nimfas
Jelenlegi Config:
Gigabyte P35C-DS3R, Core2Duo 2,66Ghz, 2x4GB RAM(ddr3), Gigabyte 560Ti 1GBLeendő:
Fatal1ty H97 Performance
i5 4590
Vga: gtx 750 Ti 2GBKérdések:
1. 560Ti OC kártya a jelenlegi piacon hol helyezkedik el (úgy át lettek számozva a kártyák, hogy én már nem igazodom el rajtuk)
2. A jelenlegi c2d proci ki tudja-e hajtani egyáltalán? Annó mikor vettem egy közepes kártya volt... 40k körül vettem.Ezért is ajánlották a 750 Ti kártyát mert sokkal többet nem szeretnék kiadni érte most sem, a régit pedig eladnám ha tudom (mennyit érhet?). Már alternatíva a 750 Ti-n kívül max +10eFt-al?
"Vga: gtx 750 Ti 2GB ~ 42k,drágbban gtx 960, r9 280."Előre is köszönöm!
nimfas
(#63898) KAMELOT Neked is köszönöm a választ
Yaken: Első körben alaplap és cpu csere lenne, aztán meglátom mennyire lesz vészes a vga.Jelenlegi cpu 2,66 helyett 3,6-on megy simán, de az újabb játékok alatt ezek szerint CPU limit van, az új configgal pedig VGA limit lenne, ezért gondoltam kompenzálni a dolgot egy közepes kártyával?
Kicsit aggaszt a 750Ti 128bites mivolta... vagy felesleges ezen agyalni?
Ja bocs... lemaradt: ha lehet inkább újat vennék....
a 960 árban már kicsit számomra elszállt 64-76eFt
750 Ti pedig: 40-61eFtMég egy: esetleg megfizethető dx12-es kártya a piacon? A jövőre is gondolva....
nimfas
Most kerestem 2 VS "tesztet" és nem értem a dolgot:
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-750-Ti-vs-GeForce-GTX-560-Ti
http://www.hwcompare.com/17331/geforce-gtx-560-ti-vs-geforce-gtx-750-ti/
Mindkettő azt írja hogy az 560Ti pariban van a 750Ti-vel, sőtt itt-ott jobb is nála... most akkor mi van?
2011 februárban vettem 57eFt-ért.... Most ér 23-25eFt-ot és annyit tud mint egy 40-45eFt-os kártya?
Leszámítva persze a 1GB hátrányt!!!
Most vagy ennyire lelassult a VGA fejlődés, mert bevallom azóta én nem nézegettem, vagy megtaláltam elsőre a két legrosszabb összehasonlítást!
Máshogy teszem fel a kérdést, ha veszek vagy egy fentebb említett H-nonK (Fatal1ty H97 Performance
i5 4590) párost, vagy Z-K (4690K) párost, akkor egyelőre maradhat ez a kártya? (Jelenleg C2D 3,6Ghz van, itt lehet CPU limit is fellép...?) Majd később egy akkori árszintű 50-70eFt-os kártyára csere? -
nimfas
válasz nimfas #63938 üzenetére
Egyébként a Hivatalos GeForce oldal adatai:
550Ti:
CUDA Cores 192
Graphics Clock (MHz) 900
Processor Clock (MHz) 1800
Texture Fill Rate (billion/sec) 28.8Memory Clock 4.1 Gbps
Standard Memory Config 1024
Memory Interface Width 192-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 98.4Feature Support
OpenGL
4.2
Bus Support
PCI-E 2.0 x16
Supported Technologies
SLI, DirectX 11, CUDA, 3D Vision, PhysX, DSR------------------------------------------------------------------------
GTX 560 Ti:
CUDA Cores 384
Graphics Clock (MHz) 822
Processor Clock (MHz) 1645
Texture Fill Rate (billion/sec) 52.5Memory Clock (MHz) 4008 Gbps
Standard Memory Config 1024Memory Interface Width 256-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 128Feature Support:
OpenGL 4.1 4.1
Bus Support PCI-E 2.0 x 16
3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA, DirectX 11, PhysX, SLI-----------------------------------------------------------------------
GTX 750 Ti:
CUDA Cores 640
Base Clock 1020 (MHz)
Boost Clock 1085 (MHz)Memory Clock 5.4 Gbps
Standard Memory Config 2048 MB
Memory Interface 128-bit
Memory Interface Width 86.4 Memory Bandwidth (GB/sec)GTX 750 Ti Support:
4.4OpenGL
PCI Express 3.0 Bus Support
NVIDIA GameStream, GPU Boost 2.0, 3D Vision, CUDA, DirectX 11, PhysX, TXAA, Adaptive VSync, FXAA, NVIDIA Surround, G-SYNC-readyMitől jobb a többi?
nimfas
válasz MiklosSaS #64035 üzenetére
Leírta... ill linkelte, csak OFF-ba tette:
"Leone pc (eszköz)
Processzor: Intel Core i5 2500K oc 4.762 Ghz
Memória: Kingston HyperX 8GB DDR3 oc 1656 Mhz
Videókártya: SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC
Alaplap: Asus P8Z68 V Pro/Gen3
Merevlemez: OCZ VERTEX3 64GB , SAMSUNG 1TB
Hangkártya: Sound Blaster Audigy - Creative
Optikai meghajtó: ASUS DRW
Ház: MTECH NOB09A BLUE
Tápegység: Cooler Master GX 550W
Monitor: Benq g2420HDBL FHD 1920X1080P
Billentyűzet: Wired Keyboard 600
Egér: R.A.T. 9 Gaming Mouse
Egyebek: NOCTUA NH-D12 , Genius SW-HF 5.1 6000 200 w , Thrustmaster RGT Force Feedback Pro Clutch Edition" -
nimfas
válasz jaja1981 #64080 üzenetére
Megjelent a neten a PC-s GTA 5 hivatalos és véglegesnek tűnő gépigénye.
Minimum:
Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2
Processzor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processzor 2.5GHz
4GB RAM
Grafikus kártya: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB
65GB szabad hely a merevlemezenAjánlott:
Processzor: Intel Core i5 3470 3.2GHZ / AMD X8 FX-8350 4GHZ
8GB RAM
Grafikus kártya: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
65GB szabad hely a merevlemezen -
nimfas
Jelenleg egy gigabyte 560Ti 1GB OC-m van, ezt szeretném cserélni. Proci i5 4590, 8Gb ram.
Max full hd Játék lenne tv-re kikötve, monitor csak 1280 *1024-et tud (míg be nem szarik addig marad is) ehhez kérnék főleg Nvidia jelölteket... Kérdés hogy kell-e a 4gb vram, vagy elég a 2?
Árban olyan 60 körül lennr a határ. Először 750Ti-t néztem, de mehetünk feljebb kicsit.
Jo lenne ha 4-5 évet kibirna mint a mostani kártya is -
nimfas
válasz Májkii #77334 üzenetére
225W....ez gondolom a max terhelés alatt, azaz játék alatt.
Esetleg zöld oldalon valami?
Driver-es ellátás javult már? Régen volt ATI kártyám akkor sok szívás volt a driverekkel....#77335 csiki_92
65k egy 960 4Gb kártya... Esetleg márka, zaj szempontból.?jelenlegi giga kártya nekem elég halknak tűnik. 70k környékén mennyivel komolyabb Nvidia futna? (20 körül el tudom adni az 560ti-t)[ Szerkesztve ]
nimfas
Ezért kérdeztem a driver stb hibákat :
[link]:"A(z) amdkmdap képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt.
engem még továbbra is szopat ezzel a hibával a kártyám
játék közben napi kétszer min.......
crimson driver segített mert előtte napi 4-5 csinálta!!
nincs erre megoldás a graiztatáson kívűl?"Másik... ":Sziasztok,
Múlt héten vettem egy giga R9 380x-et viszont tanácstalan vagyok a kártyával kapcsolatban. Tünetek:
- Nem tudok végigfuttatni egy Furmark testet mert kékhalállal kidob. (GPU hőmérséklet 75-76)
- Rome Total War 2 alatt gyakran dob ki a játék szintén kékhalállal, esetleg full vörös háttér
- Netezés közben (Firefox) gyakran tapasztalok vibrációt.
(Minden program 380-nak érzékeli gondolom még elég új ezért)
Ötletek???
Eléggé tanácstalan vagyok.
Konfig:
Asrock B150M PRO4
Intel Core i5-6500
FSP 500W Hyper M
Gigabyte R9 380X 4GB DDR5 GV-R938XG1 GAMING-4GD
Minden driverből a lehető legfrissebb verziót szedtem le (nem a CD/DVD-s verziót használtam).
Előre is köszönöm a segítséget" -
nimfas
nimfas
Ez jó választás ár alapján? SAPPHIRE R9 380 NITRO 4GB GDDR5 with Back Plate (11242-13-20G) 2év garancia 69000Ft
Vagy nézzek Back plate nélküli OC változatot?
nimfas
válasz chester91 #77634 üzenetére
Most vettem egy ilyet: SAPPHIRE R9 380 NITRO 4GB GDDR5 with Back Plate (11242-13-20G) 2év garancia 69.000 Ft (71eFt volt postával, törékenyként, utánvéttel) Garanciapapírral.
Kicsit sokallom érte : 4. SAPPHIRE 11242-13-20G R9 380 4GB GDDR5 NITRO PCIE 82.478 Ft
Kedden du 5-kor adta postára, tegnap délután 15:30-kor hívott a postás, hogy csomagom jött.
nimfas
380 nitro alatt hogy lehet beuzemelni a 3d módot? Rákötöm az LG 3D tv-re hdmi-n azt kész? Nem igazán találtam rá leírást... Itt meg pörög a topic....
Előre is köszönöm a választ!
nimfas
Gariban cserés a Sapphire 380/4GB Blackplate kártya, cserébe kapnék egy Xfx 380X/4GB Kártyát... Zajszint, melegedés szempontjából megéri?Gari 3 év ujraindul (sapphire 2év garis volt)
Holnap reggel válaszolni kéne...
Előre is köszönöm!
nimfas
válasz gtamate2 #83511 üzenetére
Igazából teljesítményre elég volt a 380 is, csak mivel eleve a Sapphire blackplate volt az ajánlott a zaj és hűtés miatt ezért tartok az XFX-től még ha nagyobb teljesítményű is.
Ez a levásárlás dolog hogy működik? Mondjam hogy várnék 2-3 hetet míg kijön a 480-as széria vagy az Nvidia új kártyája és akkor térjünk vissza a témára? Bocs, de még nem nagyon volt ilyen esetem...."A kártya TDP-jére 150 wattos értéket adott meg az AMD, ami az 5 TFLOPS-ot, az új mikroarchitektúrát, valamint gyártástechnológiát is figyelembe véve egyáltalán nem hangzik olyan jónak. Ezt a teljesítményt a GeForce GTX 980 165 wattal produkálta, a néhány hete megjelent GTX 1070 pedig hasonló keretből 6,5 TFLOPS-os értéket hozott ki. Így tehát az előrelépés legfeljebb az AMD korábbi termékeihez mérten számíthat nagynak, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezek csak nyers számok, a valós képhez mindenképpen meg kell várni a teszteket. Ez legkorábban valamikor június végén lesz esedékes, ugyanis a Radeon RX 480 csak közel egy hónap múlva, június 29-én kerül fel a boltok polcaira."
Azért lehet 1 hónapon a bolt is kiakadna, nem? A kérdés hogy ez az amcsi megjelenés és ár a 200 USD?
Nálunk mikor jelenik meg? Nem mintha annyit játszanék.....
Nyilván egy újabb generációs kártya tovább tartaná az árát. -
nimfas
válasz Malibutomi #83518 üzenetére
Az idézet innen van.... nekem is fura volt első sőt második olvasatra is a teljesítmény/W dolog, de úgy voltam vele biztos én nem értem jól a dolgot
http://www.hwsw.hu/hirek/55681/amd-polaris-radeon-rx-480-bristol-ridge-apu-zen-computex.html
Akkor holnap hogy adjam elő magam a boltnak ha felhívom őket, hogy levásárolnám, de még nem kapható a 480-as kártya?
nimfas
Max ha drágább lesz a kártya akkor a difit fizetem ki, így kell értelmezni ha jól értem....
Bár jogilag a levásárlás mint olyan nem létezik
Vissza is kérhetem a pénzt, de mivel a bolt korrekt volt, (tegnapelőtt adtam fel a kártyát postán vissza a szerviznek, ma hívtak, hogy igen garis a dolog....) Siófok-Bp ennyit nem kocsikázom ha nem muszáj
Szóval lehet maradok a kivárásnál és max rádobok 10-20eFt-ot attól függően hogy mikor és mennyiért lesz elérhető a 480-as kártya, így a bolt is jól jár, mert náluk lesz elköltve a pénz. -
nimfas
Beszéltem ma a boltal (Hardverker) , belementek hogy addig marad a garis kártya félretéve míg nem jön az Ati 480-as széria. Nem tudom mennyit kell rafizetnem majd egy Sapphire 380 4GB Backplate 70.000 Ft-os kártyára. Lehet még érdemes lenne várni megjelenés után 1-2 hetet?
nimfas
válasz johnywalker #83597 üzenetére
egyszerű... ami 200 USD az nálunk alaphangon 200 EUR... 64.000 Ft (320 Ft/EUR esetén...) plusz áfa 81.000 Ft
nimfas
480/8GB kártyák közül a
SAPPHIRE
RX 480 NITRO+ 8GB GDDR5 (11260-01-20G) 94 590 Ft ajánlott?
Továbbá az ára vajon esni fog jelentősen?Van egy függőben lévő garis ügyem a hardverker bolttal és a levásárlást választottam (70eFt a boltban) tehát 25+ba kerülne a kártya....
nimfas
[link]Erre valaki? Előre is köszönöm!
nimfas
válasz gtamate2 #85875 üzenetére
Köszi a választ, neked is Kamelot!
Eddig jó pár embernek az új RX kártyákat ajánlottátok,mert hogy az dx12-es és időtállóbb. Most kicsit furcsálltam hogy Nvidia oldalit ajánlottál.
Van a boltnál 70k forinton, annyi volt a behalt Sapphire 380 nitro backplate. Továbbá hál Istennek nem számít hogy 10 vagy 20k-t fizetek rá. A lényeg hogy pár évig kitartson. Nem szeretnék jövőre megint cserélni.
Tehát elsődleges szempont a tartósság, másodlagos a pénzügyi része.
nimfas
válasz johnywalker #85882 üzenetére
Állítólag az új sapphire kártyák 3 év garival jönnek, csak lehet nálunk Magyarországon tisztelnek meg minket -1 évvel.
nimfas
válasz 4264adam #86195 üzenetére
Mi a difi a RX 480 NITRO+ 8GB GDDR5 (11260-07-20G) és a RX 480 NITRO+ 8GB GDDR5 (11260-01-20G) között a függőleges-vízszintes dobozon és a minimális órajel eltérésen kívül? Továbbá, hogy a "drágább" de min. lassabb kártyából 1-én érkezik 10+ darab....
Innen kell VGA-t vennem, garis levásárlás lenne.
nimfas
válasz 4264adam #86198 üzenetére
Egyelőre i5-4590, 560W-os Chieftec táp.(táp elbírta a 380-ast is, akkor ezt is fogja a kevesebb fogyasztással)
Z-s lap van benne, később ha gyenge lenne a proci max cserélek K-s ra vagy i7-re a használt piacról.
Előző vga is kitartott (380 előtti) Nvidia 560Ti jópár évig, nem szertnék 2 év múlva újra cserélni, ezért nézek dx12-es kártyát (széllel szemben pisilek, mert mindenki a 1060 / 6 GB Nvidiát mondja, hogy gyorsabb) de lehet ez változik ahogy jönnek a 12-es játékok, vagy nem és akkor a többségnek lesz igaza[ Szerkesztve ]
nimfas
Nos, mivel ebből a boltból kell választanom (hardverker.hu) ebből tudok választani:
1. SAPPHIRE RX 480 NITRO+ 8GB GDDR5 (11260-07-20G) 94 790 Ft
2. GIGABYTE GTX 1060 6GB GDDR5 G1 Gaming (GV-N1060G1 GAMING-6GD) 110 890 Ft
3. GIGABYTEGTX 1060 6GB GDDR5 WindForce (GV-N1060WF2OC-6GD)105 990 FtEbben a felállásban is túlárazott a 480?
(MSI nincs, ASUS Strix 125eFt felett...)
nimfas
válasz 4264adam #86231 üzenetére
Aprón vettem az előző behalt kártyát olcsóbban mint bárhol láttam (gondolom az eladó nagyker áron kapta... passz) Viszont olyan helyen kéne néznem kártyát ahol van garancia-futár szolgálat, Siófokról nem autókáznék fel BP-re hiba esetén és a posta sem 10 fillér.... PCX-nél sincs MSI, Sapphire egyáltalán nincs. Egyik giga kártyát láttam, valóban olcsóbb mint itt...
nimfas
válasz giornalista #86235 üzenetére
Nem úgy volt hogy az új Sapphire kártyák 3 év garival jönnek? Mindenhol 2 évet látok
nimfas
válasz Askformore #86251 üzenetére
Jelenleg igen, aztán kiderül ha kijönnek az új dx12-es játékok hogy mennyit profitál a 480-as belőle a 1060-al szemben.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
