ 2,8GHz
RAM: 1x Corsair 2G/667MHz VS2GB667D2 Value Select
RAM: 2x Samsung 512D533 KVT510830B-ZKD5
HDD: Samsung SP0812N + Samsung SP2504C
ODD: LG GSA-H22N
TÁP: LC Power LC6550 550WA mostani vga: Inno3D Geforce 8600GT kezd meghalni, és ehelyett keresnék egy lehetőleg minél olcsóbb videókártyát, amivel 720p-s, illetve 1080p-s videókat lehet megnézni.
Köszi a segítséget előre is!
xtevo
válasz Geresics #1343 üzenetére
Az már elég lesz?!
Igazából ez egy htpc lenne elrejtve egy atx házban egy nagy fotel mögött ami rá lenne kötve a full hd tv-re és hálózatban lenne a többi itthoni géppel, és szüleim ezen játszanák le a hd/full hd tartalmakat, a 775ös gép adott volt, így minimális pénzráfordítással szeretném kihozni belőle.
Ha tehetném persze egy mitx konfigot dobnék össze de az jóval többe kerülne. -
xtevo
Érdekelne, hogy egy Gigabyte GV-R685OC-1GD vga-val mi van egy szinten nvidia fronton? -
xtevo
válasz csucsbicep #2565 üzenetére
Köszi a választ! Esetleg az tudod/tudjátok, hogy ha ArchiCAD-et használok, akkor jobb-e az nvidia-s vga, mint a radeon a cuda mag miatt? (Gépem profilomban)
xtevo
Esetleg ebben valaki tud segíteni?
xtevo
válasz BomiBoogie #2689 üzenetére
@philoxenia & BomiBoogie
Köszi srácok! Vajon megérné lecserélni a mostani vga-m? -
xtevo
válasz philoxenia #2695 üzenetére
Ezek elég combos kártyák, utánaolvasok a témában. Köszi az ajánlást!
@Sondi1986 (#2703)
Megérné erre lecserélni a mostani vga-m? Az ArchiCAD procit és memóriát zabál, kismértékben vga-t, nem? -
xtevo
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Ha minden igaz elég jó áron ~26k sikerül elpasszolnom a Gigabyte R6850OC-1GD videókártyámat, ehelyett szeretnék egyet. Ami fontos, hogy főleg ArchiCAD tervezéshez használom a gépet, tehát nvidia-t szeretnék, ha már anno nem azt választottam... Néha játszogatok is kicsit, kérlek ezt tartsátok szem előtt.
Konfigom a profilomban található, de elég valószínű, hogy a jövőben i7-2600 + 2x4gb ram helyett 2x8gb lesz.
Ehhez mit tudnátok ajánlani?Köszi előre is a segítséget!
xtevo
válasz Manitou #4574 üzenetére
Legutóbb 6850+i3+8g ram. 100 %-os volt a procihasználat, 3gb szabad memória volt és pörgött rendesen a vga is. Ezért is szeretném majd cserélni a magját a gépnek. Nah, meg artlantis, és c4d is zabál rendesen...Építészmérnöknek tanulok, szóval többnyire egy telek + körülötte lévők. Ha méretarányra gondolsz, többnyire 1:100
xtevo
xtevo
válasz Manitou #4581 üzenetére
Akkor ezek szerint nem érdemes eladni a videókártyámat, és váltani nvidia-ra. Amúgy mi lenne az nvidia-s megfelelője? GTX 650Ti?
A proci az már szinte tuti biztos, hogy i3-ről i7-re váltok tavasszal. Akkor a ram is elvileg marad, bár nem lenne nagy különbség árban, ha most eladnám a 2x4-et és lenne 1x8, aztán ha kevés még 1x8 mehetne -
xtevo
válasz Manitou #4611 üzenetére
Ezen filózom én is, hogy ez a minimális ráfordítás is kb. 10k lenne, ha elmegy 25-26k-ért videókarim, annyiért tuti nem kapok használható nvidia-s kártyát, csak gtx550ti-t, ami viszont lényegesebben lassabb, tehát nem érné meg, főleg pénzügyileg...
Most egy darabig nem lesz szükség tervezésre, így ráérek a fejlesztéssel, de szerintem 2x8gb lesz, ha lúd legyen kövér alapon, és akkor ahhoz már nem kell hozzányúlni többet.
A procit viszont szerintem hardveraprón fogok venni 45k-ért láttam i7-2600-at, tuningolni nem fogok/tudok, így felesleges a szorzózármentes proci. De ez így megerősített, hogy az intel jobb ezen a téren (is), mint az AMD.
Köszönöm szépen a segítséget, megvilágosodtam!Esetleg a kifejezetten tervezésre készült videókártyák: pl. Nvidia Quadro FX3800 ? és társai?
xtevo
A mostani videókártyámat (Gigabyte GV-R685OC-1GD - HD6850) jó árban el tudom passzolni, ezért szeretnék helyette egy másikat, tudásban kb. ezt kéne hoznia illetve ennél azért jobb legyen. Főleg ArchiCAD tervezésre használnám, filmezés, net stb. és néha játék. Árban akár 60k-ig is elmehetünk, de egy 40-50k-s tippnek jobban örülnék, új kártya jöhet szóba. Sapphire-t nem szeretnék, MSI lenne a legjobb.
Konfigom a profilomban.Köszi előre is a segítséget!
xtevo
Ez szerintetek mennyire tűnik valósnak, hogy MSI-ből a GTX650Ti és a GTX660 tulajdonságai szinte azonosak:
N650Ti TF 2GD5/OC BE
N660 TF 2GD5/OC -
xtevo
Urak!
Havernak 400k-s géphez milyen videókártyát ajánlanátok i7 4770(k) 16gb ram mellé, főleg ArchiCAD, Cinema 4d, Rhino és egyéb tervező/renderelő progikat használna árban kb. 80-100k körül tervezi.Köszi előre is.
xtevo
Mi a legjobb elérhető passzív videókártya? Örülnék, ha Nvidia lenne, lévén ArchiCAD-hez használom főleg a gépet, de eddig Radeon-om volt, és azzal is ment.
Viszont most géphalkítási projekten ügyködök cpu passzív hűtés, vga passzív hűtés, és csak házventik mennek alacsony fordulaton.Köszi előre is a segítséget.
xtevo
válasz necrobin #27078 üzenetére
Köszi! Közben én is nézegettem vga-kat, ez azért lényegesebben jobb a 6450-nél, Sapphire HD7750 1GB GDDR5 Ultimate ennél van erősebb, illetve belátható időn belül lesz?
xtevo
válasz Rypejakten #27106 üzenetére
Az kemény... Azt hittem, hogy a 7750 a teteje. Bár ez már overkill lenne nekem a 7850, de megfontolandó. Amúgy nemrég olvastam, hogy lesz Sapphire HD7770 Passive szintén, vajon mikor lesz kishazánkban elérhető?! Infót tudtok róla mondani?
xtevo
Ugye?! A hangok is megmondták, hogy normális vagyok.
Nézegettem a PowerColor Passzív 7850-et, és erősen kétségeim vannak, ha már egy 7770-et nem lehetett lehűteni egy jóval nagyobb bordával, akkor egy kisebb bordával elég kicsi az esélye...így lehet az aranyközépút lesz a 7750. -
xtevo
@WP14 & TechN7ne & Free04
Mindenképpen passzív kártyát szeretnék, (tudom, elgurult a gyógyszer, de nincs mit tenni. ) a gépben passzív a cpu hűtő is, egy Thermalright HR-02 Macho, 2 db SSD és egy ritkán használt WD Green vinyó van, emellett van 2+1 db házventi is a nyári nagy melegekre. Hamarosan cserélem a tápot majd, de előbb vga-t szeretnék
Régebben egy Gigabyte HD6850 vga-m volt, de eléggé hangoskodott, ezért adtam el...upd.
@TechN7ne
Beültetted a bogarat a fülembe... utánanézek.[ Szerkesztve ]
xtevo
Mi a jelenleg elérhető legjobb/erősebb nvidia vga, ami passzív?Előre is köszi a segítséget.
xtevo
@=HG=
Köszi. Nem is létezik nvidia passzív ddr5-ös memóriával (megfizethető áron)?@bluyoo
Köszi azért! Néztem Radeon-ból a Sapphire 7750 Ultimate megoldása szimpatikus, csak sajnos mivel ArchiCAD-et, és egyéb renderelő progikat használok ezért a cuda előny/fontos. A másik, hogy most konkrétan az egyetlen mozgó alkatrész a gépemben az egy WD Caviar vinyó, azért nem szeretném ha zúgna mellettem akár egy venti is. -
xtevo
válasz bluyoo #32217 üzenetére
Tudom... De nincs is annál szebb, mint, amikor bekapcsolom a gépem, és síri csend van. A passzív hülyéknek (mint én), sajnos hiába mondod, hogy 1 venti nem annyira hangos, az attól még pörög...
Ez az Alpenföhn megoldása szimpatikusabb, mint az Arctic-é. Vajon egy GTX 650TI Boost-ra fel tudnám applikálni? -
xtevo
válasz bluyoo #32225 üzenetére
@bluyoo & KAMELOT & proci985
A gép mellettem van az asztalon, és eddig többnyire zajosabb masináim voltak, szóval abszolút üdítő, hogy végre teljes csend honol. A másik fontosabb tényező, hogy asszonypajti nem alszik annyira jól, és én többnyire este is gépnél ülök, ezért is kaptam silent mouse-t, hogy a klikkeléshang is minimális legyen.
Mindenképpen körbejárom a kérdéskört, hogy járok jól, meg persze nem szeretném megsütni a kártyát, ahhoz drága mulatság lenne. Megnéztem ezt az Asus GT640-DCSL-2GD3 kártyát, viszont kicsit fázik a lábam a ddr3-as memóriától... -
xtevo
Urak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, egyik ismerősöm vett egy FM2+ -os alaplapot, név szerint: AsRock FM2A88X Extreme6+, ami ugye támogatja a 4 monitort, de csak fm2+ -os procival, ami még nincs. Addig is szeretne egy megoldást vmi olcsó fm2 proci és hozzá a legolcsóbb olyan videókártya, amin 4 kimenet van. Melyik tudjátok ajánlani?
xtevo
Egyik barátom gamer gépébe keresünk vga-t, BF4-el játszana majd, árban 60k körül nézelődnénk. FX8320, tuningolva akár, 4gb ram (most, később +4), 500w chieftec ctg táp.
Ahogy néztem, ez akár jó is lenne: Asus AMD R9 270X 2GB GDDR5 - R9 270X-DC2T-2GD5
Vélemény? Pro ? Kontra? Esetleg más?Előre is köszönöm a segítséget.
xtevo
@Sondi1986 & ST05
Nincs kérdés Urak, akkor az Asus a befutó. Köszönöm a segítséget/megerősítést. -
xtevo
Urak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, egyik ismerős most tervezi új konfigját, illetve rakja össze folyamatosan és most vga-t szeretni venni. i7-3770k + Asus Maximus VI Hero + 16GB ram + CM V700/850 ez még kérdéses, ehhez keresne 75k (+/- 5k) értékben vga-t. Nem csak játszik, hanem dolgozik is, de előbbi fontosabb.Mit tudnátok ajánlani?
xtevo
2 db Sapphire HD7750 1GB DDR5-ös kártya crossfire-ben milyen single vga-nak felelne meg?
xtevo
Üdv Urak!
Mi a jelenleg elérhető legerősebb passzív hűtésű videókártya? (Ami kishazánkban is megvehető/rendelhető)
xtevo
válasz BomiBoogie #44895 üzenetére
A Powercolor-nak láttam ilyen megoldásait amit Te is linkeltél PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 és a POWERCOLOR AXR9 270 2GBD5-S3DH, de már egyik se elérhető, nem is rendelhető... Mondjuk elég durva TDP-ket kellett lehűteni, picit szkeptikus voltam velük kapcsolatban...
A 7750 erősebb az R7 250-nél? Sapphire gyártott mindkettőből passzívat, egész jó bordával. Szimpatikusak "voltak"
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sorozatok
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- 3D nyomtatás
