anytime
Az alábbi cucchoz szeretnék vásárolni egy olyan VGA-t:
- amit a procim még ki is tud hajtani,
- ebbe a kicsi barebone házba el is fér,
- elsődleges játék a TWShogun2 és a majdani TWRome2,
- Radeon előnyben.Külön vegyek VGA hűtőt? Jelenleg csak a gyári proci és táp hűtő van benne.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
anytime -
anytime
válasz BomiBoogie #8133 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget!
Megnéztem, árban tényleg OK!
Mi van akkor, ha nekem csak 1 PCI-E x16 csatim van és oda most szeretnék venni egy SATA3 6Gb/s átalakítót, hogy az SSD-m ki legyen csontra használva?
Van még ezenkívül két PCI csatim, gondolom, oda nem mehet a VGA, vagy igen?
Köszi![ Szerkesztve ]
anytime
válasz BomiBoogie #8136 üzenetére
Értem, stimmt!
Nincs olyan csatlakozó, akkor, amit a PCI-ba tehetnék, hogy a mostani 3Gb/s - os SATA helyett immáron a 6Gb/s-os portot használhassam. Ugye most az alapfelállás az, hogy a 4 darab SATA3 3Gb/s-os csati egyikét használom az SSD-nek. Félre ne érts, kiváló így is és fényévekre van már a "HDD múlt" , csak kérdeztem, tudok-e több kakaót adni neki.
Ha annak az átalakítónak is PCI-E kell, akkor vége a dalnak, oda a VGA megy majd!
Köszönöm!!! -
anytime
válasz BomiBoogie #8140 üzenetére
Elírtam, most nekem SATA2-őm van, természetesen, de ez itt OFF, csak le akartam zárni!
anytime
Lassan meg kellene vennem a VGA karit, az alaplapi eleg keveske
A "vasat" latjatok az adataimnal, nem figlalom a helyet.
Kerdeseim:1. A RadeonHD7800-as szeriabol ki tud meg valamit hajtani a procim vagy oruljek ha a 7700-as szeriat ki tudom hasznalni?
2. Ha megis a 7800-as szeriabol vennek, akkor az jelent most valami hatranyt nekem, azon tul, hogy nincs kihasznalva?
3. ASUS alaplap eseten a VGA kari is ASUS legyen? Itt van osszefugges?
4. Mi a csucs most a 7700-as es a 7800-as szeriabol?
5. Ha a 78-as szeriabol veszek, akkor eleg kesz a tapegysegem???
6. Gondolom, 2GB-ban gondolkodjak?Sorry a sok kerdesert, de most mar beerett a vasarlas es szeretnek kepben lenni.
Ja es bocs az ekezetek hianyaert, telorol ment!!
Koszi,
anytime -
anytime
Tudnátok olyan ATI Radeon videókarit ajánlani 7770 vagy felette, amelyiknek 2 VGA kimenete van? A két monitoromat szeretném egyidejűleg használni és sajna mind a kettő VGA bemenettel rendelkezik
Már halomra vettem a DVi / VGA átalakítókat, de nem jön össze -
anytime
Köszönöm, valszeg rossz átalakítót vettem a DVI alaplapi kimenetre Amit vettem, az egy DVI - VGA átalakító volt, igen 700,- Ft-ért, de a nincs jel a monitoron
Akkor milyen DVI/VGA átalakítót vegyek?
Alaplap: ASUS V6-P7H55E
Monitor (ezen csak egy VGA bemenet van): SyncMater E1920Nagyon köszönöm!
anytime -
anytime
anytime
Urak!
Nagy királyok vagytok!
Nekem olyan kábelem van (nyilván ez jó az alaplapomhoz), amit a google képen DL-DVI-D cable (bal alsó sarok) mutat.
A monitoron ugye VGA bemenet.
Az átalakítóm DVI oldala pedig: DVI-D connector!
Értem a problémát, akkor mit vegyek? Lehet valamit tenni VGA kari nélkül is (az az igazság, ez a gép munkára jó és kellene a két monitor):
Netán DVI-D connector kellene / VGA átalakítóval?
Köszönöm!
anytime -
anytime
válasz bandi0000 #9686 üzenetére
de javítsatok ki vagy nem értem
ezen is csak egy DVI-I van, amit pl átviszek VGA-ra
de a DVI-D-t nem tudom átvinni VGA-ra és akkor lőttek az ügynek
ilyen kialakítás most is van, már mint a DVI-Dkérdés, HDMI-ből nem lehet VGA-t csinálni? Egy HDMI kimenetem most is van, sztem nem!
anytime
válasz hegegabi80 #9692 üzenetére
Szerintem ez OK lehet, hisz ez már okés DVI kimenet
Már csak aza kérdés maradt, hogy azonnali megoldás lehet-e egy HDMI / VGA átalakító?
Tényleg nagyon hálás vagyok, köszönöm!
Ha megúsznám holnap egy átalakítóval, az szenzációs lenne
anytime -
anytime
Igen, köszi, hogy foglalkoztál a dologgal. Tegnap éjjel erre jutottam én is, mikor egy-két szakanyagot átolvastam!
Szóval vagy egy aktív átalakító (sok pénzért) vagy egy megfelelő VGA kari - na, ez van nyomozás és áttanulmányozás alatt, mivel azért szeretnék néha játszogatni is, elsősorban majd a Rome2 TW a cél, nyárra! -
anytime
tudom, vicceltem csak!!!, no gond, valóban, ez már igen karcsú!!! ezért kellene kari, de akkor így megpróbálok két legyet ütni egy csapásra!
Köszi a segítséget!
Szerinted az 5850-es az milyen játékokat tud elvinni az ismertebbek közül, nyilván, grafikai kompromisszumokkal?
anytime
Köszönöm!
A Radeon specifikációkban bal oldalt, ha megnézté valaki, látom egy letöltött excelben, hogy több szériának is van dual DVI-I linkja, megnéznétek szerint, hogy ezek közül melyik radeon lenne a LEGERŐSEBB!!!
Nagyon köszönöm, hogy ennyit foglalkoztatok az ügyemmel!!![egy szmájlival is érthető]
[ Módosította: radi8tor ]
anytime
Az iponból ezt ajánlották, írás is van róla, hogy viszi a két monitort két eltérő tartalommal!
Vélemény? Akkor ez is gyengébb a javasolt 5850-nél igaz? Bár sztem azt a fránya TW-t elviszi ez is, és itt írás is van róla, hogy mire kell nekem, meg ők számlaképesek is, mivel cégre kell.
Azért lökök neki még egy kérdést, hogy van-e még neki valami, pl. 5850?
anytime
szerintem segíteni fog (szinte biztos), ha újrahúzod az xp-t!!!
én anno így voltam.
az is igaz, hogy (ezért most megütnek) még egy sima memória bővítésnél is újra kellene húzni az OS-t, hogy minden flott legyen, csak hát ezzel senki nem szeretne szívózni, mert gyerünk hajrá, game ..., pedig nem így van
szóval hagyd bent a VGA karit és húzd újra! menni fog! -
anytime
ez is igaz, előtte azt érdemesebb!
Nézd, egy ilyet találtam és nagyjából harmadannyi lenne az összeg, persze a játék az nagy kérdés, de a munka miatt megérné, hisz elsősorban most az a lényeg, nyár végére igyekszem úgyis ez mellé összedobni egy gamer konfig-ot
ez még olcsóbb lenne, mintha vennék egy új monitort.
az az igazság, hogy látatlanba, senkitől nem nagyon merek úgy venni, hogy utaljam a zsét, aztán lesz, ami lesz ...
anytime
Nagyon köszi, minden kérdést kielégítő, bizonytalanságot eltörlő válasz, ha lehetne piros pontot adni érte, megtenném!
Megveszem az 512-est, mivel munkára kell, arra elég, ezt a gépet másra nem is nagyon tervezem! Építem majd az új gépet - ha lesz rá pénzem
Viszont, így ~ 7eFt-ért kipróbálom ezt az átalakítósdit, legfeljebb ezt bukom, ha lesz gikszer vagy visszacserélem pl. memóriára vagy ventire!
KÖSZI!!!
anytime
Igaz az, hogy ket darab 7770-es CF-ben, jobb lehet, mint egy 7970-es?
Ha ez igy nem igaz, megforditanam, CF-ben melyik ket 77-es vagy 78-as sorozat ket sarabja lehet elegseges vagy jobb mint egy csucs 7970-es csucs vga?
Koszi,
A -
anytime
válasz csucsbicep #11045 üzenetére
Ez igaz a 2 darab 2gb-s 7770-re is?
Azert kerdem, mert szeretnek egy kicsit sporolni, ha egyaltalan ez jo megkozelites?
Gondolo, cf-be csak azonos tipust lehet kotni? -
anytime
válasz anytime #11048 üzenetére
Valaki itt kepben van a TW-sorozat SHOGUNII VGA igenyevel, single-ben, full felbontason?
Azert kerdem ennyire konkretan, mert nyar vegen,mosszel erkezik a RomeII , amihez ezt a konfigot mindenkeppen rendben kell tennem!
Nyilvan, lesz alaplap es proci csere is, most eppen a socket valtas nagy problematikajaval kuzdok
Meg egy kerdes, a 7970 kihajtasahoz mi az a minimum, amire a konfigomat fel kellene tuningolni, hogy a VGA ki is legyen hajtva?
Nagyon szepen koszonom a segitseget! -
anytime
A segítségeteket szeretném a következőben kérni, konfig az adatlapon!
1. Milyen vga-t tudnék most max. ezzel a procival kihajtani (i3-530 1156)?
2. Milyen vga-t vehetek meg max. ha i7-860 vagy i7-870-re váltok ezzel az alaplappal?Az ajánlatokat ASUS HD RAdeon vonalra kérném!
Pénzügyi keretet azért nem írok, mert a fizikai határokra vagyok kíváncsi.Előre is köszönöm, üdv:
anytime -
anytime
válasz BomiBoogie #12780 üzenetére
Azt hittem az i7-es (igaz 1156-os) azért bele tudna csapni a HD79xx-be ... -
anytime
válasz BomiBoogie #12782 üzenetére
Értem, köszönöm!
anytime
Még egy-két kérdést engedj meg!
Az ASUS vs SAPPHIRE kérdésemet megválaszoltátok és én magam is az ASUS felé hajlok!
1. Ennek szellemében, mi a különbség az alábbi két, HD7850-es kártya között?
2. %-an mekkora a különbség a fenti 7850-es és 7870-es kártyák között? 7970-es-re egyenlőre nem látok keret-esélyt
3. Ha az 1-es pont dc2t 7850-est szembeállítom vele, akkor melyikre böknétek? Az OC megéri az árát? Mikor érdemes ezt venni és / vagy megfizetni? Ez gyárilag húzott kártya?
4. A sapphire kínálatában mivel tud többet a boost elnevezésű kártyasorozat?
Előre is köszönöm! Ja és nem ma voltam itt utoljára Azt hiszem, azért a 7790-es szériát még megvárom ..., ha lesz értelme, bár gondolom, egy 7850-es azért mindenképpen jobb lesz!
Üdv:
A -
anytime
Tudnátok progit ajánlani, amit ha felteszek, a játék valamelyik sarkában tudom monitorozni a változó értékeket? Hajt a kíváncsiság
NAGYON KÖSZI!
Valami egyszerűt -
anytime
válasz KAMELOT #13441 üzenetére
+1
Valóban szánalmas ez az "ezeréves" kínlódás és vergődés, az nvidia vs radeon között, persze sorolhatnám a hasonló párosításokat napestig ...
Fordítsuk le óvodai gyereknyelvre ....
Az én apukám tűzoltó ..., mondja Pistike Igen, az jó, az enyém pedig katona, feleli Zolika!
Hűha, az semmi, az enyémnek nagy és piros autója van, az már egy erős monstrum tromfol Pistike!
Persze, apámnak meg tankja van, az eltiporja a szaros tűzoltóautót űberel Zolika ...Óvodás korban is ezt játszotta szinte mindenki, vannak, akik megmaradtak ezen a szinten ...
Sorry, ma ilyen délelőttöm van, de lehet az is, hogy ez még az éjszakai póker lecsengése, ahol a sok nagymenőtől is ezt hallottam, csak egy másik átiratban - értsd úgy, kinek a f@rka a nagyobb ...., ez legalább annyira óvodás
anytime
válasz KAMELOT #13679 üzenetére
Igen, az egy 1GB miatt erosen elgondolkoztat
Mas
A SimCity szerver-problema miatt, en is kapok egy ingyen game-t, aminek nagyon orulok
Kerdesem az, hogy mi az a videokari, ami eleg a BF3-hoz, felteve, hogy lesz maj egy procim is.Akr inkabb az a kerdesem, hogy 1440x900-as monitor melle milyen vga az ami a legjobb beallitasok miatt kell (radeon) es az melle milyen proci a minimum intel es amd oldalon?
A BF3 hany szalat / magot hasznal egyebkent?
Koszi,
A
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
