Levwi
Hellosztok!
Videokártyát szeretnék venni.
Az ár 20-25 k csak ati kártyák jöhetnek szóba csak nem tudok dönteni mert rengeteg kártya van a piacon és nem tudom melyik a legjobb, használt is szóbajöhet.
A felbontás amit a monitorom elbír 1600x1200 de tervezem egy full hd led monitor beszerzését.
A konfigom:
alaplap: asus f1a55 fm1
processzor: amd athlon II x4 651k 3.0 ghz
memória: Corsair 4GB DDR3 1600MHz XMS3
tápegység: Chieftec iARENA GPA-400S
Válaszokat előre is köszönömHuawei P20 Pro Black
Levwi
válasz csucsbicep #259 üzenetére
Annyi a gondom hogy a mostani monitoromon csak d-sub csatlakozó van és még most nincs keret a monitor cserére az átalakító meg nagyon drága.
Levwi
Levwi
válasz csucsbicep #265 üzenetére
Köszönöm akkor megfontolom, találtam ezt a kártyát erről milyen tapasztalatok vannak? [link]
Levwi
Köszönöm mindenkinek a segítséget végül a sapphire hd7770 lesz.
Levwi
Hellosztok ma voltam számtech boltban kérdeztem az eladót hogy mennyiért tud ati hd7770 -et lehetőleg sapphire-t azt mondta 34k, de tud 23k-ért hd4850-et a véleménye szerint a 4850 sokkal jobb mint a 7770 és persze olcsóbb is.
Nem tudom melyik az ésszerűbb pls help!Huawei P20 Pro Black
Levwi
válasz marinea2 #417 üzenetére
Azt is mondta hogy mostanában azt nagyon viszik tőle én nem tudom ha annyira régi kártya akkor hogy tud szerezni belőle annyit.
Meg a 4850-nek hatalmas táp igénye van.
Most raktam össze a konfigomat és nem akarok egy 1 hetes tápot egy vga miatt cserélni.
A tápom chieftec iarena 400s szerintem el se bírná a 4850-etHuawei P20 Pro Black
Levwi
válasz marinea2 #419 üzenetére
Itt a fórumon a 7770-et ajánlották azért mentem be a boltba hogy mennyiért adja.
Mert ha kb egy áron lett volna a netes árakkal akkor tőlük veszem de így egy kicsit drága.
Ipon-on 30k plusz posta még úgyis csak max 32k, de azért köszi a segítséget.
És várok további segítséget ha valakinek van jobb ajánlata hasonló árbanHuawei P20 Pro Black
Levwi
Végül megveszem iponról.
Köszi a segítséget.
Az iarena táppal meg nem tudom mi a baja mindenkinek olvastam nagyon sok tesztet az alapvető feszvédelmek megvannak benne egyáltalán nem melegszik annyira amennyire mondják.
Sok tesztet olvastam róla a magyarok lebecsmérlik de külföldi oldalakon seholse írták hogy nem jó.
Attól eltekintve hogyha melege van felpörgeti a ventit és akkor egy kicsit zajos, az meg engem pont nem érdekel. költséghatékonyan akartam összerakni a gépet.
A régi tápom egy fsp atx-350PNR csak azért cseréltem mert nincsenek meg a megfelelő csatik rajta.Huawei P20 Pro Black
Levwi
Hellosztok
Gondoltam írok nektek is mivel ti elég sok kártyával találkoztatok már.
Tegnap raktam be a gépembe a sapphire hd 7770 kártyámat azóta a bios-nak csak a bal felső kb negyede látszik a monitoromon(dvi d-sub átalakítóval van csatlakoztatva crt monitor) és persze a win 7 boot menüje is angol lett(az a rész ahol kiválasztom, hogy csökkentett mód vagy normál indítás), de legfőbb gondom az a bios elcsúszása. Win alatt már minden rendben van csak a boot képernyőm lett egy kicsit fura még [Ilyen] Remélem ti tudtok segíteni.Huawei P20 Pro Black
Levwi
Erre tudnátok mondani valamit?
Levwi
válasz BomiBoogie #5181 üzenetére
Igen megvolt először az új beta-t raktam fel azzal is ez volt utánna a gyári drivert ami a kártya mellett lévő lemezen volt de azzal se jó. Esetleg ha tudnál linkelni egy drivert amit még meg kellene próbálnom.
Gondolkoztam már a win újrarakásán de még nem volt rá időm meg szerintem felesleges mivel kb 1 hónapos a rendszer és nincs telepakolva semmilyen szükségtelen hülyeséggel csak egy böngésző total commander driverek meg ami kell, hogy működjön a rendszer meg a játékok. Ja és persze a játékok gond nélkül mennek.
fogalmam sincs mi lehet a gond mert ilyennel még nem találkoztam.
KAMELOT: a rendszer win7 ultimate 64bit az a másik gondom hogy miért lett vistás a boot képernyő.[ Szerkesztve ]
Levwi
Tegnap újraraktam a win-t (win7 ultimate 64bit) semmi változás a betöltőképernyő még mindig vistás a bios-om ugyanúgy lelóg a képről pedig csak a dvi-re van kötve monitor A driver amit felraktam a 12.10-es mostmár tényleg nem tudom mit lehetne csinálni vele. Nem tudom, hogy az lényeges e hogy dvi-d-sub átalakítóval(ami a videókártya mellett volt) van csatlakoztatva a monitorom mert sajna egy régi crt monitorom van és a kártyán nincs gyárilag d-sub csati. Remélem tudtok segíteni a régi kártyámmal jól ment minden Asus en9400 GT.
Levwi
Hellosztok érdeklődnék hogy egy Amd Athlon II x4 651k 3,0 ghz -es proci mekkora videókártyát tud kihajtani maximum Nvidia és Ati oldalon, mert nem tudom hogy hol lehetne utánnanézni hogy mikortól van cpu limit.
Előre is kösziHuawei P20 Pro Black
Levwi
válasz marcusa #12114 üzenetére
Nekem a crysis 3-ban a cpu 60% körül mozgott míg a 7770 99%-al szépen muzsikált azért is kérdeztem hogy mehetne e nagyobb gpu a gépbe, vagy az hogy csak 99% volt a gpu kihasználtság és nem 100 az azt jelenti hogy már egy minimális cpu limit fellépett?
Levwi
Hellosztok!
Arra gondoltam hogy vennék még egy hd 7770-et a mostani mellé cf-be csak nem tudom hogy a gépem ki tudná e hajtani?
konfig
Alaplap:Asus F1A55,
CPU:AMD Athlon II x4 651K
Memória: 1X4GB Corsair XMS3 CL9
Videókártya: Sapphire HD 7770 1GB GHz EditionHuawei P20 Pro Black
Levwi
Hellosztok érdeklődnék, hogy a gépem elbírna e erősebb vga-t a mostaninál?
A mostani konfig:
Proci:athlon 2 x4 651k
a tápegység lényegtelen, mert cserélem ha kell erősebb de most egy chieftec tápom van 400w-os
Ramom 8 giga
a mostani vga egy hd 7770.Kellene valami erősebb ha a procim elbír erősebbel.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
