Csak egy kérdés...
AMD FX-8350 mellé érdemes Asus GTX770-OC -t venni ?
8GB RAM -al mit lehet elérni vele (CMZ8GX3M2A1600C9R) ? (Game)
Telj. / kompatibilitás érdekelne főként !L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Köszönöm !
Ezt akartam hallani, és a tesztekben látni is lehet, hogy GTX770 erősen veri pl. a GTX660Ti -t....
Buci21:
L
válasz Zimmi91 #28053 üzenetére
Jó ötlet ! (támogatom / tesztelem majd !)
Remélem GTX770 -en gond nélkül fog majd menni a GTA 5 (ha kijön PC -re...)
L
Az mennyire normális, hogy vettem egy Asus GTX770-OC kártyát , szép doboz / meg minden, beraktam gépbe azt GTX660Ti -t ír , igaz friss Win7 Pro. 64bit , csak nVidia driver lett felrakva , semmilyen más driver, de Experience is GTX660Ti -nek látja.... ilyenkor mi is van ? nem értem...
Meg Aida64 - PCI / AGP Video részt meg se nyítja / nem jelenít meg semmit , GPU -re ezt mutatja:
Rakjam fel alaplapi drivereket is az a baja ?
(full 0perces konfig, most raktam össze....)Köszönöm a gyors helpet / észrevételt !
(minek jöttem át Notiról PC-re..pff)L
válasz bandi0000 #28251 üzenetére
nem, de az csak egy dolog... nVidia Experience is "Rendszerinfó" -nál GTX660ti -t ír...
(igen Aida nem a legfríseb..)marcusa: típusszámot nem néztem, csak kicsomagoltam azt beépítettem !
L
válasz Buci21 #28254 üzenetére
na igen, az Aida GPU -ra nem dob semmi mást csak amit a képen látni (SLI letíltva.....) - nálam !
nem az lehet a baj, hogy semmiféle driver nincs felrakva és nem látja a rendszer megfelelően ?
gondolok itt az alaplapi driverekre !L
válasz marcusa #28257 üzenetére
Eddig semmi sem volt (Lenovo Y580 , de azt eladtam) és most vettem egy komplett úgy PC-t darabokba !
Lehet átvagyok verve kicsit....
Na kikapcs azt megnézem a kártyát / matricát rajt ! (kivi v.ok...)
Alpachino : ott a pont !
L
válasz Alpachino #28260 üzenetére
itt a frissen letöltött GPU-Z és az eredmény....hát...pff.
L
válasz Buci21 #28268 üzenetére
Szétkapom a gépet / VGA -t kikapom és fénykép !
ha GTX660ti matrica / SN szám szerint akkor hagyom a francba, de ha GTX770 akkor chipset / egyéb alaplapi drivert rakok neki, lehet rossz VGA -t lát / olvas mert PCI-E nem megfelelően olvassa ki adatokat !?
L
válasz Alpachino #28271 üzenetére
megvagyok és valóban GTX660Ti....
(igen megvettem, futár hozta a packot.... kibontás útán nem nézegettem, beépítettem)
képek...
de szétb*sz most az ideg !!!
L
válasz MaxxDamage #28273 üzenetére
Beszéltem az eladóval és azt mondta, Hétfőn intézi a cserét GTX770 -re ... Futár jön elviszi majd kapok cserébe egy GTX770 -et , lehet a Kínai rossz VGA -t rakott GTX770 -es dobozba ? (vagy EU -n belül átcsomizták..) SN szám alapján kilehet deríteni a történetét ugyis
Most pár napig .. Hétfőn meg remélem Replace megtörténik...
Grave444 : 110k és nagykerből való (3years gari)
Superhun : futár nem lehetett balfasz , mivel all pc alkatrész volt összecsomagolva (azt se látta mit hoz..) másrészt mind dobozos bontatlan termék, a vga is GTX770-OC -s doboz, de a tartalma GTX660Ti , szívás...
L
válasz Grave_444 #28277 üzenetére
Igen, érdekes dolgok ezek ! (ez M.O...)
Érted, doboz SN szám és kártya SN szám nem egyforma , mivel doboz GTX770-OC -s a kártya meg 660Ti- s , Garipapíron Doboz SN száma lett felírva , bele se lett nézve, hogy mi van a dobozba .. ! (ki gondolta volna) ezekútán mindenki nézze meg mit kap ! (ajánlott!)L
válasz TechN7ne #28281 üzenetére
Egyértelmű , hogy megnézem ezútán... !
(am. így se jártam még...)
L
válasz Buci21 #28284 üzenetére
Természetesen vállalta , telefonon felhívtam 2x és képeket is küldtem VGA -ról (+ SN számról) és csak nem játszik a 110 + pirosával... (én nem tenném még 40 -el sem.. )
Hétfőn replace !
L
válasz TechN7ne #28306 üzenetére
Tegnap meglett az Asus GTX770-OC VGA - cseretermék volt a GTX770-OC dobozos 660Ti -ért cserébe ... kiderült, hogy kereskedőnél első száll.-ba érkezett és vitrinbe rakták... azt megnézte egy dolgozó a dobozok tartalmát és "véletlen" összecserélte a 2 doboz belső tartalmát... de hála isten kicserélték a termékem ! (így megnyugodtam)
Asus Magyarország (miért nincs gyárilag leragasztva a termékek doboza mint régen ?) kérdésemre ezt a választ adta :
" Semmi különös oka nincs annak, hogy nincsenek lezárva a dobozok matricával. Több éve így megy ez, nemcsak az ASUS-nál. Mivel ezen komponensek garanciális ügyintézését a forgalmazó végzi, és küldi el a régiós központba, tehát nem helyi szerviz javítja, ezért szúrópróbaszerűen ellenőrzik a doboz tartalmát a beérkezéskor.
Természetesen a belső zacskó kibontásáról nincs szó, de a kiegészítők, kézikönyvek ellenőrzése fontos, pláne egy alaplapnál. Akkor kell csak gyanakodni, ha az alaplap védőzacskója sérül, illetve látható módon visszaragasztott állapotban van. Ekkor ezt érdemes jelezni a kereskedőnek. "L
Ezzel az Asus GPU Tweak progival érdemes "húzni" kicsit a VGA -n ? ha igen akkor, hogy javasolt ?
(most full gyárin van minden , még nem volt húzva semmi!)L
válasz MaxxDamage #28672 üzenetére
Valaki erre ? (#28672)
L
Nagyon köszönöm !
(sajnos se CPU -t , se VGA -t nem húztam kb. soha... mindig elégvolt úgy ahogy volt..) , de jelen világba elkél a + tuning !
Valahol elkell kezdeni ! (nemigaz?)
Am. a VGA milyen károsódást szenvedhet a túlzótt húzás hatására ? (elfüstölhet ?)
Gondolom az értékeket arányosan kell növelni !? (gondolok itt a MHZ húzás aztán + 2 opcióra is - főleg hűtés ami kell !)
L
válasz kristof123 #28776 üzenetére
Ajánlom számodra a ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 GTX770 2GB-ot , kiváló darab !
(énis most vettem nemrég és elég jó minőségi VGA!)L
250W -ot bekajál csak a 6970 -es VGA (Max. TDP) és a 350 -es táp khm. kevés az biztos !
L
válasz Livius #28866 üzenetére
Asus és MSI -t ajánlom számodra !
(Asus egy Perfect darab, tudom, mert nekemis az van - hangtalan, hűvős és teszi a dolgát !)
Melette jól húzható ! (nekem OC van , de azt tóllehet húzni nagyon is !)L
válasz Livius #28878 üzenetére
Én 40c felett még nem láttam ! (csak alatta) , peddig volt terhelve rendesen... (3DMark Vantage , 3DMark 11 , Cinebench , stb... - folyamatos terhelést kapta!) + GTA 4 ezen grafikán.
(DirektCU II -nek hangját nem hallani... Auto -n emeli / csökkenti a sebességet, de lehet állítani manual is !)
Manual 80-90% -ra tolva sincs semmi hangja ! (erre lett kitalálva!)(Experience Optimal Grafikai Beáll.) Gond nélkül fut !
L
válasz KAMELOT #28887 üzenetére
DCII Forever !
Am. kis bemutatás az ASUS & MSI közti "gyári" különbség.
MSI N770 Lightning GTX770 2GB GDDR5 PCIE
és
ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 GTX770 2GB GDDR5 OC PCIE
2 közt az a különbség, hogy...
MSI: Core Clock (GPU) órajel: Alap: 1150MHz , Turbo: 1202MHz
Asus: Core Clock (GPU) órajel: Alap: 1058 MHz , Turbo: 1110 MHz
Persze ez kb. semmit se jelent.. az MSI drágább is mint az Asus , de én Asus -ba jobban megbízok...!
Magyarul az MSI gyárilag jobban "húzott"
De megoldottam ezen kétségem / problémám és ASUS GPU-Tweak progival megcsináltam, pont arra a szintre , + még egy Profile -be elmentve kicsit magasabbra !!!(ez pont az mikor az értékek megegyeznek az MSI -vel , de a Memory MHz , nem 1753MHz , hanem 1888MHz , így nő a "Texture Fillrate" is ! - Pontosabban a "Memória órajele 7010 MHz ( MHz GDDR5 )" ) - 7010 -et húztam fel 7550 -re ha jól emlékszem (kapott eredmény ebből az 1888MHz GPU-Z) - a 7010 érték megegyezik az MSI GTX770 Lightning -ével is ! (gyári)
Am. többet is elbír ezekből aplusszokból ! (de én sokat nem toltam rá , és elmentettem "Profile" -ba a progin belül !) Csak egy katt és máris azon megy a kártya ! (amin akarod...)
(ez csak egy példa volt..)
L
válasz Zimmi91 #29039 üzenetére
320.49 whql driver bőven jó !
(én Beta drivert soha de soha nem szedek le, továbbá ha te leakarod szedni akkor megnézheted leírásába, hogy mivel szolgál a Beta driver !) - (általába újabb szériás VGA -k javítását tartalmazza 1-2 gamehoz (+10-20% fps... pl.)
L
válasz Bordian #29100 üzenetére
ez durva... (a 770 -em sehol nincs )
L
válasz Buci21 #29273 üzenetére
Remélem a GTA 5 -höz az Asus GTX-770 OC elegendő lesz !
(ha megcsinálják PC -re.....)L
CF -be a ASUS HD 6970 2GB GDDR5 256bit elver egy ASUS GTX770-OC 2GB GDDR5 -öt ?
L
válasz bandi0000 #31675 üzenetére
Köszönöm az infot !
500w-ot fogyasztana a 2 kártya --> igen ez kicsit sok... (egy AMD FX-8350 mellé meg pláne )
AAntii : inkább 2db GTX770-OC (ha lenne rá zsém... de még bőven elég az 1db is !) majd késöbb (csak akkor már lehet nem lesz kapható ? - újként)
proci985 : késöbb SLi megköszöni, hogy rá szavaztam (remélem)
L
válasz bandi0000 #31680 üzenetére
"késöbbiekre" tervezem max. a 770 SLi -t , nem 4K-s tv van, csak FHD LED (de az szép nagy!)
L
válasz Sondi1986 #31731 üzenetére
Szép értékei vannak, de engem csak AMD VGA oldalon a "szoftveres" rész ami aggasztó... (ugye)
nV -t nem cserélném le semmiértNV Experience és a többi...
Am. GTX660Ti SLi Vs. GTX770-OC mire képes /egymás ellen/ ? (és a GTX770-OC SLi) ?
L
válasz marcusa #31788 üzenetére
+ 1
L
Erröl valami vélemény ?
L
Egy h**lye kérdés
2x 1.4 GHz -s Dual P3 konfig (MSI MS-9105 Pro266TD Master-LR) kihajt egy HD 3850 (Sapphire) AGP VGA -t ?
( tudom itt található róla egy cikk bacsis kollégától ) , de nemakarom most ilyennez zavarni, ezért ide írok !
L
Üdv.
Egy nem mai világba való VGA-s kérdésem lenne, mi a javasolt / max. használata egy ilyen konfigba ? [link] 6600GT megadta magát, nincs kép....)
Jelenleg ezt raktam bele: ASUS V7700Ti 32MB-AGP
kicsit lassúnak érzem a rendszert és ez a VGA miatt lehet ? (mármint arra gondolok, hogy mikor megnyitok egy Chrome-t azt instant nyitja is meg, de mikor lefelé "görgetem" a kép kicsit akadva / lelassul- ezért gondolok a VGA -ra / ez elég régi VGA , de jó még és kicsit zavaró, mert nem ehez vagyok szokva )L
válasz BomiBoogie #32697 üzenetére
Esetleg tudsz ajánlani egy type / MB (AGP) a hasznnáltpiacról, ami már nem okozhat ilyen "gondokat" ?
Megköszönném !L
válasz bandi0000 #32710 üzenetére
Beraktam egy Sapphire X1950GT 256MB / 256bit -et , de sajna nem adott képet
gondolom az a baj neki, hogy 2 tápcsatis a VGA és a táp (Asus 340w ATX) kicsit gyengusz neki... nem hajtja meg rendesen (táp nem elég) am. a kártya másik ilyen régi PIII-ba gond nélkül üzemel (abba amibe van 400w -os táp van)
Gigabyte GA-6VTXD -konfigba van beépítveL
válasz jamesz00 #41341 üzenetére
Szia,
Szerintem menj az Azonnali kérdések órája című topikba, mert ez nem az a topik aminek itt a helye ! /kérdésed szerint/ vagy rakd OFF-ba mert nem ide való...
(csak egy jó tanács akart lenni!)L
válasz Lavidaloka #41410 üzenetére
Nekem Asus GTX770-OC DCII van és semmi hangja... Nem értem a problémád !
(ja és melegedni se melegszik! - NV-t vegyél ami DCII-vel szerelt és meglátod mi a hiba forrása... -)L
Jelenlegi Asus GTX770-OC-2GDDR5 kártyám megérné lecserélni egy ASUS POSEIDON-GTX780-P-3GD5 -re ? /jó árba van/
/gondolom nem sok különbség lenne %-ba mérve a 770-OC hoz képest, amiért megérné "cserélni"/ csak teccik a "Poseidon" mint kártya ! , meg elvileg a 8350 -es CPU nem is jó alá !?
Csak tapogatózás van és érdekelne a vélemény , de szerintem maradok a 770 -nél amivel még egy darabig (pár év) kihűzom, max. kisebb kompromiszumokkal... nem gond (20-30FPS) is játszható, nem kell a 60 "fix" mint sok embernekL
válasz regener #48117 üzenetére
Igen, azt látod nem is vettem számításba !
/így csak egy "álom" marad a Poseidon , de szép a sima 770-OC is , mert Asus /L
válasz #91166208 #48127 üzenetére
szerintem ez marad, míg nem jön a DDR4 (és megfizethető áron beszerezhető majd) aztán teljes konfig csere lesz /addig a 770-OC is megteszi és remélem időtálló lesz /
L
Megint ITT:
- pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) MSI K8N SLI Platinum alaplap, AMD Opteron 180 (s939) CPU + Coolink U8-120 hűtő , 2x1GB OCZ Gold DDR-500 RAM , 2db HDD , DvD-RW , Chieftec GPS-550AB-A 550W táp (2x 6 pin VGA tápcsatival , és 1x 8pin csati) - 9800GTX+ OC -t vitt simán (más volt vele a gond)
- milyen felbontású a monitorod? FHD LED LG TV (4x HDMI , VGA - PC csatlakozást illetően) fontos a hang átvitele PC-ről TV-re !
- milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?) legyen 9800GTX+ OC teljesítményben megegyező vagy jobb
- mennyi pénzt szánsz rá? 10-15k (használtba)
- új vagy használt kártyában gondolkodsz? használt , megbízható (elsődlegesen nV kártya kellene - alaplap nV chipsetes)Köszönöm a segítséget előre is !
L
válasz gtamate2 #61528 üzenetére
Nem baj ha erősebb mint az említett kártya, azon is ment 1024x768 -ba (highon) a Max Payne 3
L
válasz Speed® #61529 üzenetére
256bit jobb mint a 128 (miben is fontos ez?)
GTX 460 / 550Ti jobban hangzik.
Nem baj ha sokat eszik, fogyasztás nem probléma.L
válasz Speed® #61534 üzenetére
Akkor már csak találnom kell egy megfelelő példányt. Ha újat akarnék venni, akkor mit ajánlanál kiindulási alapnak? (mondjuk 20-30k között)L
válasz Speed® #61536 üzenetére
Az Opteron 180 mellé mi a max. kártya? (ami bevállalható és elvannak egymással?)
/direkt csak az mellé szánom/L
válasz Speed® #61538 üzenetére
Van olyan, amin található HDMI csatlakozás és nem kell ilyen 2pin -es SPDIF -es kábelezéssel bajlódni ? (lapom ezt nem tudja, mivel 7.1-es hangcucc van rajta - SB Live! 24bit / 96KHz)
L
Érdeklődnék, hogy egy P4 Prescott CPU (3.2 @ 3.52 GHz) 6x512MB DDR400 @ 440 MHz -el ,(alaplap) milyen VGA az ami (még) ebbe bele rakható és az alap konfig kihasználja? Jelenleg egy ilyen kártya van benne. Gondolom egy HD3850 -et (512MB) már nem hajtana ki (vagy egy 4670 1GB -ot) a szerkezet (CPU kevés lenne) megerősítést előre köszönöm (vagy cáfolatot)
/ha egyszer találok Gallatin -os P4 -et akkor az lenne belerakva és meghúzva/
L
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
