haddent
üdv
tanácstalan vagyok
a helyzet: most válok meg a Sapphire Vapor-X HD7950 -emtől, egyszerű okból kifolyólag, nem tetszik az AMD oldal, gondolom kipróbálom, de zöld maradnék. Segítség kellene viszont. Mit érdemes venni? A cél nyilván az, hogy a HD7950 szintet hozza (most 5% nem számít ide vagy oda). Most nézegetem a GTX660Ti -okat, de valahogy olyan fura érzésem támad amikor a PCB -t meglátom, meg a teszteket, valahogy olyan kis visszafogottnak tűnik. Na de itt ez a valóban csodás iPon akció, és nagyon korrekt ár. De nem sokára talán jön az új széria is, ami ugye ezeknek az áráinak csökkentését hozhatja stb...
Ti mit javasolnátok / tennétek a helyemben? Mégegyszer: HD7950 szintet kellene hozni, zöld színekben. Elég hisztis vagyok a hőfokokat is illetően, tehát mindenképp valami értelmes hűtés (beleértve a VRM -et és minden egyéb melegedő chippet, fetet ...) is kéne... Pl.: ez az ipon akciós Giga GTX660Ti milyen?köszi
haddent
ÓÓó tudom én, csak elegem van a sok kis idegesítő driver hibából. A kártya maga, a chipset brutális vadállat, és főleg az enyém konkrétan ez a chip nagyon is bírja a tuningot, csak vicc, hogy a nagy játékok alatt semmi baja, és ilyen cs:go-ban meg szürke kis kockák villódznak..
haddent
válasz DeathAdder #621 üzenetére
Sapphire Vapor-X
haddent
Itt csak én sz***om le, hogy 175 vagy 200W -ot eszik a VGA? Az 25W, ha 24/7 megy akkor az egy hónapban 16.8kWh (25*24*28), ami kb. ~1.000Ft. Hangsúlyoznám mégegyszer, hogy ez akkor, ha éjjel-nappal megy a gép, és a vidikari 100% -ra van terhelve, mint állat...
Ha emiatt a havi <<1000Ft -os eltérés miatt vesz, vagy nem vesz valaki 80-90-100! ezres videókártyát, az nem normálisA nagyobb fogyasztásból egyáltalán nem következik egyenesen az, hogy jobban melegszik (aminek függvényében ugye hangosabb is). Sőt! Merem állítani, hogy a GTX 670 melegebb, mivel a die területe csak 294mm2, míg a hd 7970 -é 389 mm2. Ez sokkal nagyobb hőátadási felület -> hatékonyabb hűtés -> hűvösebb chip -> halkabb működés.
haddent
sziasztok
ismerős megkért, hogy tegyem ezt fel: melyik GTX670 -et ajánlanátok 100-110k környékén? Gigabyte OC -t nézett ki magának, abból is a 2GB ramosat. Másik: megér +10k -t +2GB ram? Full HD -ban játszik, abban is fog, szüksége lesz több ramra, mint 2GB 1-2 éven belül? -
haddent
Melyiket javasolnátok?
Asus GTX 670 DC2OG
Gigabyte GTX 670 GV-N670OC-2GDÉs még egy kérdés: a Giga jól láthatóan nem referencia PCB, az Asus -szal mi a helyzet? (Azt tudom, hogy a hűtő non.-ref, de a pcb vajon ? )
Ezek közül kéne választani, strapabíróságot, hőfokot, és tuning potenciált figyelembe véve. Nyilván ehhez szerencse kell stb... de mégis, melyik a jobb? Az, hogy melyik hangosabb nem számít
Közben megláttam, hogy az Asus büszkén hírdeti, hogy CHIL vrm chippet használ. Nem ez van a referencián, hanem valami gagyi, "moduláris" kis VRM chip pcb van odatákolva, ezek szerint szerintem akkor az Asus is non.-ref. De igazoljatok / cáfoljatok meg
haddent
válasz Chapel #22877 üzenetére
Ha nem fontos neked a PhysX, akkor csak akkor válts, ha tudod, hogy a 660 Ti is annyira elég brutál tuningos, mint a 7950 -ed. A 7950 1150MHz -en hajszállal már veri a 7970 -et (volt is itt valakinek logout blogja róla..). Ehhez mérten kéne tudni, hogy mit megy a 660 Ti, el tudsz -e fogadni akkor teljesítmény-csökkenést egy jókora adag csöndért és fogyasztás csökkenésért..
haddent
válasz d@minator #22917 üzenetére
Hát azt az árat még véletlenül sem nevezném jónak mondjuk, de kinek hogy, erről nem érdemes vitát nyitni. Ha úgy vesszük, hogy saját magukhoz, nVidia-hoz képest, akkor valóban most voltak tetszetős árcédulák.
kovsol Egyébként az a megjegyzés, hogya 7870 -re sok a 2GB ram ( felesleges) nekem is érdekesnek tűnt... Szerintem van létjogosultsága, és szükséges is lehet néhol. Főleg az új revízióson ugye...
A Titanon a 6GB. Na az, az felesleges -
haddent
válasz sakal83 #42251 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy ha használt, akkor sokkal jobban megéri az eredeti nevükön megvenni őket, azaz HD7970 és GTX680
dekrer nálam megfordult már pár HD7950, HD7970 és r9 270X is a kezeim közt. Semmi egetverő különbséget nem vettem észre köztük, csak azt, hogy a 270x sokkal messze rengeteggel halkabb csendesebb hűvösebb és kevesebbet fogyaszt. Én biztos nem vennék HD7970 -et, vagy a most divatos néven 280X -et. Szerintem az R9 270X a tuti választás, bár nem biztos, hogy alapjáraton elég lesz 2 évre.. Esetleg egy HD7950 is érdekes lehet számodra.
haddent
válasz Tomasewsky #42263 üzenetére
Szia,
rendben lesz ez így Az alaplaptól túl sokat nem kell várni, OC -ét még csak meg se próbálj vele. A tápból kicsit minőségibb nem árt, Chieftec is tökéletes, de akkor a CTG szériát (chieftec ctg-500-80p)!
Ramból nem tudom neked mi a minőségi, de arra figyelj, hogy lehetőleg 1.5V -on menjen (vagy kevesebben..). Haswellt nem ismerem ennyire behatóan, de Sandy-Ivy-nál nem volt javasolt a beépített vezérlő miatt 1.5V feletti ram. -
haddent
válasz bluyoo #42265 üzenetére
760 -am nem volt, de 670 igen. Ott VRM hőmérőt kihagyták (itt is?), tehát ellenőrizni sem tudod a dolgokat.. Elég bátor dolog egy szándékosan minire, "alulméretezett" rendszerrel ilyen komoly oc. Nem lennék meglepve, ha nem bírná sokáig. De persze nem a sima oc verzió lenézése volt a cél, csak megemlítettem, hogy 7k -át esetleg megér a gyárilag magasabb órajel és a jóval komolyabb pcb.
haddent
Sziasztok. Jelenleg egy AMD 5500XT -m van, amit anno WoW -hoz vettem, 60Hz 1080p -re 2020-ban. Most 2023 van, a monitor 165Hz és 1440p lett szóval kellene fejleszteni. A proci egy AMD Ryzen 5 3600 @ 4GHz -en, szóval azt gondolom/remélem, hogy CPU bottleneck nem lesz egyelőre..
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
Ryzen 5 3600 @ 4GHz, valami Seasonic belsős OEM 700W táp
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni?
1440p, 165Hz
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
Játékra is elég kéne legyen, min. 120fps
4. Mennyi pénzt szánsz rá?
Jó kérdés, az utóbbi 3 évben egyáltalán nem követtem a témát. Tudom, hogy elszabadultak az árak, azóta nem tudom mi van és mit mennyiért lehet kapni.. Nyilván minél kevesebbet, de kérlek segítsetek technikailag belőnni mire lenne szükség, aztán a minimum ami azt tudja..
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz?
Használt is jó, innen, hardverapróról, ha megbízható embertől van és garis.+1: Mint írtam, nem követtem a témát, de abszolut AMD hívő vagyok jó ideje, így, ha ez ár/értékben nem (jelentősen) rosszabb, maradnék is piros.
Köszi
haddent
válasz zsotty4 #172859 üzenetére
Köszi mindegyikőtöknek. Így már van némi kiindulási alap, hogy a "nép hangja" alapján mi a best buy, lehet kalkulálni. Prociban én nem éreztem még limitet, persze ez az öregedő és gyengusz gpu -nak is köszönhető. Az 5800X3D csak procira szerintem nem fog beleférni, illetve irreálisan nagy ugrást érzek az 5600 -hoz képest +2 mag +0.1GHz -ért cserébe. Főleg, ti is írtátok, hogy a single thread is fontos még mindig.. Körülnézek, megnézem a lehetőségeim, meg, hogy mennyiért menne el a mostani cucc ugye
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Milyen videókártyát?
- Futás, futópályák
- Hobby rádiós topik
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
