M4XP4YN3
Az alábbi konfigom van:
Gépház: Cooler Master Elite 335
-Alaplap: Gigabyte P67A-D3-B3
-Processzor: Intel Core i5-2310@2,9ghz
-RAM:8 GB Kingmax DDR3 1600 Mhz (2x4 gb)
-Videókártya: MSi Radeon HD 6850 1 GB
-Táp: Cooler Master Passive 460W PSUEhhez a géphez szeretnék új videókártyát venni, ár 100k körültől max olyan 130k körülig, mert a lehető legjobbat szeretném venni ebben az árkategóriában, eddig 3-at néztem ki: R9 290X, R9 390X, GTX 970. Tápot is cserélnék emiatt, egy ilyet néztem ki: https://ipon.hu/webshop/product/xfx_ts_550w/526853
Jobb ár/érték arányban lévőket szívesen "meghallgatok" táp és kártya ügyben is. Ha van mit újítani, írjátok le, mindent tudni akarok. Köszi!
M4XP4YN3
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Eldöntöttem, nagy valószínűséggel GTX 960 4G lesz. Amire kellene, arra tuti jó lesz, néhány évig kihúznám vele, többi cuccal soha nem volt kompromisszumom, még az ajánlott tápot megveszem hozzá. ASUS Strix mindenképp megéri? Mert én szinte csak jókat hallottam ASUS márkáról.
M4XP4YN3
Egy ilyen gépet tervezek venni nyáron, vagy amikor meglesz a pénz rá: http://radium.hu/radiumpc/index.php?cat=intel&termekadatlap=2409
Kérdésem: Azt írja lejjebb az oldalon, hogy az i5-4460 akár a GTX 970-et és az R9 290-et is ki tudja hajtani. Ezek közül melyiket lenne érdemes választanom? Lehetőleg ne fanboyok válaszoljanak, légyszi.
M4XP4YN3
Köszönöm a gyors és hasznos válaszokat!
www.hwcompare.com szerint 107%-kal fogyaszt kevesebbet a 970, a 290 fogyaszt 300-at, csak egy kis észrevétel.Még írok bővebben a linkelt topicba, ha közelebb kerülök az új gép vásárlásához.
Jó éjt mindenkinek!
M4XP4YN3
GTX 960-nal jobban járnék, ha R9 380 helyett venném? Mérete miatt biztos vagyok benne, hogy elférne a gépben, 380-ban nem igazán, annak ellenére, hogy ezt a 2-t ajánlották korábban i5-2310 2,9 ghz-hez. Cooler Master Elite 335-ös házba menne, ráadásul egy teszt alapján jobban produkál bizonyos játékok alatt, + olcsóbb is a vetélytársánál. Melyik variáns érné meg a legjobban 960-ból?
M4XP4YN3
Miért van 5k különbség köztük? Miben más egyik, mint a másik?
M4XP4YN3
válasz Májkii #77680 üzenetére
Világosíts fel picit. Olyanokat olvasni, hogy a 128-bit miatt nem használja ki a 4 GB-ot. Kérlek, mondd azt, hogy tipikus gyakorikérdések agymenők.
A másik: A 69 ezer forintos verziónak egy milliméter pontos méretet tudsz mondani? Nem tudom, hogy én keresek rosszul vagy csak nem találni ilyet a neten, de több oldalt is meglestem, ahol méreteket nem írtak.
M4XP4YN3
Megvettem ezt a szépséget Cetelem áruhitelre. Valaki esetleg tudja, mennyi idő alatt intézik el a hitelt és a kiszállítást? Néhány nap? Kb. 1 hét?
M4XP4YN3
válasz Prémvadász #79053 üzenetére
Köszönöm!
M4XP4YN3
Milyen kártyát ajánlotok játékra max 37 ezer forintig, aminek a hossza maximum 23 cm? Újonnan vennék.
GTA V, Medal of Honor Warfighter, Need for Speed Rivals menne rajta főképp.
M4XP4YN3
Ez alapján a 7790 is jó, majdnem egy árban van a 750Ti OC-vel. Ennek ellenére is jobban megéri a 750Ti? Ha a 7790 jobb, abból melyiket érdemes venni?
M4XP4YN3
Mi a különbség a Bonaire és a GM107 grafikus processzorok között?
M4XP4YN3
Az gáz, ha nekem valamiért a 7790 jobban bejön? Itt még kapni
Lehet ezt veszem meg. Másik alternatíva akkor a 2 ventis Giga GTX 750Ti[ Szerkesztve ]
M4XP4YN3
Sziasztok! Legyetek szívesek segíteni. Vettem egy GTX 750Ti OC-t, de nem tudom, hogyan kell beállítani, hogy a gép felismerje. Próbálkoztam, de továbbra is az integráltat használja a gép. Már kicsit ideges vagyok. Köszönöm előre is!
M4XP4YN3
Sziasztok! Októberben tervezek kártyát cserélni, jelenleg 750Ti-m van, de régóta érdekelne GTX 960 N960OC 4GB, viszont nem sok helyen kapni már. Ha addigra teljesen elfogyna a boltokból, akkor Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB-ra gondoltam: R9 380
Lentebb azt írja, hogy 500 wattos táp javasolt, nekem 400 wattos FSP Aurum Gold tápom van. Ennek ellenére bírná a kártyát, vagy meg se próbáljam? A másik, hogy 23,7 centi hosszú a kártya, a gépházam elvileg max 23 centiset tudna "befogadni" (Cooler Master Elite 335). Megoldható az, hogy beletuszkoljam a gépbe, vagy teljesen reménytelen eset és inkább a 960? Azért N960OC érdekelne, mert azt mondták, annak van a legjobb hűtése, plusz bele is férne a gépbe.
Előre is köszönöm!
M4XP4YN3
RX470-hez gondolom kevés az i5-2310, nem? Ha segít, nézzétek meg a teljes konfigom a leírásban. A másik, hogy néztem ennél is vagy 4 verziót, mindegyik 23,7-24 centi körül van, így sanszos, de majd szétnézek a gépemben, hátha elférne. Ha nem, akkor szerintem marad a 960.
M4XP4YN3
i5-2310 2.9 ghz kevés az RX470-hez? Egyébként mértem, egy 24 centis kártya még beférne, ha a tápkábelt arrébb tolom, bár kicsit útban van. Ha azt mondjátok, hogy nem elég hozzá a gépem, akkor maradok GTX 960-nál, nekem 8.
M4XP4YN3
Lehet, hogy noob kérdés, de ha RX470-et veszek, akkor abba is jó lenne a DVI-A átalakító? Vagy ha nem, milyet vegyek? Ha elavult a DVI-A, akkor is mondjatok nekem valami modern átalakítót. Előre is köszi.
M4XP4YN3
M4XP4YN3
válasz Csupingo #86464 üzenetére
Fogalmam sincs, mivé akarom átalakítani, de a lehető legjobbat akarom kihozni a gépből, főleg, ha meglesz az RX470. Azért kérdeztem, hogy a DVI-A mennyire elavult. Acer P205H monitorom van, ha ez számít. Jelenleg DL DVI-I-os kimeneten van a DVI-A átalakító és a monitor kábel, a monitor hátulján van egy "VGA IN", ebbe van bedugva, mellette láttam "DVI-D IN" feliratot, abba nincsen semmi bedugva.
Mi az a referencia? Hallottam párszor, de nem tudom, mit jelent.
Sapphire RX470
Ez a kártya érdekelne, a képen látszik, hogy DL DVI-D kimenete van. Milyen átalakító kell hozzá? Dobj meg légy szíves egy linkkel. Előre is köszi! -
M4XP4YN3
válasz Csupingo #86478 üzenetére
De ha a DVI-D csatlakozót akarom használni, akkor kábelt is kell vennem, ugye? Vagy semmi ilyesmit?
Ebben a cikkben a legalsó képnél azt írja, hogy a csatlakozó csak DVI-I-os VGA-hoz használható, de az RX470 már DVI-D-s kimenetű, nekem pedig nem lenne jó a csatlakozóm bele.
M4XP4YN3
Ennek a változatnak mennyivel gyengébb a hűtése, mint egy Nitro+-nak?
Azért kérdezem, mert legalább 10k-val olcsóbb, mint a Nitro+.
SZERK: Valaki légyszi törölje ezt a kommentet, utólag vettem csak észre, hogy nincs DVI-D kimenete. :S
M4XP4YN3
Sapphire Nitro+ RX470 4GB 70-75k körül mozog többnyire, ahogy elnéztem. A kérdésem az lenne, hogy azt a +10-15k-t megéri a 8GB-os verzió? Van annyi kakaó benne, hogy kihasználja a 8GB Vramot?
M4XP4YN3
Sziasztok! Most, hogy napokon belül megjelenik a GTX 1050/1050Ti páros, cserét tervezek. Egy 750Ti Windforce-om van. Eddig úgy gondoltam, hogy 1050Ti lesz, lehetőleg Windforce, de megnéztem a specifikációkat megint, és azt vettem észre, hogy a sima 1050 és a Ti között a CUDA magokat és a TMU-t leszámítva némelyik adat magasabb az 1050-nél mint az 1050Ti-nál, ráadásul 30 dolcsival olcsóbb is.
Szerintetek ár/érték arányban melyik lenne jobb?
M4XP4YN3
válasz Csupingo #88692 üzenetére
Váó, 65 ezer? Iponon mintha 50 ezret írtak volna nyitóárként. Ipon
Tény, hogy nincs rá pénz, mert 1-2 dolgot el kellene adni hozzá, de kártya miatt rég voltam ennyire bezsongva. 50-ért best buy lenne szerintem, de ha tényleg 65 lesz, ahogy mondod, akkor várok 1,5 hónapot fizuig.
UI: Az előző linkemben ott szerepelt, hogy 4 gigás lesz az 1050 is, viszont az iponos cikkben 2 gigás 1050-ek vannak. Lesznek 4 gigásak, vagy full elírás lehetett?
M4XP4YN3
válasz mamusz11 #88702 üzenetére
Ha az a G3220 az a 2 magos Intel proci, amire gondolok, akkor harmat gyenge lenne. Még az én i5-2310-em is bottlenecket okozna egy RX470 mellett. Ha RX470-et vennél, minimum egy i5-3570-et vegyél, az alá ne add.
1050Ti valamivel az RX460 fölött áll teljesítményileg. Egy GTX960-hoz épp elég az i5-2310 (az i5-2310 használtan 20 rongy körül kapható). A 1050Ti elméletileg 15%-kal erősebb a 960-nál, még talán nem lenne bottleneck i5-2310 + 1050TI kombóval.
Sorry, ha túlbonyolítom, csak azt akarom elérni, hogy átlásd a dolgot.
M4XP4YN3
Sziasztok! Gyakorlatilag ma jelent meg a GTX 1050 széria. Kérdés: Csak az USA-ban, vagy még ma lesz kis hazánkban? Csak mert kíváncsi vagyok az árakra, na meg a tesztekre...
M4XP4YN3
Sziasztok! Csak kíváncsiságból kérdezem, ez a kártya megér 47 ezer forintot? Inno3D-ről vélemények? Nem nagyon hallottam ezt a márkát. 1050 Ti
M4XP4YN3
Inno3D márkáról vélemények? Kártyától függetlenül érdemes ezen belül választani? Szúrópróbaszerűen meglestem egy GTX 1050-est, annál 3 év garanciát adnak. Nem mintha érdekelne ez a kártya, de 3 év garancia mégsem mindegyik gyártónál jár, ez már egy jó pont számomra. Milyen a hűtésük?
M4XP4YN3
Sziasztok! Inno3D GTX 1050 Ti 4gb 2 ventis változat 50 ezer alatt jó vétel? Azt írta valaki, hogy hangos. Valaki ezt alá tudja támasztani? Maga a márkáról véleményt tudtok mondani? Múlt héten kérdeztem 2x is, de választ nem kaptam. Olyan válaszokat nem kérek, hogy "há'jóvanazúgy, mer' az jó".
Előre is köszönöm!
M4XP4YN3
válasz Balion #90586 üzenetére
Mindenképp tervezek videokártya cserét, később egy hozzávaló monitort is, csak azt nem tudom, hogy 1050 Ti 50 alatt (szerintem best buy kategória annyiért az Inno3D) vagy RX480 80 ezer körül. RX 470 is érdekelt egy ideig, de amennyiért láttam ma őket a neten, meg ajánlották már régebben is, így inkább RX 480, mint 470. 1050 Ti is jó bizonyos szempontokból, meg a 480 is jó más szemszögből. Na mindegy, majd eldől. Köszi a segítséget!
M4XP4YN3
válasz falijja #90596 üzenetére
Sajnos vagy nem sajnos, de valószínűleg akció keretében volt 48 ezer az Inno3D GTX 1050 Ti, amúgy ma döbbentem meg, hogy már 55 ezerért vesztegetik. Szerintem Cyber Monday lehetett. Amúgy, ma nézegettem a használt piacot, rábukkantam egy R9 390X-re 85 körül, ami anno újonnan 130 ezer körül lehetett, ha jól emlékszem. Ennyiért szerinted jó vétel, vagy inkább 8 gigás XFX RX 480 88-ért?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- MSI GTX 1080 OC AERO
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
