access_denied
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Olyan videókártyát keresek, amely HDMI-n keresztül tud natívan 3840x2160 felbontást. TV-hez kellene fotók megjelenítéséhez. Nem atomerőművet keresek, hanem ésszerű, relatíve olcsó megoldást. DX 12 azért nem baj és az sem, ha nagyon csendes a hűtése. ATI párti vagyok, de meg lehet győzni. -
access_denied
válasz johnywalker #72551 üzenetére
DX12 csak azért, mert ha valami játék mégis érdekelne, legyen esély. Igazából két irány van, az egyik megtalálni az olcsó megoldást. A másik, hogy játékra is alkalmas lehessen. Nem kell, hogy full HD-ban 100 frame legyen, 50e a max. Mindkét esetben a nagyon halk ventilátor lenne a lényeg.
access_denied
válasz 4264adam #72584 üzenetére
(#72587) Gainka
(#72584) 4264adam
Köszönöm az irányt, de még lenne pár kérdésem.
FHD játékhoz nem szükséges.
550 Wattos valami jobb (?) tápom van, FSP Raiderre emlékszek. Alaplap, proci cserélve lesz (jelenleg Core2 Quad 2.5GHz) majd.
Memóriánál fontos, hogy 4GB legyen, vagy elég a 2GB is? Gondolom ez erősen játékfüggő.Ami típust írtatok az jó. Ezen belül van valami preferált márka? A hűtés, minél csendesebb hűtés miatt kérdezem.
A másik kérdés a low end videókártya ami tudja a 4K-t HDMI-n keresztül, olcsó és csendes.
access_denied
Előző válaszaitokból sikerült megtalálnom a helyes irányt, de még maradt nyitott kérdés. A lehető legkevesebb befektetéssel szeretném a 4K-s tv-t 4K felbontást tudó videókártyával meghajtani. A cél fotók megjelenítése, esetleg videók, játék semmi.
A korábbi hozzászólásokból az R7 250 tűnik elégségesnek, ésszerű áron.
A kérdés az lenne, hogy 30k-ig bezáróan érdemes másban gondolkozni, vagy maradjon ez az irány. Ami még fontos, az az, hogy a lehető leghalkabb legyen.
Van konkrét típus (vagy az r7 250 helyett más), amit ajánlani tudtok?
Gép: Core2 Quad 2.5Ghz (Q8300), 550Watt FSP táp.
access_denied
válasz Hannibhál #72982 üzenetére
#72982 Hannibhál
és
#72983 4264adam
Valóban a passzív megoldás a legjobb, de gondolom így a ház szellőztetését kell okosan megoldani.
A ház hűtéséhez, szellőztetéséhez használt ventillátor nagyobb, vagy nagyobb sebességű (ezáltal hangosabb) kell-e legyen a videókártya ventillátorjánál?
Magyarán a videókártya direkt ventillátoros hűtése nem-e csendesebb megoldás a ház szellőztetéséhez használatosnál?
Egyébként mindkettő irány jó lehet, köszönöm a válaszaitokat.
access_denied
Alaplap vásárlás előtt állok és a kérdésem az lenne, hogy ez az alaplap képes-e HDMI-n keresztül egy 4K-s tévét, valamint egy videókártyán keresztül egy monitort egyszerre, egyidejűleg meghajtani?
Videókártyát később szeretném lecserélni, ezért lenne fontos tudnom, hogy egyszerre az alaplapi és a videókártya megjelenítése, vagy sem?
Köszönettel.
access_denied
válasz johnywalker #76267 üzenetére
#76266 4264adam
és
#76267) johnywalker
Köszönöm mindkettőtöknek a választ. Én is kb. így kalkuláltam, a specifikáció szerint HDMI-n 4096x2160@24Hz a maximális felbontás / frissítés.
, csak abban nem voltam biztos hogy az alaplapi mellett másik videókártya is működhet egyszerre. i5 processzorom van. -
access_denied
Egy Intel i5 4690K processzorhoz milyen videókártya passzol? Csak FHD a cél, de ott a legjobb minőségű megjelenítés és a leghalkabb működés lenne a cél.
access_denied
FSP Raider S 550W, Intel i7 4790K mellé 1070 vagy 1080 (vagy 1070Ti) a megfelelő választás?
3 ventillátoros a legjobb hűtésű / leghalkabb? Van konkrét ajánlásotok?
access_denied
válasz kolopele #101479 üzenetére
Nagyon köszönöm a kimerítő választ! Ahogy néztem ezek több ventivel szerelt videókártyák, vagyis a több venti alacsonyabb fordulatszámon és kisebb dB-el tudja a megfelelő hűtést biztosítani. Annyira nem nagy az árkülönbség a 1070 és a 1080 között, úgyhogy 1080 lesz belőle, de még megvárom a 1070Ti-t, hátha lejjebb tolja a 1070 árát.
Gondolom ez a fajta hűtés kerülendő.
A táp akkor egy kissé overkill, de azzal már nem akarok variálni.
access_denied
válasz venom8888 #101568 üzenetére
Tőlem sokkal okosabbak is válaszoltak erre a kérdésre, mert én is kíváncsi voltam a hűtésre. Hangosabb lesz mint a 2-3 ventis videókártyák, mert nem annyira hatékony ez a fajta hűtés.
Az órajel pedig minél magasabb, annál gyorsabb lesz a megjelenítés. A GPU-nál közel arányosan, a memóriánál nem (szerintem).
access_denied
A mostani használtpiaci árak mellett a 1060 vs 1070 közötti teljesítménykülönbség nem látszik az árakban.
i7 4790k elbírja a 1070-et?
Vagy várjak, hátha valami csoda folytán esnek az árak? 120-140k a max.
access_denied
válasz vaakuum #108196 üzenetére
Köszönöm, nagyszerű hír ez. Kicsit furcsállom, hogy mai informatikai állás szerint nem lehet kiolvasni egy videókártya futásának az idejét.
Még egy kérdésem lenne. A két ventis kártyák hűtése elvileg rosszabb, mint a 3 ventiseké, kérdés, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni vagy bőven jók a két ventillátoros megoldásúak is?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Netflix
- Windows 11
- Windows 10
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
