CJ4567
Sziasztok. Adatlapmom lévő géphez milyen videokártyát ajánlotok?
No Sana No Life
CJ4567
CJ4567
CJ4567
válasz TechN7ne #137136 üzenetére
Az i7 6700 jobban fekszik a játéknak, mint a 2600. Single player normálisan fut, viszont online-ban meghal. Ami érdekes, hogy a procit alig használja a játék, de a videókártyát se, így jön össze az, hogy 60 alatt van az FPS-em online az esetek nagy többségében. 3600-al már sokkal jobban futna, pont 1660Ti-al tesztelt, ami 1070-nek felel meg.
No Sana No Life
CJ4567
válasz koko52 #137226 üzenetére
Letöltöm újra a játékot, és felveszem, hogy nálam hogy fut, nem tudom, mi az user error abban, hogy single-ben, vagy üres/kicsi lobbykban(8-10 ember max) normális FPS-em van, viszont 20+ emberes lobbykban(szóval egy átlagos GTAO lobby, amibe bedob a játék) nincs meg a 60FPS.
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #137259 üzenetére
A Dishonored 2-t valószínűleg kikupálták már, én az MS Store-os verziót játszottam Game Pass-al, egy hely, amire emlékszem, hogy konkrétan 120-ról 45-re esett, az a Aramis Stilton kastélya volt, amikor a timepiece-vel kellett utazgatni, amikor kinyitottam, akkor 120-ból lett 45FPS.
No Sana No Life
CJ4567
válasz koko52 #137434 üzenetére
De neked 3600-ad van, ami jelentősen erősebb, mint egy 2600. 1440p, MSAA, és reflection MSAA nélkül, advancedben minden kikapcsolva, azon kívül minden más maxon, R5 2600 4.1GHz + 16GB 3000MHz RAM + 1070:
Leginkább vezetés közben dropol az FPS 60 alá.
No Sana No Life
CJ4567
válasz koko52 #137463 üzenetére
Kipróbáltam teljesítmény centrikuson is, semmit se változott. Valamit csináltak viszont a játékkal, vagy nem tudom, mert pár hónapja ennél még rosszabb volt a helyzet, volt, hogy 40FPS-em volt városban vezetés közben, most 55-65 körül van. (1080p-ben ugyan ez a helyzet, csak akkor még kevésbé van terhelve a GPU.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz BerserkGuts #137474 üzenetére
Nincsen semmi alulfeszelve, 4.1GHz-en megy a proci(még én mondtam neked a beállításokat, amikor 1.45V-os képernyőképet küldtél a Ryzen topikba), a videókártya is húzva van, bár CPU limit mellett felesleges.
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #137488 üzenetére
Offline nálam is jól fut a játék, nincsenek olyan anomáliák, mint online. Tippre az online részben van valami elrontva, és nagyon CPU igényes lenne, de úgy, amit egy R5 2600 nem tud kiszolgálni, de mondjuk egy 6700K, a nagyobb órajelével és IPC-jével igen.
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #137490 üzenetére
Más játékban nincsen gond, se benchmarkokban, hozza azokat az eredményeket, amik elvárhatóak, és amit mások kapnak. Ha jól tudom, egy 6700 még 3.7GHz-en is előrébb van egy olyasmi játékban, ami kevés szálat igényel, viszont abból erőset, mint egy húzott 2600, de ebben nem vagyok biztos. Talán még a CCX lehet gond? bár ez már nagyon boszorkánykergetés kategória.
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #137690 üzenetére
Tudtommal az original(PS4/PS4Pro) beállítások felelnek meg HZD-ben a közepes grafikának, ott meg 60FPS minimumhoz egy RX590 elég, ha a 60FPS átlaggal megelégszel, akkor meg egy Vega 56(valamiért nagyon alulteljesítenek ebben a játékban), vagy egy RX570 elég. (Tudok róla, hogy a játék kb. géptől függetlenül akadhat, az FPS-edtől függetlenül.)
A kép Hardware Unboxed videójából van.No Sana No Life
CJ4567
válasz rasotamas #137803 üzenetére
Múltkor engem hülyének néztek, hogy hogy mertem azzal ellenkezni, hogy egy húzott 2600 mindenre is elég, és a húzott 2600, és a 3600 között nincs sok különbség... Jó proci a 2600, de azért vannak határai. A 144Hz sync az elég jó cucc, az is segít a simaságon.
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #137809 üzenetére
Ez megint erősen játékfüggő, például az AC Origins nálam is csak 60-80FPS körül fut a 1070-el, viszont a 3600-al érezhetően simább a játék, mint a 2600-al, nincsenek azok a mikroakadások, ami néha előjött a 2600-al. Az átlag FPS sokat nem változott, viszont a játék érezhetően folyamatosabb. Viszont a Horizon 4 high grafikán már CPU limites volt 1080p-ben, itt a 3600 átlag és minimum FPS-ben is nagyot hozott a 4.1GHz-es 2600-hoz képest. (Ja, és sokkal jobban fut a GTA Online. ) Ez egy olyan dolog, amit sokan nem hisznek el, csak miután látták egymás után mind a kettőt, mert az átlag FPS nem minden.
Én azt mondom, hogy nem rossz az az 1600AF/2600/2600X, de a helyén kell kezelni. Árához képest nagyon jó, viszont egy 3600 jelentősen jobb, főleg, ha magas képfrissítést célzol. (Van, ahová akar 144FPS fölé is elég egy 1600AF/2600, pl. a Siege a Vulkan frissítés óta nagyon szépen kihasználja a több magos processzorokat.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz BerserkGuts #137843 üzenetére
A magas képfrissítés nem csak az esportólóknak jó, elég sokat hozzáad a játékélményhez, még akkor is, ha nem tudsz fix 144-et elérni, hanem mondjuk elérsz 90-110-et, folyamatosabbak az animációk, egyszerűen jobb érzés még egy single játékban is a magas képfrissítés.
No Sana No Life
CJ4567
válasz gejala #137988 üzenetére
Attól függ, hogy mit játszol. Esport játékokban, meg multis játékokban összességében még egy 1660S is tud 144FPS-t, ha ésszerűen állítod be, sőt, akár egyes újabb játékokban is. Mindenhová meg nem kell a 144FPS, pl. egy AC Origins teljesen jó 70FPS körül is, viszont FH4, Siege, Rocket League sokkal jobb 110-142FPS-sel.
Tessék, FH4, R5 3600, húzott 1070(1974/4300). (Sajnos még csak 2933-as RAM-okkal, és a shadowplay is levett pár FPS-t) Ez high grafika, ha lentebb veszem, akkor fix 142-t tudna tartani.
No Sana No Life
CJ4567
válasz gejala #138001 üzenetére
Viszont ilyen nem létezik 144Hz-es kiadásban, csak 60-75Hz-esben. Elhiszem, hogy jó a magasabb felbontás, ezt nem kétlem, viszont van, ahol jobb a folyamatosabb kép, mint a magas felbontás. Pl. Siege-t minimum közeli grafikán játszom, nekem ott a folyamatos kép többet jelent, mintha 1440p 60-75Hz-en látnám ugyan azt. Viszont egy AC Originst szívesen megnéznék 1440p-ben, vagy bármilyen hasonló játékot.
(#138000) chopin42 Azért a magasabb felbontásnak vannak előnyei, jobb pixelsűrűség -> nem kell annyi AA, ezzel már teljesítményt nyerhetsz vissza, és mivel több pixel jut ugyan arra, részletesebbek lehetnek a dolgok.
No Sana No Life
CJ4567
AOC 24G2U-t használok egy 1070-el, 142FPS korlát van beállítva NV control panelben, és nem vettem még észre képtörést Nekem a legegyszerűbb teszt erre a Horizon 4, kikapcsolt v-sync és Freesync mellett(játékban 144FPS korlát, NVCP-ben korlát kikapcsolva) iszonyatosan törik a kép, ha a térképet mozgatom, bekapcsolt Freesync, vsync off, 142FPS korlát mellett sima, nincs képtörés.
No Sana No Life
CJ4567
válasz pecccccccca #141278 üzenetére
A monitorom menüjében bekapcsolható egy frame counter, és úgy változik bekapcsolt freesync mellett, ahány FPS-em van, és érezhető is folyamatossságban a bekapcsolt, és kikapcsolt freesync között a különbség.
Ha kikapcsolom a freesyncet, akkor a monitor "FPS számlálója"(tudom, hogy a monitor frissítését mutatja, de nem találok rá jobb szót) fixen azt annyit ír, ahány Hz-re van állítva a monitor.
Annyit csináltam, hogy bekapcsoltam a Freesyncet a driverben(dobozból kivéve már be volt kapcsolva a monitorban), beállítottam, hogy ablakos és teljes képernyős alkalmazásokban is működjön, és azóta működik gond nélkül.
Amit észrevettem, hogy egyes játékokban a háttérben futó Chrome, vagy Chrome-ban megnyitott videó, Twitch stream képes "kikapcsolni" a freesyncet, mihelyt bezárom a Chrome-ot, azonnal visszaáll a helyes működés. (AC Origins volt az egyik ilyen játék, nem mehetett a Chrome a háttérben, mert akkor fixen 144Hz-en ment a monitor.)Én is 452.06-os drivert használok, mint jokeph.
No Sana No Life
CJ4567
válasz demmer123 #148293 üzenetére
Forrás: [link] És ez megjelenéskor, azóta patchelték a játékot, elvileg jobban fut. Nekem nincs meg a játék, szóval ezt tesztelni nem tudom, de a HW Unboxed eredményei megbízhatóak szoktak lenni. 1440p original(közepes) grafikával tud 64FPS átlagot.
No Sana No Life
CJ4567
válasz neo81 #148503 üzenetére
"Akkor, gondolom nálad Speciális 3D képbeállítások használata-ra van állítva, ha 144 Hz-es monitorod van, akkor ott miért pontosan 141 FPS-re van állítva az FPS korlátod, miért nem 144 FPS-re?"
Freesync-es monitorom van, bekapcsolt G-Sync kompatibilis móddal, és 144FPS felett nem működik az adaptív sync. Ezért ha 141FPS-re korlátozom, akkor folyamatosan benne vagyok az adaptív sync hatókörében, ami 48-144FPS, ezért sosincs képtörés.
No Sana No Life
CJ4567
válasz BerserkGuts #149205 üzenetére
1070-el használok egy AOC 24G2U-t, még G-sync kompatibilis hitelesítése sincsen, csak Freesync-et támogat, ez tökéletesen működik bekapcsolt G-sync kompatibilis móddal, 60Hz alatt is, a G-Sync pendulum tesztben 48Hz-en kapcsolt ki a Freesync/G-sync.
No Sana No Life
CJ4567
válasz BerserkGuts #149213 üzenetére
Kipróbáltam, medium nehézségen.
60FPS-el a legjobb eredményem:Mindkét eredményen bőven van még mit javítani, de túl sok időt nem akartam ezzel elszórakozni. Ja, és egy darab lila labdát nem láttam, milyen nehézségen kellett volna kipróbálnom?
No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #149227 üzenetére
"Ez pont olyan, amikor a 60 fps - t hasonlítják lassított felvételen a 144 fps - hez, nyilván látszik némi különbség, na de ki az aki lassított felvételen játszik?"
Augusztus óta használok egy AOC 24G2U-t, és azonnal észrevehető, hogy most 60, 75, 100, vagy 144FPS-el játszom, és 144-en pontosabban tudok lőni. De ez már nagyon off.No Sana No Life
CJ4567
válasz kolopele #149241 üzenetére
144 után a 60 egy kis ideig olyan érzés, mintha "szaggatna" a játék, viszont gyorsan hozzá tudok szokni, pár perc után már nem zavar, viszont azt érzem, hogy messze nem akar olyan jól reagálni, mint 144-en, és FPS játékban a célzásom se olyan pontos, mint 144-en, 60 után meg a 144 érződik szinte "túl folyamatosnak" egy kis ideig.
Viszont semmi gond nincs a 60FPS-el, a játékok, és játékosok 98%-ának teljesen elég, egy lassabb SP játékban én is inkább a grafikát veszem fel annyira, amennyire a gépem engedi, és még megvan a 60 körüli FPS.
Általában azt vettem észre, hogy azokban a játékokban, ahol tényleg "fontos" a magas képfrissítés, ott még gyengébb/régebbi gépekkel se lehetetlen 100 fölötti FPS-t elérni, főleg, ha multi orientált játékról van szó. Pl. egy Wolfenstein 2/Doom Eternal/Doom 2016 attól, hogy SP játékok, jobb érzés magas FPS-en játszani, és már egy 1070 is 100FPS felett megy ezekben a játékokban, szép grafikával.
No Sana No Life
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- World of Tanks - MMO
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Kupon kunyeráló
- SkyShowtime
