sylvia_1988
Egy olyan videokártyát szeretnék vásárolni az alábbi konfigba, amit használtan 30 000 Ft-ért megkapok. Melyik VGA-t ajánljátok nekem játékra?
Alaplap: Gigabyte GA-B85M-D3H
Processzor: Intel Core i5-4570 3,2 GHz
Memória: 1 * 4 GB Kingmax DDR3 1600 MHz
Merevlemez: Toshiba 1 TB 32 MB cache
Tápegység: ASUS P-50GA 500 WElőre is köszönöm a segítséget!
*** "A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." - Amby Burfoot ***
sylvia_1988
Szerintetek milyen VGA-t érdemes vennem az alábbi, kissé régi konfigurációba? Maximum 8-10 ezer Ft-ot tudok rászánni, tehát apróról szerezném be. Örülnék, ha - természetesen kompromisszumok mellett, de - a kor játékaival is el tudnék játszogatni.
Alaplap: Gigabyte GA-945P-S3 (rev. 3.3)
CPU: Intel Core2Duo E7200
RAM: 2 * 1 GB DDR2-667
Táp: M-TECH 450 W (1 db 6 pin-es PCI-E csati van rajta)Én egy GT 630-ra gondoltam, ám hallgatok rátok.
Köszönöm!
sylvia_1988
válasz sylvia_1988 #45073 üzenetére
Vagy ATi-ból 6570, bár még nem mélyedtem bele az ügybe, rengeteg modell van... 2003/2004 környékén azért egyszerűbb volt.
sylvia_1988
Arra lennék kíváncsi, hogy 20K-ért, használtan melyik VGA a legjobb vétel?
Üdv.: Szilvi
sylvia_1988
válasz Rendo84 #46997 üzenetére
Neked is köszönöm a választ. No igen, ha jól tudom, a 6870 egyértelműen elveri a 7770-et, viszont ebből szinte lehetetlen olyat kifogni, amelyikre >1 év garancia van.
sylvia_1988
Szerintetek 70 000 Ft-ért milyen VGA-t vegyek az alábbi konfigurációba? Nagy szerelmem lett a 3 GB-os R9 280X, de szerintem nem bírná a tápom. Van esetleg értelme a 2 helyett 4 GB-os GTX 760-nak?
CPU: Intel Core i5-4570 3,2 GHz
RAM: 2 * 4 GB Kingmax 1600 MHz DDR III
HDD: Toshiba 1 TB 7200 rpm 32 MB cache SATA III
Táp: ASUS P-50GA 500 WElőre is nagyon köszönöm a tanácsokat!
Üdv.: Szilvi
sylvia_1988
válasz sylvia_1988 #47561 üzenetére
Még annyi, hogy 1080p fölé nem megyek, viszont az AA/AF fontos nekem.
sylvia_1988
Sajnos muszáj újat vennem, mert nem áll rendelkezésemre az ára, áruhitellel fizetem, hozzácsapom más - nem PC-s - tételhez.
Az R9 280-at - pl. EZT - elbírná a tápom?
sylvia_1988
válasz sylvia_1988 #47564 üzenetére
Mondjuk inkább ASUS-t vagy MSI-t veszek, de ez most mindegy.
sylvia_1988
válasz regener #47565 üzenetére
Hát ez nem jó hír, de nem akarom, hogy rossz vége legyen a gyenge táp - erős VGA párosításnak. Egy ASUS GTX 760 OC 2 GB GDDR5-ös kártyát egyébként jól bírt a tápom, bár most nézem, hogy az csak 170 W-ot fogyaszt.
Milyen tápegységet ajánlotok egy R9 280/280X-hez?
sylvia_1988
válasz diegho #47568 üzenetére
Köszönöm. És ez tuti megbirkózik az említett VGA-kkal? Sajnos nem értek a tápokhoz, csak azt látom, hogy elsőosztályú márka illetve 50 W-tal - ami nem tűnik soknak - több szerepel a nevében. Ennyivel jobb hatásfokú ez az FSP az én ASUS-omnál?
sylvia_1988
válasz diegho #47574 üzenetére
Hiszek neked, ráadásul eddig is az FSP-ről hallottam dicshimnuszokat. Ezen kívül tényleg nem nagy összeg az ára, az az 504 W pedig biztos még sokáig elég lesz. Tökéletes választásnak tűnik minden szempontból, kérdés, hogy be tudok-e ruházni egy tápra egyáltalán.
Amennyiben nem, a 2 GB-os GTX 760 jó választás? 3 hónapon át egy ilyet használtam, nagyon elégedett voltam vele.
sylvia_1988
válasz fixer92 #47580 üzenetére
A GTX 760 a jelenlegi, ASUS P-50GA típusú táp mellé menne, mert ez többet nem bír el. R9 280-at/280X-et akarok tulajdonképpen, de ahhoz kell a Raider, és úgy lehet, hogy túlköltekezném magam.
sylvia_1988
válasz diegho #47583 üzenetére
Hát-hát... Nagyon maximum 73-75K. És ez is áruhitel.
A 760-at - pár hónapja el kellett adom - látszólag gond nélkül kiszolgálta a mostani tápom.
sylvia_1988
válasz diegho #47588 üzenetére
Egy utolsó kérdés: ez a Chieftec tápegység mekkora teljesítményt tud leadni valójában? Csak kíváncsi vagyok.
sylvia_1988
válasz fixer92 #47596 üzenetére
Itt milyen lelkiismeretes minden szaki, jó ezt tapasztalni, köszönöm.
fixer92
Igyekszem, végül is +500 Ft a havi törlesztőrészletre... Csak eleve magas lesz a kölcsön teljes összege, sajnos nem csupán a tápegységre és a VGA-ra kell. Majd megkérdezem a Cetelemes képviselőt - mindig ott van - hogy befolyásolhatja-e a bírálat kimenetelét ez a kis plusz. Ha elviszik a 4870-esemet, akkor azt a 11K-t, amit kapok érte, befizetem, mint önerőt, úgy nem oszt, nem szoroz a Raider... Kellett nekem fogadni a VB-re...*** "A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." - Amby Burfoot ***
sylvia_1988
válasz Superhun #47604 üzenetére
Aranyos vagy, köszönöm. De belefér, legalább nem szórom majd el a pénzemet... Nem egy hitelt kifizettem már problémamentesen.
A GTX 760-at KP-ra vettem anno, s azért váltam meg tőle első sorban, mert segítséget kellett nyújtanom...
sylvia_1988
miklosss2012, fixer92
Olvasom ám. És komolyan jól esik. Anno a regisztráció után féltem beírni a fórumba, nehogy sokkal kevesebb hozzáértést feltételezően viselkedjenek a tagok. De nagyon kellemesen csalódtam, mindig tisztán olyan értelemben voltam megkülönböztetett, hogy több jutott nekem az egyébként is jellemző kedvességből/készségességből.Az aprón meg számos olyan levelezést folytattam, amely során hallgatott rám egy-egy nem is annyira zöldfülű fiú.
sylvia_1988
Atyaég, ez nagyon nagy, szakadtam rajta, le is mentettem. Hogy potyognak már a tetőről...
No holnap este találkozunk a belinkelt topikban, hagyjuk abba az OFF-ot, mert a végén még az én lelkemen szárad, hogy egy egész hadsereg összetűzésbe kerül valamelyik moderátorral.
Jó éjt!
sylvia_1988
Egy családtagom 70 000 Ft-ért szeretne magának videokártyát venni játékra, a használt is opció. Inkább az nVidia felé húz a szíve, de ha AMD oldalon érezhetően jobb VGA jönne ki a keretből, akkor nem ragaszkodik a zöldekhez. Erős konfigja van, így a kihajtással nem lesz gond.
Köszönöm!
Üdv.: Szilvi
sylvia_1988
válasz sylvia_1988 #48821 üzenetére
És a táppal sem lesz gáz.
sylvia_1988
válasz Grave_444 #48823 üzenetére
Köszönöm, én is az R9 280X-et vagy a GTX 770-et ajánlottam.
Ha FullHD monitorral rendelkezik az ember, és egyelőre nem tervez cserét, akkor is előfordulhat, hogy a 2 GB VRAM kevés (lesz) a GTX 770-re? Én pl. csak azért nem vettem magamnak GTX 770-et, mert hosszútávon olyan szűkösnek tűnik a 2 GB ahhoz a teljesítményhez. A Watch Dogs 3 GB-ot ajánl maximális textúraminőség esetén, habár nem tudom, hogy 1080p-nél oda kell-e erre figyelni.
sylvia_1988
Kíváncsiságból kérdezem csak, hogy egy alapból 3,2 GHz-es i5-4570 mellé legfeljebb milyen VGA-t érdemes bepakolni?
sylvia_1988
válasz Grave_444 #48958 üzenetére
Köszönöm neked is, igaziból még a GTX 760 is bőven elég nekem, csak érdeklődtem. Voltam R9 280X birtokosa, jelentős volt a sebességkülönbség pl. WD alatt, tehát valószínű tényleg kihajtotta az i5-4570 azt is.
sylvia_1988
válasz killer095 #49381 üzenetére
R9 280X-ből Gigabyte-ot ne vegyél, hangos, hamar megváltam tőle. Most ASUS-om van, ezzel teljesen elégedett vagyok. A többi gyártó megoldásával kapcsolatban nincs tapasztalatom. Vapor-X hűtéshez anno a HD 4870-esemen volt szerencsém. Nekem bejött, igaz, az még csak valami egyventis prototípus volt.
sylvia_1988
Kérlek, segítsetek, mert sürgős a választás!
Melyik videokártyát érdemes leginkább megvenni a 13-15K-s árkategóriában? A leendő tulajdonosnak a használt sajnos nem opció. Ezen kívül azt mondta, hogy szeretne játszani pl. a The Sims 3-mal, a Max Payne 3-mal, a Far Cry 3-mal ill. sok más, szintén nem überbrutál gépigényű játékkal. Még annyi, hogy valami noname táp van a gépben, ezért örülne olyan VGA-nak, amelyiken nincs tápcsatlakozó.
Én a GT 630-cal szemezek, de hát csak 64 bites...
A konfig a következő:
Processzor: Intel Core 2 Duo E7200
Memória: 2x1 GB Kingmax DDR2 667 MHz
Merevlemez: Seagate 80 GB SATA II
Tápegység: M-Tech 450 W*** "A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." - Amby Burfoot ***
sylvia_1988
Adott egy elég erős konfiguráció, amelybe átmeneti megoldásnak szeretnék venni egy olyan videokártyát, ami nem akadálya a FIFA 15 futtatásának, méghozzá Full HD felbontás és maximális grafikai részletesség mellett. A keret szűkös, 17 ezer Ft áll rendelkezésemre, de egy GTX 460 - nVidia oldalról ez szerepel az ajánlott rendszerkövetelményekben - pl. beleférne az apróról, csak nem ártana gari.
Ti mit ajánlotok? Tulajdonképpen nincsenek kizárva az AMD/ATi VGA-k sem.
Előre is hálásan köszönöm a válaszokat!
sylvia_1988
válasz Speed® #61201 üzenetére
Köszönöm szépen az eligazítást! A gari azért fontos, mert csak néhány hétig lesz szükségem erre a gyengébb kártyára, aztán megy vissza az apróra, minél gyorsabban szeretném majd eladni. HD 7770 már volt nálam, kellemes kis VGA és látom, hogy jellemzően garisak még, lehet, hogy olyat veszek.
sylvia_1988
Szerintetek melyik nVidia kártyát érdemes megvásárolni az alábbi konfigurációba? Játszani szeretnék, a keret nem lényeges.
Alaplap: Gigabyte B85M-D3H
Táp: FSP Raider 550Az ODD és a HDD nem számít szerintem, a ház jól hűtött, nagy.
Előre is köszönöm a választ!
sylvia_1988
válasz regener #61717 üzenetére
Köszönöm! Úgyis a GTX 970-nel szemezek leginkább.
miklosss2012:
Szia! Neked is nagyon köszönöm![ Szerkesztve ]
sylvia_1988
válasz Superhun #61720 üzenetére
Nekem is feltűnt, de szerintem csak azért került rá a listára, mert rendkívül kedvező az ára a kategóriájában (főleg használtan). Nézegettem is, csak most nVidia-t akarok.
sylvia_1988
Milyen videokártyát tudtok ajánlani FHD játékra, ha a gép vágásra (Premiere Pro) szintén sokat lesz használva? Kérnék egy javaslatot a 60K-s és a 80K-s árkategóriából is. Új példányban gondolkozunk, de érdekelnének a használtpiac adta lehetőségek is.
Nagyon szépen köszönöm előre!
sylvia_1988
válasz SECTORnooB #70905 üzenetére
Köszike. A Premiere Pro miatt maradnék az nVidia-nál, eddig is a GTX 960 volt a legszimpatikusabb, szóval szerintem az lesz.
sylvia_1988
A húgom VGA kártyája tönkrement, és szeretnék neki venni egy másikat használtan. A konfig egy tipikus középkategóriás 2008-ból (Core 2 Duo E8400, 2 GB DDR II 800 MHz, stb.). Eddig egy GeForce 6500-as (PCI-E) videokártya volt benne, de ez borzasztó gyenge, jó volna, ha az új VGA alkalmas lenne a 2005-2010-es játékok (pl. Hitman: Blood Money, Mafia II, Far Cry 2, stb.) futtatására.
Ti milyen kártyát vennétek a helyemben? Én 9600 GT/HD 4850 szintű teljesítményre gondoltam, csak ezek nagyon régi kártyák, nem akarom, hogy pár hónapon belül megadják magukat....
sylvia_1988
MSI GeForce GTX 960 4GD5T OC 4GB - 71 390 Ft vs. MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G - 77 990 Ft
Azt szeretném megtudni, hogy indokolt-e ez az árkülönbség.
Köszönöm!
sylvia_1988
válasz 4264adam #76053 üzenetére
Koszonom szepen a valaszt! Azt tudod esetleg, hogy a hutes tekinteteben mi a helyzet? Ugye nem tul hangos es nem tul melegedos az olcsobb kartya sem?
sylvia_1988
Vagy maximum 80 ezer Ft-ért milyen VGA-t vennétek újonnan? Nem ragaszkodom az nVidia-hoz, ha van jobb ár/teljesítmény arányú AMD/ATi...
sylvia_1988
Szasztok!
Szerintetek az i5-4440 kihajtja a 4 GB-os GTX 960-at? Csak mert lattam olyan gameplay videot, ahol jol futott egy jatek ilyen VGA-n es 80% (tehat magas) volt az i5-4590 kihasznaltsaga.
Koszonom!
sylvia_1988
Mi az oka, hogy R9 380X-bol a G1 83K, a tobbi gyarto modellje pedig 90-95K?
Koszi!
sylvia_1988
Van valami hatranya, ha egy GTX 750 Ti-t vagy 950-et PCI-E 2.0-val szerelt alaplapba teszek? A geposszerakos topikban tobb ilyen kombot is lattam.
Koszike!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
