PetiPécs
Sziasztok! Egy felhúzott q6600-as (3,00Ghz-s) (emellé egyébként van 6 gb ramom) mellé szeretnék egy jó nvidia videókártyát, jelenleg egy n460gtx-em van de a far cry 4-hez már egy kicsit gyenge. Mit ajánlotok? Kb. 25 ezret tudnék rááldozni (persze használt videókártyára gondoltam)
A segitséget előre is köszönöm! -
PetiPécs
Az nagy gond ha egy Gigabyte gtx560 ti oc mellé csak egy 450wattos chieftec tápom van? Mert ahogy olvasom 500-at igényel. (Chieftec CTG-450-80pb 450 watt)
PetiPécs
válasz Bjørgersson #56884 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
PetiPécs
Sziasztok, szerintetek melyik videókártya legyen? (fontos!) egy: EVGA GeForce GTX560 Ti 1GB DDR5 vagy GIGABYTE GF GTX560 Ti OC 1GB 256bit DDR5? Köszönöm szépen előre is!
PetiPécs
Tudom hogy nincs tul sok különbség a kettő között, de későbbiekben azért ha majd uj pc-m lesz amibe majd jobb processzor is lesz akkor jobb ha egy gtx560-om van mintsem egy 460-am.
PetiPécs
Sziasztok a mai napon megjott postan hozzam egy gtx550 Ti. Beraktam a gepembe de nem indul el. Utanna neztem elv. 500wattos tap kell neki de nekem csak 450 wattos chieftecem van. Szerintetek ez lehet a probléma?
PetiPécs
válasz papírzacsi #57236 üzenetére
tobbszor is probalkoztam de semmi... Akkor a tap lehet a hibas?
PetiPécs
válasz freestailo #57242 üzenetére
Persze. De nemtudom szerintem nem a vidikarival van gond mert volt mar rossz videokartyam es akkor kb be sem kapcsolt a gep. Itt viszont olyan hogy megprobal bekapcsolni de nemtud. Nagyon remele, h 550wattos tappal majd menni fog. Mert lehet h chieftec a jelenlegi tapom de mar 3 eves es csak 450wattos. Es emelett el kell meg latnia egy q6600 at ami alapjaraton se a jo fogyasztasarol hires foleg nem 3.00 ghz re felhuzva.
PetiPécs
Inkabb nem nyulnek hozza nem szeretnem meg jobban tonkre tenni mert nem nagyom ertek ehhez :/ Holnap elvisszuk a szervizbe es akkor elmondjak h mi lehetz a baja aztan ha tenyleg rossz a VGA akkor visszaadom a gazdajanak...
PetiPécs
Sziasztok, meg mindig a videokartyammal szenvedek. Jott egy 560 gtx ti hozzam postan, de nem indult el a gepem. 500 wattot igenyel a kartya de nekem csak 450 wattos chieftecem volt. Sokan mondtak h igyis elkene hogy induljon, de amikor kihuztam mindent (csak 1 ramot hagytam benne, se ventillatorok, proci huto, dvd olvaso) akkor nagy nehezen elindult. Gondoltam h akkor a tap nem eleg neki ezert vettunk ma egy 600 wattos tapot, de igy se akart beindulni csak bejott a kep ahol ha f12 t nyomsz akkor bejon a bios, de ott befagy nem megy tovabb...Gyanakodok mar h a videokartya a hibas de benne lehet azis h az alaplapom mar nagyon regi. ( ep31-ds3l)Es igen, a kartyaval kapcsolatosan mindent jol kotottem be.(6 pines csati)
Ha tudtok segitsetek, mert mar nemtudok mit csinalni! -
PetiPécs
Szerintetek egy felhuzótt q6600 (3,00 Ghz) képes kihajtani a GTX560 Ti-met? -
PetiPécs
Cserélni szeretném a geforce gtx560ti 1gb-s videókártyámat egy asus gtx650 ti boost 2gbs-re. Mindenben jobb a gtx650 ti boost, kivéve hogy csak 192bites, amíg a mostani kártyám 256bites. Ez milyen szempontból rosszabb? Van értelme erre cserélni? Amugy egy i5-2400 mellett lenne.
Üdv! -
PetiPécs
Két videókártyán gondolkozom, az egyik egy :ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II OC 2GB GDDR5 192bit a másik megy egy GIGABYTE GeForce GTX 660 OC 2GB GDDR5 192bit. Van valami külöbség a kettő közt? Nagyjábol azonos árban vannak. -
PetiPécs
Mi a véleményetek az i5-3470 processzorról? Mivel lassan itt a karácsony úgy gondoltam kicsit bővítem a gépem.És szerintetek mellé hogyan illene ASUS gtx 660-at 8gb 1600Mhz rammal. Viszont emellé a konfig mellé milyen alaplapot ajánlatok? Max 20k-ért. Használtan persze itt a hardveraprón.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Hibátlan - ASROCK RX 570 Phantom Gaming D Radeon 4GB GDDR5 VGA videókártya
- ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II OC 2GB GDDR5 192bit lVideokártya
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
